Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
ZTE Blade X Max cihazınız başlatma düğmesine sıkıca basmanıza rağmen açılmıyorsa, olası hatalar ve çözümleri şunlardır:
Hasarlı/Uyumsuz Şarj Cihazı
Cihazınız açılmıyorsa ve şarj cihazına bağlandığında titremiyor veya ışığı yanmıyorsa, bu durum hasarlı veya uyumsuz bir şarj cihazından kaynaklanıyor olabilir.
Cihazın şarj olduğundan emin olmak için şarj cihazını takın. 2 veya 3 saniye içinde bir titreşim hissetmeli ve cihaz kapalıyken ekranda beyaz bir pil simgesi görünmelidir. Eğer bu gerçekleşmiyorsa, şarj kablonuz çalışmıyor demektir.
Şarj yuvanızın hasarlı olmadığından emin olmak için cihazı yeni bir Type-C USB şarj cihazıyla şarj etmeyi deneyin.
Kırık LCD
Cihazınız açılmıyor ancak ekran yanıp sönüyorsa, telefonunuzda kırık bir LCD (sıvı kristal ekran) olabilir; bu da cihazınızın açılmıyor gibi görünmesine neden olabilir.
Kırık bir LCD birkaç farklı şekilde fark edilebilir. Cihaz zorlu bir darbeye maruz kalırsa (düşürülürse, üzerine basılırsa vb.) LCD zarar görebilir ve bu hasar genellikle ekrandan görülebilir. Ekranınızda çizgiler veya koyu lekeler fark ettiyseniz ya da daha önce ekranınızı çatlattıysanız, telefonunuz hasarlı bir LCD nedeniyle açılmıyor olabilir.
Bunu onarmak için LCD ekranınızı çıkarıp değiştirmeniz gerekecektir. Daha fazla adım adım talimatı LCD ekran değişimi kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Arızalı Pil
Cihazınız açılmıyorsa ve yeni bir Type-C USB ile bile şarj olmuyorsa, piliniz arızalı olabilir. Bunu düzeltmek için pili değiştirmeniz gerekecektir.
Pilin çıkarılmasıyla ilgili yardım için pil değişimi kılavuzuna erişebilirsiniz.
Bu cihazdaki pili çıkarmanın garantiyi geçersiz kıldığını unutmayın.
Kendi Kendine Yeniden Başlatılıyor
ZTE Blade X Max cihazınız kullanım sırasında rastgele yeniden başlatılıyorsa, olası nedenler ve çözümleri şunlardır:
Üçüncü Taraf Uygulamalar
Telefonunuz kendi kendine yeniden başlatılıyorsa, bu durum telefonunuzun birincil işlevlerini bozan düşük kaliteli uygulamalardan kaynaklanıyor olabilir.
Düşük kaliteli uygulamalar, cihazınızın işletim sisteminde sorunlara neden olabilir ve bu da cihazınızın performansını ve genel ömrünü etkiler. Gereksiz uygulamaları kaldırmanız gerekebilir. Özellikle telefon görüşmeleri veya kısa mesajlaşma için kullanılan uygulamalarda, sadece güvenilir olanları indirmek önemlidir. Bunların yanı sıra, cihazınızın arka planında çalışan ve farkında olmayabileceğiniz uygulamalar da vardır.
Genel olarak:
  1. Gereksiz uygulamaları, özellikle ses, duvar kağıtları, zil sesleri ve GPS'i kontrol edenleri kaldırın.
  2. Uygulamalarınızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun. Bunu Play Store üzerinden "Menü > Ayarlar > Uygulamalarım" yolunu izleyerek yapabilirsiniz.
  3. Arka planda çalışan uygulamaları kaldırmak için “Ayarlar > Diğer > Uygulamalar > Çalışan” yolunu izleyin.
Yanlışlıkla Devre Dışı Bırakılan Sistem Uygulamaları
Telefonunuzda yüklü üçüncü taraf uygulama yoksa, cihazınızın düzgün çalışması için gerekli olan bazı uygulamaları yanlışlıkla silmiş olabilirsiniz. Bu uygulamaları devre dışı bırakmak telefonunuzun yeniden başlatılmasına veya yavaş çalışmasına neden olabilir. Bunu kontrol etmek için “Ayarlar > Uygulamalar” kısmına gidin ve “Kapalı” veya “Devre Dışı” olan uygulamaları bulun ve gerekli olanları etkinleştirin.
Parmak izi okuyucu parmak izini kaydetmiyor
ZTE Blade X Max cihazınızın arka düğmesine parmağınızı bastırdığınızda kilidi açılmıyorsa, olası nedenler ve çözümleri şunlardır:
Parmak İzi Kaydedilmemiş
Parmak izi tarayıcınız düzgün çalışmıyorsa, sadece parmak izinizi kaydetmeyi unutmuş olabilirsiniz. “Ayarlar > Genel > Parmak İzleri ve Güvenlik > Parmak İzleri” yolunu izleyerek parmak izinizin cihazınıza kaydedildiğinden emin olun ve zaten kayıtlı bir parmak izi yoksa, parmak izinizi taratmak için pin kodunuzu girin.
Kirli Parmak İzi Tarayıcı
Parmak izi okuyucunuz tarama yapmıyorsa ve parmak iziniz kayıtlıysa, bu sorun telefonda biriken kir ve tozdan da kaynaklanıyor olabilir. Bir temizleme bezi kullanarak parmak izi tarayıcıyı iyice temizleyin.
Hatalı Çalışan Tarayıcı
Parmak izi tarayıcı hala yanıt vermiyorsa, sorun hatalı çalışması olabilir. Telefonun arkasına yeni bir düğme takma seçeneğiniz vardır. Bunu nasıl yapacağınıza dair talimatları parmak izi okuyucu değişimi kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Yavaş Şarj
ZTE Blade X Max cihazınız zamanında şarj olmuyorsa, olası nedenler ve çözümleri şunlardır:
Arızalı Pil
Bu cihazın pil kullanım süresinin zamanla azaldığı bilinmektedir. Cihazınız olması gerekenden daha çabuk kapanıyorsa veya kullanmak için cihazı sürekli şarjda tutmanız gerekiyorsa, cihazınız pil değişimine ihtiyaç duyuyor olabilir.
Yavaş Çalışıyor
ZTE Blade X Max cihazınız akıcı bir şekilde çalışmıyorsa, olası nedenler ve çözümleri şunlardır:
Depolama Alanı Tükeniyor
Cihazınıza hiçbir şey kaydedemediğinizi veya veri gerektiren uygulamaları çalıştırırken yavaşladığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, cihazların yazılımı güncellemek için mevcut depolama alanı miktarına bağlı olmasıdır. Bu alandan çok fazla yer kaplarsanız, işletim sistemi daha yavaş çalışacaktır.
Depolama alanında yer açmak için “Ayarlar > Depolama > Yer Aç” kısmına gidin ve yer kaplayan ancak gereksiz olan dosyaları silin. Bu dosyaları silmeden önce, cihazda önceden yüklü gelen Google uygulamalarını kullanarak yedekleyebilirsiniz.
Cihazınız belirli bir uygulamayı açarken veya yeni bir uygulama yükledikten sonra yavaş çalışıyorsa, bu durum işletim sisteminizin bu uygulamayı desteklemediği anlamına gelebilir. Düşük kaliteli uygulamalar cihazınızın işletim sisteminde sorunlara neden olabilir ve bu da cihazınızın performansını ve genel ömrünü etkiler. Gereksiz uygulamaları kaldırmanız gerekebilir. Özellikle telefon görüşmeleri veya kısa mesajlaşma için sadece güvenilir uygulamaları indirmek önemlidir. Bunların yanı sıra, cihazınızın arka planında çalışan ve farkında olmayabileceğiniz uygulamalar da vardır.
Genel olarak:
  2. Uygulamalarınızın en son sürüme güncellendiğinden emin olun. Bunu Google Play Store üzerinden "Menü > Ayarlar > Uygulamalarım" yolunu izleyerek yapabilirsiniz.
Bluetooth Bağlanamıyor/Sık Sık Bağlantı Kesiliyor
ZTE Blade X Max cihazınız Bluetooth'a bağlanmıyorsa veya bağlantısı sık sık kesiliyorsa, olası nedenler ve çözümleri şunlardır:
Ayar Sorunu
ZTE Blade cihazınız başka bir cihaza Bluetooth üzerinden bağlanamıyorsa, basit bir ayar sorununuz olabilir. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. Bunu “Ayarlar > Bağlantı Tercihleri > Bluetooth” yolunu izleyerek yapabilirsiniz. Eğer açıksa, Bluetooth ayarlarınızda “Boştayken Kapat” seçeneğini kontrol edin. Eğer etkinse, “devre dışı” olarak seçin.
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, “Ayarlar > Uygulama Yöneticisi > Sistem Uygulamalarını Göster > Bluetooth > Depolama > Önbelleği Temizle” yolunu izleyerek Bluetooth önbelleğini temizleyebilirsiniz. Önbelleği temizledikten sonra cihazı yeniden başlatın ve Bluetooth'u tekrar test edin.
Andrew Martinez
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
My zte max blade. The home buttons stopped working not long after I got it. Nothing works if its close to the bottom of the screen. I have to use the floating keyboard so i can text.
Roy Teaney - Yanıt Paylaş
OK so I just got this phone and when I plug it in to charge it will start lagging and freezing up and I have tried a new charger and block and I have also deleted almost all of my apps someone please help me before I throw it against the wall.
Shayla Ray Ulrich - Yanıt Paylaş
Did you get it to work? Mine won't turn on even plugged in it keeps flashing the start up screen that says ZTE Blade X max and the home button lights up and it vibrates once then shuts off and keeps doing that! Only with one charger any other charger only the vibration happened and the home button lights up for a second then back off but the screen doesn't do anything!!!!! Let me know if you fixed yours please and how haha or if anyone knows how to fix what mine is doing!!!! T.I.A PLEASE HELP ASAP BEFORE IT ENDS UP IN THE WALL!!!!
Duane Thompson - Yanıt Paylaş
I did not lol I ended up taking it to my cellphone provider store and they told me that the system is very old and it's unable to update. Long story short I ended up buying a new phone.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 95
Son 30 gün: 216
Her zaman: 1,653
