Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör şarj tutmuyor
Cihaz çok uzun süre şarjda kalmıyor, hatta hiç şarj tutmuyor.
Yanlış güç adaptörü
Bu cihazı şarj etmek için USB'den Mikro USB'ye kabloya sahip 5V/1A USB AC adaptörü gerekir. Yanlış bir adaptör kullanılırsa cihazı bozma riskiyle karşılaşabilirsiniz. Ancak, çoğunlukla 5V/1A değerinin altındaki her şey sorun yaratmayacaktır, sadece şarj olması daha uzun sürecektir.
Arızalı pil
Hoparlörün güç adaptörü yeterliyse ve hoparlör yalnızca adaptöre takılıyken çalışıyorsa, büyük olasılıkla pilin değiştirilmesi gerekir. Önce pil yuvasını ve kablolarını kontrol ederek bir sorun olup olmadığına bakın. Nasıl yapıldığını görmek için buraya tıklayın.
Hoparlör açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Arızalı Mikro USB şarj yuvası
Çalışan bir güç adaptörü taktığınızda ışık yanmıyorsa, büyük olasılıkla şarj yuvasında bir sorun vardır. Kabloyu hafifçe oynatmayı deneyin; ışık bir noktada yanarsa bu, şarj yuvasının gevşek olduğu ve onarılması gerektiği anlamına gelebilir. Şarj oluyorsa sorun anakartta olabilir. Anakarta nasıl erişileceğini görmek için buraya tıklayın.
Pil şarj edilmemiş
Şarj kablosunu bir prize takarak cihazı şarj edin; bu işlem cihazı şarj edecek ve cihaz kısa süre içinde açılacaktır.
Hoparlör ses kalitesi düşük
Ses kalitesi değişti.
Arızalı hoparlör ızgarası
Hoparlör ızgarasını inceleyin, tozluysa ızgarayı dikkatlice temizleyin. Ses ızgarası çatlak veya kırıksa bu durum ses kalitesini etkiler, daha iyi bir dinleme deneyimi için yepyeni bir ızgarayla değiştirin. Kılavuz için buraya tıklayın.
Değiştirilmiş ses verisi
Müzik yayını için kullanılan şarkı dosyası değiştirilmiş veya bozulmuş olabilir. Bu, şarkı dosyasının orijinal olmadığı anlamına gelir. Orijinal başka bir müzik dosyası kullanmanızı öneririz.
AUX kablosu çalışmıyor
Hasarlı AUX kablosu, müziğin donuk veya boğuk gelmesine neden olabilir. Çalışan bir AUX kablosu kullanmak zorunludur. Müzik donuk veya boğuk geliyorsa yeni bir AUX kablosu kullanın.
Patlak hoparlör
Hoparlörler patlaksa sağ hoparlör mü yoksa sol hoparlör mü olduğunu kontrol edin. Sağ taraftaysa sağ hoparlörü değiştirin. Sol taraftaysa sol hoparlörü değiştirin. Her iki hoparlör de patlaksa ikisini birden değiştirin. Kılavuz için buraya tıklayın.
Telefon bağlantıda kalmıyor
Cihazımı hiçbir şeye bağlı tutamıyorum gibi görünüyor.
Gevşek 3,5 mm jak
Eğer 3,5 mm jak adaptöre tam oturmadıysa, tamamen oturduğundan emin olun. 3,5 mm jakın içinde toz olup olmadığını kontrol edin, varsa tozu tamamen temizleyin. Bu işe yaramazsa kullandığınız kabloyu kontrol edin. Sorun devam ederse, problemin dahili olup olmadığını görmek için bu kılavuzu kullanın.
AUX kablosu telefonun kabloya bağlandığı uçta çalışmıyor. AUX kablosunun kontrol edilmesi gerekir. AUX kablosu iyi çalışmıyorsa yeni bir AUX kablosu satın alın ve kabloyu telefona bağlayın.
Telefonu ve hoparlörü sıfırlama
Kullandığınız telefonda bir başlatma düğmesi bulunur, genellikle 5 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda kapanır, ardından aynı düğmeye tekrar bastığınızda tekrar açılır. Zenbre Hoparlörü sıfırlamak, 3,5 mm jakın yanındaki düğmeyi basılı tutarak yapılabilir.
Bluetooth bağlanmıyor
Hoparlörün Bluetooth'u düzgün bağlanmıyorsa, telefonun uygun şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Düzgün bağlıysa telefonu hoparlöre daha yakın tutmayı deneyin, böylece sinyal daha net olabilir. Cihazın veya telefonun önünde engel bulunmamasına dikkat edin ve hoparlörün telefon cihazına doğru şekilde bağlanabilmesi için aynı odada kaldığınızdan emin olun.
Chris Maciel
134 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 üyesi
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
26 Yorum
wont pair with windows 10
Louis Ordentlich - Yanıt Paylaş
I have to go into bluetooth manager and unpair or uninstall the speaker, then it will come up after a minute, ready to pair. Hit that and it will work. Or leave speaker on while rebooting. It wont pair if it is already installed and you turn it off and on without rebooting your computer.
jerry - Yanıt Paylaş
Same thing happens to me.
Rosanne Hallowell - Yanıt Paylaş
I cannot get my speaker to turn off or work, it is frozen. I have been unable to find help concerning this product.
Kristen Burns - Yanıt Paylaş
I am having the same problem.
joerhs - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 61
Her zaman: 14,239
