Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kontrolcü Açılmıyor
Kontrolcü tam şarjlı olmasına rağmen açılmıyor.
Kontrolcü Yazılım Güncellemesi Sırasında Bağlantısı Kesildi
Kontrolcünüzün kurtarılması gerekecektir. Bunu yapmak için, kontrolcünüzü bir USB kablosuyla sisteminize bağlamanız gerekecektir; bu, güncellenmesine olanak sağlayacaktır.
İpucu: Kontrolcünüzü açmakta sorun yaşıyorsanız, pilleri en az beş dakika boyunca çıkarmanızı öneririz.
Bir konsolda kontrolcüyü kurtarmak için şu üç adımı izleyin:
  • 1. Adım: Konsolda Cihazlar ve Aksesuarlar bölümüne gidin.
  • 2. Adım: ZD-N Plus Kablosuz Kontrolcüyü bulun. Güncelleme Gerekiyor ibaresi görünmelidir.
  • 3. Adım: Güncellemeyi yeniden çalıştırın.
Hala kontrolcünüzün açılmamasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, hatalı bir piliniz olabilir. Bu durumdaysa, lütfen bu ''kılavuzu izleyin.''
Kablosuz Bağlantı Kurulamıyor/Bağlantı Kesiliyor
Kontrolcü çalışırken konsola kablosuz bağlantı ile bağlanmıyor. Kontrolcü konsola bağlansa bile, kablosuz bağlantı sıklıkla kopuyor.
Kapsama Alanı Dışında
Cihaz kablosuzdur, ancak bağlantı tamamen kopmadan önce konsoldan ne kadar uzakta olabileceğine dair bir sınır vardır. Konsola yaklaşın ve tekrar bağlanıp bağlanmadığına bakın; bağlanmazsa kontrolcüyü sistemle yeniden eşleştirmeyi deneyin.
Hareketsizlik Nedeniyle Kapandı
Kontrolcüler, kullanılmadan bekletildiklerinde hareketsizlik nedeniyle kapanmadan önce belirli bir süre sınırına sahip olma eğilimindedir. Tekrar açılması gerekebilir.
Kontrolcü Şarj Edilmemiş
Kontrolcüyü konsolun şarj kablosuna takmayı deneyin. Şarj olduğunu belirtmek için ışığın yandığından emin olun.
Yön Tuşları Yanlış Yanıt Veriyor veya Hiç Yanıt Vermiyor
Yön tuşları (D-Pad) bozulmuş veya yanlış kalibre edilmiş olabilir.
Hatalı Kalibrasyon
Kontrolcülerdeki yön tuşlarıyla ilgili yaygın bir sorun, düğmelerin kullanıcının verdiğinden farklı girişler olarak kaydedilmesine neden olan bir kalibrasyon hatasıdır. Yön tuşlarının düğme basışlarını yanlış kaydetmesi sorununu gidermek için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: Arka paneli çıkararak kontrolcüyü sökün.
  • 2. Adım: Dahili yön tuşlarına gidin.
  • 3. Adım: Yüksekliğini biraz artırmak için yön tuşunun pivot noktasına küçük bir parça katlanmış bant yerleştirin.
  • 4. Adım: Kontrolcüyü yeniden birleştirin.
D-Pad Kirli
Kir veya küçük kalıntılar sıklıkla kontrolcünün içine yerleşebilir ve D-Pad düğmelerinin takılmasına neden olabilir. Benzer şekilde, kontrolcünün iç kısmına sızan yapışkan bir sıvı da bu soruna yol açabilir. D-Pad'in takılması ve sürekli geri bildirim almasıyla ilgili sorunları gidermek için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: D-Pad'in dışını ve aralarındaki boşlukları temizlemek için bir kulak çubuğu ve alkol kullanın. Küçük boşluklara ulaşmak için bir kürdan da faydalı olabilir.
  • 2. Adım: Bu işe yaramazsa, kontrolcüyü sökün ve arka paneli çıkarın. Düğmeleri ayrı ayrı alkol ile temizleyin.
  • 3. Adım: Düğmeleri orijinal konumlarına geri yerleştirin.
D-Pad Bozuk
Bazen kontrolcünün yön tuşları basıldığında hiçbir yanıt vermez. Bu, düğmelere uygulanan baskı eksikliğinden kaynaklanabilir. Yön tuşlarının kullanıcı girdisine yanıt vermemesiyle ilgili sorunları gidermek için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: Kontrolcüyü sökün ve tutucu klipsi çıkarın.
  • 2. Adım: Tutucu klipsin iç parçalarını aşağı doğru bükerek yön tuşu girişine baskı uygulayın.
  • 3. Adım: Klipsi dikkatlice orijinal konumuna geri yerleştirin.
Ne yazık ki, bazen kontrolcü üzerindeki parçalar kırılır. Yukarıdaki adımlar sorununuzu çözmediyse, yön tuşunu tamamen değiştirmek için ''bu kılavuzu'' izleyin.
LB ve RB Düğme Sorunları
Bir süre kullanımdan sonra, LB ve/veya RB düğmeniz arızalanabilir.
Düğmeler Takılıyor
LB/RB düğmeleri takılıyorsa, sorunu çözmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
  • Bir pamuklu çubuğa alkol damlatın.
  • İlgili düğmenin üzerine ve altına nazikçe sürün.
  • Kontrolcünün beş dakika kurumasını bekleyin.
  • LB/RB düğmelerini orijinal konumlarına geri yerleştirin.
Temizlikten sonra hala sorun yaşıyorsanız, düğmeleri değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için ''bu kılavuzu'' izleyin.
Titreşim Motoru
Bir süre kullanımdan sonra, titreşim motorunuz arızalanabilir.
Kontrolcü Titreşmiyor
Kontrolcünüz titreşmiyorsa, titreşimin etkin olduğundan emin olmak için kontrolcü ayarlarını kontrol etmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için şu adımları izleyin:
  • 1. Adım: ANA Menüye gidin ve Sistem Ayarlarını seçin.
  • 2. Adım: Kontrolcüler ve Sensörleri seçin.
  • 3. Adım: Kontrolcü Titreşimi düğmesini açıp kapatın. Zaten açıksa, kapatıp tekrar açmayı deneyin.
Kontrolcü hala titreşmiyorsa, kontrolcü tutacaklarının içindeki titreşim motorları bozulmuş olabilir.
Titreşim motorlarının değiştirilmesiyle ilgili yardım almak isterseniz, lütfen ''bu kılavuzu'' izleyin.
Joystick Sapması
Başparmağınızı veya parmaklarınızı joystick'ten çektiğinizde joystick hala hareket ediyormuş gibi davranır. Buna bir örnek, siz joystick'e dokunmadığınız halde karakterinizin hareket etmesidir.
Kalibrasyon Sorunları
Kontrolcünün konsola kablosuz olarak bağlanması gerekir, bazen Joystick'in kalibrasyonu bozulabilir. Bu sorunu çözmek için şunları yapmalısınız:
  • 1. Adım: Kontrolcünün bağlı olduğu konsoldaki Ayarlara gidin.
  • 2. Adım: Kontrolcü Ayarları seçeneğini seçin.
  • 3. Adım: Kalibrasyonu seçin ve kontrolcünüzü yeniden kalibre etmek için verilen talimatları izleyin.
Kalıntı veya Kirli Joystick
Zamanla, kontrolcünüz kullanım miktarına bağlı olarak kirlenebilir. Joystick kalıntılarla kaplanır veya kirlenirse sapmaya başlayabilir. Bu sorunu çözmek için şunları yapmanız gerekebilir:
  • Joystick'i güvenli bir temizleyici ile silin
  • Joystick tabanındaki tozu temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın
  • Daha büyük kalıntıları dikkatlice çıkarmak için küçük bir kazıyıcı veya ataş kullanın
Yıpranmış Temas Noktaları
En kötü durum senaryosu, joystick'inizin temas noktalarının yıpranmış olmasıdır. Temas noktaları, joystick'e dahil edilmiş küçük metal parçalardır. Bu temas noktaları konsola joystick'in ne yaptığını söyler. Bu temas noktaları yıprandığında, tek seçenek ''bu kılavuzu'' kullanarak etkilenen joystick'i değiştirmektir.
Joystick Yanıt Vermiyor
Joystick hareket ettirildiğinde hiçbir yanıt alınmıyor.
Kontrolcünün yoğun kullanımından sonra, joystick'ler kirlenebilir veya kalıntılarla kaplanabilir; bu kontrolcü için sorun yaratabilir ve joystick'in yanıt vermemesine neden olabilir. Sorunu çözmek için şunları yapabilirsiniz:
  • Kontrolcüyü güvenli bir temizleyici kullanarak temizleyin
  • Daha büyük kalıntıları çıkarmak için bir keski veya küçük bir ataş kullanın
  • Joystick tabanındaki tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın
Yoğun kullanımdan sonra temas noktaları yıpranabilir. Temas noktaları konsola kontrolcü üzerindeki joystick'in ne yaptığını söyler. Bunlar yıprandıktan veya kırıldıktan sonra, sorunu çözmenin tek yolu etkilenen joystick'i değiştirmektir; bu işlem ''bu kılavuzu'' kullanılarak yapılabilir.
Stacie Schmidt
433 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 52
Her zaman: 2,043
