Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılmıyor
ZTE dokunmatiğe yanıt vermiyor ve "pil yok" simgesi görünüyor.
ZTE Şarj Olmuyor
ZTE'nin normal kullanımda 20 saat, bekleme modunda ise 300 saatlik bir pil kullanım süresi vardır. ZTE, fabrikadan bir şarj yuvası ve mikro USB şarj cihazı ile birlikte gelir. ZTE'nizi şarj yuvasına yerleştirin veya fabrika çıkışlı şarj cihazına takın; cihaz 2-3 saat içinde şarj olacaktır.
Şarj Cihazı Arızalı
Sorun ZTE ile ilgili olmayıp, şarj yöntemlerinin kendisi (yuva veya kablo) ile ilgili olabilir. Şarj kablosunun çalışıp çalışmadığını doğrulamak için, aynı kabloyla başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. Kablo diğer cihazı şarj etmiyorsa, büyük ihtimalle arızalıdır ve yenisinin satın alınması gerekir.
Pil Arızalı
ZTE'nizi şarj yuvasına yerleştirin veya çalıştığından emin olduğunuz bir şarj kablosuna takın. ZTE hala şarj olmuyorsa, bu durum pilin arızalı olduğuna işarettir ve pilin değiştirilmesi gerekecektir.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
ZTE dokunmatiğe yanıt vermiyor veya donmuş durumda; ekranda değişiklik olmuyor.
Ekran Kirli
ZTE, kapasitif tipte bir ekran kullanır; bu da ekranın elektriksel akışı değiştirmek için parmak basıncına ihtiyaç duymadığı anlamına gelir. Bunun yerine, bakır gibi elektriksel yük taşıyan herhangi bir nesneyle etkileşime girmek için bu tür malzemelerden yararlanır (insan cildi de buna dahildir). Ekranı temizlemek, parmağınız ile bakır benzeri malzeme arasındaki teması artırarak daha duyarlı bir deneyim sağlayacaktır.
Pil Kullanım Süresi Düşük
Pil seviyesi çok düşükse ZTE yanıt vermeyebilir. Ekranın yanıt verip vermediğini tekrar kontrol etmeden önce cihazınızı şarja takın ve doldurun.
ZTE Yeniden Başlatılmalı
Bazen bir makinenin ihtiyaç duyduğu tek şey, beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için düzgün bir yeniden başlatmadır. Eğer şarj oluyorsa ZTE'nizi prizden çekin ve ekran kararana kadar başlatma düğmesini basılı tutarak cihazı yeniden başlatın. Bu işlem tamamlandığında cihazı tekrar açın; sıfırlama işleminiz tamamlanmıştır!
İnternete Bağlanamıyor
Wi-Fi simgesi görünmüyor.
Wi-Fi Etkinleştirilmemiş
ZTE'nin kablosuz bağlantı ayarının etkin olduğundan emin olun.
Yönlendirici ve/veya Modem Sorunları
Hala Wi-Fi'ye bağlanamıyorsanız, yönlendiriciniz ve/veya modeminiz ile ilgili sorun yaşıyor olabilirsiniz. Önce ZTE'yi kapatın, ardından yönlendiricinizi ve/veya modeminizi kapatın. 30 saniye sonra yönlendiricinizi ve/veya modeminizi tekrar açın ve ZTE'niz aracılığıyla bağlanmayı deneyin. Bağlanamıyorsanız, servis sağlayıcınızla ilgili bir sorun olabilir.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Tablet daha kısa bir kullanım süresine sahip veya açılışta kapanıyor.
Pil Kullanım Süresi
Tablet şarj edilmediyse, kısa bir pil kullanım süresi yaşıyor olabilirsiniz. Bu sorunu gidermek için ZTE tarafından sağlanan güç şarj cihazını takın ve tabletin tamamen dolmasını bekleyin. Pili tamamen şarj ettikten sonra cihazınız hala kısa bir süre çalışıyorsa, cihazınızı tam işlevsel kapasitesine döndürmek için pil değişimi gerekebilir.
Donmuş/Kilitli Cihaz veya Yavaş Yanıt Süreleri
Cihazınız komutlara yanıt vermiyor, kilitli (örneğin, ZTE şifrenizi hatırlayamıyorsunuz) veya alışılmadık derecede yavaş çalışıyor.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
ZTE cihazınız dokunmatik ekrandan veya başlatma düğmesi ve/veya ses düğmelerinden gelen komutlara yanıt vermiyorsa, cihaz donmuş olabilir. Ayrıca, şifrenizi çok fazla kez hatalı girdiğiniz için cihazınıza erişiminiz engellenmiş olabilir. Son olarak, cihazınız komutlara alışılmadık derecede yavaş yanıt veriyor olabilir. Bu sorunlar, tabletteki tüm kullanıcı verilerinin silinmesi ve tabletin fabrika ayarlarına döndürülmesi ile giderilebilir.
Not: Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini tamamladığınızda, cihazdaki tüm içerik silinecek ve geri alınamayacaktır. ZTE'nizdeki herhangi bir veriyi kaydetmek istiyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini başlatmadan önce bu verileri başka bir cihaza aktarmanız hayati önem taşır.
Dylan Huntley
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
need to bypass user id and password
Mark - Yanıt Paylaş
Mark - Yanıt Paylaş
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - Yanıt Paylaş
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 59
Her zaman: 23,853
