Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sistem Çalışmıyor
Tablet tamamen şarj edildiğinde açılmıyor
Anakart düzgün takılmamış
Sistemin çalışmaması, mutlaka anakartın bozuk olduğu anlamına gelmez. Eğer bir anakart yeni takıldıysa, montajı yapan kişinin kablolardan birini bağlamayı unutmuş olması veya montaj sırasında başka bir hata yapmış olması muhtemeldir.
Anakart montajı sırasında bir hata yapıldığından emin olmak için tabletinizi açmanız gerekecektir.
  • Yassı bir açma aleti kullanarak tabletinizin arka kasasını çıkarın.
  • Anakartı inceleyin. Anakartta 2'si hoparlör, 2'si pil ve 2'si ekran için olmak üzere toplam 6 kablo bağlantısı olmalıdır.
  • Eğer kablolar bağlı değilse, bunları anakarta düzgün bir şekilde yeniden bağlayın.
Anakart bozuk
Eğer anakart düzgün bir şekilde takılmışsa ve sistem hala çalışmıyorsa, anakart bozuk olabilir; bu da onu değiştirme vaktinin geldiği anlamına gelir.
  • Kabloları anakarttan dikkatlice ayırın.
  • Kabloları yeni bir anakarta yeniden bağlayın.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Cihaz açıldığında ekran dokunuşlara yanıt vermiyor
Kirli ekran
Çoğu durumda, dokunmatik ekran üzerinde kir birikirse hassasiyetini kaybedebilir. Ekranı dezenfektan bir mendille temizleyin.
Yazılım sorunu
Ekran temizse ve dokunmatik ekran hala yanıt vermiyorsa, kişisel ayarlar yazılımla çakışıyor olabilir. Bu noktada cihazı yeniden başlatın.
Hasarlı ekran
Cihaz düşürüldüyse, darbe aldıysa veya bir şekilde hasar gördüyse ve ekran zarar gördüyse, bu durum ekranın dokunma hassasiyetini etkiliyor olabilir. Bu durumda ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
  • Yassı bir açma aleti kullanarak cihazın arka kasasını çıkarın (kasa çıt sesiyle çıkacaktır).
  • Bir tornavida kullanarak cihazın iç kısmındaki vidaları sökün (anakartın altında iki vida daha var, onları unutmayın).
  • Bu noktada ekranı çıkarabiliyor olmanız gerekir.
  • Vidaları yeni bir ekrana vidalayın.
  • Arka kasayı yerine oturtun.
Hoparlör Çalışmıyor
Tablet sesi bozuk geliyor.
Su Hasarı
Eğer cihazınız suya maruz kaldıysa, hoparlörünüzde sıvı olabilir ve bu da sesin bozuk gelmesine neden oluyordur. Öncelikle, internette bulunabilen düşük ve yüksek frekanslı sürekli bir ses çalarak hoparlörünüzdeki sıvıyı dışarı itmeye yardımcı olmasını deneyin.
Eğer ses kalitesi hala kötüyse, aşağıdaki adımları deneyin:
  • Cihazınızı tamamen pirinç içine gömün; hatta hafif bir kuvvet uygulayarak cihazın arka kapağını çıkarabilir ve ekran ile kablolama bileşenlerini pirinç içine daldırabilirsiniz.
  • Pirincin cihazınızdaki her türlü sıvıyı emmesini sağlamak için cihazı yaklaşık yirmi dört saat boyunca pirinçte bırakın.
Hasarlı Hoparlör
Hoparlör sisteminde kalıntı olabilir. Hoparlör bölgesini temizleyin veya hoparlör yuvalarındaki toz ve kiri temizlemek için basınçlı hava kullanın. Daha iyi bir ses kalitesi için hoparlör yuvalarındaki kalıntıları toplamak üzere bir bez veya pamuklu çubuk ve az miktarda alkol kullanabilirsiniz. Hoparlör su hasarı almış olabilir ve bu onarılamaz bir durum olabilir.
Arızalı Hoparlör
Hoparlör, kablolama artık işlevsel olmayacak kadar hasar görmüş olabilir veya hoparlör patlamış olabilir. Eğer cihazdan hiçbir şekilde ses gelmiyorsa veya ses çok bozuksa, hoparlör basit bir onarımın ötesinde hasar görmüş olabilir. Bu durumda hoparlörün çıkarılıp değiştirilmesi gerekebilir.
Hoparlörü çıkarmak için şu adımları izleyin:
  • Öncelikle hoparlör ve bağlantı kabloları üzerindeki her türlü bandı dikkatlice çıkarın.
  • Ardından, kabloları anakarttan çıkarın ve yedek hoparlörünüzün bağlantısını yapın.
  • Yeni hoparlörünüzü sabitlemek için Kapton bant kullanmanız gerekebilir.
Cihaz Şarj Olmuyor.
Cihaz prize takıldığında şarj olmuyor.
Kırık veya Hasarlı Şarj Aleti
  • İlk olarak, şarj aletini tabletin şarj yuvasına takın. Eğer cihaz açılmıyorsa, kırık veya hasarlı bir şarj aletiniz olabilir. Yakındaki mağazalarda şarj aleti olup olmamasına bağlı olarak yeni bir tane almanız gerekebilir.
Kirli Şarj Yuvası
  • Eğer şarj aleti bozuk değilse, şarj yuvasını kontrol edin. Yuvanın içindeki her türlü kalıntıyı çıkarmak için yumuşak bir pamuklu çubuk veya kürdan kullanabilirsiniz. İşleminiz bittiğinde şarj aletini tekrar takın ve şimdi şarj olup olmadığını kontrol edin.
Arızalı Pil
  • Yukarıda listelenen yöntemler işe yaramadıysa, pil arızalı veya bozuktur. Bir profesyonelin yardımıyla veya bazı aletler kullanarak yeni bir tane takılması gerekebilir. Pili şu adımları izleyerek değiştirebilirsiniz:
  • Cihazınızın kapalı olduğundan emin olun.
  • Tabletin arka kasasını çıkarın ve pili cihazdan ayırmak için bir plastik kanırtma aparatının yassı ucunu kullanın ve tüm kablo bağlantılarını sökün.
  • Yeni pili yerine yerleştirin, gerekli kabloları bağlayın ve arka kasayı tekrar kapatın.
Veri Depolama Hatası
Cihaz verileri kurtaramıyor.
Eksik veya Hasarlı SIM Kart
Cihazdaki SIM kart hasar görmüş, kullanım süresi dolmuş veya tamamen eksik olabilir.
  • Öncelikle cihazınızın yan tarafındaki SIM kart yuvasını bulun. Burası, ataş gibi ince bir nesneyi yuvadaki deliğe sokarak açılabilir. Bu işlem, yuvanın elle dışarı çekilebilecek kadar dışarı itilmesini sağlayacaktır.
  • Ardından, SIM kartınızın takılı olup olmadığını belirleyin.
  • Eğer kartınız takılı DEĞİLSE, yeni bir SIM kart satın alabilmeniz için cihaz en yakın teknoloji şirketine götürülmelidir.
  • Eğer kartınız takılıysa ve gözle görülür şekilde hasarlı veya kirliyse, elinizden geldiğince temizlenmeli ve cihazda tekrar test edilmelidir.
  • Eğer kart takılıysa ve sorunun kaynağı belirlenemiyorsa, sorunun çözülmesi için cihaz ve kart en yakın teknoloji şirketine götürülmelidir.
Alicia Hernandez
401 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 14
Son 30 gün: 25
Her zaman: 469
