Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Xkey Mobil Müzik Klavyesi
Xkey Mobil Müzik Klavyesi Model Numarası: KX01U14 Piyasaya çıkış tarihi:
USB üzerinden bağlanmıyor
Harici bir kaynak, USB bağlantı noktası üzerinden bağlanamıyor.
USB giriş parçası ezilmiş veya fiziksel olarak hasar görmüş
Bunu test etmek için, zorlanmadan bir USB kablosu takmayı deneyin. Eğer zorlanırsanız kabloyu çıkarın ve herhangi bir ezik veya fiziksel hasar olup olmadığını tespit etmek için doğrudan giriş kısmına bakın. Eğer USB giriş parçası sadece yerinden çıkmışsa, "Pro Tech Tool Kit" içindeki bir aleti kullanarak parçayı tekrar yerine itin. Eğer parça ezilmişse, bölgeye bir aletle baskı uygulayarak ezikliği gidermeye çalışın veya USB bağlantı noktası parçasını doğrudan değiştirin.
Tuşlar tepki vermiyor
"Klavye üzerindeki tuşlara basmaya çalışıldığında istenen sonucu vermiyorlar"
Cihazın sıfırlanması gerekebilir
Cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek için, USB kablosuyla bağlıyken Oct +/- tuşlarına basılı tutmanız gerekir.
Bu cihazı sıfırlamanın bir diğer yolu da Xkey plus fabrika ayarlarına sıfırla düğmesini kullanıp tekrar denemektir.
Tuşlar fiziksel olarak aşınmış olabilir
Bu sorunu gidermek için yedek parça siparişi vermek üzere www.cme-pro.com adresiyle iletişime geçmeniz ve yerel bir elektronik tamir servisine başvurmanız gerekir.
Silikon tuş kapakları çıkıyor
"Klavyenin silikondan yapılmış tuşları sürekli olarak yerinden çıkıyor"
Tuş kanatçıkları yerinden çıkmış olabilir
Tuşun kanatçıklarını tekrar yerine itmek için "Pro Tech Tool Kit" içinden bir alet kullanabilirsiniz.
Silikon tuşun kendisi yırtılmış olabilir
Eğer bu silikon parça yırtılmışsa, www.cme-pro.com ile iletişime geçip yedek bir tuş parçası sipariş etmeniz gerekir. Bunu kendiniz takabilir veya yerel bir elektronik tamir servisiyle iletişime geçebilirsiniz.
USB konnektörünün ışığı yanmıyor
"Cihazın açık mı kapalı mı olduğunu gösteren ışık yanmıyor"
0 Yorum
