Ana içeriğe geç
ZTE Awe Açılmıyor
Pil Boşalmış
Telefonun pilini şarj edin.
Telefon Açılmıyor
Telefon şarjlı olduğu halde yine de açılmıyorsa, pili telefondan çıkarın, tekrar takın ve telefonu açın. Bu işlem telefonu yeniden başlatarak yazılımsal sorunları eleyecektir.
ZTE Awe Şarj Olmuyor
Şarj Cihazını Kontrol Edin
Öncelikle, pilin düzgün takıldığından emin olun. Ardından, ZTE Awe için uygun şarj cihazını kullandığınızdan ve şarj cihazının çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Pilin nasıl değiştirileceğine dair bu sorun giderme sayfasına göz atın.
Pil veya Şarj Cihazı Hasarlı
Yeni bir pil veya şarj cihazı satın almak için telefonu satın aldığınız bayi ile iletişime geçin. Pili veya şarj cihazını Amazon.com gibi internet siteleri üzerinden de satın alabilirsiniz.
Pil ve Şarj Cihazı Arasında Zayıf Temas
Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olmak için telefon, şarj cihazı ve priz arasındaki tüm bağlantı noktalarını kontrol edin. Örneğin, şarj cihazının çalışan bir prize takılı olduğundan, telefonunuzdaki doğru şarj yuvasına takıldığından ve hem telefona hem de prize tamamen yerleştiğinden emin olun.
Telefonunuz Nerede Şarj Ediliyor?
Telefonunuzu aşırı sıcaklıklarda şarj etmekten kaçının. Aşırı sıcaklıklar 0 °C'nin altı ve 45 °C'nin üzeridir.
ZTE Awe Dokunmatik Ekran Tepki Vermiyor
Ekrana dokunmadan önce ellerinizin ve telefonun temiz ve kuru olduğundan emin olun. Ardından, telefonu yeniden başlatmak için başlatma düğmesine basın. Bu işe yaramazsa, lütfen "ZTE Awe Açılmıyor" bölümüne bakın.
ZTE Awe Şebekeye Bağlanamıyor
Şebeke Yok
Şebekeye bağlanamıyorsanız, menü tuşu ayarlarına gidin ve ardından kablosuz ve ağ ayarlarına girin. Kablosuz bağlantınızı yapılandırmak ve bölgenizdeki diğer kullanılabilir ağları seçmek için Wi-Fi seçeneğini belirleyin. Bu işe yaramazsa, servis sağlayıcınız ile servis kapsamını kontrol edin.
Zayıf İnternet Sinyali
Açık bir alana geçin. Bir binanın içindeyseniz, pencereye doğru hareket edin. Bu işe yaramazsa, telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin veya yukarıda açıklandığı gibi kablosuz ağınızı yeniden yapılandırın.
ZTE Awe Çöküyor, Yeniden Başlıyor, Donuyor veya Açılamıyor
Uyumsuz Yazılım
Telefonla uyumlu olmayan bazı üçüncü taraf yazılımlar ZTE Awe'nin çökmesine, yeniden başlamasına veya donmasına neden olabilir. Uygulamayı (app) kaldırmak için Play Store'a giderek soruna neden olabilecek yazılımı kaldırın. Play Store'un Uygulamalar ekranında, Menü Tuşu > Uygulamalarım'a dokunun. Ardından, detay ekranını açmak için uygulamaya dokunun. Kaldır > Tamam'a dokunun.
Bu işe yaramazsa ve uyumsuz yazılımı tespit etmekte sorun yaşıyorsanız bayinizle iletişime geçin.
Yazılımın Güncellenmesi Gerekiyor
Telefonun yazılımını mevcut en güncel sürüme yükseltin. Bu, telefonda herhangi bir uyumluluk sorunu yaşanmasını önleyecektir. Telefonunuzu en güncel yazılıma güncellemek, hataları gidererek telefonun sorunsuz çalışmasını sağlayacak ve en yüksek performansta çalışmasına yardımcı olacaktır.
Sıfırlama
Telefonu fabrika ayarlarına döndürün. Bu işlem telefonun orijinal ayarlarını geri yükleyecek ve telefonda depolanan tüm uygulamaları, güncellemeleri ve verileri silecektir.
ZTE Awe Bekleme Süresi Kısalmış
Telefonu Geçici Olarak Kapatın
Bekleme süresi, servis sağlayıcınızın sistem yapılandırmasıyla ilişkilidir. Farklı servis sağlayıcıların sistemleriyle kullanılan aynı telefon, tam olarak aynı bekleme süresini sağlamayacaktır. Sinyalin zayıf olduğu bir bölgedeyseniz, telefonu geçici olarak kapatın. Bu, telefonunuzu yeniden başlatacak, ayarlarını yenileyecek ve telefonun sinyali tekrar almasını sağlayacaktır.
Pil Kullanım Süresi Kısalmış
Pil kullanım süresini kontrol edin: pil kullanım süresi, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kısalır ve bu da bekleme süresinin azalmasına neden olur. Telefonunuz yüksek sıcaklıklara maruz kaldıysa, servis sağlayıcınızdan yeni bir pil satın alın.
Ağ Konumunuzu Kontrol Edin
Şebekeye bağlanamıyorsanız, telefon bir baz istasyonu bulmaya çalışırken sinyal göndermeye devam edecektir. Bu, pil gücünü tüketir ve bekleme süresini kısaltır. Konumunuzu şebekenin erişilebilir olduğu bir yerle değiştirin veya telefonu geçici olarak kapatın. Konumunuzu değiştirmek için menü tuşu ayarlarına gidip kablosuz ve ağ ayarlarına dokunarak bunu yapabilirsiniz. Kablosuz bağlantınızı yapılandırmak ve bölgenizdeki diğer kullanılabilir ağları seçmek için Wi-Fi seçeneğini belirleyin.
ZTE Awe Yeterli Depolama Alanına Sahip Değil
Rehbere Bilgi Girilemiyor
Bu durum yaşanıyorsa, nedeni rehberin hafızasının dolmuş olmasıdır. Silmek istediğiniz belirli kişiye giderek kişilerdeki gereksiz verileri silin. Ardından, seçenekler > kişiyi sil'e dokunun.
Diğer Veriler Depolanamıyor
Hafıza Dolu
Fotoğrafları ve diğer medyaları depolayamıyorsanız, telefonun galeri ve video bölümünden gereksiz verileri silin. Medya klasörünüzü bulmak için menünüze gidin > silmek istediğiniz fotoğrafa dokunun > seçenekler > fotoğrafı sil'e dokunun.
Telefona Veri Depolama Alanı Ekleyin
Veri depolama alanını artırmak için cep telefonu bayinizden bir hafıza kartı satın alın. Bu, telefonda daha fazla medya dosyası depolamanızı sağlayacak ve dosyaları bilgisayarınıza aktarmanıza olanak tanıyacaktır. Servis sağlayıcınız, hangi hafıza kartının ZTE Awe ile uyumlu olduğunu bilecektir. Ayrıca internette "ZTE Awe N800 hafıza kartları" şeklinde arama yapabilir ve fotoğraflı ve açıklamalı sonuçlar bulabilirsiniz.
Jennifer DeMeo
1.035 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 üyesi
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
85 Yorum
N800 ZTE will not charge on the wall outlet. Only through USB port in computer. Help?
Jose Olazabal - Yanıt Paylaş
People can't hear me when they call unless its on speaker.. What could be the problem?
laurenda - Yanıt Paylaş
Can't make outgoing call
Timothy Ford - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem did you ever get a resolution
Dawn Gilbert - Yanıt Paylaş
Background keeps dimming
michelle mcmaster - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 33
Her zaman: 78,843
