Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
[summary]Cihaz Temmuz 2017'de piyasaya sürülmüştür.
Bu cihaz, Z971 model numarasıyla tanımlanabilir.[ /summary]
ZTE Blade Spark açılmıyor
Cihaz, açılma komutu verildiğinde açılmıyor.
Pil yeterince şarj edilmemiş
Pil simgesi kırmızı görünüyor veya telefon hiç açılmıyor.
- Telefonu bir Type-C USB şarj cihazına bağlayın. Hızlı şarj etmek için telefonla birlikte gelen şarj cihazını kullanın.
Gevşek veya eksik pil
Arka kapak açıkken pil eksik veya menteşelere bağlı değil.
- Cihazın arkasındaki pilin doğru yerleştirildiğinden ve cihazdan çıkarılmadığından emin olun.
- Telefonun arka kapağını çıkarmak garantiyi geçersiz kılacaktır.
Cihaz su hasarı görmüş
Ekran tamamen tepkisiz.
- Cihazın arka kapağını çıkarın ve kırmızı renkli X işaretlerinin bulunduğu beyaz şeridi kontrol edin. X işaretleri görünüyorsa cihaz su hasarı görmemiştir.
- Şerit kırmızıysa, cihaz su hasarı görmüştür. Eğer durum buysa, telefonu değiştirin veya pirinç dolu bir kaba yatırın.
İşletim sistemi bozuk
Yukarıdakilerin hiçbiri geçerli değil ve telefon hala açılmıyor.
Son çare olarak telefon fabrika ayarlarına sıfırlanabilir:
1. Başlatma düğmesini ve ses artırma düğmesini basılı tutun.
2. Önyükleme ekranı göründüğünde menüde gezinmek için ses düğmesini kullanın.
3. "wipe data/factory reset" (verileri sil/fabrika ayarlarına sıfırla) seçeneğinin üzerine gelin ve ana sayfa düğmesine bir kez basın.
4. İstendiğinde sıfırlamayı onaylayın.
Ses Gelmiyor
Cihazdan ses duyulamıyor.
Ses seviyesi
Cihazın sesi duyulmuyor.
- Telefonun sağ tarafındaki ses düğmesinin üst yarısına basarak sesin açık olduğundan emin olun.
Kulaklıklar
Ses belirli bir kulaklık setinde çalışmıyor.
- Kulaklık kullanılıyorsa, önce kulaklığın kendisinin bozuk olmadığından emin olun.
- Kulaklıkların Bluetooth veya kulaklık ucu üzerinden bağlandığından emin olun.
Kulaklık ucu
Kulaklıklar kontrol edildikten sonra hala ses duyulmuyor.
- Kulaklık ucu yerine tam oturana ve klik sesi gelene kadar kulaklığı sıkıca iterek iyice taktığınızdan emin olun.
- Kulaklığın tam girmesini engelleyen herhangi bir kalıntı varsa, devam etmeden önce bir iğne veya ataş kullanarak temizleyin.
Uygulama sesleri
Belirli bir uygulamanın sesi çalışmıyor.
- Kullanılan uygulamada sesin açık olduğundan ve ayarlardaki ses seviyelerinin tam olduğundan emin olun.
Dokunmatik ekran tepkisiz
Telefonun ekranı komutlara yanıt vermiyor.
Islak parmaklar veya eldivenler
- Parmaklarınız ıslak veya nemliyse dokunmatik ekranı düzgün kullanabilmek için bir havlu veya bezle kurulayın.
- Eldiven giyiyorsanız çıkarın.
Yeniden başlatma
- Cihazınızı kapatın ve tekrar açın.
Ekran onarımı
- Yukarıdaki adımların hiçbiri işe yaramazsa dokunmatik ekran bozuktur ve değiştirilmesi gerekir.
Cihaz düşük performans gösteriyor
Cihaz normalden daha yavaş çalışıyor.
Tüm uygulamaları kapatın
- Uygulama geçmişini görüntülemek için ekranın sağ altındaki kare simgesine basın. Uygulama geçmişini temizlemek için ayrı uygulama ekranlarını yukarı veya aşağı kaydırın.
Cihazı kapatıp açın
- Telefonun sağ tarafındaki başlatma düğmesini basılı tutun ve yeniden başlat seçeneğini seçin.
Depolama alanı
- Bellek alanını açmak için gereksiz olan dosyaları, medyaları veya uygulamaları silin.
Tarayıcı geçmişini ve çerezleri silin
- Tarayıcı uygulamasını açın ve sağ alt menüye basıp gizlilik ve ayarlara tıklayarak geçmişi ve çerezleri silin.
Fabrika ayarlarına sıfırlama
2. Önyükleme ekranı göründüğünde menüde gezinmek için ses artırma ve sesi kısma düğmelerini kullanın.
3. "wipe data/factory reset" seçeneğinin üzerine gelin ve ana sayfa düğmesine bir kez basın.
11 Yorum
hi,
this is himang here. I just got a new At&T run ZTE Blade Spark. I have an issue to discuss regarding the phone.
Phone’s WiFi keeps turning off and internet starts running on my data pack, can you tell me how fix it or is it a feature of the phone?
You can reply me @himang.goyal@gmail.com
Thanks
himang goyal - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem. I haven't found a solution yet.
Isaiah Sells - Yanıt Paylaş
I've only had my Blade Spark for two weeks and it won't let me see the screen. The battery is fully charged and the lights at the bottom come on and that's
Robert Mcmunn - Yanıt Paylaş
My one year old dropped my phone in the toilet and it wouldnt turn on after drying it I put it on charge and at first it flashrd a battery with a bolt in it then showed charging it turned on when i took it off charge it shut off again so i put back on the charger and shows fully charged but wont come on what do i do?
Kelsey Sowyers - Yanıt Paylaş
It want let me add any new contacts it says I have disabled something needed for this service please advise thank you
Daniela Woodard - Yanıt Paylaş
