Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kalama Sistemi Sorunları
Kalama Sıkılaşmıyor
Kalamamı sıkılaştırmak istiyorum ancak misina sürekli boşalıyor.
Kalama Dişlilerini Değiştirin
Kalamanız sıkılaşmıyorsa, kalama dişlilerini değiştirmeniz gerekebilir.
Kalama Donmuş
Makineyle atış yapmaya çalışıyorum ancak kalama donmuş gibi görünüyor.
Kir Birikimi
Kalama sistemindeki kiri ve kalıntıları temizlemeniz gerekebilir. Bir diğer olası çözüm ise kalama sistemini yağlamaktır.
Misina Kopuyor
Balık tutarken misinam sürekli kopuyor.
Kalama Düzgün Ayarlanmamış
Kalamadaki ayarı yapın. Kalama düzgün ayarlanmazsa, misina üzerindeki aşırı gerilim nedeniyle kopacaktır.
Makine Kolu Sorunları
Makine Kolu Dönmüyor
Makine kolunu çevirmek istiyorum ancak kol dönmüyor.
Makine Kolunu Değiştirin
Makine kolunuz dönmüyorsa, kolu değiştirmeniz gerekebilir.
Makine Kolunu Yağlayın
Makine kolunu çevirmeye çalışıyorum ancak kol zor hareket ediyor.
Kir veya Gres Yağı Birikimi
Makine kolundaki kiri, kalıntıları veya eski gres yağını temizlemeniz gerekebilir.
Dişlileri Değiştirin veya Yağlayın
Dişliler akıcı bir şekilde dönmüyor, bu yüzden makine kolunu çevirirken sürtünme hissediliyor.
Makara Sorunları
Misina Atış Yapmıyor
Misinayı atıyorum ancak 70 feet (yaklaşık 21 metre) kadar misinam olmasına rağmen sadece 10 feet (yaklaşık 3 metre) sonra duruyor ve düşüyor. Çoğu olta makinesi 100 yarda (yaklaşık 90 metre) üzerinde misina kapasitesine sahiptir.
Misina Sıkışması
Misinanız makara hattının üzerinde, gergilerin etrafında sıkışıp dolanmış olabilir. Misinayı çözmek için üst kapağı çıkarmanız gerekecektir.
Misinayı Düzgün Sarın
Eğer misina eskiyse, gevrekse, sertleşmişse veya düğüm oluyorsa yeni misinaya ihtiyacınız vardır.
Hasarlı Arka Kapak
Dış Arka Kapak Çatlak ve Değiştirilmesi Gerekiyor
Makineyi kullanmak istiyorum ancak kolu çevirdiğimde sürtünme sesi geliyor.
Hasarlı Arka Kapağı Değiştirin
Kapağınız bir şekilde hasar görmüş olabilir; bu durum makinenin arka kısmına nem, kir ve toz girmesine yol açarak paslanmaya neden olabilir. Arka kapağı değiştirmeniz gerekecektir.
Sıkışmış Başparmak Düğmesi
Başparmak Düğmesi Serbest Kalmıyor
Makine ile atış yaptıktan sonra, makine devreye girdiğinde başparmak düğmesi yukarı kalkmıyor.
Başparmak Düğmesi Menteşe Kulakları Kırık
Menteşe kulaklarınız kırılmış olabilir. Başparmak düğmesini veya arka kapak düzeneğini değiştirin. Bu parçalar çevrimiçi olarak sipariş edilebilir.
Başparmak Düğmesi Yayı Kırık veya Eğilmiş
Başparmak düğmeniz menteşe kulağı nedeniyle takılıyor olabilir. Arka kapağı yerinden çıkarıp yayı orijinal konumuna geri bükmeniz gerekecektir.
17 Yorum
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - Yanıt Paylaş
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - Yanıt Paylaş
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - Yanıt Paylaş
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - Yanıt Paylaş
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 72
Her zaman: 24,348
