Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Konsol açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında yeşil ışık yanmıyor ve bağlı ekranda hiçbir görüntü görünmüyor.
Konsol doğru şekilde fişe takılı değil
Konsol açılmıyorsa bu, cihazın güç beslemesinde bir sorun olduğunu gösterebilir ve genellikle basit bir hatadan kaynaklanır.
Güç kablosunun şu durumda olduğundan emin olun:
  • Cihazla birlikte gelen güç kablosu
  • Çalışan bir duvar prizine takılı (uzatma kablosu veya akım korumalı prizde değil)
  • Konsola tam olarak takılı
(Ayrıca elektrik faturanızı ödemeyi unutmadığınızdan emin olun)
Güç kaynağı elektrik dalgalanması nedeniyle sıfırlandı
Güç kaynağı kablosunun dahili akım koruma özelliği nedeniyle, bir elektrik dalgalanması yaşanırsa konsola giden gücü geçici olarak kesecektir.
Bunu düzeltmek için:
  • 1. Adım: Güç kablosunu konsoldan ve duvardan çıkarın
  • 2. Adım: 10 saniye bekleyin
  • 3. Adım: Kabloyu konsola geri takın ve konsolu açmayı deneyin
Güç kablosu sorunları
Güç kablosu arızalı olabilir. Microsoft üzerinden yeni bir güç kablosu temin edebilirsiniz.
Dahili güç kaynağı sorunları
Cihazın içindeki güç kaynağı arızalı olabilir. Dahili güç kaynağının değişimi için buradaki kılavuza göz atın.
Anakart sorunu
Yukarıdaki tüm adımlar sırasıyla uygulandıysa ve konsol hala açılmıyorsa sorun anakart kaynaklı olabilir. Anakart değişimi için buradaki kılavuzu takip edin.
Konsol 4K görüntü sunmuyor
4K görüntüler kullanılamıyor.
TV yanlış ayarlanmış
HDMI kablosunu televizyonunuzdaki doğru bağlantı noktasına takmamış olabilirsiniz. Televizyonunuzda sadece tek bir 4K bağlantı noktası olabilir, bu nedenle Xbox'ı yanlış olanına bağlamak konsolu HD modunda çalışmaya zorlayacaktır.
Hangi bağlantı noktasının 4K olduğunu belirleyemiyorsanız TV'nizin kılavuzunu okuyun. HDMI kablosunu TV'nizden önce bir ses çubuğuna takmak 4K sinyalinin geçişine izin vermeyebilir. Sorun giderme için kabloyu doğrudan TV'ye takmalısınız.
Oyun 4K desteklemiyor
Yüklediğiniz veya konsola taktığınız oyun 4K görüntüleri desteklemiyor olabilir. Özellikle yeni sistem için güncellenen oyunlar orijinal formatlarında kalmış olabilir. Bazı geliştiriciler daha yüksek kare hızı karşılığında oyunlarının görsel performansını düşürmüş olabilir.
Oyun 4K çözünürlük için tasarlandıysa, kapağında bir "4K" logosu bulunmalıdır. Aksi takdirde oyun, 4K televizyonunuz için desteklenen maksimum çözünürlükte görüntülenecektir.
Oyun yazılımı güncel değil
Bazı oyunların geliştiricileri, grafikleri kendi hızlarında iyileştirmek için küçük güncellemeler yayınlamaya devam etmektedir. İlgili oyun için o güncellemeyi henüz almamış olabilirsiniz:
  • 1. Adım: Konsolunuzu Xbox Live'a bağlayın
  • 2. Adım: Oyunlarım ve Uygulamalarım'a gidin
  • 3. Adım: Bekleyen güncellemeler olup olmadığını kontrol edin
Not: Bazı güncellemeler 100 GB veya daha fazla veri depolama alanı gerektirebilir, bu yüzden işlemin biraz zaman alabileceğini unutmayın.
Konsol Wi-Fi'ye bağlanmıyor
Cihaz Wi-Fi sinyalini algılamıyor.
Yönlendirici çalışmıyor
Kullandığınız Wi-Fi ağının çalışmıyor olması mümkündür. Diğer cihazlarınızda da bağlantı sorunu olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ediyorsa, sorunu gidermek için servis sağlayıcınızla iletişime geçin.
Konsol bağlanmıyor
Sorun sadece konsolda yaşanıyorsa, ağa tekrar bağlanmayı deneyin:
  • 1. Adım: Ayarlar uygulamasını açın
  • 2. Adım: Ağ'ı seçin
  • 3. Adım: Ağ ayarları'nı seçin
  • 4. Adım: Kablosuz ağa tekrar bağlanmak için ağ kurulumu seçeneğini belirleyin
Oyun kurulum ilerleme çubuğu süresiz olarak %0'da kalıyor
Kullanıcı oyunların kurulması için dakikalarca hatta saatlerce bekliyor ancak herhangi bir ilerleme belirtisi yok.
Sabit sürücü dolu
Yeni oyunlar indirmeye çalışırken sabit sürücünün belleği dolabilir. Bunu düzeltmek için eski oyunları silebilir veya harici bir sabit sürücü satın alabilirsiniz.
Diskten kurulmuyor
Oyunu bir diskten kurmaya çalışıyorsanız, diski konsoldan çıkarın. Kumanda üzerindeki menü düğmesini seçtikten sonra yönet bölümünü açın. Ardından, halihazırda kurulmuş olan dosyaları silin. Şimdi konsolunuzu sıfırlayın ve kurulum işlemini tekrar başlatın.
Yavaş internet bağlantısı
Oyun kurulmuyorsa, internet bağlantısı sorunları kaynaklı olabilir. Bu sorunu nasıl gidereceğinizi görmek için yukarıdaki "Konsol Wi-Fi'ye bağlanmıyor" bölümüne göz atın.
Konsol beklenmedik şekilde kapanıyor
Kullanım sırasında konsol kendi kendine tamamen kapanıyor.
Konsol çok ısınıyor
Cihaz dokunduğunuzda sıcak hissediliyorsa veya yeterli havalandırmaya sahip değilse şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: Konsolu kapatın
  • 2. Adım: En az bir saat bekleyin
  • 3. Adım: Konsolun iyi havalandırılan bir yerde olduğundan emin olun
  • 4. Adım: Konsolu tekrar açın
Güç kaynağı sorunları
Güç kaynağı sorun yaratıyorsa, şu adımları izleyerek sıfırlamayı deneyin:
  • 1. Adım: Güç kablosunu prizden çıkarın
  • 2. Adım: On saniye bekleyin
  • 3. Adım: Kabloyu konsola tekrar takın
  • 4. Adım: Konsolun ön tarafındaki Xbox düğmesine basın
Ayrıca duvar prizinin çalıştığından emin olun.
Oyun kurulum sorunları
Konsol belirli bir oyunu oynarken kapanmaya devam ediyorsa, oyunu kaldırmayı deneyin:
  • 1. Adım: Panodan "Oyunlarım ve Uygulamalarım"ı seçin
  • 2. Adım: Kaldırılacak oyunu vurgulayın ve menü düğmesine basın
  • 3. Adım: Menüden "Oyunu Yönet"i seçin
  • 4. Adım: Bir sonraki ekranda kaldır'ı seçin
Tekrar kurmak için "Oyunlarım ve Uygulamalarım" ekranına dönün. Ardından, "Kuruluma Hazır" bölümünden oyunu seçin.
Ashley Masuda
2.996 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G6, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G6
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
My Xbox one Scorpio Edition is not letting me download any games and no my storage is not full and also it stop the installation quite quickly and sometimes it starts on the error menu showing a code?
Ricardo Jimenez - Yanıt Paylaş
@rmjd69 did you resolve this? If so, how? Thanks
Gabe Williamson - Yanıt Paylaş
I plug my console in today and turned it on. Make some odd buzzing sounds near the power cable. Turned on then $@$* off right away. Unplugged everything and plugged back in same issue. Help please
J Lord - Yanıt Paylaş
Sorry meant shut off*
I have the same issue as J Lord, it’s making a buzzing sound near the power cable and it turns on but then shuts off
Gabe Correia - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 146
Her zaman: 15,399
