Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
YCCTEAM YCC-SW4001 Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, resmi olmayan bir Nintendo Switch Pro Kontrolcüsü olan YCCTEAM YCC-SW4001 ile ilgili sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
Kontrolcü Açılmıyor
YCC-SW4001'in LED'leri şarj olurken veya eşleşirken yanmıyor ve düğmelerin veya çubukların hiçbiri çalışmıyor.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj LED'i yanmıyorsa, şarj kablosu arızalı olabilir. Bu durum kablo büküldüğünde veya içindeki teller açığa çıktığında yaşanabilir. Kontrolcüyü başka bir USB-A - USB-C kablosu kullanarak şarj etmeyi deneyin.
Arızalı Pil
İkinci şarj kablosu şarj LED'ini yakmazsa ve girişler yanıt vermemeye devam ederse, pil arızalı olabilir. Yeni bir pille değiştirmek için Pil Değişim Kılavuzu bağlantısını takip edin.
Kontrolcü Switch ile Eşleşmiyor
YCC-SW4001, Nintendo Switch'e kablolu veya kablosuz olarak eşleştirilemiyor.
Arızalı USB Kablosu
Kontrolcü, USB üzerinden Nintendo Switch ile eşleşmiyorsa kablo arızalı olabilir. Kontrolcüyü başka bir USB-A - USB-C kablosu ile bağlamayı deneyin.
Güncel Olmayan Nintendo Switch Donanım Yazılımı
Kontrolcü, yalnızca güncel donanım yazılımına sahip bir Nintendo Switch ile eşleşebilir. Sistem güncellemesi yapmak için önce Switch'i internete bağlayın. Ardından Sistem Ayarları -> Sistem bölümüne gidin ve süreci başlatmak için “Sistem Güncelleme” seçeneğini seçin.
Bağlantı Kesildikten Sonra Kontrolcü Eşleşmesi Bozuldu
Kontrolcü daha önce başarıyla kullanılmış olsa bile, bağlantısı kesildiyse Switch ile tekrar eşleştirilmesi gerekebilir. Birlikte verilen USB kablosunu yuvadaki Switch'e takın veya HOME Menüsünde Kontrolcüler -> Tutuşu/Sırayı Değiştir ekranındayken Sıfırla/Eşleştirme düğmesini basılı tutun. Kontrolcü üzerindeki oyuncu LED'leri yanana kadar düğmeyi basılı tuttuğunuzdan emin olun. Switch'in kontrolcüyü algılaması birkaç dakika sürebilir.
Zayıf/Arızalı Bluetooth Modülü
Kontrolcünün, kablosuz iletişim kullanımında zorluklara neden olan zayıf veya arızalı bir Bluetooth sinyali ile gönderilmiş olması mümkündür. Bu gibi durumlarda, kontrolcüyü Nintendo Switch üzerinde kablolu iletişim yoluyla kullanmak mümkün olabilir. Bu özelliği etkinleştirmek için Sistem Ayarları -> Kontrolcüler ve Sensörler bölümüne gidin ve “Pro Kontrolcü Kablolu İletişimi” ayarını “Açık” konuma getirin. Kablosuz iletişimi durdurmak için Sıfırla/Eşleştirme düğmesine bir kez basın, ardından USB kablosunu kullanarak kontrolcüyü yuvadaki Switch'e bağlayın. Kablolu iletişim sırasında kontrolcünün NFC/amiibo işlevinin devre dışı kalacağını unutmayın.
Joystick Drift
YCC-SW4001, kontrol çubuğundan/çubuklarından gelen kalıcı bir giriş yaşıyor.
Neme/Diğer Sıvılara Maruz Kalma
Joystick drift sorununu test etmek için Sistem Ayarları -> Kontrolcüler ve Sensörler -> Kontrol Çubuklarını Kalibre Et bölümüne gidin. Burada, Switch'in aldığı girdiyi görmek için test etmek istediğiniz çubukları hareket ettirebilirsiniz. Alınan girdiler girilen girdilerle eşleşmiyorsa, bunun nedeni joystick içindeki nem olabilir. Nem, kontrolcüdeki devrenin hatalı çalışmasına neden olarak bazen joystick drift sorununa yol açabilir. Bu durum söz konusuysa, kontrolcüdeki nemi almak için yumuşak, kuru bir havlu kullanmak iyi bir fikirdir.
Tozlu Bir Alanda İhmal
Kontrolcü uzun bir süre ihmal edildiyse, drift sorununun nedeni toz birikmesi olabilir. Bu durum, izopropil alkol veya basınçlı hava spreyi kullanarak joystick çevresinin temizlenmesiyle çözülebilir. En yaygın kullanılan yöntem izopropil alkoldür, bu nedenle başka temizleme sıvıları kullanmak isterseniz, ilgili temizleyici ve devre kartlarıyla nasıl çalıştığı hakkında biraz araştırma yapın. Kontrolcüyü açmak ve temizliğe başlamak için Joystick Değişim Kılavuzu bağlantısına başvurun.
Zamanla Aşınma ve Yıpranma
Zamanla, sert bir şekilde kullanılırsa kontrolcü joystick'i gevşemeye başlayacaktır. Joystick drift sorununun nedeni bu ise, Joystick Değişim Kılavuzu bağlantısını kullanarak joystick başlığını değiştirmeyi düşünün. Joystick modülünün kendisi kırılmışsa, aynı kılavuz yeterli olacaktır ancak kullanıcının lehimleme bilgisine ve yedek bir joystick modülüne ihtiyacı olacaktır.
Yanıt Vermeyen Düğmeler
Nintendo Switch, YCC-SW4001'in yön tuşlarından, ön düğmelerinden veya omuz düğmelerinden beklenen girdileri alamıyor.
Yanlış Kontrolcü Yapılandırması
Düğmelerin yanıt verebilirliği Nintendo Switch'in sistem ayarlarından doğrulanabilir. Sistem Ayarları -> Kontrolcüler ve Sensörler -> Giriş Cihazlarını Test Et -> Kontrolcü Düğmelerini Test Et bölümüne gidin. Switch, kontrolcüden alınan tüm düğme girdilerini görüntüleyecektir. Görüntülenen girdiler basılan fiziksel düğmelerle eşleşmiyorsa, bunun nedeni varsayılan olmayan bir düğme eşlemesi olabilir. Düğmeleri fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için Nintendo Switch'te Sistem Ayarları -> Kontrolcüler ve Sensörler -> Düğme Eşlemeyi Değiştir bölümüne gidin ve “Sıfırla”yı seçin.
Düğmeler yalnızca güncel donanım yazılımına sahip bir Nintendo Switch'te yanıt verebilir. Sistem güncellemesi yapmak için önce Switch'i internete bağlayın. Ardından Sistem Ayarları -> Sistem bölümüne gidin ve süreci başlatmak için “Sistem Güncelleme” seçeneğini seçin.
Düğmelerin Altındaki Kalıntılar
Düğmelerin altında tuhaf davranmalarına neden olan kir veya tüy olabilir. Kalıntıları gevşetmek için düğmelerin altına bir kutu basınçlı hava püskürtmeyi deneyin. Altlarını temizlemek için düğmeleri geçici olarak çıkarmanız gerekebilir; talimatlar için Omuz Düğmeleri Değişim Kılavuzu veya ABXY Düğmeleri Değişim Kılavuzu bağlantılarına bakın.
Kırık Düğmeler
Çevre temizlendikten sonra düğmeler hatalı yanıt vermeye devam ederse, değiştirilmeleri gerekebilir. Talimatlar için Omuz Düğmeleri Değişim Kılavuzu veya ABXY Düğmeleri Değişim Kılavuzu bağlantılarına bakın.
Hatalı Çalışan Titreşim
Titreşim motorlarından biri veya her ikisi düzgün çalışmıyor.
Ayarlar Kapatılmış / Oyun Titreşimi Desteklemiyor
Titreşimin Nintendo Switch ayarlarında kapalı olup olmadığını kontrol etmek için Sistem Ayarları -> Kontrolcüler ve Sensörler -> Kontrolcü Titreşimi bölümüne gidin ve bunu “Açık” konuma getirin. Bu zaten açıksa, titreşimi desteklediğinden emin olduğunuz bir oyunda titreşimi kontrol edin. Titreşim o oyunda çalışıyorsa, oynadığınız oyun tarafından titreşim desteklenmiyor olabilir.
Devrede Nem/Hasar
Titreşim motorlarından biri veya her ikisi çalışmıyorsa, devrede hasar olup olmadığını incelemek iyi bir fikir olabilir. Su hasarı devrenin korozyona uğramasına ve devre boyunca tozlu kalıntıların birikmesine neden olabilir. Titreşim motorlarının lehimlerini kontrol ederken hala sağlam olup olmadıklarına bakın. Bariz bir şekilde hasarlıysalar, titreşim motorlarına ulaşmak için Titreşim Motoru Değişim Kılavuzu bağlantısını takip edin ve lehim sökme ve yeniden lehimleme işlemine başlayın.
David Adaway
537 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 59
Her zaman: 2,036
