Ana içeriğe geç
Şöyle bir sahne hayal edin: Video oyunu gecesi ve gergin bir maçın ortasındasınız. Hareketinizi yapmaya hazırsınız ama hiçbir şeye dokunmadığınız halde kontrolleriniz kendi kendine sola kayıyor. Olduğunuz yerde durmak istediniz ama oyun içindeki karakteriniz düşmanınızın görüş alanına girdi ve GÜM. Oyun bitti. Arkadaşlarınız kontrolcünüzün sizi yarı yolda bıraktığına dair sızlanmalarınıza asla inanmayacak, ama bize güvenin; bu sadece sizin başınıza gelmiyor.
İster yapışkan bir joystick, ister belirli bir yöne kayan (drift) bir analog çubukla karşılaşıyor olun, çözümler büyük ölçüde aynı olacaktır. Muhtemelen düşündüğünüzden daha kolay bir çözümü var.
Xbox One Wireless Controller cihazınızda yapışkan veya kırık düğmeler varsa, bunun yerine Xbox One Wireless Controller Yapışkan veya Kırık Düğmeler sorun sayfasına göz atın.
Temel Bilgiler
Aşağıda yer alan daha zaman alıcı çözümleri denemeden önce, işte başlamanız gereken birkaç temel adım.
  • Konsolunuzu yeniden başlatın. Xbox'ınızı veya bilgisayarınızı (kontrolcüyü bilgisayarınızla kullanıyorsanız) kapatıp açmak aynı sonucu verecektir. Bu, çalışan tüm işlemleri sıfırlar ve küçük bir yazılım hatasını giderebilir.
  • Kontrolcüyü temizleyin. Kontrolcü üzerindeki dış kiri temizlemek için nemli bir bezle başlayın. Analog çubuğun kubbesinin etrafını temizlemek için %90 izopropil alkol ve pamuklu çubuk kullanın. Bu, joystick'in tam hareket etmesini engelleyen yüzey kirlerini temizleyecektir.
  • Özel sorununuzu doğrulayın. Kontrolcünüzü bir bilgisayara bağlayın ve kontrolcünüzün aldığı girişleri doğrulamak için bir test aracı kullanın. Bu, kontrolcünüzün ne olduğunu düşündüğüne dair görsel bir temsil sunar. Eğer joystick'iniz kayıyorsa (drift), bunu görebilirsiniz. Bu yöntem ayrıca onarım sonrası çözümünüzü doğrulamak için de kullanışlıdır!
Güncel Olmayan Yazılım veya Firmware
Microsoft, Xbox'ınızın işleyişindeki hataları veya verimsizlikleri keşfettikçe, güncellemeler yoluyla düzeltmeler yayınlar. Güncellemeler, kontrolcü performansı dahil olmak üzere çok sayıda sorunu çözebilir.
  • Kontrolcünüzün firmware'ini güncelleyin. Bu, kontrolcüye özel bir sorunu çözmek için en olası yazılım çözümüdür.
    1. Xbox'ınızdaki Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Cihazlar ve bağlantılar > Kontrolcüler ve kulaklıklar menüsüne gidin.
    3. Bir sonraki menüde kontrolcünün altındaki ... düğmesini seçin ve daha fazla seçenek belirleyin.
    4. Güncellemeler, sonraki ekrandaki listenin ilk seçeneğidir. Eğer bir güncelleme mevcutsa, bunu yapmanız istenecektir.
    5. Güncellemeyi kabul edin ve tamamlandıktan sonra tekrar test edin.
Resim
  • Sorununuz devam ederse, Xbox One için sistem yazılımını güncelleyin. Bu, sadece kontrolcünüzü değil, konsolun genel işleyişini kontrol eder. Bazı durumlarda, daha yeni bir güncelleme konsolun girişleri algılama şeklindeki bir sorunu düzeltebilir.
    1. Ayarlar'ı açın ve Sistem (veya Profil ve sistem) seçeneğini seçin.
    2. Güncellemeleri kontrol etmek için Güncelle düğmesini seçin.
    3. Bir güncelleme mevcutsa Sistem Yazılımını Güncelle'yi ve ardından İnternet Kullanarak Güncelle'yi seçin.
  • Son olarak, kayma sorununun fark edildiği tüm oyunları güncelleyin. Birçok oyunun giriş hassasiyetini veya diğer kontrolcü yapılandırmalarını kontrol eden ayarları da vardır.
    1. Güncellemek istediğiniz oyuna gidin.
    2. Seçildiğinde, kontrolcünüzdeki Menü düğmesine (üç paralel çizgi olan düğme) basın.
    3. Açılır menüden Oyun ve eklentileri yönet seçeneğini belirleyin.
    4. Bir sonraki ekranda bir güncelleme seçeneği görünecektir.
Yanlış Yapılandırılmış Ayarlar
Her oyuncu kontrolcülerini aynı şekilde kullanmaz veya oyun oynama konusunda aynı tercihlere sahip değildir. Microsoft ve diğer geliştiriciler, bunu hesaba katmak için yapılandırma ayarları üzerinde çalışır.
  • Eğer analog çubuğunuz istediğiniz gibi davranmıyorsa, bazı ayarlar Ayarlar içinden yapılandırılabilir. Bu oldukça sınırlıdır ve çoğunlukla düğme eşleme veya varsayılan davranışla (örneğin yönü tersine çevirme) ilgilidir.
    1. Ayarlar içinde Cihazlar ve bağlantılar > Kontrolcüler ve kulaklıklar kısmına gidin.
    2. Yapılandır seçeneğine basın.
    3. Şu anda Varsayılan profili kullanmıyorsanız, onu seçin ve tekrar test edin.
    4. Eğer varsayılan profili kullanıyorsanız, kontrolcünüz için mevcut seçenekleri görmek üzere yeni bir profil oluşturun. Elite kontrolcüler, performans üzerinde önemli bir etkisi olabilecek çubuk hassasiyetini ayarlama özelliğine sahip olacaktır.
  • Eğer belirli bir oyun sorunluysa, oyun içindeki kontrolcü ayarlarını kontrol edin. Kaymayı (drift) önlemek için genellikle joystick hassasiyetinizi ve hatta ölü bölgeyi (joystick'in girişi algılamaması için ayarlanan alan) ayarlayabilirsiniz.
Dahili Kir ve Kalıntılar
Her oyuncu bilir; ne yaparsanız yapın, kontrolcünüz zamanla oldukça kirlenecektir. İç aksam çoğu kalıntıdan korunsa da, tamamen temiz tutmak imkansızdır. Joystick mekanizmasını güzelce temizlemek, sizi tekrar rayına oturtabilir.
  1. Henüz yapmadıysanız, dış kısımları temizleyerek başlayın. Kalıntılar sıkışmış olabilir ve çubuğun nötr konuma dönmesini engelliyor olabilir. Nemli bir bez ve biraz çaba, ihtiyacınız olan tek şey olabilir.
  2. Dahili mekanizmaya erişmek için Analog Çubuk Kapağı Değişim Kılavuzu'nu kullanın. Daha önce erişilemeyen muhafazadaki tüm kirleri temizleyin. İzopropil alkollü bir pamuklu çubuk veya kürdan, boşluklara ulaşmaya yardımcı olabilir.
  3. Eğer bu hiçbir fark yaratmadıysa, joystick kapağını çıkarın ve joystick'in iç kısımlarına biraz elektronik temizleme spreyi sıkın. İdeal olanı, kalıntı bırakmayan bir sprey (örneğin BW-100) kullanmanızdır.
  4. Kontak temizleyiciyi yaymak için analog çubuğu tüm yönlere hareket ettirin. Bu, joystick'in iç parçalarını hareket ettirecek ve süreçte herhangi bir korozyonu veya kalıntıyı temizleyecektir.
    • Kontrolcünüzü açmak istemiyorsanız, sökmeden temizleme yöntemini deneyebilirsiniz, ancak bu tür bir temizlik doğrudan yapıldığında en iyi sonucu verir.
    • Alternatif olarak, tamamen söküp çubuğun içini manuel olarak temizlemeyi deneyebilirsiniz. İhtiyaç duyulan bileşenlere ulaşmak için parçaları bükmeniz gerekeceğinden, bu süreçte hasar riski vardır. Bu nedenle sorumluluk size aittir.
Analog Çubuk Aşınması
Sonuç olarak, temizlik bile geçici bir çözüm olabilir. Nedenini anlamak için çalışma prensipleri hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Analog çubuklar doğası gereği sınırlı bir kullanım ömrüne sahiptir. Çubuğu eğdiğinizde, küçük iletken silecekler elektriksel olarak dirençli bir ped üzerinde hareket eder. Bu sileceklerin konumu (elektriksel dirençteki değişkenlikler nedeniyle) voltaj çıkışında bir fark yaratır ve Xbox'ınız bunu yönsel bilgiye dönüştürür.
Zamanla, bu dirençli malzeme aşınır. Bu, çubukların davranış şeklini değiştirir. Voltajlar artık beklendiği gibi okunmaz ve karakteriniz olduğu yerde durmak yerine yavaşça felaketine doğru yürüyebilir. Aşınma o kadar şiddetli olabilir ki, dirençli yolun bazı kısımleri tamamen aşınabilir. Bir joystick'i sadece bir saatlik kullanımda kaç kez hareket ettirdiğinizi düşünün!
Resim
Resim
  • Analog çubuk aşınmasının çözülmesinin tek yolu, çubuklarınızı tamamen değiştirmektir.
  • Bu onarım biraz lehimleme (ve lehim sökme) bilgisi gerektirir. Ancak bir zorluğa hazırsanız, lehimleme konusunda yeni başlayan biri olsanız bile başarılabilir.
  • Daha az lehimleme gerektiren bir onarım için, çubukların monte edildiği devre kartını değiştirmek de bir seçenektir. Yeni kartlar genellikle mevcut olmadığından, bu en etkili çözüm olmayabilir. Bu analog çubuklar zaten bilinmeyen miktarda aşınmaya maruz kalmış olacaktır.
  • Hall-efekt sensörlü joystick değişimlerini kullanmayı düşünün. Bunlar, stok joystick'lerde oluşturulan voltaj farklarının aynısını üretmek için mıknatıslar kullanır. Sürtünmesiz çalışmaları, stok joystick'lerden çok daha uzun ömürlü olacakları, daha hassas oldukları ve harika bir teknoloji oldukları anlamına gelir!
Arızalı Devre Kartı
Joystick temizliği ve değişiminden sonra bile sorun yaşıyorsanız, bu durum devre kartı seviyesine kadar uzanabilir. Genellikle sıvı temasıyla ilgilidir, ancak bazı durumlarda sıvı teması olmasa bile ortaya çıkabilir.
  • Kontrolcünüzün iç kısımlarını, devre kartlarına odaklanarak inceleyin. Eğilme, yanmış bileşenler veya sıvı hasarıyla gelen o kötü yeşil küflenme olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir korozyonu izopropil alkol ve pamuklu çubuk (veya daha inatçı kirler için eski bir diş fırçası) ile temizleyin.
  • Muhafazanıza nakletmek için yedek devre kartları bulabilirsiniz. Bunu yapmak için biraz lehimleme gerekir, ancak temel bir havyadan ve pozitif bir tutumdan daha fazlası gerekmez.
  • Xbox One kontrolcüsü, giriş verilerini işleyen bir mikroişlemci içerir. Eğer küçük yüzeye monte bileşenleri lehimleme konusunda yetenekliyseniz, bu çipteki veya onu besleyen devrelerdeki hasarı gidermek için onarımlar yapabilirsiniz.
  • Devre kartı onarımı, ortalama bir tamirci için ileri seviyededir, bu yüzden dikkatli ilerleyin veya profesyonel yardım alın. Devre kartı hasarı durumlarında, onarım maliyeti yenisinin maliyetini aşabileceğinden kontrolcüyü tamamen değiştirmek daha iyi olabilir.
Bu konuda diğer kişilerin sorduğu sorular
Ek Kaynaklar
Arielle Sampson
17.131 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
5 Yorum
In my game my character keeps moving when he isn’t supposed to the controls for him are up down left right to move and it’s making him attack instead the game is rare replay
Owen - Yanıt Paylaş
When i try to sprint in cod it doesn’t register my Left anolog stuck putton press
Phantom - Yanıt Paylaş
The analogue stick replacement guide link takes you to an eBay page to buy one lol, if you could pls fix that
Anrei - Yanıt Paylaş
Do these guides apply to the Xbox Series X controller as well, or is there another guide to follow that I’m not seeing?
Charles Fast - Yanıt Paylaş
My controller doesn’t let me go down and it is super easy to go up with barley and pressure
I think my stick is moved a little bit. How do I fix!?
Darren doshi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 97
Son 30 gün: 422
Her zaman: 88,163
