Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Joystick Arızası
Cihazın genel kullanımı, joystick kontrollerinin etkisiz kalmasına neden olabilir.
Mekanik Arıza
Bu uzaktan kumandanın joystick'i, kolayca kırılmasına yol açabilecek çok karmaşık, mekanik bir yapıya sahiptir. Joystick'in mekanik mi yoksa elektriksel bir arıza mı yaşadığını belirlemek için joystick'i farklı yönlere hareket ettirmeyi deneyin. Beklendiği gibi çalışmıyorsa, sorunu mekanik bir arızaya bağlamak mümkündür. Joystick sistemi plastikten yapılmıştır ve zamanla aşınır. Bunu onarmanın en kolay yolu, kumandayı açmak, joystick modülünü çıkarmak ve yenisiyle değiştirmektir. Diğer bir onarım yöntemi ise aşınan parçayı 3D yazıcıda yeniden oluşturup joystick modülündekiyle değiştirmektir. Ayrıca, joystick'in yerine geri dönmesini sağlayan yaylar yerinden çıkabilir ve korozyona uğrayabilir. Bunu onarmak için joystick modülünü ayırın, yayı çıkarın ve aşınmış yayı yenisiyle değiştirin. İşlem tamamlandığında kumandayı tekrar monte edin.
Erkek/Dişi Terminal Konnektörü Arızası
Erkek terminal konnektörleri zamanla korozyon nedeniyle arızalanabilir. Dişi konnektör ise bükülmüş/kırılmış bir pin ve/veya zamanla oluşan korozyon nedeniyle hasar görebilir. Dişi konnektörü hazırlamak için arkadaki plastik klipsi kaldırın ve erkek konnektörü çekip çıkarın. Erkek konnektörü onarmak için kabloyu yerinde tutan metal parçayı kaldırın ve kabloyu çekip çıkarın. Ardından, yeni bir erkek konnektör alın, kabloyu yerine sıkıştırın ve erkek konnektörü tekrar dişi konnektöre takın.
Kablo Yerinden Çıkmış
Joystick arızası, konnektörden veya yuvadan çıkmış kabloların sonucu da olabilir. Bunu düzeltmek için kabloyu tekrar yuvaya takın.
Tepkisiz Ekran
Çıkmış kablolar nedeniyle cihaz ekranı artık düzgün çalışmıyor olabilir.
Sistemi Yeniden Başlatma
Sistemi başarıyla yeniden başlatmak için bataryayı çıkarın, on saniye bekleyin ve tekrar takın. Ayrıca cihazı şarj etmeyi de düşünebilirsiniz.
Yırtık Ribbon Konnektörü
Ribbon konnektörler oldukça kolay zarar görebilir. Bir ribbon konnektörü yırtılırsa, ekran artık işlevini yerine getirmez. Bunu onarmak için ribbon konnektörün arkasındaki plastik parçayı kaldırın ve ribbon'ı dışarı çekin. Yeni ribbon'ı kaydırarak yerine takın ve konnektörü tekrar kilitleyin.
Tepkisiz Kamera Anahtar Düğmesi
Kırık bir anahtar düğmesi, kamera düğmenizle ilgili sorunlara yol açar.
Anahtar Arızası
Kamera anahtarı çalışmıyorsa ve basıldığında ses gelmiyorsa, anahtar hasar görmüş olabilir. Bu durumda anahtarı değiştirmeniz gerekebilir. Anahtarı değiştirmeye çalışmadan önce kumandayı açın ve tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun. Kablolar yerinden çıkmışsa, bunları tekrar bağlamak sorunu çözebilir. Sorun devam ederse, kabloları ayırın ve ısı büzüşmeli makaron ile metal muhafazayı çıkarın. Metal muhafazayı yenisiyle değiştirin, yeni bir ısı büzüşmeli makaron ekleyin ve anahtarı tekrar bağlayın. Anahtar hala arızalıysa, her iki tarafı da ayırın ve anahtarı yepyeni bir tanesiyle değiştirin.
Bozuk Ses
Cihazın hoparlörü sıvı biriktirmiş olabilir veya ses kapatılmış olabilir.
Sıvı Teması
Cihaz açılırken standart başlatma sesi düzgün gelmiyorsa, cihazın hoparlör ızgarasının içinde sıvı olabilir. Bunu düzeltmek için cihazın arka panelini çıkarın ve gözle görülür bir nem belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Nem görülüyorsa, etkilenen bölgeyi kuru bir mikrofiber bezle dikkatlice silin.
Başlatma Sesini Devre Dışı Bırakma/Etkinleştirme
Bazı kullanıcılar için başlatma sesi rahatsız edici olabilir ve devre dışı bırakmak isteyebilirler. Basit bir açıklama içeren video için buraya tıklayın.
Pil Şarj Olmuyor
Küçük sorunlar cihaz pilinin düzgün şarj olmamasına ve sonuç olarak cihazın çalışmamasına yol açabilir.
Batarya Arızası
Batarya düzgün şarj olmuyorsa, bataryadaki kabloları kesin ve konnektörü değiştirin. Batarya şarj olmamaya devam ederse, bataryayı aynı voltaj ve amper değerine sahip yenisiyle değiştirin.
2 Yorum
Mine transmiter after connect battery starting to buzzing and kinda vibrating, when i turning on i hear short signal and black screen with acompany solid red light. I admit, I connected another 7.4v lipo battery with a similar terminal, but the connection lasted about 2 seconds, now this problem occurs with the original battery, after connecting to a cable without a battery, the situation is identical, it is obvious that the fault lies with me , but is it possible to repair it non-invasively?
benkson124 - Yanıt Paylaş
I have a ST10 Plus drone controller and I'm trying to locate what and where different wires hook to it
Kenneth Perkins - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 46
Her zaman: 894
