Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pervane alışılmadık bir ses çıkarıyor
Pervaneniz dönmüyor.
Yanlış Pervane Takılması
Tüm pervaneler ve motorlar A ve B olarak etiketlenmiştir. Bu, tüm pervanelerin ve ilgili motorların doğru şekilde takılması için eşleşmesi gerektiği anlamına gelir. Eğer eşleşmiyorlarsa, pervaneleri eşleşecek şekilde değiştirin; bu biraz zaman alacaktır ancak mümkündür.
Hasarlı Pervane
Bir kazadan sonra, pervaneler genellikle çentikli veya kırıktır. Eğer pervane kırıksa, değiştirilmesi gerekir. Mevcut birçok video bulunmaktadır ve pervane değişimi atmanız gereken bir sonraki adımdır.
Motor açılmıyor veya alışılmadık sesler çıkarıyor
Motorunuz alışılmadık bir ses (yüksek veya tıklama sesi vb.) çıkarıyor veya açılıp çalışmıyor.
ESC Kartı Hasarı
Arızalı bir motor diğerlerinden farklı bir ses çıkaracak ve hafif bir şıngırtı sesi duyulabilecektir. Ayrıca diğerlerine göre daha sert olacak ve dönmeyi daha çabuk durduracaktır. Bir uyarı algılanırsa, motor hangi yöne dönmek istediğine karar veremez. Motor arızalandığında, bir IC çipinin veya motor bobininin yanması nedeniyle garip bir koku oluşacaktır. Motor daha sonra yeni ve işlevsel bir motorla değiştirilmelidir.
Rulman Hasarı
Rulmanlar motorun içinde, pervanenin altındadır. Pervanenin sorunsuz bir şekilde dönmesini sağlarlar. Rulman hasar görürse pervaneler verimli bir şekilde dönmeyecektir. Bu sorunu gidermek için motor değiştirilmelidir.
Pil şarj olmuyor
Şarj cihazınıza takıldığında pil şarj olmuyor.
LiPo pil şişiyor ve kabarıyor
LiPo piliniz genleştiyse, bu pili uygun şekilde elden çıkarmanız gereken bir durumdur. Pil artık dengeli değildir ve kullanımı güvenli değildir.
Hava Soğuk
LiPo Pillerin performansı soğuk havalarda düşer çünkü soğuk hava kimyasal reaksiyonun yavaşlamasına neden olur. Hava sıcaklığı -10 °C'nin (14 °F) altındayken LiPo pille uçuş yapmayın.
Kol hareket etmiyor
Kollarınızdan biri kırık veya çatlak.
Kırık Yay/Kol Klipsi
Yay/kol klipsi, pervanenin kolunu yerinde tutar ve kaza anında kırılabilir. Yeni bir klips satın alınabilir ve Typhoon H üzerinde değiştirilebilir. Kol klipsini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak değiştirin: Yuneec Typhoon H yay klipsi değişimi
Kırık Karbon Kol
Karbon kol güçlü bir malzemeden yapılmış olmasına rağmen, büyük kazalarda kırılabilir. Karbon kol koparsa, tüm kolun değiştirilmesi gerekir.
Kamera açılmıyor veya hareket etmiyor
Kamera açıkken gimbal kontrol edilemiyor.
Kopuk Kablo
Bazen kamera gimbalı yerine kilitlenir ve hareket ettirilemez. Bu genellikle gimbal içindeki motora bağlanan bir kablonun sonucudur. Çok fazla hareket eden bir parça olduğu için o kablonun kopma eğilimi vardır. Kopuk kabloyu onarmak için Yuneec Typhoon H Gimbal Burcu Yeniden Takma kılavuzunu kullanın.
Kırık Kamera Bağlantısı
Kamera çok aşağıda asılı kaldığından, bazen üzerine iniş yapılabilir. Kamerayı drone'a bağlayan mekanizmada, drone kazaya uğradığında sık sık kırılan parçalar bulunur. Bu parçaların bazıları, kaza sırasında darbeyi emmek için kaza anında kırılacak şekilde tasarlanmıştır. Genellikle kolay bir onarımdır; sadece yeni parçayı sipariş edip takmanız yeterlidir. Bu parça için bir değişim kılavuzunu Yuneec Typhoon H Gimbal Burcu Yeniden Takma adresinde bulabilirsiniz.
Davis Ross
321 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 üyesi
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
What if the camera spins around uncontrollable on the yaw axis? Is there an easy way to fix this?
George Ganjei - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 42
Her zaman: 2,810
