Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Dokunmatik ekran dokunmaya yanıt vermiyor ve donmuş gibi görünüyor.
Sıfırlama gerekiyor
Cihazın kapalı olduğundan emin olun. Sesi açma düğmesi ile başlatma düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun. Ekranda Android logosu yanıp sönmeye başladığında düğmeleri bırakın.
Fabrika ayarlarına sıfırlama gerekiyor
Normal bir sıfırlama sorunu çözmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama gerekebilir. Her iki ses düğmesine ve başlatma düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun; ünlem işaretli bir Android logosu görünmelidir. Kurtarma Modunu (Recovery Mode) açmak için her iki ses düğmesine aynı anda basın ve menüde gezinmek için sesi açma ve sesi kısma düğmelerini kullanın. "Factory Data Reset" (Fabrika Verilerine Sıfırla) seçeneğini belirleyin, başlatma düğmesine basın, menüden "Yes" (Evet) seçeneğini seçin ve başlatma düğmesine tekrar basın.
Arızalı ekran
Arızalı veya kırık bir ekranın değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz şarj olmuyor
Pil şarj olmuyor veya çok yavaş şarj oluyor.
Eski pil
Pil eskiyse, cihaz sürekli düşük şarj seviyesinde olabilir. Piller yaşlandıkça şarj olma yeteneklerini kaybederler ve artık şarj tutamayabilirler. Pili değiştirin.
USB bağlantısı
USB ile şarj etme işlemi genel olarak yavaştır. Zeepad 7.0'ın iki şarj yolu vardır: USB ve yardımcı şarj. Duvar veya araç şarj cihazınızın özelliklerinin önerilen yardımcı şarj cihazınınkilerle (5V DC @ 2A) eşdeğer olduğundan emin olun. Zeepad 7.0 cihazınızı USB üzerinden bir bilgisayardan şarj etmek uzun sürebilir. Bu durumda, uygun değerlere sahip bir duvar şarj cihazı kullanın.
Uygun olmayan kablo
Cihazınız USB üzerinden şarj olmuyorsa sorun kabloda olabilir. Tüm USB kabloları aynı kalitede üretilmez. Üzerinde USB logosu bulunmayan ucuz kablolar sertifikalı USB kabloları değildir ve USB standartlarına veya protokollerine uymayabilir. Ayrıca bazı USB kabloları yalnızca veri aktarımına izin verir ve şarj etmeyi desteklemez. Uygun bir USB kablosu kullandığınızdan emin olun.
Şarj yuvası gevşek
Zeepad 7.0'ınızın şarj yuvası, USB veya yardımcı şarj kablosuyla zayıf bir bağlantıya sahip olabilir. Yuvaların devre kartına yeniden bağlanması gerekir.
Şarj sistemi bozuk
Zeepad'iniz hem USB hem de duvar şarj cihazı kullanarak şarj olmuyorsa, Zeepad 7.0'ın şarj sistemi bozulmuş olabilir. Şarj sırasında pilin voltaj aldığından emin olun.
Başlangıçta donma
Zeepad başlangıç ekranında donmuş gibi görünüyor.
Sistem başlangıç dosyası bozuk
Fabrika ayarlarına sıfırlama yapılması gerekir. Her iki ses düğmesine ve başlatma düğmesine aynı anda basın ve basılı tutun; ünlem işaretli bir Android logosu görünmelidir. Kurtarma Modunu (Recovery Mode) açmak için her iki ses düğmesine aynı anda basın ve menüde gezinmek için sesi açma ve sesi kısma düğmelerini kullanın. "Factory Data Reset" (Fabrika Verilerine Sıfırla) seçeneğini belirleyin, başlatma düğmesine basın, menüden "Yes" (Evet) seçeneğini seçin ve başlatma düğmesine tekrar basın.
Gecikmeli yanıtlar
Zeepad işlemlere çok yavaş yanıt veriyor.
Çok fazla uygulama açık
Zeepad aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırmak için yeterli işlem gücüne sahip olmayabilir ve bu nedenle çok yavaş yanıt veriyormuş gibi görünebilir. Bunu düzeltmek için açık uygulama sayısını minimumda tutun ve mümkünse yeni uygulamalar açmadan önce mevcut uygulamaları kapatın.
Julian Charles
69 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 Üyeler
18 Yorum
Very helpful thanks!
cheekiwilli - Yanıt Paylaş
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - Yanıt Paylaş
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - Yanıt Paylaş
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - Yanıt Paylaş
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 43
Her zaman: 7,736
