Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yaygın Sorunlar
Oyun kolunuz çalışmıyorsa ve arızalı analog çubuklar gibi donanımsal bir sorun yoksa, problem muhtemelen bu yaygın sorunlardan birinden kaynaklanıyordur.
Oyun Kolu Açılmıyor
Oyun kolu tamamen şarj olmasına rağmen açılmıyor.
Oyun Kolu Bir Yazılım Güncellemesi Sırasında Bağlantısını Kesti
  • Not: USB kablosu kullanılmalıdır. Kablosuz bağlantı çalışmayacaktır.
  • İpucu: Oyun kolunu açmakta sorun yaşıyorsanız, pilleri 15 dakikalığına çıkarın; bu yöntemin yardımcı olduğu bilinmektedir.
  • Önemli: Bir konsolda bunu yapabilmek için çalışan bir oyun kolu gereklidir.
Oyun kolunuz bir yazılım güncellemesi sırasında bağlantısını kestiği takdirde, yazılım kurtarılana kadar çalışmayacaktır. Bunu yapmak için, oyun kolu yarı yazılımsal olarak kilitlenmiş (soft brick) durumda olacağından, yeniden güncellenmesi gerekecektir.
Oyun kolunuzu bir Xbox One konsoluna veya bilgisayara bağlayın. Seçeceğiniz yöntem sonraki adımları belirler.
Konsol kurtarma
  • Adım 1: Konsolda Cihazlar ve Aksesuarlar kısmına gidin.
  • Adım 2: Oyun kolunu bulun. Doğru oyun kolu seçildiyse Güncelleme Gerekli yazmalıdır.
  • Adım 3: Yazılım güncellemesini yeniden çalıştırın.
Bilgisayar kurtarma
Not: Windows 10 gereklidir. Daha yeni bir yapıya sahipseniz Microsoft hesabı gerekmez. Eski sürümler için durum genellikle böyledir. Windows 10'un eski bir sürümüne sahipseniz ve hesap zorunluluğunu kaldırmak için en güncel yapıya yükseltemiyorsanız, yeni bir hesap oluşturun veya kullan-at bir hesaba dönüştürün.
Sisteminizin Windows 10 çalıştırdığını doğruladıktan sonra, oyun kolu kurtarma işlemine başlayabilirsiniz.
  • Adım 1: Xbox Donatıları uygulamasını yükleyin.
  • Adım 2: Xbox Donatıları yüklendikten sonra oyun kolunu takın. Oyun kolunuz bilgisayar ve Xbox Donatıları tarafından görünür durumdaysa açılmalı ve Güncelleme Gerekli uyarısı vermelidir.
  • Adım 3: Güncelleme Gerekli seçeneğine tıklayın ve yazılımın yeniden yüklenmesine izin verin.
Bu adımları doğru şekilde uyguladıysanız, oyun kolunuz tekrar çalışır duruma gelmelidir.
Oyun Kolu Bilgisayarda Çalışmıyor
Oyun kolu USB kablosuyla bilgisayara takıldığında çalışmıyor.
Oyun Kolu Sürücüleri Yüklenmemiş
Windows 7 ve 8.x sürümlerinde, Xbox One oyun kolunun otomatik sürücü yüklemesinin başarısız olduğu bilinmektedir. Bu sorun iyi belgelenmiştir ve bu işletim sistemleriyle birlikte sürücülerin gelmemesinden kaynaklanır. Sorun, Windows Update'in bazı durumlarda algılama hatalarıyla bilinmesi gerçeğiyle daha da kötüleşmektedir. Standart oyun kolu iki sürücü seçeneği sunar:
Not: Bu sorunu düzeltmek için yönetici hesabı gereklidir. Standart ve Kısıtlı kullanıcıların sistem yönetici parolasını bilmeleri gerekir.
Manuel
Not: Yeni sürücülerin yayınlanması ve 2012 tarihli .exe sürücüsünün uyumsuzluklara neden olması nedeniyle, Model 1708 oyun kolu için bu seçenek önerilir.
  • Adım 1: Oyun kolunu takın. Otomatik sürücü yüklemesi başarısız olursa bir sonraki adıma geçin.
  • Adım 2: Aygıt Yöneticisi'ni açın ve oyun kolunu bulun. Bu genellikle Windows 7 ve 8.x sistemlerinde Xbox Çevre Birimleri (Eski) altında bulunur.
  • Adım 3: Sürücü sekmesini seçin.
  • Adım 4: Sürücüyü Güncelleştir seçeneğine tıklayın.
  • Adım 5: Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara seçeneğini kullanmayı deneyin. Bu işe yaramazsa 6. Adıma gidin.
  • Adım 6: Eğer bu işe yaramadıysa, sürücüyü Microsoft adresinden indirin. Bunu bilgisayarınızda kolayca bulabileceğiniz bir yere koyun. İndirildikten sonra Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara seçeneğini seçin ve sürücüyü manuel olarak seçin.
Eğer bunu doğru yaptıysanız, oyun kolunuz artık çalışmalıdır.
Otomatik
ÖNEMLİ: Bu sürücü artık Microsoft tarafından barındırılmamaktadır. 3. taraf bir bağlantı sağlanmıştır.
Bu düzeltmenin deneyimsiz kullanıcılar tarafından anlaşılması daha kolaydır, ancak sürücü 2012 yılına aittir. Bu yöntem, sürücünün eskiliği nedeniyle yalnızca son çare olarak önerilir ve Windows 11 yüklü bir sisteme taşınmayabilir. NOT: Bu sürücüyü kullanan kullanıcılar, Model 1708 veya 1914 oyun kolu kullanıyorlarsa en son sürümü yüklemeye zorlanabilirler. Ancak oyunlarınızda sorun yoksa bu gerekli değildir.
Sürücü burada bulunabilir: TechSpot (64-bit)
Diğer Sorunlar
Oyun Kolu Konsola Bağlanmıyor
Xbox One menüsünde gezinmek istiyorum ancak oyun kolum bağlanmayı reddediyor veya uzun süre bağlı kalmıyor.
Piller Düşük
Pilleriniz zayıf olabilir. Piller zayıfsa, oyun kolunun kablosuz sinyal gücü zayıf olabilir ve bu nedenle konsola bağlanmayacaktır. Oyun kolundaki pilleri değiştirin veya batarya paketinizi şarj edin.
Parçalar: Xbox One için AA Piller, Xbox One Oyun Kolu Şarj Kablosu
Gerekli araçlar: Yok
Başka Bir Kablosuz Cihaz Girişim Yapıyor
Çakışan bir sinyal bağlantı sorunlarından sorumlu olabilir. Yakındaki kablosuz cihazları kapatmayı ve oyun kolunu yeniden bağlamayı deneyin.
Bluetooth bağlantı sorunları
Not: Bluetooth sadece Windows 10'a özel bir özelliktir. Windows 7/8.x sürümlerinde çalışmaz.
Oyun kolunuzu Bluetooth üzerinden kullanıyorsanız ve sorun yaşıyorsanız, bu bir sinyal sorunu değilse, yonga seti uyumsuzluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bu nadirdir ancak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum kaliteli bir USB adaptörü kullanılarak test edilebilir.
Farklı bir Bluetooth cihazı denediyseniz, bu yazılımsal veya sürücü/oyun kolu düzeyinde bir bağlantı sorunudur.
Çok Fazla Oyun Kolu Bağlı
Xbox One Kablosuz Alıcı
Sekiz adetten fazla oyun kolu bağlı olmadığından emin olun. Xbox One konsolu en fazla sekiz bağlı oyun koluyla sınırlıdır.
Oyun Kolu Hareketsizliği
Oyun kolunuzu on beş dakikadan uzun bir süre bırakırsanız ve döndüğünüzde yanıt vermiyorsa, oyun kolunu tekrar açmanız gerekebilir. Bu, daha yeni model oyun kollarında bulunan bir güç tasarrufu önlemidir.
Oyun Kolu Menzil Dışında
Xbox One Oyun Kolunuzun sinyal menzili 30 fittir (9,1 metre). Bu menzil içinde olduğunuzdan emin olun.
Oyun Kolu Eşleşmemiş
Oyun kolunuzu başka bir cihaza eşlerseniz, tekrar konsolunuza eşlemeniz gerekecektir. Bunu yapmak için, Xbox One konsolunu açın ve konsolun yan tarafındaki Eşleme düğmesine ışık hızla yanıp sönene kadar basılı tutun. Bunu yaptıktan sonra, oyun kolundaki Eşleme düğmesine basın. Oyun kolunuz 5 ila 10 saniye içinde bağlanmalıdır.
Mikrofon Bağlantıyı Engelliyor
Bazı kişiler, kulaklık mikrofonu takılıyken oyun kolunun bağlanmadığını bildirmiştir. Mikrofonu çıkarın ve yeniden bağlanmayı deneyin. Bu olursa oyun kolunu tekrar eşlemeniz gerekebilir. Bağlantıyı kurduktan sonra mikrofonu tekrar takın.
Dahili kulaklık ucunu kullanıyorsanız, zarar görmüş olabilir veya uyumsuz kulaklıklar kullanıyor olabilirsiniz. Kulaklıklarınızı çıkarmayı ve sonra tekrar takmayı deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz farklı bir kulaklık çifti kullanmayı deneyin.
Sorun yaşamaya devam ederseniz, dahili kulaklık ucu değiştirilmelidir.
Parçalar: Xbox One kulaklık ucu, Xbox One kulaklık adaptörü
Gerekli araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, cımbız (önerilir)
Sorunu düzeltmek için Xbox One kulaklık adaptörünü kullanırsanız araçlara gerek yoktur.
Oyun Kolu Açılmıyor
Oyun kolumu bağlamak veya eşlemek için kaç kez denersem deneyeyim, açılmıyor.
Piller Düşük
Pilleriniz zayıf olabilir. Piller zayıfsa, oyun kolunun kablosuz sinyal gücü zayıf olabilir, bu da konsola bağlantıyı engelleyebilir. Oyun kolundaki pilleri değiştirin. Çok çabuk tükenen piller kullanıyorsanız, NiMh şarj edilebilir piller veya yüksek kaliteli Alkalin piller kullanmayı deneyin.
Batarya Paketi Düşük
Batarya paketiniz tamamen boşalmış olabilir. MicroUSB kablosu kullanarak oyun kolunu konsola takın. Şarj durumunuzu kontrol etmek için Xbox düğmesine basın; güncel şarj seviyeniz görüntülenecektir.
Paket şarj olmuyorsa (veya çabuk tükeniyorsa), batarya paketini değiştirin.
ÖNEMLİ MODEL 1914 NOTU: Model 1914 oyun kolları için bir batarya ve kablo satın alırsanız ve MicroUSB kablosu dahil edilmişse, önceki serilerden gelen piller çalışacaktır; ancak USB-C'ye geçiş nedeniyle paket içeriğinde USB kablosu bulunmayacaktır. Bu kablo sorunu yeni üretilen batarya paketi setleriyle çözülmüştür, ancak bu aynı zamanda eski bir pili değiştiriyorsanız 1914 öncesi oyun kolları için eski kabloya ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.
Parça: Xbox One için batarya paketi
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablonuz arızalı olabilir ve oyun kolunuzu hiç şarj etmeyebilir. Bu durumda yeni bir kablo satın almanız gerekecektir. Resmi bir Xbox kablosu satın alabileceğiniz gibi, hasarlı kabloyu değiştirmek için herhangi bir MicroUSB kablosu da iş görecektir.
Parça: Xbox One Oyun Kolu Şarj Kablosu
Yapışkan Düğmeler
Oyun kolumdaki düğmelerden biri veya birkaçı her zamankinden daha geç eski haline dönüyor.
Kir Birikimi
Oyun kolunuzda küçük miktarda kir birikmiş olabilir veya şekerli içecek kalıntısı kalmış olabilir. Düğmelerinizi temizlemek için Düğme Değişimi Kılavuzumuza göz atın.
Parçalar: Xbox One Controller Action Button Gasket
Anahtarların kendisini değiştirmek ana kartı değiştirmeyi gerektirir. Ancak lehimleme yapabiliyorsanız ve hasarlı bir kart veya yedek düğme bulabilirseniz, sorun yeni bir kart olmadan da onarılabilir. Bu daha ucuzdur ancak kart değişimine kıyasla daha fazla zaman alır.
Parça: Xbox One S Controller (1708) Motherboard
Araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, lehimleme istasyonu, cımbız (önerilir)
Arızalı Analog Çubuk
Xbox One konsolumda düzgün gezinemiyorum.
Kalıntı Birikimi
Analog çubuğunuz yapışıyor veya düzgün dönmüyor olabilir. Analog çubuklarınıza ulaşıp temizlemek veya değiştirmek için Analog Çubuk Değişimi Kılavuzuna göz atın.
Parça: Analog çubuk kapağı
Gerekli araçlar: TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı
Bu sorunu çözmezse, analog çubuk mekanizması arızalı olabilir, bu da ikincil kartı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, delikten geçmeli (through-hole) lehimleme konusunda kendinize güveniyorsanız analog çubuklar yeni bir kart ve çerçeve olmadan değiştirilebilir. Bu daha fazla zaman alır ancak daha ucuz bir düzeltmedir.
Parça:
Kırık Analog Çubuklar
Biraz fazla sert oyun oynamış ve analog çubuklarınızdan bir veya ikisi bükülmüş ya da kırılmış olabilir. Oyun alışkanlıklarınıza hemen geri dönmek için Analog Çubuk Değişimi Kılavuzumuza göz atın.
Analog çubuk kapaklarını temizlemek veya değiştirmek sorunu çözmezse, analog çubuk mekanizması arızalı olabilir, bu da ana kartı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak havya kullanma konusunda rahatsanız, analog çubukları yeni bir kart olmadan değiştirebilirsiniz.
Oyun Kolu Titremiyor
Oyun oynarken oyun kolum titreşim sağlamıyor.
Titreşim Ayarı Etkin Değil
Titreşim ayarınızın etkin olduğundan emin olun. Bu, oynadığınız oyunun ayarlarından yapılabilir.
Piller Düşük
Pilleriniz zayıfsa, kalan pil ömründen tasarruf etmek için oyun kolu titremeyebilir. Pilleri değiştirin veya oyun kolunuzu şarj edin.
Titreşim Desteklenmiyor Olabilir
Oynadığınız oyunda başka bir oyun kolu kullanmayı deneyin. Oyun kolu hala titremiyorsa, oyun muhtemelen bu seçeneği desteklemiyordur.
Titreşim Motoru Arızalı
Yukarıdaki her şeyi denediyseniz ve oyun kolunuz hala titremiyorsa, titreşim motorunda bir sorun olabilir. Bir tornavida kapmaya hazır olun, çünkü Tetik Titreşim Motoru Değişimi Kılavuzu için ona ihtiyacınız olacak.
NOT: Bu kılavuzdaki adımlar lehimleme gerektirir.
Parça: Xbox One oyun kolu tetik titreşim motoru
Gerekli araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, lehimleme istasyonu, cımbız (önerilir)
Nick
106.802 İtibar
73 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
337 Üyeler
8.294 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
My controller got a bit wet and after it dried out and everything works but if I move the controller more than like foot away from the console it disconnects.
Any advice about what the problem is or part/s to fix it?
aaron glaze - Yanıt Paylaş
I have a blue controller, model 1708. I tried putting in my rechargeable battery pack from my old original controller but it won't work. If I hold the X button down it will flash but it will not turn on. Is there a different pack I need or is there a problem with battery packs and this model?
Helen - Yanıt Paylaş
Hey, i have the same problem, i have 2 model 1708’s, the white ones.(btw how is it blue, controller skins or did buy like it, idk and i have 2 green controller skins)
Dog98k - Yanıt Paylaş
It came blue. Just using normal rechargeable batteries now on rotation, annoying but sorts it for now.
Secondary board both joystick not working
Neo - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 47
Son 30 gün: 270
Her zaman: 47,031
