Ana içeriğe geç
Bir video oyunu sistemi olarak Xbox, onu kullanılamaz hale getirecek nispeten az sayıda ciddi soruna sahiptir. En yaygın sorunlar şunlardır:
Disk sürücüsü açılmıyor/kapanmıyor veya gıcırtı sesleri çıkarıyor
Sürücüye bir şey sıkışmış olabilir
Sürücüyü düzleştirilmiş bir ataş ile manuel olarak açmayı deneyebilirsiniz. Çoğu Xbox disk sürücüsünde delik, çıkarma düğmesinin solunda bulunur. Disk sürücüsünü dışarı çıkarmak için ataşı bu deliğe bastırın. Eğer bu işlem sürücüyü açmazsa, bir Phillips sürücünüz olabilir; kullanmanız gereken delik, sürücünün üzerindeki Xbox logosunun altındadır. Manuel olarak açtıktan sonra, gözle görülür herhangi bir engeli kaldırın ve sürücüyü temizleyin.
Hasarlı disk sürücüsü
Çıkarma düğmeniz hala çalışmıyorsa, disk sürücüleri zamanla aşınmış olabilir. İnternette Microsoft Xbox disk sürücüleri bulunmaktadır, bu yüzden en iyi seçenek sürücüyü değiştirmektir.
Yanıp sönen ışık kodları
Sabit kırmızı: aşırı ısınma.
Yanıp sönen yeşil: hatalı BIOS yüklemesi.
Yanıp sönen kırmızı-turuncu: hatalı video çıkışı.
Yanıp sönen kırmızı-yeşil: sistem arızası (birçok nedenden kaynaklanabilir).
Kaynak
Kronik disk okuma hatası
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, Xbox'ınız sevdiğiniz Halo 2 oyun diskini okumuyor.
Hatalı oyun diski
Sorun sürücüden ziyade diskinizle ilgili olabilir. Diskin hasarlı olmadığından emin olun ve mümkünse birkaç farklı oyun daha deneyin. Bunlardan hiçbiri işe yaramazsa, okumaya devam edin.
Kirli disk sürücüsü
Disk sürücüsünü çıkarmayı ve lens ile aynayı çok dikkatli bir şekilde temizlemeyi deneyin. Xbox'ının içini açmak istemeyenler için Xbox CD temizleme diskleri mevcuttur.
Hatalı disk sürücüsü
Sürücüyü temizlemek sorunu çözmüyorsa, disk sürücüsü hasar görmüş olabilir. Bu durumda, sürücüyü değiştirmeniz gerekecektir.
Xbox açılmıyor
"Cihazınıza hiç güç gelmiyorsa."
Kusurlu kapasitörler
Orijinal Xbox revizyonlarının bazıları, anakart üzerinde sızdıran/kusurlu kapasitörlere yatkındır. Bu durumda, yeni kapasitörler lehimlemek sorunu çözecektir.
Güç kaynağı
Xbox güç kabloları için, Xbox'ın güç almamasına neden olan bir geri çağırma yapılmıştı. Daha yeni bir Xbox'ınız varsa, bu muhtemelen bir sorun değildir.
Xbox prize takılı değil/Hatalı priz/Bozuk güç adaptörü
Cihazın düzgün bir şekilde prize takılı olduğundan emin olun ve farklı elektrik prizlerine takmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, hatalı bir güç adaptörünüz olabilir.
Xbox'a güç geliyor ancak paneli görüntülemiyor
Hasarlı anakart
Uzun süreli aşırı ısınma veya yanlış kullanım nedeniyle anakart hasar görmüş olabilir. Bu durumda, onu değiştirmeniz gerekecektir.
Xbox oyun sırasında donuyor
En sevdiğiniz oyunun destansı sonuna beş dakika kalmıştı ve aniden dondu.
Aşırı ısınma
Bu genellikle aşırı ısınmanın bir işaretidir. Xbox'ınızın iyi havalandırılan bir alanda olduğundan ve havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olun. Cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin. Ardından tekrar deneyin. Sorun devam ederse, cihazı açıp ısı dağıtıcıların ve anakartın üzerindeki tozları temizlemek isteyebilirsiniz.
Hatalı anakart
Aşırı ve tekrarlayan ısınmadan sonra anakart esneyebilir ve lehim bağlantılarına zarar verebilir. Bu durumda, hafif bir ısı bile oyunun bitmesine neden olan etkiler yaratabilir. Eğer durum buysa, usta bir lehimciyseniz anakart hala kurtarılabilir; aksi takdirde değiştirmeniz gerekecektir.
rmarstel
6.378 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - Yanıt Paylaş
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - Yanıt Paylaş
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - Yanıt Paylaş
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 10
Son 7 gün: 44
Son 30 gün: 168
Her zaman: 36,619
