Ana içeriğe geç
Xbox One cihazınız hiçbir yaşam belirtisi göstermiyorsa, (aşağı yukarı en kolaydan en zora doğru sıralanmış) aşağıdaki çözüm yöntemlerini deneyin. Xbox cihazınız kısa bir süreliğine açılıp ardından uyarı vermeden kendi kendine kapanıyorsa, bunun yerine Xbox One Kendi Kendine Kapanıyor sorun giderme sayfasını inceleyin.
Cihazın Fişi Takılı Değil
Güç kaynağının bir prize takılı olduğundan ve diğer ucunun Xbox One cihazına düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Görüntü Algılanamadı
Konsolun önündeki 'Xbox' ışığı yanıyorsa, çalışan bir görüntü kaynağı algılamadığı sürece cihaz açılmayacaktır. HDMI kablo bağlantınızı kontrol edin. Farklı kablolar veya TV'nizdeki giriş portlarını değiştirmeyi deneyin.
Arızalı Priz
Xbox cihazınız hala açılmıyorsa, cihazı bir akım koruyucu üzerinden değil, doğrudan farklı bir prize takmayı deneyin.
Dahili Güç Kaynağı Devre Kesicisi Tetiklendi
Konsolun dahili bir akım koruyucusu olduğundan, cihazı harici bir akım koruyucuya bağlamamalısınız. Konsolu başka bir akım koruyucuya bağlarsanız, konsol en uygun performans için gereken tam güce ulaşamaz.
Dahili güç kaynağını sıfırlamak için şu adımları izleyin:
  1. Güç kablosunu konsoldan çekin.
  2. 10 saniye bekleyin.
  3. Kabloyu tekrar konsola takın ve ardından konsolun ön kısmındaki Xbox düğmesine basın.
Eğer konsol açılırsa, dahili güç sıfırlama işlemi işe yaramış demektir. Sorun tekrar yaşanırsa bu adımı ileride tekrarlayın.
Arızalı Güç Kaynağı
Priz güç sağladığı halde konsol hala açılmıyorsa, sorun güç kaynağının kendisinde olabilir. Güç kaynağı üzerindeki ışığı kontrol edin; ışık sabit beyaz veya turuncu renkte yanıyorsa, güç kaynağı düzgün çalışıyor demektir. Işık yanmıyorsa, güç kaynağını prizden çekin ve 20 dakika soğumasını bekleyip tekrar takmayı deneyin. Hala yanmıyorsa, güç kaynağını değiştirin.
Arızalı Anakart
Yanık izleri veya fiziksel olarak hasar görmüş gibi görünen bileşenler gibi herhangi bir görünür hasar gözlemlerseniz, etkilenen kartın değiştirilmesi gerekebilir. Ne yazık ki, ikisi eşleştirilmiş bileşenler olduklarından Anakart ve Disk Sürücüsünü birlikte değiştirmeniz gerekecektir.
Bu Konuda Diğer Kullanıcıların Sorduğu Sorular
İlgili Sayfalar
Jeff Suovanen
455.406 İtibar
259 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
44 Yorum
Fan is not working
Redmon - Yanıt Paylaş
My Xbox light turns on for a split second then turns off any one have a solution for this? We have checked the cord which then it worked for a second then stoped working nothing is nocked off the bored but can’t find the problem
Brantly - Yanıt Paylaş
This happened to me and I found this post that worked for me. “If you have anything like an external hard drive unplug the usb from the xbox one x. Make sure to follow Microsoft's other steps then press power button it should turn on the. After power is on plug external hard drive in immediately while the system is booting up. Fixed my issue and I haven't had a problem since doing this everytime.”
Nate - Yanıt Paylaş
Thank you for the recommendation I will try to recreate what you have said here and hope it works sincerely Derpy
My xbox just shut off..tried the reset, nothing.
My external comes on and the box is getting power. Refuses to come on.
farleysimportdesigns - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 21
Son 7 gün: 175
Son 30 gün: 764
Her zaman: 273,897
