Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony ZS-RS60BT sorun giderme
Bu sorun giderme kılavuzu, Sony ZS-RS60BT Kişisel Ses Sistemi ile ilgili sorunları teşhis etmenize yardımcı olacaktır.
CD Atlama Sorunu
Ses bozuk ve kesik kesik geliyor. Sesler disk içeriğinin belirli bir bölümünde takılabilir.
Çizik Disk
Atlama sorunu hasarlı bir CD'den kaynaklanıyor olabilir. CD'nin hasarlı veya kirli olup olmadığını kontrol edin. CD üzerinde kir varsa, yumuşak bir bezle veya disk temizleme sıvısıyla silerek temizlemeyi deneyin. CD gözle görülür şekilde çizilmişse, bir disk onarım makinesi kullanılarak onarılması mümkün olabilir.
Arızalı Disk Sürücüsü
CD'de bir hasar yoksa, disk sürücüsü arızalı olabilir. Diskin düzgün okunması ve yeterli, sürekli ses üretmesi için disk sürücüsünün değiştirilmesi gerekebilir.
CD Çalmıyor
CD çalar CD'yi döndürmüyor ve cihazdan hiç ses gelmiyor.
Bozuk Radyo Sinyali
Sony ZS-RS60BT'niz hiçbir radyo sinyalini almıyor, ayarladığınız radyo frekansı ne olursa olsun sadece beyaz gürültü var veya sinyal bozuk geliyor.
Anten Yanlış Konumlandırılmış
Antenin düzgün takıldığından ve konumlandırıldığından emin olun. Tam uzunlukta uzatılmamışsa, daha fazla uzatılması gerekebilir. Ayrıca farklı bir yöne çevrilmesi gerekebilir. Anten eksikse, Sony'den yeni bir anten satın almanız gerekebilir.
Antenin sinyal alma yeteneğiyle ilgili geçici bir sorun olabilir. Bazen bu sorunlar zamanla kendiliğinden düzelir. Sorun devam ederse, yeni bir anten takılması gerekebilir. Buradan yeni bir anten satın alabilirsiniz. Arızalı bir anteni çıkarma ve değiştirme hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuza başvurun.
Sinyal Paraziti
Radyo sinyalleri, radyo frekansının antene yeterince ulaşamadığı bazı binalarda çok iyi çalışmaz. Örneğin, bodrum katlarında, penceresiz odalarda, tuğla binalarda vb. yerlerde radyoların düzgün çalışmaması yaygındır. Sorunun kaynağının içinde bulunduğunuz bina olmadığından emin olun. Sorunun bu olup olmadığını belirlemek için radyoyu bir pencerenin yakınında veya dışarıda kullanmayı deneyin.
Düşük Kaliteli Ses
Sony ZS-RS60BT üzerinden herhangi bir ses çalmaya çalıştığınızda istenmeyen bir gürültü duyuluyor. Ses seviyesi artırıldığında ses çatırdıyor veya bozuluyor.
Antenin düzgün takıldığından ve konumlandırıldığından emin olun. Tam uzunlukta uzatılmamışsa, daha fazla uzatılması gerekebilir. Ayrıca farklı bir yöne çevrilmesi gerekebilir. Anten eksikse, yeni bir anten satın alıp değiştirmeniz gerekebilir. Antenin nasıl değiştirileceğini öğrenmek için bu kılavuza başvurun.
İstasyon Yanlış Ayarlanmış
Radyoyu kullanmaya çalışırken beyaz gürültü duyuluyorsa istasyon ayarını yapmanız gerekebilir.
Arızalı Hoparlörler
Anten ayarı veya istasyon ayarı ses kalitesini düzeltmiyorsa cihazın hoparlörlerinin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz Açılmıyor
Sony ZS-RS60BT'niz açılmıyor.
Cihazın Fişi Takılı Değil
Sony ZS-RS60BT'nin prize güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Cihazda pil yoksa, harici bir güç kaynağı gereklidir.
Çalışmayan Priz
Sony ZS-RS60BT'nin takılı olduğu prizin düzgün çalıştığından emin olun. Sorunun Sony radyodan kaynaklanmadığından emin olmak için bu prizde başka bir cihazı test etmeyi deneyin.
Arızalı Piller
Pil bölmesini kontrol edin. Piller eksikse, bitmişse veya yerine tam oturmamışsa, değiştirilmeleri veya düzeltilmeleri gerekir. Pillerin nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu kılavuza başvurun.
Tichina Arnold
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 üyesi
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 Üyeler
24 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - Yanıt Paylaş
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - Yanıt Paylaş
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - Yanıt Paylaş
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - Yanıt Paylaş
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 69
Her zaman: 5,438
