Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Yazıcı açılmıyor ve hiç uyarı ışığı yanmıyor
Arkadaki Açma/Kapama düğmesi
Başka bir işleme geçmeden önce, cihazın arkasındaki güç anahtarının açık konumda olduğundan emin olun.
Güç kablosu takılı mı
Daha sonra, güç kablosunun cihazın arkasına ve ardından prize tam olarak takıldığından emin olun.
Arızalı güç kablosu
Her şey prize takılı ve anahtar açık olduğu halde cihaz çalışmıyorsa, güç kablosu arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Etiket üzerindeki baskı silik
Etiketin bazı kısımları silik çıkarken bazıları normal olabilir ya da etiketin tamamı soluk olabilir
Koyu renk ayarının yapılması gerekiyor
Koyu renk veya ısı ayarının, bilgisayarınızdaki sürücü üzerinden yapılması gerekebilir.
  1. Sürücü penceresinin Genel (General) sekmesinde yazdırma tercihleri (printing preferences) seçeneğine tıklayın.
  2. Cihaz Seçenekleri (Device Options) kısmını genişletin ve ardından Kafa Ayarları (Head Settings) kısmını genişletin…
  3. Koyu Renk Sihirbazı (Darkness Wizard) seçeneğini seçin ve Ayarlar (Settings) düğmesine tıklayın.
  4. Açılan penceredeki talimatları izleyin.
(Adımlar Zebra belgelerinden alınmıştır)
Yazıcı kafasının temizlenmesi gerekiyor
Yazıcı kirlenmiş olabilir ve temizlenmesi gerekebilir. Zebra bu iş için kendi temizleme kalemlerinin kullanılmasını önerir; bu kalemler çevrimiçi olarak kolayca bulunabilir.
Yazdırmıyor ve uyarı ışığı kırmızı yanıyor
Üst kapak açık
Üst kapak açıksa uyarı ışığı kırmızı yanar. Kapağı sıkıca bastırarak kapatmayı deneyin ve kilitlendiğinden emin olun.
Kağıt bitti
Yazıcının kağıdı bittiyse, uyarı ışığı kırmızı yanarak sizi uyaracaktır.
Yazıcının kalibre edilmesi gerekiyor
Yazıcıda kağıt varsa ve kapak kapalı olduğu halde ışık hala kırmızı yanıyorsa, yazıcı içeride kağıt olduğunu algılayamıyor olabilir. Sürücü ayarlarından yazıcıyı içindeki etiketlere göre kalibre edebilirsiniz.
  2. Araçlar (Tools) sekmesine tıklayın.
  3. Araçlar (Tools) seçeneğini genişletin ve Durum Yoklama (Status Polling) seçeneğinin üzerindeki Araçlar… (Tools…) seçeneğine tıklayın.
  4. Araçlar (Tools) düğmesine tıklayın.
  5. Kalibre Et (Calibrate) düğmesine tıklayın.
Kağıt beslemiyor
Yazıcıda kağıt yok
Öncelikle yazıcıda kağıt olup olmadığını tekrar kontrol edin. Eğer varsa, kağıdın tutucuya düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Üst kapak açık
Üst kapağın tam olarak kilitlendiğinden emin olun. Kilitlenmesi için sıkıca bastırılması gerekir.
Besleme düğmesi arızalı
Besleme düğmesini kullanarak kağıdı beslemeye çalışıyorsanız, düğme arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu onarımı gerçekleştirmek için bu kılavuza bakın.
Kağıt besleyicinin değiştirilmesi gerekiyor
Kağıt besleme merdanesinin düzgün hareket etmesini engelleyen bir şey olması mümkündür. Besleme merdanelerinden birinin veya motorun değiştirilmesi gerekebilir.
Keeland Roche
158 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 üyesi
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 Üye
12 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - Yanıt Paylaş
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - Yanıt Paylaş
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - Yanıt Paylaş
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 116
Her zaman: 27,644
