Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tamamen Şarjı Bittiğinde Telefon Şarj Olmuyor
Pil seviyesi belli bir düzeye ulaştığında telefon şarj olmuyor
Şarj Kablosunun Değiştirilmesi Gerekiyor
Şarj kablosunun kendisi düzgün çalışmıyor olabilir. Yeni bir kablo almayı düşünün.
Bataryanın Harici Olarak Şarj Edilmesi Gerekiyor
Pil seviyesi, cihazın artık şarj almayacağı kadar düşmüş. Bu sorunu çözmenin bir yolu, telefonu bir bilgisayara veya başka bir cihaza bağlayarak cihazı harici olarak şarj etmektir. Bataryayı bilgisayar üzerinden şarj etmek, pil kullanım süresini sıfırlayarak normal şarj kablonuzu tekrar kullanmanıza olanak tanıyacaktır.
Bataryanın Değiştirilmesi Gerekiyor
Cihazın pil kullanım süresi, cihazın yeniden şarj edilemeyeceği kadar düşük bir noktaya ulaşmış. Bu sorunu çözmenin başka bir yolu da bataryayı değiştirmektir. Eski bataryayı yenisiyle değiştirdikten sonra, pil kullanım süresinin çok fazla düşmemesine dikkat edin. Bu şekilde, aynı sorundan dolayı bataryayı tekrar değiştirmek zorunda kalmaktan kaçınabilirsiniz.
Telefon Açılmıyor
Telefon ekranını açamıyor ve uygulamaları görüntüleyemiyorsunuz
Telefonun Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Hiçbir sistem mükemmel değildir ve yeterli kullanımdan sonra bir sorun oluşabilir. Telefonu manuel olarak yeniden başlatmak, tüm işlemleri durdurup baştan başlatır ve doğru çalıştıklarından emin olmanızı sağlar. Telefon titreyene veya kırmızı bir ışık yanıp sönene kadar ses açma veya kısma düğmesi ile başlatma düğmesini aynı anda basılı tutun. Ardından telefon açılana kadar başlatma düğmesini basılı tutun.
Pil seviyesi, cihazın yeniden şarj edilemeyeceği kadar düşük bir noktaya ulaşmış. Bunu düzeltmek için bataryayı değiştirin. Bunu yaptıktan sonra, aynı sorundan dolayı bataryayı tekrar değiştirmek zorunda kalmamak için pil kullanım sürenizi yüksek tutmaya dikkat edin.
Kamera Uygulaması Çalışmıyor
Telefonunuzdaki kamera simgesine dokunduğunuzda kamera açılmıyor.
Telefon Yazılımı Güncel Değil
Yazılımdaki bir hata, kamera uygulamasında soruna neden oluyor olabilir. Neyse ki geliştiriciler, bildirilen sorunları gidermek için sürekli yazılım güncellemeleri yayınlıyor. Başlatma düğmesi ve ses açma düğmesini bir dakika basılı tutun. Ardından telefon yazılımını güncellemeyi deneyin. Telefonunuzu tekrar yeniden başlatın ve kamera uygulamasını açmayı deneyin.
SD Kart Belleği Dolu
Telefonda yetersiz bellek varsa, verilerin üzerine yazılmasından kaynaklanacak sorunları önlemek için uygulamalar açılmaz. SD kartı telefonunuzdan çıkarın. SD kartı bir dizüstü bilgisayara veya başka bir telefona takıp içindeki alanı temizleyin. Telefonunuzu yeniden başlatıp SD kartı tekrar takın. Ardından kamera uygulamasını açmayı deneyin.
Önbellek Verileri Bozuk
Önbellek verileri, kamera tarafından önceki kullanımlara dayanarak daha verimli çalışmasını sağlamak için kullanılır. Telefonunuzdaki ayarlar uygulamasını açın. Aşağıdaki bölümleri bularak ‘’Önbelleği Temizle’’ kısmına gidin:
Uygulamalar>Tümü>Kamera>Önbelleği Temizle.
Telefonunuzu yeniden başlatın ve ardından kamera uygulamasını açmayı deneyin.
Yazılım Bozuk
Bazen telefona yüklenen uygulamalar diğer uygulamalarla kötü etkileşime girerek arızalanmalarına neden olabilir. Yazılım düzeyindeki sorunların yerini tespit etmek zordur ve telefonu sıfırlamak bunun üstesinden gelmenin tek yoludur. Telefonunuzdaki ayarlar uygulamasını açın. Fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğine gidin:
Sistem>Sıfırlama Seçenekleri>Tüm Verileri Sil (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama).
Telefonunuzu sıfırladıktan sonra yedekten geri yükleme yapmadığınızdan emin olun. Ardından kamera uygulamasını açmayı deneyin.
BIOS'un Sıfırlanması Gerekiyor
BIOS, telefonunuz başlatıldığında kamera gibi donanım bileşenlerini başlatmak için kullanılır. Telefonunuzu kapatın, bataryayı telefondan çıkarın ve bir dakika bekleyin. Bataryayı tekrar takın ve telefonu açın. Ardından kamera uygulamasını açmayı deneyin.
Ekran Dokunmaya Yanıt Vermiyor
Telefonunuzu kullanmaya çalışıyorsunuz ama ekran açık olmasına rağmen hiçbir işlem gerçekleşmiyor
Yazılım Sorunu
Hiçbir sistem mükemmel değildir ve yeterli kullanımla sistemde geçici dosyalar birikir. Yazılımsal bir sıfırlama işlemi yapmak, soruna neden olabilecek tüm geçici dosyaları silecektir. Başlatma düğmesini yaklaşık on saniye basılı tutun. Ekran kapandığında başlatma düğmesini bırakın.
Güncel Olmayan Yazılım
En son yazılım güncellemesine sahip olmak, dokunmatik ekranla ilgili yazılımsal sorunları çözebilir.
  • Cihaz tanılama kısmını açın
  • Yazılım güncellemelerini seçin
  • Cihaz yazılımını seçin
  • Güncellemeleri denetle seçeneğini seçin
  • Yazılım güncellemesini yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin
Ekran Koruyucu veya Kılıf Engel Oluyor
Ekran koruyucuların kalınlığı veya bazı kılıfların tasarımı, dokunmatik ekranın performansını etkileyebilir. Ekran koruyucuyu veya kılıfı çıkarın ve ekranın çalışıp çalışmadığını test edin. Bu sorunu çözmediyse, diğer bileşeni çıkarın.
Uygulama Önbelleği Dolu
Uygulama önbelleğini temizlemek yer açabilir ve cihaz performansını artırabilir. Sadece uygulama önbelleğini temizlediğinizden, uygulama verilerini silmediğinizden emin olun.
  • Güç kullanımını seçin
  • Pil kullanımını seçin
  • Uygulamayı seçin
  • Uygulama bilgisini seçin
  • Önbelleği temizle seçeneğini seçin
Arızalı Sayısallaştırıcı veya Sayısallaştırıcı Bağlantısı
Cihazın içinde kir ve toz birikerek elektriksel bağlantıların doğru şekilde kurulmasını engelleyebilir. Cihazı sökün ve anakartı çıkarın. Ardından anakartınızı %91 veya daha yüksek saflıkta izopropil alkol içinde 30-60 dakika bekletin. Kartı çıkarın ve bağlantıları temizlemek için dikkatlice fırçalayın. Tamamen kuruduktan sonra yeniden montaj yapın ve ekranı test edin.
Arızalı Ekran Düzeneği
Yukarıdaki adımlar sorunu çözmediyse, ekran düzeneğinde bir sorun vardır ve değiştirilmesi gerekir.
Telefon Yavaş Şarj Oluyor
Telefonunuzu şarj ediyorsunuz ama şarj olması normalden daha uzun sürüyor
Şarj Yuvası Tıkalı
Telefondaki şarj yuvası, şarj kablosunun takıldığı yerdir. Burada şarj kablosu ile şarj yuvası arasında hatalı temasa neden olabilecek toz/yağ/başka maddeler olabilir. Telefonu kapatın ve yuvayı yumuşak uçlu bir diş fırçasıyla fırçalamayı deneyin.
Güç Kablosunun Şarj Yuvasıyla Gevşek Teması Var
Zamanla, güç kablosu ile şarj yuvası arasındaki bağlantı gevşeyebilir. Bu hatalı temas, priz ile telefon arasındaki akım miktarını sınırlar. Yeni bir güç kablosu almayı deneyin.
Telefon Adaptörü Arızalı
Adaptör, şarj cihazının prize takılan kısmıdır. Adaptör kullanım sırasında hasar görebilir. Yeni bir adaptör almayı deneyin.
Pil Kullanım Süresi Düşük
Telefon birçok şarj döngüsünden geçtikçe batarya şarj tutma yeteneğini kaybeder ve işlevselliğinin bir kısmını yitirmeye başlar. bataryayı değiştirmeyi deneyin.
Şarj Yuvası Kırık
Telefondaki USB şarj yuvası, şarj kablosunun takıldığı yerdir. Bu parça korozyona uğrayabilir veya bükülebilir; bu da şarjı engelleyebilir ve telefon için risk oluşturabilir. şarj yuvasını değiştirmeyi deneyin.
Nicholas Leacox
1.739 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
The voice won't run on and can't scroll the screen
Sheila Matson - Yanıt Paylaş
can’t sign in
Keyana Pettet - Yanıt Paylaş
how do you unlock the wallpaper app. so I can change it, on a zmax10 phone
bill albin - Yanıt Paylaş
Battery was changed and lost at least 95% volume on everything. Bluetooth speaker is only way I can hear anything without straining my ears.
Debbie Campbell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 48
Her zaman: 3,064
