Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bilgisayar Açılmıyor
Bilgisayar, açılmaya çalışıldığında yanıt vermiyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün hem duvardaki prize hem de bilgisayara tam olarak takıldığından emin olun. Bilgisayardaki şarj yuvasının yanındaki uyarı ışığı kapalıysa kablonuzda bir sorun vardır. Yeni bir güç adaptörü almayı düşünün.
Hatalı Batarya
Güç adaptörünün hatalı olmadığından (yukarıdaki çözüme bakın) ve cihaza bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayarı yaklaşık yarım saat şarj edin ve güç adaptörü hala takılıyken açmayı deneyin. Güç adaptörünü çıkarın; eğer dizüstü bilgisayar kapanırsa batarya şarj tutmuyor demektir ve değiştirilmesi gerekir. Batarya Değişimi kılavuzumuza bakın.
Bilgisayarda Yeterli Depolama Alanı Yok
Bilgisayar normalden daha yavaş çalışıyor ve artık dosyalar kaydedilemiyor.
Gereksiz Dosyalar
Gereksiz dosyaları ve programları silmeyi düşünün. Yükleyiciler gibi artık ihtiyaç duyulmayan dosyaların olup olmadığını görmek için önce “İndirilenler” klasörünü kontrol edin. Ayrıca, Windows Arama Çubuğuna “Ayarlar” yazıp Windows Ayarları Programını açarak ve “Uygulamalar”ı seçerek gereksiz programları kaldırın. Sayfa, yüklü tüm uygulamaları gösterir ve bunları kaldırmak için verimli bir yol sağlar. Not: Her programı bulup kaldırmak, ilişkili dosyaları her zaman silmez; yukarıda belirtilen çözüm önerilir.
Çok Fazla Dosya
Bu sorunu çözmenin üç yolu vardır:
  • Dosyaları Taşınabilir Bir Cihaza Aktarın: Fazlalık ve gelecekteki verileri depolamak için taşınabilir bir sabit disk almayı düşünün. Genellikle taşınabilir disk, sürekli ihtiyaç duyulan dosyaları tutmaz. Diskteki dosyalara ihtiyaç duyulduğunda bunlara kolayca erişilebilir.
  • Dosyaları Buluta Yükleyin: Dosyaları Dropbox, Google Drive veya OneDrive gibi ücretsiz çevrimiçi bulut hizmetlerine yükleyin. Dosyalara internet bağlantısı olan hemen hemen her cihazdan kolayca erişilebilir. Ayrıca veriler tek bir web sayfasında depolandığı için dosyaları bir cihazdan diğerine kolaylıkla aktarabilirsiniz.
  • Katı Hal Sürücüsünü (SSD) Yükseltin: Xiaomi Air 12 kullanıcı kılavuzuna başvurun ve uyumlu bir M.2 Katı Hal Sürücüsü satın alın. Mevcut katı hal sürücüsünü değiştirmeyi planlıyorsanız, yeni sürücüye yüklemek için bir Windows kopyasına ihtiyacınız olacaktır. Depolama alanınızı yükseltmek için SSD Değişimi kılavuzumuza bakın.
Hoparlör Bozuk Ses Çıkarıyor
Hoparlörlerden statik veya cızırtılı ses geliyor.
Bozuk Ses/Video Dosyası
Bozuk olmayan bir ses veya video dosyası oynattığınızdan emin olun. Sorunun devam edip etmediğini görmek için dosyayı kulaklıkla veya başka bir cihazda oynatın. Sorun devam ederse, bu cihazınızla değil, dosya ile ilgili bir sorundur. Dosya ile ilgili bir sorun olması durumunda, ses ve video dosyalarını onarmaya yönelik ayrıntılı öğreticiler için bu YouTube videolarına başvurun.
Hatalı Hoparlör
Bilgisayarın tabanında bulunan hoparlörlerin engellenmediğinden emin olun. Bilgisayar yatak gibi bir yüzeyde duruyorsa ses çıkışı en aza iner veya bozulur. Bozuk olmayan bir ses veya video dosyası oynatarak hoparlörü test edin ve sorunun devam edip etmediğini görün. Eğer öyleyse, Xiaomi Air 12 Hoparlör Değişimi kılavuzumuza bakın.
Bilgisayar Başlangıçta Sorun Yaşıyor
Bilgisayar işletim sistemini yüklemiyor ve bir hata mesajı gösteriyor.
Sabit Disk Hatası
Bilgisayarınızı başlatmak için gücü açmayı deneyin. Cihaz açılırken Windows'a girmiyorsa ve bunun yerine yükleme yapamıyorsa veya bir hata gösteriyorsa, büyük olasılıkla bir sabit disk hatası vardır. Bunun bir yazılım sorunu olmadığından emin olmak için, mevcut işletim sisteminiz için Windows için kurulum medyası oluşturun kılavuzundaki adımları izleyin. Bilgisayarınızı yeniden başlatın, DVD veya USB sürücüsünden başlatın ve “Bilgisayarınızı Onarın” seçeneğini belirleyin. “Başlangıç Onarma”ya tıklayın ve çalışmasını bekleyin. Xiaomi Air 12 cihazınız hala düzgün başlamıyorsa, bu bir donanım hatasıdır ve sabit diskinizi değiştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için SSD Değişimi Kılavuzu sayfamıza bakın.
Anakart Arızası
Bilgisayarın şarj olduğundan ve açık olduğundan emin olun; bilgisayar açıldığında başlatma düğmesinin yanındaki LED yanacaktır. Ekranda hiçbir şey görünmüyorsa ve bilgisayar bir dizi “bip” sesi çıkarıyorsa, anakart muhtemelen hasar görmüştür. Anakart arızası mesajı genellikle bir bip sesini takip eden üç, dört veya beş bip sesidir. Bu sesler duyulursa, Anakart Değişimi Kılavuzu sayfamıza gidin.
Dokunmatik Yüzey Yanıt Vermiyor
Dokunmatik yüzeyi kullanırken, ekrandaki imleç hareket etmiyor veya seçim yapmıyor.
Normal Davranış
Xiaomi Air 12 üzerindeki klavye kullanılırken, yanlışlıkla tıklamaları önlemek için dokunmatik yüzey devre dışı kalır.
Yazılım Hatası
Windows'un cihazınızda yüklü olduğunu varsayarsak (her dizüstü bilgisayar varsayılan olarak bununla gelir), şu adımları izleyin:
  1. “Denetim Masası”na gidin (“Windows Tuşu” + “R”ye basın, arama kutusuna “control” yazın ve “Enter”a basın).
  2. Yeni açılan pencerede, sağ üst köşedeki arama kutusuna “Aygıt Yöneticisi” yazın.
  3. Arama sonucundan “Aygıt Yöneticisi”ni seçin. Başka bir açılır pencere belirecektir.
  4. “Fare ve diğer işaret aygıtları”nın yanındaki oku seçin.
  5. Dokunmatik yüzey sürücüsüne sağ tıklayın ve güncelle seçeneğini seçin.
Hatalı Dokunmatik Yüzey
Eğer bunun bir yazılım sorunu olmadığını kontrol ettiyseniz, dokunmatik yüzeyin değiştirilmesi gerekebilir. Xiaomi Air 12 Dokunmatik Yüzey Değişimi kılavuzumuza bakın.
Hannah Kwan
943 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Hi, mine doesn't detect xiaomi headphone pro hd properly. I am getting the minus one audio, which did not occur before. Please help. Thanks
James Prae Liclican - Yanıt Paylaş
Mi notebook air 12.5 wont power on. Battery is good an charging work wel (led green) but the laptop didnt power up
Urie - Yanıt Paylaş
Is Mi notebook air works without battery (plugged in)?
Afsal A.A. - Yanıt Paylaş
i qhave a green light that stays on even when no power cable is attached and the laptop does not power on at all
james duff - Yanıt Paylaş
xiaomi are hopeless at making laptops and useless with support
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 51
Her zaman: 4,900
