Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zeki TBDC1093B Tablet için sorun giderme bilgileri.
Tablet Açılmıyor
Tablet tepki vermiyor veya açıldığına dair hiçbir belirti göstermiyor.
Arızalı Pil
Şarj kablosu prize takılıysa ve kablo üzerindeki ışık yanıyorsa, şarj aletinin tablete bağlı olduğundan emin olun. Tablet, şarj süresine bakılmaksızın yalnızca şarj cihazı takılıyken açılıyorsa pil arızalıdır. Bu kılavuzu kullanarak pili değiştirin.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablosunun takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, şarj cihazındaki ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa ve şarj cihazı prize takılıysa, şarj cihazı arızalıdır. Yeni bir şarj kablosu almayı düşünün.
Yanlış Şarj Cihazı
Yanlış şarj cihazına sahip olabilirsiniz. Doğru şarj cihazına sahip olduğunuzdan emin olmak için hem şarj cihazındaki hem de tabletteki girişi inceleyerek eşleşip eşleşmediklerini kontrol edin. Doğru şarj cihazına sahip olduğunuzu doğruladıysanız ve hala çalışmıyorsa, okumaya devam edin.
Arızalı Priz
Tablet ile ilgili bir sorun olmayabilir. Şarj cihazını başka bir prize takmayı deneyin veya prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ses Bozulması
Tabletinizde sesleri dinlerken sorun yaşıyorsunuz.
Sessiz Mod
Ses seviyesi doğru ayarlanmış olabilir ancak tablet sessiz modda olabilir. Tablet ayarlarını kullanarak cihazı sessiz moddan çıkarın.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi önce hoparlörler üzerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca kulaklıkla dinlerken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Kesik kesik gelen ses genellikle kulaklık ucunun gevşek olduğunun bir işaretidir, bu yüzden kulaklık ucunun tablete tam olarak yerleştirildiğinden emin olun.
Yavaş/Donan Zeki Tablet
Tablet geçişlerde yavaşlıyor ve komutlara hızlı yanıt vermiyor.
Tabletin Çok Zorlanması
Tablet, gerçekleştirmeye çalıştığı işlem miktarı nedeniyle yavaşlıyor olabilir. Tableti yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
“Normal” ayarlara döndürülmesi gerekiyor
Fabrika ayarlarına sıfırlayarak tableti geri yükleyin. Bunu yapmak için tablet ayarlarını açın, "ayarlar"a basın ve ardından “Ayarları Geri Yükle” seçeneğine basın. (DİKKAT: bu işlem tüm mevcut ayarları silecek ve orijinal fabrika ayarlarına döndürecektir.)
Kamera bozuk
Kamera normal çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.
Lens hasarlı
Aydınlatma ve/veya renkler normal değilse ya da kamera çalışmıyorsa, kamera hasar görmüş olabilir. Bu durumda tabletin onarım için servise götürülmesi gerekebilir. Kamerayı çıkarmak için Zeki Tablet Kamera Değişimi kılavuzunu takip edin.
Ayarlar değişmiş
Tablet ayarları değişmiş olabilir ve bu nedenle ayarları sıfırlamanız gerekebilir. Öncelikle ayarlara gidin ve “tablet”e basın. Ardından “Ayarları Geri Yükle” ve sonrasında “Ana Sıfırlama” seçeneğine gidin. Sorun buysa, tabletin yeniden başlatılması da gerekebilir.
Zeki Tablet Tepkisiz (düğmeler ve ekran).
Düğmelere basmak ve/veya dokunmatik ekranı kullanmak istenen sonucu vermiyor.
Tablet kapalı
Tableti kullanmaya çalışmadan önce cihazın açık olduğundan emin olun. Başlatma düğmesini en az 5 saniye basılı tutun ve cihazın tepki vermesini bekleyin. Tablet hala tepkisiz kalıyorsa okumaya devam edin.
Biten Pil
Tabletin pili tamamen boşalmış olabilir. Cihazın tepki verip vermediğini görmek için verilen şarj cihazıyla çalışan bir prize takın. Tablet hiçbir şekilde şarj olmuyorsa pil bitmiştir ve değiştirmeniz gerekir. Pili çıkarmak için Zeki Tablet Pil Değişimi kılavuzunu takip edin.
Kırık Dokunmatik Ekran
Görüntü varsa ancak dokunmatik ekranı kullanmak sonuç vermiyorsa, tableti yeniden başlatmayı deneyin. Sorun ekranın kendisinden kaynaklanıyorsa, Zeki Tablet LCD Değişimi kılavuzunu takip ederek ekranı sökün ve değiştirin.
Wyatt Nelson
120 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 üyesi
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
my zeki tablet will charge but, when I try to turn it on the screen that reads android is the only screen that keeps showing. How can I fix it to where the home screen shows?
Tim Beaver - Yanıt Paylaş
sort of baffles me this site run by amateurs? first on the charging problem mine has a problem with the charger port , i have to pull the charging cable sideways to make contact because it was a bad port style decision on their part then there is no light to tell me if its charging . then theres the idea that changing the battery is as you call it easy yes easy if you plug a new one in but if soldering id involved that makes it a little harder for some people so you should not downplay that difficulty electronics are sensitive equipment remind people of that so they don't destroy their equipment.
godzilla7 - Yanıt Paylaş
This site is helpful. I do also think that this rates beyond easy. I do soldering and it was not ,"easy", to learn. So, if you are someone who has no experience soldering, have another teach you, learn from the net, or have someone with experience take care of it. Please do not simply jump on in as you Will Ruin your tablet.
Brian Kelly - Yanıt Paylaş
My tablet is locked due to too many password attempts I changed my google password but it says wrong password how do I reset my tablet
Tricia Miera - Yanıt Paylaş
Press the power button on top left and exit button on the top rite until boot menu
appiers. To solect reset to factory press top button on rite to move up or down. To enter or solect press top button on left power button. Tablet will reboot and you can start fresh from factory. This worked for me. I forgot my security passcode and could not get past security lock.
beazie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 37
Her zaman: 11,466
