Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Şarj Olmuyor
ZTE Axon 7 şarj olmuyor.
Şarj kablosu düzgün bağlanmamış.
Şarj kablosunun cihaza, güç adaptörüne ve prize tam olarak bağlandığından emin olun.
Arızalı Şarj Kablosu
ZTE Axon 7 mini'yi şarj etmeyen şarj kablosunu, hem USB-C kullanan hem de şarj edebildiğinden emin olduğunuz başka bir cihazı şarj ederek test edin. Diğer cihaz şarj olmaya başlarsa şarj kablonuz arızalı değildir. Cihaz şarj olmaya başlamazsa, sorun büyük ihtimalle şarj kablonuzdadır ve kabloyu değiştirmeniz gerekir.
Yanlış Güç Adaptörü
Axon 7 mini ile birlikte gelen aynı Güç Adaptörünü kullandığınızdan emin olun. Adaptörünüz yoksa, 5V/3A (5 Volt ve 3 Amper) değerinde bir adaptör kullandığınızdan emin olun.
Arızalı Şarj Yuvası
Cihaz şarj olmuyorsa ve kablonuz ile güç adaptörünüzün çalıştığından eminseniz, sorun şarj yuvasında (cihazın alt kısmında bulunur) olabilir. Şarj cihazının cihazınıza bağlanmasını engelleyebilecek kir veya başka bir kalıntı olmadığından emin olun. Basınçlı hava kullanın veya aşırı durumlarda küçük bir temizleme fırçası kullanarak şarj yuvasının alt kısmını temizleyin. Şarj kablosunu bağlayın ve cihazınızın şarj olup olmadığını kontrol edin. Şarj olmazsa, şarj yuvasıyla ilgili daha ciddi bir sorun olabilir; ZTE Axon 7 mini şarj yuvası değişimi için kılavuzumuza göz atmalısınız.
Pil Ölü
Pilin ölü olması ve cihazınızın tepki vermemesi durumunda pili değiştirmeniz gerekir.
Cihaz Şarj Tutmuyor
Cihaz, pilini alışılmadık derecede hızlı tüketiyor.
Aktif Arka Plan Uygulamaları
Kapatılmayan arka plan uygulamaları pilin beklenenden daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Tüm arka plan uygulamalarının kapalı olduğundan emin olmak için Ayarlar > Uygulamalar ve Bildirimler > Tüm Uygulamalar yolunu izleyin. Oraya ulaştıktan sonra, "Arka Plan Etkinliği" etiketli kaydırıcıyı bulun ve üzerine dokunun. Bunu cihazın çalışması için gerekli olmayan tüm uygulamalar için yapın.
Wi-Fi, Bluetooth ve Konumu Devre Dışı Bırakın
Wi-Fi, Bluetooth veya konum verisine ihtiyacınız yoksa, bu özellikleri devre dışı bırakmak pil kullanım süresini korumaya yardımcı olabilir. Bunları kapatmak için ekranın üst kısmındaki servis çubuğunu aşağı kaydırın. Wi-Fi, Bluetooth ve Konum Bilgisi simgeleri dahil olmak üzere bir liste görünecektir; bunları kapatmak için ilgili simgelerine basın.
Arızalı Pil
Pil, beklenen süre boyunca şarj tutmuyorsa, birçok faktöre bağlı olarak pilin kendisinin arızalı olma ihtimali vardır. Pile zarar veren durumlar arasında su hasarı ve zamanla oluşan aşınma yer alır. Pil onarılamayacak durumdaysa, değişim en iyi seçenek olabilir.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekran kullanılırken cihazdan hiç yanıt alınamaması veya kesintili yanıt alınması.
Ekran Dokunmatik Girişi Tanımıyor
Telefonun dokunmatik girişleri tanımadığı durumlarda telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Bunu yapmak için, ekran kararana kadar başlatma düğmesi ve ses düğmesini basılı tutun ve telefonun yeniden başlamasını bekleyin.
Ekran Donmuş
Ekran donmuşsa telefonu yeniden başlatmanız gerekir; bunu, başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesine aynı anda basılı tutarak yapabilirsiniz; bu işlem telefonu yeniden başlatacaktır.
Hasarlı veya Arızalı Ekran
Ekranın hasarlı olduğunu tespit etmek genellikle oldukça kolaydır. Anlamsız görüntüler gösteren ekranlar; yani tek bir renkte takılı kalan piksel sıraları, ekranın yarısının görünmesi veya ekranda hiçbir şeyin görünmemesi gibi. Bu tür sorunlardan sorumlu olabilecek sorunlardan biri, telefonun camının altında yer alan LCD ekranın hasar görmüş olması olabilir. Ayrıca, ekranı telefonun geri kalanına bağlayan ekran kablosuyla ilgili zayıf bir bağlantı da olabilir.
Telefon Açılmıyor
Cihaz açılmıyor.
Pil Şarj Edilmemiş
Pili en az 30 dakika şarj edin. Ardından, telefonu açmak için başlatma düğmesine basın. 1 saatten fazla şarjdan sonra cihaz hala açılmıyorsa, telefonunuzun pili ölmüş olabilir.
Pil Ölü
Telefonunuzun pilinin öldüğü sonucuna vardıysanız, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Telefon "Yeniden Başlatma Döngüsünde"
Cihazınız açılıyorsa ancak şu 2 sorundan biriyle karşılaşıyorsa:
1. Telefonunuz açılış ekranında takılı kalıyorsa
2. Telefonunuz açılış ekranı kaybolduktan sonra yeniden başlıyorsa
Bunu düzeltmek için, başlatma düğmesi ve ses düğmelerine aynı anda basıp basılı tutarak cihazda bir Yumuşak Sıfırlama yapmayı deneyin. Bu işe yaramazsa tek seçeneğiniz Anakartı Değiştirmek olabilir.
(Anakartın cihazın modüler bir parçası olmadığını, anakartın esasen cihazın kalbi olduğunu unutmayın. Bir akıllı telefonun veya diğer özel cihazların anakartını değiştirirken, bu işlem oldukça maliyetli olabilir ve cihazın anakartı genellikle modüler parçaların aksine çevrimiçi olarak satın alınamaz. Bu nedenle, anakartı değiştirmek yerine yeni bir telefon satın almak daha verimli ve maliyet açısından daha etkili olabilir)
Telefon Ses Çıarmıyor
Alt hoparlörden veya bağlı ses cihazlarından ses gelmiyor.
Kararsız Bluetooth Bağlantısı
Harici Bluetooth cihazının açık olduğundan emin olun. Ayarlar > Tüm Ayarlar > Bluetooth yolunu izleyerek Bluetooth anahtarını "açık" konuma getirip telefona olan kablosuz bağlantıyı kontrol edin. Cihazın eşleştiğinden, bağlandığından, açık olduğundan ve telefona yeterince yakın olduğundan emin olun. Ses çalarken, hem telefondaki hem de cihazdaki (kablosuz ses cihazının ayrı ses kontrolleri varsa) sesin tamamen açık olduğundan emin olun.
Arızalı Alt Hoparlör
Ses çalarken sesi artırmak için 'yukarı' ses tuşuna (telefonun sağ tarafında, başlatma düğmesinin üzerinde yer alan uzun ses düğmesinin üst yarısında bulunur) basın. Ses çıkıyor ancak bozuk bir "cızırtı" sesi varsa, sorun telefonun hoparlörü olabilir.
Adam Trott
102 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-2, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 4-2, Ramos Fall 2023 üyesi
UMASSD-RAMOS-F23S4G2
3 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 23
Her zaman: 545
