Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekranda bir hata kodu var
Bu hata kodları ve çözümleri, şarj istasyonunun kapağının altında bulunabilir. Uygun çözümler aşağıda görülebilir.
C1 - Tekerlek kalkık
iCLEBO'yu daha düz bir alana taşıyın.
C2 - Zemin algılanamıyor
Tekerlek eşik veya sundurma gibi bir yerde takılı kalmışsa robot süpürgeyi düz bir zemine taşıyın.
C3 - Toz haznesi hatası
Toz haznesi doğru bir şekilde takılmamış. Toz haznesini değiştirmek için Toz Haznesi Değişim Kılavuzu bağlantımızı takip edin.
C4 - Tekerlek motoru aşırı yüklenmesi
Tekerlekte saç veya tüy gibi yabancı maddeler olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın.
C5 - Fırça motoru aşırı yüklenmesi
Ana ve yan fırçalardaki saçları ve diğer kalıntıları temizleyin.
C6 - Emiş motoru aşırı yüklenmesi
Filtreyi temizleyin ve toz haznesini boşaltın.
C7 - Dahili sistem hatası
iCLEBO'yu kapatıp tekrar açın.
C8 - Manyetik enkoder hatası
Ön tekerleğin ve mıknatıs sensörünün temiz olduğundan ve doğru takıldığından emin olun.
Robot iyi süpürmüyor
Robot, kir ve kalıntıların üzerinden geçiyor ancak bunları içine çekmiyor.
Ana fırça kirli
Fırça kılları birbirine yapışmış olabilir ve temizlenmeleri gerekebilir. Doğru çıkarma teknikleri için Fırça Değişim Kılavuzu bağlantımıza başvurun. Kıllar hala birbirine dolanmış durumdaysa yeni bir fırça ile değiştirilmeleri gerekecektir.
Filtre dolu
Toz haznesini ve filtreyi temizlemek için Toz Haznesi Çıkarma Kılavuzu bağlantısını takip edin.
Yan fırçalar düzgün çalışmıyor
İki yan fırçanın her birinde üç adet tüy benzeri mini fırça bulunmalıdır. Eğer her birinde üç adet yoksa kırılmış demektir. Bir yan fırçayı değiştirmek için Yan Fırça Değişim Kılavuzu'nu takip edin.
Ana fırça dönmüyor
Robotun toz haznesini çıkarın. Bunun için Toz Haznesi Değişim Kılavuzu bağlantısındaki yardımı takip edin. Ana fırçanın dönmesini engelleyen saçları ve diğer kalıntıları temizleyin.
Robotun rotası düzensiz
Robot kendi etrafında dönüyor veya tuhaf davranışlar sergiliyor.
Tekerlek dönmüyor
Tekerlek aksında bulunan saçları cımbız kullanarak temizleyin. Eğer bu sorunu çözmezse, iki ana tekerlekten biri için motor değişimi hakkında üreticiyle iletişime geçmeyi düşünün. Eğer tekerlek, robotun önündeki küçük tekerlekse, değiştirmek için Ön Tekerlek Değişim Kılavuzu bağlantımızı takip edin.
Sensör arızası
Tüm tekerlekler düzgün çalışıyorsa sensörler kirli veya bozuk olabilir. Tüm kir sensörlerini temizleyin. Sorun devam ederse onarım için üreticiyle iletişime geçin.
Robot şarj olmuyor
Şarj kablosunu takmama rağmen robot şarj olmuyor.
Şarj istasyonuna güç gelmiyor
Şarj istasyonunda kırmızı bir ışık olduğundan emin olun. Eğer yoksa şarj istasyonunun çalışan bir duvar prizine takılı olduğunu doğrulayın. İstasyonun arkasını açın ve gevşek bağlantı olmadığından emin olun. İstasyon prize takılıyken, büyük siyah şarj bloğundan yeşil bir ışık gelip gelmediğini kontrol edin. Işık yoksa, onu değiştirmek için Transformatör Değişim Kılavuzu bağlantısını takip edin.
Kirli bağlantılar / konnektörler
Robotun altındaki iki gümüş pedin, istasyondakilerle temas edip etmediğini kontrol edin. Krom pedler matlaşmış görünüyorsa, şarj istasyonunun fişini çekin ve matlığı gidermek için alkolle nemlendirilmiş bir bezle pedleri temizleyin. Bu sorunu çözmezse aşağıdaki kılavuzu takip edin.
Robotun pili bitik
Şarj istasyonunda bir sorun yoksa ve problem devam ediyorsa, robotun dahili pili bitmiş demektir. Robotun pilini değiştirmek için Pil Değişim Kılavuzu bağlantımızı takip edin.
Robot verilen komutları yerine getirmiyor
Robota bir şey yaptırmaya çalışıyorsunuz ama yapmıyor.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
Kumandayı doğrudan robota doğrulttuğunuzdan emin olun. Sorun devam ederse, kumandanın altındaki pil kapağını kaydırarak çıkarın, iki adet AAA pili değiştirin ve pilleri kumandanın iç kısmında belirtilen doğru yönde yerleştirdiğinizden emin olun.
Robot kapalı
Robotta iki güç düğmesi vardır. Biri üstte, diğeri ise yan tarafta ana şalter şeklindedir. Her ikisinin de "AÇIK" (ON) konumunda olduğunu doğrulayın.
Robotun üst düğmeleri çalışmıyor
Düğmeler termal dokunuşa tepki verir. Yan taraftaki ana şalterin açık olduğunu ve düğmeye parmak uçlarınızla dokunduğunuzdan emin olun.
Trent Bingel
437 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 üyesi
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Could you advise how to remove the front bumper for cleaning of the internals?
Ohad Ben-Shahar - Yanıt Paylaş
Remove the 3 screws under the rubber protection in front of the bumper.
Thiago Correra - Yanıt Paylaş
My arte is now doing crazy spins when I try to start it up — no error message, it just comes out of the base and begins to turn, then makes a rapid spin and display says “base”, which it can’t seem to find. Any ideas on how to resolve?
Roy Martin - Yanıt Paylaş
Mine did the same and what helped was taking apart the front bumper and the top lid and vacuum clean the robot from inside. There was a lot of dust on all the parts. Then I took off all the wheels (the front small one, the rear big one and the side brushes) and clean them from hair and dust that was rolled up and stuck on the axles. This seems to fix the issue.
vadim.linetsky - Yanıt Paylaş
I was having problem with the erratic behavior of the iclebo arte. It was stopping randomly without any object in the way. I saw a video where there was a procedure to calibrate the sensors. It works for the spinning problem. https://www.youtube.com/watch?v=j9KofcII...
The video is hard to follow, but the procedure consists in keeping the play/pause button pressed until some letter codes show up in the clock. Press the play button with the iclebo on and hold it. it will power down. Keep on holding until the code appears. There will be a lot of codes you can cycle with the mode key. Go to CPSd and press star. You will see someting like “r 00”. Put a white paper sheet below the iclebo’s sensors, close to the side brushes. Make sure the brushes are not blocking the sensor. Press mode and the nunber will change. In my case the reading changed from “r 13” to “r 77”. Turn off the iclebo and turn it back on. It should know work. I’m trying to find out what the other options do.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 82
Her zaman: 18,562
