Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Olmuyor
ZTE Axon 7 şarj olmuyor.
Şarj kablosu düzgün bağlanmamış.
Şarj kablosunun cihaza ve prize düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.
Arızalı Şarj Kablosu
ZTE Axon 7 için kullanılan şarj kablosunu, USB-C kablosuyla şarj olan başka bir cihazı (çalıştığı bilinen) şarj etmek için kullanarak test edin. Cihaz şarj olmaya başlarsa şarj kablosu çalışıyordur. Cihaz şarj olmaya başlamazsa, büyük ihtimalle şarj kablosu arızalıdır. Şarj kablosunu yenisiyle değiştirin.
Yanlış Güç Adaptörü
Çalışan bir şarj kablosunun ZTE Axon 7 ile gelen orijinal güç adaptörüne bağlı olduğundan emin olun. Orijinal güç adaptörünü kullanmıyorsanız, 5V (volt) / 3 A (amper) çıkış sağlayabilen bir güç adaptörü olduğundan emin olun.
Arızalı Şarj Yuvası
Cihaz şarj olmuyorsa ve şarj yuvası ile kablolar doğruysa, düzgün bağlanmışsa ve çalışıyorsa, şarj yuvasını (cihazın alt kısmında bulunur) kontrol edin. Telefon ile şarj kablosu arasında sağlam bir bağlantı kurulmasını engelleyebilecek herhangi bir kalıntı olup olmadığına bakın. Kalıntıları temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Cihazın şarj olup olmadığını kontrol etmek için şarj kablosunu takın. Eğer olmuyorsa, olası bir temel neden arızalı bir şarj yuvası olabilir. Şarj yuvasının nasıl değiştirileceğine dair adımları görmek için buradaki kılavuzu kullanın.
Pil Ömrünü Tamamlamış
Pil ömrünü tamamlamıştır ve değiştirilmesi gerekir. ZTE Axon 7 pilini değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Pil Kullanım Süresi Hızla Düşüyor
Cihaz şarjı makul bir süre boyunca korumuyor.
Aktif Arka Plan Uygulamaları
Arka planda çalışan uygulamalar pili hızlı tüketebilir. Arka plan uygulamalarını kontrol etmek ve devre dışı bırakmak için: Ayarlar > Uygulamalar ve Bildirimler > Tüm Uygulamalar bölümüne gidin. Buradan bir uygulamaya dokunun ve Arka Plan Etkinliği etiketli kaydırıcıya dokunun. Bunu, temel cihaz kullanımı için gerekli olmayan tüm uygulamalar için yapın.
Wi-Fi, Bluetooth ve Konumu Devre Dışı Bırakın
Kullanılmadığında, Wi-Fi, Bluetooth ve konum verileri pil kaynaklarını gereksiz yere tüketebilir. Bu hizmetlerin her birini kapatmak için ekranın üst kısmındaki durum çubuğunu aşağı kaydırın. Beş simge listelenmelidir. Bu hizmetleri kapatmak için Wi-Fi, Bluetooth ve Konum Bilgisi simgelerine dokunun. Tekrar açmak için simgelere tekrar dokunun.
Arızalı Pil
Tam bir şarj birkaç saatten fazla dayanmıyorsa cihaz pili arızalı olabilir. Pil ya kusurludur, cihaz eskidir ya da cihaz pilin artık düzgün çalışmadığı şekilde hasar görmüştür (örneğin, sıvı teması). Hasarlı bir pil buna neden olabilir. Eksiksiz talimatlar için buradaki kılavuza göz atın.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekran kullanılırken cihazdan yanıt alınamıyor veya kesintili yanıt alınıyor.
Ekran Dokunmatik Girişi Algılamıyor
Ekran dokunuşları kaydetmiyorsa, telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Telefon yeniden başlayana kadar başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesini basılı tutun.
Ekran Donmuş Durumda
Başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesini aynı anda basılı tutarak telefonu yeniden başlatın. Telefon şimdi yeniden başlayacaktır.
Hasarlı veya Arızalı Ekran
Telefonda ekranın tamamında yatay veya dikey çizgiler varsa ve/veya ekranın yarısı veya tamamı beyaz (veya siyah) ise, olası iki ana temel neden vardır. İlk olasılık, LCD ekranın (camın altında) hasar görmesidir. İkinci olasılık ise gevşek bir ekran kablosudur. Telefonun ekranını değiştirmek ve ekran kablosuna nasıl erişileceğini görmek için buradaki kılavuzu takip edin.
Telefon Açılmıyor
Cihaz açılmıyor.
Pil Şarj Edilmemiş
Pili 30 dakika veya daha uzun süre şarj edin. Ardından, başlatma düğmesine basın ve cihazı açın. Bir saat veya daha fazla şarj ettikten sonra cihaz hala açılmıyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir.
Telefon "Yeniden Başlatma Döngüsünde"
Cihaz açılıyor ancak ya (a) açılış ekranında "takılı" kalıyor ya da (b) açılış ekranı kaybolduktan sonra yeniden başlıyor. Düzeltmek için, başlatma düğmesini ve sesi kısma düğmesini basılı tutarak cihazda bir Yumuşak Sıfırlama gerçekleştirmeyi deneyin. Bu başarısız olursa, olası bir neden hasarlı bir anakarttır. Cihaz anakartını değiştirmek bunu çözebilir.
Telefon Ses Çıarmıyor
Alt hoparlörden veya bağlı ses cihazlarından ses gelmiyor.
Kararsız Bluetooth Bağlantısı
Harici Bluetooth cihazının açık olduğundan emin olun. Ayarlar > Tüm Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidip Bluetooth anahtarını "açık" konuma getirerek telefona olan bağlantıyı kontrol edin. Cihazın eşleştiğinden, bağlandığından ve telefonun menzilinde olduğundan emin olun. Ses çalarken, telefondaki sesin tamamen açık olduğundan ve cihazdaki sesin tamamen açık olduğundan emin olun (Bluetooth cihazının ayrı ses kontrolleri varsa).
Arızalı Alt Hoparlör
Ses çalarken, sesi yükseltmek için (telefonun yan tarafında bulunan) ses düğmelerine basın. Ses çalıyor ancak beklenmedik bir "cızırtı" sesi varsa, nedeni hasarlı bir hoparlör olabilir. Bu kılavuzu takip ederek hoparlörü değiştirin.
Justin Kerr
343 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 48
Her zaman: 867
