Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Paspas özelliği su püskürtmüyor
Cihazın paspas özelliği düzgün çalışmıyor. Püskürtmeyi durduruyor veya gerektiği kadar su püskürtmüyor.
Su deposu düşük/boş
Kullanmadan önce cihazınızın su deposunun uygun şekilde dolu olduğundan emin olun. Temizlik ortasında bitmemesi için her kullanımdan sonra depoyu doldurmak faydalı olabilir.
Tıkalı başlık
Bazen püskürtücüyle ilgili sorun, başlığın tıkalı olmasından kaynaklanabilir. Başlığı nazikçe çıkarın ve sirke veya sıcak suda bekleterek temizleyin.
Arızalı su deposu
Cihazınızın paspas özelliği amaçlandığı gibi çalışmıyorsa veya çabuk tükeniyorsa, sorun doğrudan deponun kendisinde olabilir. Depoyu çıkarın ve olası sızıntıları veya hasarları kontrol edin. Uygun bir yedek parça bulma hakkında bilgi için bu kılavuza bakın.
Arızalı başlık
Sorun su deposundan kaynaklanmıyorsa, püskürtücü muhtemelen arızalıdır ve değiştirilmesi gerekiyordur. Cihazınız için uygun bir yedek parça bulma ve onu nasıl değiştireceğiniz hakkında bilgi için bu kılavuza bakın.
Paspas aparatı cihaza sabitlenmiyor
Paspas aparatı düşüyor, takılıyor veya cihaza düzgün bağlanmıyor.
Cırt cırtlı bant düzgün çalışmıyor
Cihazın cırt cırtlı bandı aşınmıştır, bu da bir yenisiyle değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Cırt cırtlı bant değişimini burada bulabilirsiniz. Aşınmış cırt cırtlı bandın nasıl değiştirileceğini daha iyi anlamak için bu kılavuza bakın.
Paspas aparatı doğru konumlandırılmamış
Paspas aparatı, paspas kılıflarının takıldığı plastik plakadan ayrılarak çıkarılır. Öncelikle cihazınızı ters çevirin. İkinci olarak, paspas kılıfını ve aparatın yerini belirleyin. Üçüncü olarak, paspas kılıfını çıkarın. Dördüncü olarak, hafifçe çekme kuvveti uygulayarak plakayı çıkarabilirsiniz. Plaka, cihazda iki plastik düğmeyle sabitlenmiştir.
Plakayı cihaza geri sabitlemek için, plaka üzerindeki düğmeleri cihazdaki deliklerle doğru bir şekilde hizalayın. Plaka sabitlendiğinde bir "tık" sesi duyacaksınız.
Su deposu sızdırıyor
Cihaz açık olsun ya da olmasın, su sızdırıyor.
Su deposu doğru takılmamış
Sızıntı, su deposunun tam olarak takılmamasından kaynaklanıyor olabilir. Düzeltmek için, cihazın yan tarafında bulunan şeffaf plastik su deposunu bulun ve ikisini ayırmak için hafifçe çekin. Ardından, su deposunun arkasındaki çıkıntıları karşılık gelen oluklarla hizalayın. Bu işlem tamamlandıktan sonra, hafif bir tık sesi duyana kadar yan taraflara doğru nazikçe baskı uygulayın. Su deposu artık tam olarak takılmış olmalıdır.
Su deposu hasarlı
Su deposu, cihazın sürekli kullanımıyla hasar görmeye açıktır. Bu durumda, yeni bir su deposu satın almanız gerekecektir. Bunu nasıl yapacağınızla ilgili talimatlar için bu kılavuza bakın.
Cihaz şarj tutmuyor
Cihazın pili normalden daha hızlı tükeniyor; yani gereken süre boyunca şarj edilmesine rağmen cihaz beklenenden önce kapanıyor.
Pil aşırı şarj oluyor
Pil aşırı şarj oluyordur veya cihaz şarjda çok uzun süre kalıyordur. Bunun en yaygın nedeni, cihazın temizlik için daha fazla alana ihtiyaç duyması ve şarjlar arasında ayrılan sürenin artmasıdır. Bu sorunla başa çıkmanın en kolay yolu, daha geniş bir temizlik alanına erişim sağlamaktır; diğer odalara açılan kapıları açmak, erişimi engelleyen kapıları kaldırmak vb.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Eğer pil sürekli düşük şarjdaysa ve sorun aşırı şarjdan kaynaklanmıyorsa, problem pilin kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Pilin nasıl değiştirileceğiyle ilgili bilgi için lütfen bu kılavuza bakın.
Cihaz hareket etmiyor
Tekerlekler takılıyor, sıkışıyor veya hareket etmiyor.
Tekerlek yuvasına kalıntı sıkışmış
Cihaza yabancı cisimler, tekerlek yuvalarına sıkışmış olabilir. Olası kalıntıları temizlemek için tekerlek yuvasına erişim hakkında bilgi almak isterseniz, lütfen tekerlek değişimiyle ilgili bu kılavuza bakın.
Tekerleğin yayı yerinden çıkmış
Tekerlek süspansiyonu tek bir yay (tekerlek başına bir yay) tarafından yönetilir. Yay, bağlantı sisteminden çıkabilir. Tekerlek yuvalarındaki yaylara doğru şekilde erişmek için, lütfen tekerlek değişimiyle ilgili bu kılavuza bakın.
Kaitlyn Baltz
431 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Device stops moving after 5 seconds, and not due to get stuck, etc. Maybe an issue with its sensor? How can i fix it?
Rafael P - Yanıt Paylaş
I took off the bumper pads and cleaned the lenses since then working awesome
Jenna Bingeman - Yanıt Paylaş
Hello I have vacuum robot b. R. 151 and for some reason, it will not charge and it has been on the base for 2 days.
Melanie - Yanıt Paylaş
Device fully charged, run, filter clean, but is not picking up dirt.
Hilda Turner - Yanıt Paylaş
Why does it beep every few minutes when on the charging dock after fully charged? There doesn't seem to be anything wrong with it, no errors or notifications. I've cleaned all the parts, it still works well but let's out a single beep every few minutes when should be in standby mode.
Hobbyhopper - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 103
Her zaman: 3,628
