Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Düğmeler Takılıyor
Oyun kolunun düğmelerine basıldığında, kullanıcı parmağını düğmeden çektiği halde düğmeler aşağıda kalıyor.
Düğmelerin Altında Kalıntı Var
Sürekli kullanım veya sıvı dökülmesi nedeniyle düğmelerin altında veya çevresinde kalıntı olabilir. Düğmeler, izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanılarak temizlenebilir. Düğmelere daha kolay erişmek için Sökme Kılavuzu'nu takip edin. Ardından, bir pamuklu çubuğu izopropil alkole batırın ve her bir düğme bölgesini iyice temizleyin. Düğmeler hâlâ düzgün çalışmıyorsa, Düğme Değiştirme Kılavuzu kullanılarak değiştirilebilirler.
Parçalar: Düğme Kapakları, Düğme Contası
Araçlar: iFixit Açma Aletleri, T6 Torx Tornavida, T9 Torx Tornavida, Lehimleme İstasyonu, Alkol Dispenser Şişesi, Pamuklu Çubuklar
Düğme Tertibatı Yayı Kırık
Düğme tertibatı, eski konumuna geri dönmek için bir yaya ihtiyaç duyar. Xbox One Elite (Kablosuz) Oyun Kolu'nun yoğun kullanımı, dahili tertibatın kırılmasına veya arızalanmasına neden olabilir. Düğmeler basıldıktan sonra geri yaylanmıyorsa, yay hasar görmüş olabilir. Hasarlı yaylar için Düğme Değiştirme Kılavuzu referansına bakın.
Parçalar: Düğme Tertibatı
Oyun Kolu Titremiyor
Oyun sırasında oyun kolu, titreşmesi gerektiği halde titremiyor.
Piller Zayıf
Oyun kolunun pilleri zayıfsa titreşim çalışmayabilir. Pil Değiştirme Kılavuzu'nu kullanarak pilleri değiştirmeyi deneyin.
Titreşim Geri Bildirimi Desteklenmiyor
Bir oyun titreşim geri bildirimini desteklemiyorsa oyun kolu titremeyebilir. Titreşim özelliği sunup sunmadığını görmek için oyunun kullanım kılavuzunu veya ayarlarını kontrol edin.
Titreşim Ayarı Devre Dışı
Oyunun titreşim ayarı devre dışı bırakıldığı için oyun kolu titremeyebilir. Titreşim geri bildiriminin açık olduğundan emin olmak için oyunun ayarlarını kontrol edin. Oyunun ayarlarını bulmak için oyunun basılı kılavuzundaki talimatlara bakın.
Titreşim Motorları Bağlantısı Kesilmiş
Oyun kolu titremiyorsa, titreşim motorlarını oyun kolunun ana anakartına bağlayan kablolamanın bağlantısı kesilmiş olabilir. Kabloların anakarta nasıl yeniden bağlanacağını görmek için Titreşim Motoru Değiştirme Kılavuzu'na gidin.
Titreşim Motorları Arızalı
Önceki seçeneklerden hiçbiri işe yaramadıysa, oyun kolunun titreşim motorları kırılmış veya arızalı olabilir. Bu durumda, arızalı motor(lar)ı değiştirmek için Titreşim Motoru Değiştirme Kılavuzu'na göz atın.
Arka Tetikler Çalışmıyor
Oyun kolunun sol veya sağ tetiğine basıldığında, oyun sırasında beklenen eylemi gerçekleştiremiyor.
Tetiğin Altında Kir Var
Tetik düzgün çalışmıyorsa, tetiğin altında tetik ile oyun kolunun geri kalanı arasındaki iletişimi engelleyen kir olabilir. Tetik Sökme Kılavuzu'nu kullanarak, arızalı tetiğe daha kolay erişmek için oyun kolunun arka kısmını çıkarın. Ardından, bir pamuklu çubuğu izopropil alkole batırın ve her tetik bölgesini iyice temizleyin.
Tetik Tertibatı Arızalı
Tetiği temizlemek sorunu çözmüyorsa, tetik tertibatı hasar görmüş veya kırılmış olabilir. Kırık tetik tertibatını değiştirmek için Tetik Tertibatı Değiştirme Kılavuzu referansına bakın.
Ekrandaki Nesneler Oyun Kolu Kullanılmadan Hareket Ediyor
Oyun sırasında kullanıcı joystick'lere dokunmadığı halde istenmeyen hareketler meydana geliyor.
Joystick'lerin Altında Kir Var
Kir veya diğer yabancı maddeler, joystick'lerin düzgün çalışmasını engelliyor olabilir. Joystick'leri temizlemek için önce Joystick Değiştirme Kılavuzu'nu kullanarak onları oyun kolundan çıkarın. Ardından, bir kutu basınçlı hava alın ve joystick'lerin içini temizlemeyi deneyin. Bu işe yaramazsa, joystick'lerin altındaki elektronik ünitedeki kalıntıları temizlemek için izopropil alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın.
Joystick Kırık
Yoğun kullanım nedeniyle joystick'ler veya altındaki anakart kırılmış olabilir. Joystick'leri değiştirmek için Joystick Değiştirme Kılavuzu'nu kullanın.
Oyun Kolu Açılmıyor
Tamamen şarj edildiğinde oyun kolu açılmıyor.
Oyun Kolunun Ürün Yazılımı Güncellemesi Sırasında Bağlantısı Kesildi
Oyun kolunuzun ürün yazılımı yükseltmesi sırasında bağlantısı kesilirse, ürün yazılımı kurtarılana kadar çalışmayacaktır. Bunu yapmak için oyun kolunun baştan güncellenmesi gerekecektir. Not: Bu durumda, oyun kolundaki kablosuz bağlantı çalışmaz. Bu işlem USB üzerinden yapılmalıdır.
İpucu: Oyun kolunu açmakta sorun yaşıyorsanız, kurtarma işleminden önce pilleri 15 dakika çıkarmak bu sorunu çözebilir.
Oyun kolunuzu bir Xbox One konsoluna veya bir bilgisayara bağlayın. Bu noktada yöntem değişiklik gösterecektir. Ayrıca, bir konsolu oyun kolu ürün yazılımı kurtarma için kullanmak üzere bir adet çalışan oyun kolunun gerekli olduğu unutulmamalıdır.
Bir konsolda oyun kolunu kurtarmak için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: Konsolda Cihazlar ve Aksesuarlar kısmına gidin.
  • 2. Adım: Elite oyun kolunu bulun. Doğru oyun koluysa Güncelleme Gerekiyor yazmalıdır.
  • 3. Adım: Oyun kolu ürün yazılımını kurtarın.
Bilgisayarda kurtarma işlemi ön koşul olarak Windows 10 gerektirir - Windows 7/8.x ÇALIŞMAZ. Windows 10'un daha yeni sürümleri indirme için Microsoft Hesabı gerektirmez, ancak eski sürümler genellikle gerektirir. Windows 10'un eski sürümlerini kullanan kullanıcıların bilgisayardaki hesaplardan birini bir Microsoft Hesabı'na dönüştürmeleri veya hesabı değiştirmeden Mağaza'ya giriş yapmaları gerekebilir.
  • 1. Adım: Xbox Donatıları uygulamasını yükleyin.
  • 2. Adım: Xbox Donatıları yüklendikten sonra oyun kolunu takın. Oyun kolunuz bilgisayar ve Xbox Donatıları tarafından görünüyorsa açılmalı ve Güncelleme Gerekiyor demelidir.
  • 3. Adım: Güncelleme Gerekiyor seçeneğine tıklayın ve ürün yazılımının yeniden yüklenmesine izin verin.
Bu adımları doğru bir şekilde izlediyseniz, oyun kolunuz tekrar çalışır durumda olmalıdır.
Oyun Kolu Bilgisayarda Çalışmıyor
Oyun kolu USB kablosu kullanılarak bilgisayara takıldığında oyun kolu çalışmıyor.
Oyun Kolu Sürücüleri Yüklü Değil
Windows 7 ve 8.x'te, Xbox One Elite oyun kolunun otomatik sürücü yükleme ile sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Bu sorun iyi belgelenmiştir ve işletim sistemiyle birlikte gelen sürücülerin eksik olmasından ve Windows Update algılama sorunlarından kaynaklanmaktadır. Standart oyun kolunun aksine, bu sorunu çözmenin tek yolu sürücüyü Aygıt Yöneticisi aracılığıyla manuel olarak yüklemektir.
Not: Elite oyun kolu bir .exe sürücü paketi sunmaz. Sürücü Microsoft Update Kataloğu aracılığıyla edinilmelidir. Bu aynı zamanda, otomatik sürücü algılaması başarısız olduğunda Standart veya Sınırlı bir hesabınız varsa oyun kolunu düzeltmek için yönetici izinlerinin (veya Yönetici parolasının) gerekli olduğu anlamına gelir.
  • 1. Adım: Oyun kolunu takın. İlk sürücü yüklemesinin başarısız olma ihtimali çok yüksektir, bu yüzden pencereden çıkmaya hazır olun. İlk seferde çalışırsa, sürücü zaten sistemde yüklüdür.
  • 2. Adım: Aygıt Yöneticisini açın ve Xbox One Oyun Kolunu seçin. Bu genellikle Xbox Çevre Birimleri (Eski) altında bulunur.
  • 3. Adım: Sürücü sekmesini seçin.
  • 4. Adım: Sürücüyü Güncelle seçeneğine tıklayın.
  • 5. Adım: Güncel Sürücü Yazılımını Otomatik Olarak Ara seçeneğini kullanın. Oyun kolunuzu birden fazla bilgisayarda kullandığınız için cihazınızda yerel bir kopya tutmak istiyorsanız bu adımı atlayın.
  • 6. Adım: 5. Adım işe yaramadıysa, sürücüyü Microsoft üzerinden indirin ve manuel kurulum için bilgisayarınızda bir yere koyun.
Greg Chu
726 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 üyesi
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
21 Yorum
hello, my control restarts in xbox and windows 10 and does not allow me to update firmware any other option?
Arturo J - Yanıt Paylaş
I have a wireless controller and let say my barries dead and I grab a wire for my controller and I plug it in the controller does turn and on my sceern say please reconnect your controller and I don’t know if it the wire or the controller
Matthew Wolski - Yanıt Paylaş
So my elite controller rb button acts like it is always down but it is up.
Colin mclaighlin - Yanıt Paylaş
My controller turned off while I was playing a few days ago and wouldn't turn back on I let it sit for like 2 hours and came back and it turned on. Was playing today and in the middle of a match it disconnect and now it won't turn back on. I've tried new batteries, USB , hard resetting console. Any ideas?
Dark Sphere 99 - Yanıt Paylaş
My elite cotroller disconected while update. My xbox and pc can't see my elite controller even if it's wired. I can't use it now in any way. How can I fix this? I tried everything. I just have to controller for a month now.
Koos Luijk - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 160
Her zaman: 73,447
