Ana içeriğe geç
Yaygın Sorunlar
Oyun kolunuz çalışmıyorsa ve analog çubuk arızası gibi bir donanım sorunu değilse, sorun muhtemelen bu yaygın problemlerden birinden kaynaklanıyordur.
Oyun Kolu Açılmıyor
Oyun kolu tamamen şarj edilmiş olmasına rağmen açılmıyor.
Oyun Kolu Ürün Yazılımı Güncellemesi Sırasında Bağlantısı Kesildi
  • Not: USB kablosu kullanılmalıdır. Kablosuz bağlantı çalışmayacaktır.
  • İpucu: Oyun kolunu açmakta sorun yaşıyorsanız, pilleri 15 dakika boyunca çıkarın. Bu yöntem her zaman sorunu çözmez ancak bazı durumlarda yardımcı olduğu bilinmektedir.
  • Önemli: Konsol üzerinde kurtarma işlemini gerçekleştirmek için çalışan bir oyun kolu gereklidir.
Oyun kolunuzun ürün yazılımı güncellemesi sırasında bağlantısı kesildiyse, yazılım kurtarılana kadar çalışmayacaktır. Ancak, oyun kolunuz şu anda "kurtarma modundadır" ve genellikle kurtarılabilir. Bunun için, ürün yazılımı güncellemesi başarısız olduğunda oyun kolu "yazılımsal olarak kilitlenmiş" (soft-bricked) durumda kalacağından, yeniden güncellenmesi gerekir.
Oyun kolunuzu bir Xbox One konsoluna, Xbox Series konsoluna veya bir bilgisayara bağlayın.
Konsol kurtarma
  • 1. Adım: Konsolda Cihazlar ve Aksesuarlar kısmına gidin.
  • 2. Adım: Oyun kolunu bulun. Doğru oyun kolu seçilmişse Güncelleme Gerekli yazmalıdır.
  • 3. Adım: Ürün yazılımı güncellemesini yeniden başlatın.
Bilgisayar (PC) üzerinden kurtarma
Not: Windows 10/11 gereklidir. Bu gereksinimin başka bir yolu yoktur!
Sisteminizin Windows 10 çalıştırdığından emin olduktan sonra oyun kolu kurtarma işlemine başlayabilirsiniz.
  • 1. Adım: Xbox Aksesuarları uygulamasını yükleyin.
  • 2. Adım: Xbox Aksesuarları uygulaması yüklendiğinde oyun kolunu bağlayın. Oyun kolu açılmalı ve bilgisayar ile Xbox Aksesuarları tarafından görülüyorsa Güncelleme Gerekli ibaresi belirmelidir.
  • 3. Adım: Güncelleme Gerekli seçeneğine tıklayın ve ürün yazılımının yeniden yüklenmesine izin verin.
Bu adımları doğru şekilde uyguladıysanız oyun kolunuz yeniden çalışır hale gelmelidir.
Oyun Kolu Bilgisayarda Çalışmıyor
Oyun kolu USB kablosuyla bilgisayara bağlandığında çalışmıyor.
Oyun Kolu Sürücüleri Yüklü Değil
Windows'un eski sürümlerinde, Xbox One ve Xbox Series X|S oyun kolunun bazı sistemlerde kronik otomatik sürücü yükleme sorunu yaşadığı bilinmektedir; bu durum genellikle Windows Update sürücü indirme ayarlarıyla ilgilidir ve iyi bilinen, belgelenmiş bir sorundur. Başarısızlığın nedeni genellikle Windows 10/11'de olduğu gibi yerleşik oyun kolu desteğinin eksikliğidir. Çoğu durumda Windows Update, yardım almadan sürücüyü yüklemekte zorlanır. Oyun kolu sürücüsünü başka bir yolla (eski veya güncel sürüm) yükleyemiyorsanız, sürücüyü manuel olarak yükleyin:
Not: Bu sorunu gidermek için yönetici hesabı gereklidir. Standart ve Kısıtlı kullanıcıların sistemin yönetici şifresini bilmesi gerekecektir.
Not: Bu metnin uyarlandığı önceki sorun giderme belgelerinde bulunan .exe sürücüsü artık önerilmemektedir ve bu nedenle kaldırılmıştır. Sorun, sürücünün eski olması nedeniyle uyumsuzluklara yol açabilmesi ve bu durumun sürücünün tamamen kaldırılmasını, Windows Update sürücüsüyle yeniden yapılandırılmasını gerektirmesi ve Paylaş (Share) butonuyla uyumsuzluk yaratmasıdır.
  • 1. Adım: Oyun kolunu bağlayın. Otomatik sürücü yüklemesi başarısız olursa bir sonraki adıma geçin.
  • 2. Adım: Aygıt Yöneticisi'ni açın ve oyun kolunu bulun. Bu genellikle Xbox Çevre Birimleri (Eski) altında yer alır.
  • 3. Adım: Sürücü sekmesini seçin.
  • 4. Adım: Sürücüyü Güncelle seçeneğine tıklayın.
  • 5. Adım: Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara seçeneğini deneyin. Bu işe yaramazsa 6. Adıma geçin.
  • 6. Adım: Eğer bu da işe yaramazsa, sürücüyü Microsoft üzerinden indirin. Bilgisayarınızda kolayca bulabileceğiniz bir yere kaydedin. İndirdikten sonra Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara seçeneğini seçin ve sürücüyü manuel olarak belirleyin.
Bu adımları doğru uyguladıysanız oyun kolunuz artık çalışmalıdır.
Diğer Sorunlar
Oyun Kolu Konsola Bağlanmıyor
Xbox One menüsünde gezinmek istiyorum ancak oyun kolum bağlanmayı reddediyor veya bağlantı uzun süre devam etmiyor.
Düşük Pil Seviyesi
Pilleriniz zayıf olabilir. Piller zayıfsa, oyun kolunun kablosuz sinyal gücü zayıf olabilir ve bu nedenle konsola bağlanmayabilir. Oyun kolundaki pilleri değiştirin veya pil paketini şarj edin.
Parçalar: Xbox One için AA Piller, Xbox One Oyun Kolu Şarj Kablosu
NOT: MicroUSB kablosu alırsanız, bu çalışmayacaktır ve değiştirilmesi gerekecektir
Gerekli araçlar: Yok
Başka Bir Kablosuz Cihaz Girişim Yapıyor
Çakışan bir sinyal, bağlantı sorunlarına neden olabilir. Yakındaki kablosuz cihazları kapatmayı ve oyun kolunu yeniden bağlamayı deneyin.
Bluetooth bağlantı sorunları
Not: Bluetooth yalnızca Windows 10'da çalışır.
Oyun kolunuzu Bluetooth üzerinden kullanıyorsanız ve sinyal sorunu olmamasına rağmen sorun yaşıyorsanız, bu durum yonga seti uyumsuzluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bu nadir görülen bir durumdur ancak göz önünde bulundurulmalıdır. Kaliteli bir USB adaptörü kullanılarak test edilebilir.
Farklı bir Bluetooth cihazı denediyseniz, sorun sürücü veya oyun kolu düzeyindeki bir yazılım veya bağlantı problemidir.
Çok Fazla Oyun Kolu Bağlı
Xbox One Wireless Receiver (Model 1713)
Bağlı sekizden fazla oyun kolunuz olmadığından emin olun. Xbox One ve Xbox Series konsolları en fazla sekiz bağlı oyun koluyla sınırlıdır.
Oyun Kolu Hareketsizliği
Oyun kolunuzu on beş dakikadan uzun süre bir yere bırakırsanız ve döndüğünüzde yanıt vermiyorsa, oyun kolunu yeniden açmanız gerekebilir. Bu, yeni model oyun kollarında bulunan bir güç tasarrufu önlemidir.
Oyun Kolu Kapsam Dışında
Xbox Series X|S Oyun Kolu sinyali 9,1 metrelik bir kapsama alanına sahiptir. Bu aralıkta olduğunuzdan emin olun.
Oyun Kolu Eşlenmemiş
Oyun kolunuzu başka bir cihaza eşlerseniz, konsolunuza geri eşlemeniz gerekecektir. Bunun için Xbox One veya Xbox Series konsolunu açın ve konsolun yan tarafındaki Eşleme düğmesini (Sync) konsol üzerindeki ışık hızla yanıp sönene kadar basılı tutun. Bunu yaptıktan sonra oyun kolundaki Eşleme düğmesine (Sync) basın. Oyun kolunuz 5 ila 10 saniye içinde bağlanmalıdır.
Mikrofon Bağlantıyı Engelliyor
Bazı kullanıcılar, kulaklık mikrofonu takılıyken oyun kolunun bağlanmadığını bildirmiştir. Mikrofonu çıkarın ve yeniden bağlayın. Bu durumda oyun kolunu tekrar eşlemeniz gerekebilir. Bağlantıyı kurduktan sonra mikrofonu tekrar takın.
Dahili kulaklık ucunu kullanıyorsanız, hasarlı olabilir veya uyumsuz kulaklıklar kullanıyor olabilirsiniz. Kulaklıklarınızı çıkarmayı ve tekrar takmayı deneyin. Sorun yaşamaya devam ederseniz farklı bir çift kulaklık deneyin.
Sorun devam ederse dahili kulaklık ucu değiştirilmelidir.
Parçalar: Xbox One kulaklık ucu, Xbox One kulaklık adaptörü
Gerekli araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, cımbız (önerilir)
Sorunu çözmek için Xbox One kulaklık adaptörünü kullanırsanız araçlara gerek yoktur.
Oyun Kolu Açılmıyor
Oyun kolumu kaç kez bağlamaya veya eşlemeye çalışırsam çalışayım, açılmıyor.
Düşük Pil Seviyesi
Pilleriniz zayıf olabilir. Piller zayıfsa, oyun kolunun kablosuz sinyal gücü zayıf olabilir ve bu da konsola bağlanmayı engelleyebilir. Oyun kolundaki pilleri değiştirin. Pilleriniz çok çabuk bitiyorsa, NiMh şarj edilebilir piller veya yüksek kaliteli Alkalin piller kullanmayı deneyin.
Düşük Pil Paketi
Pil paketiniz tamamen bitmiş olabilir. Oyun kolunu bir USB-C kablosu kullanarak konsola bağlayın. Pilinizin şarj durumunu kontrol etmek için Xbox düğmesine basın; mevcut şarj seviyeniz görüntülenecektir.
Pil paketi şarj olmuyorsa (veya hızlı bitiyorsa), pil paketini değiştirin.
ÖNEMLİ UYUMLULUK NOTU: Model 1914 oyun kolları için pil ve kablo satın alırsanız ve MicroUSB kablosu dahil edilmişse, bu eski piller çalışmaya devam eder ancak beraberinde gelen USB kablosunu kullanamazsınız çünkü bunlar artık MicroUSB kullanmamaktadır. Bu durum yeni üretilen pil paketleriyle düzeltilmiştir ancak eski bir pil ve şarj kablosu setinden kalma 1914 öncesi bir pil paketi kablonuz varsa eski kablonuzu saklamanız gerektiği anlamına gelir.
Parça: Xbox One için pil paketi
NOT: MicroUSB kablosu alırsanız, bu çalışmayacaktır ve değiştirilmesi gereke değiştirilmesi gerekecektir
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablonuz arızalı olabilir ve oyun kolunuzu hiç şarj etmeyebilir. Bu durumda yeni bir kablo almanız gerekecektir. Resmi bir Xbox kablosu satın alabileceğiniz gibi, hasarlı kabloyu değiştirmek için herhangi bir USB-C kablosu da işinizi görecektir.
Parça: Yüksek kaliteli USB-C kablosu. Eski nesil kablolar kullanılamaz.
Gerekli Araçlar: Yok
Yapışkan Tuşlar
Oyun kolumdaki bir veya birden fazla tuş, tekrar yukarı çıkmak için normalden daha uzun süre harcıyor.
Kir Birikimi
Oyun kolunuzda küçük miktarda kir birikmiş olabilir veya şekerli içecek kalıntısı kalmış olabilir. Tuşlarınızı temizlemek için Tuş Değiştirme Kılavuzumuza göz atın.
Parçalar: Xbox One Controller Action Button Gasket
Anahtarların kendisini değiştirmek, ana kartı değiştirmeyi gerektirir. Ancak lehimleme konusunda becerikliyseniz ve hasarlı bir kart veya yedek tuş bulabilirseniz, sorun yeni bir kart olmadan onarılabilir. Bu yöntem daha ucuzdur ancak yeni bir karta kıyasla daha fazla zaman alır.
Parça: Xbox One S Controller (1708) Motherboard
Araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, lehimleme istasyonu, cımbız (önerilir)
Hatalı Analog Çubuk
Xbox One veya Xbox Series konsolumda düzgün gezinemiyorum.
Kalıntı Birikimi
Analog çubuğunuz yapışıyor veya düzgün dönmüyor olabilir. Analog çubuklarınıza ulaşıp temizlemek veya değiştirmek için Analog Çubuk Değiştirme Kılavuzuna göz atın.
Parça: Analog çubuk kapağı
Gerekli Araçlar: TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı
Eğer bu sorunu çözmezse, analog çubuk mekanizması arızalı olabilir, bu da ikincil kartı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak, delikten lehimleme konusunda kendinize güveniyorsanız, analog çubuklar yeni bir kart ve çerçeve gerektirmeden değiştirilebilir. Bu yöntem daha fazla zaman alır ancak daha ucuz bir onarımdır.
Parça:
Kırık Analog Çubuklar
Biraz fazla sert oyun oynamış olabilirsiniz ve bir veya her iki analog çubuğunuz eğilmiş veya kırılmış olabilir. Oyun alışkanlıklarınıza hızla geri dönmek için Analog Çubuk Değiştirme Kılavuzumuza göz atın.
Analog çubuk kapaklarını temizlemek veya değiştirmek sorunu çözmezse, mekanizma arızalı olabilir, bu da ana kartı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak, havya kullanma konusunda rahatsanız, analog çubukları yeni bir kart olmadan değiştirebilirsiniz.
Oyun Kolu Titremiyor
Oyun oynarken oyun kolum titremiyor.
Titreşim Ayarı Etkin Değil
Titreşim ayarınızın etkin olduğundan emin olun. Bu ayar, oynadığınız oyunun kendi ayarlar menüsünden yapılabilir.
Düşük Pil Seviyesi
Pilleriniz zayıfsa, kalan pil ömrünü korumak adına oyun kolu titreşimi kapatıyor olabilir. Pilleri değiştirin veya oyun kolunuzu şarj edin.
Parçalar: Xbox One için AA Piller, Yüksek kaliteli USB-C kablosu. Eski nesil kablolar kullanılamaz.
Titreşim Desteklenmiyor Olabilir
Oynadığınız oyunda başka bir oyun kolu kullanmayı deneyin. Oyun kolu hala titremiyorsa, büyük ihtimalle oyun bu seçeneği desteklemiyordur.
Titreşim Motoru Arızalı
Yukarıdaki her şeyi denediyseniz ve oyun kolunuz hala titremiyorsa, titreşim motorunda bir sorun olabilir. Bir tornavida kapmaya hazır olun, Tetik Titreşim Motoru Değiştirme Kılavuzu için ihtiyacınız olacak.
NOT: Bu kılavuzdaki adımlar lehimleme gerektirir.
Parça: Xbox One oyun kolu tetik titreşim motoru
Gerekli araçlar: T6 Torx, TR8 Torx, plastik kanırtma aparatı, lehimleme istasyonu, cımbız (önerilir)
Nick
106.934 İtibar
73 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Master Techs Master Techs üyesi
Community
337 Üyeler
8.294 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I have received a brand new model 1914 controller from a friend. Updated its firmware and all. Connected it to my phone (android 10, via bluetooth) and it worked great for a week. Suddenly it briefly disconnected mid-game and reconnected and now all buttons, except the power and left stick, doesn't work so I tried re-pairing it. Holding down the bind button doesn't make it flash fast and pressing down the power button only makes it blink slow (as if it's trying to connect to something). I'm using a 5v 2.A USB-C adapter to power it directly as I have no plug-and-play kit yet. Tried letting it sit without power for a couple of hours and still nothing. Any ideas why?
Ken Kanzaki - Yanıt Paylaş
Hi, if you still have the controller and haven't solved the issue by any chance, try putting some AA batteries in there, then holding the power/Xbox button until the logo blinks slowly, then holding the sync button until the logo flashes quickly.
Nicholas - Yanıt Paylaş
My problem was not solving
Muhammad Abullah - Yanıt Paylaş
I’ve tried three different kinds of headphones and it tells me won’t work I can not hear anything from the headphones everything is still coming from the TV
Justin P - Yanıt Paylaş
Are these wired headphones plugged into the controller? If so, make sure they're definitely plugged all the way in, sometimes it can take more force than you think. If you can still see any of the metal of the headphone plug outside of the jack in the controller, it's not in all the way. If that still doesn't work, try taking the controller apart using the guides here until you separate the rear PCB from the front PCB, at which point you'll see the headphone jack is its own separate piece between the two. Clean the gold contacts on both the headphone jack piece and the part of the board it touches with some 90% isopropyl alcohol on a cotton swab, then put the controller back together, making sure the headphone jack rests correctly against the gold contacts pads on the controller board.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 95
Son 30 gün: 453
Her zaman: 19,826
