Ana içeriğe geç
Eğer Xbox Series X cihazınız açılıyor ancak televizyonunuz veya monitörünüz sinyal yok uyarısı veriyorsa, aşağıdaki çözümler siyah ekran, sinyal yok veya bozuk görüntü sorunlarını gidermenize yardımcı olacaktır. Eğer Xbox Series X cihazınız hiç açılmıyorsa, bunun yerine Xbox Series X Açılmıyor wiki sayfasına bakın.
Televizyon veya Monitör Kapalı veya Çalışmıyor
Herhangi bir sorunu gidermeye başlamadan önce, kullandığınız televizyonun veya monitörün açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Akıllı televizyon kullanıyorsanız, en yeni yazılımı yüklediğinizden emin olun.
  • Televizyonu veya monitörü kapatıp tekrar açın.
  • Televizyonun çalıştığından emin olmak için farklı bir konsol veya DVD oynatıcı bağlayın.
  • Eğer başka bir cihaz sorunsuz bir görüntü veriyorsa, sorun büyük ihtimalle Xbox Series X'ten, muhtemelen HDMI bağlantısından kaynaklanıyordur.
  • Eğer hiçbir cihaz televizyonda veya monitörde görüntü veremiyorsa, Xbox'ın HDMI kablosunu başka bir televizyona veya monitöre takmayı deneyin.
Hatalı HDMI Bağlantısı
Eğer televizyonunuz veya monitörünüz açılıyor ve diğer cihazlardan görüntü alabiliyorsanız, Xbox Series X'i televizyona bağlayan HDMI kablosu hasarlı veya yanlış bağlanmış olabilir. Konsolun takılı olduğu HDMI bağlantı noktası bozuk olabilir.
  1. Xbox HDMI kablosunu hasar açısından kontrol edin. Görünür bir hasar göremiyorsanız, yeni bir HDMI kablosu deneyin ve bunu Xbox'a ve televizyona takın.
  2. Eğer birden fazla varsa, HDMI kablosunu televizyonunuzdaki farklı bir bağlantı noktasına takın. Eğer başka bir cihaz farklı bir HDMI bağlantı noktası kullanarak televizyonda görüntü veriyorsa, Xbox HDMI kablosunu bu bağlantı noktasına bağlayın. Ekranınızın doğru bağlantı noktası girişini gösterecek şekilde ayarlandığından emin olmak için giriş ayarlarını yaptığınızdan emin olun.
Not: Televizyonunuzdaki veya monitörünüzdeki HDMI girişinin 2.0 veya 2.1 sürümünü kullanacak şekilde ayarlandığından emin olun. Xbox Series X ile birlikte gelen HDMI kablosu HDMI 2.1 uyumludur. HDMI 2.1, Xbox Series X'in Xbox One'dan daha yüksek kare hızlarını desteklemesini sağlar.
Konsol Başlatılırken Hata Oluştu
Farklı televizyonlar, HDMI kabloları ve bağlantı noktaları denediyseniz, sorunun kaynağı büyük olasılıkla Xbox oyun konsoludur. Eğer Xbox'ınız açılıyor ancak televizyonunuz veya monitörünüz siyahsa ya da Xbox kullanıcı arayüzünü göstermiyorsa, konsolu zorla kapatın.
  1. Xbox konsolunu açın.
  2. Başlatma düğmesine basılı tutun.
  3. İki bip sesi duyduğunuzda başlatma düğmesini bırakın.
  4. Xbox soğuyana kadar 20 dakika bekleyin.
  5. Xbox'ı açın.
Eğer zorla kapatma işlemi sorunu çözmediyse, bir güç döngüsü gerçekleştirin.
  1. Beyaz ışık yanıp sönmeyi bırakana kadar konsolun başlatma düğmesine basılı tutun.
  2. Güç kablosunu çıkarın.
  3. Güç boşalana kadar en az 20 dakika bekleyin.
  4. Güç kablosunu tekrar takın ve Xbox'ınızı açın.
Eğer zorla kapatma ve güç döngüsü televizyon ekranınızdaki görüntüyü geri getirmediyse, aşağıdaki çözümleri denemeniz gerekecektir.
Xbox Series X 4K @ 120Hz ve VRR Ayarlarını Destekleyemiyor
Eğer görüntü ayarlarını değiştirebilecek kadar ekranı görebiliyorsanız:
  • Xbox'ın grafik ayarını 4K@120Hz ve VRR DIŞINDA herhangi bir ayara getirin.
    • Ayarlar > Genel > TV ve Görüntü Seçenekleri > Video Modları kısmına gidin ve ardından çözünürlüğü değiştirin.
Eğer görüntü ayarlarını değiştirebilecek kadar ekranı göremiyorsanız, konsolu güvenli modda başlatmanız gerekir:
  1. Konsoldaki tüm diskleri çıkarın.
  2. Başlatma düğmesine 10 saniye boyunca basın.
  3. İki bip sesi duyana kadar başlatma ve çıkarma düğmelerine basılı tutun (düğmeleri ikinci bip sesine kadar -ilk sesten 10 saniye sonra- tuttuğunuzdan emin olun).
  4. Şimdi konsol düşük çözünürlük modundayken, Ayarlar > Genel > TV ve Görüntü Seçenekleri > Video Modları yolunu izleyin ve ardından çözünürlüğü televizyonunuzla eşleşecek şekilde değiştirin.
Eğer sorun devam ederse:
  • Televizyonunuzdaki değişken yenileme hızını (VRR) kapatın.
Evan Gattuso
23.859 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
Ok what now
Yes
tobig78 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 106
Son 30 gün: 477
Her zaman: 44,169
