Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kablosuz Bağlantı Çalışmıyor
Kablosuz fareyi kullanırken fare tepki vermiyor, bağlanmıyor veya bir süre kullanımdan sonra yanıt vermeyi bırakıyor.
Düşük Pil
USB bilgisayara bağlı olmasına rağmen fare kademeli kullanım sonrasında yanıt vermeyi bırakıyorsa, bu durum genellikle düşük pilden kaynaklanır. Bunu düzeltmek için şarj kablosunun bir ucunu farenin ön kısmına, diğer ucunu bilgisayara takın ve farenin çalışıp çalışmadığını test etmeden önce bir saat bekleyin. Ayrıca, farenin alt kısmında bir açma-kapama anahtarı olduğunu unutmayın; şarj ederken kapalı, kullanırken açık konumda olduğundan emin olun.
Devre Dışı Bağlantı Noktası
Fare tamamen şarj olmuşsa, sorun USB'yi taktığınız bağlantı noktasından (port) kaynaklanıyor olabilir. USB'yi bilgisayardan çıkarın ve farklı bir porta takın. Dizüstü bilgisayarınızdaki portları temizlemeniz gerekirse, bu kılavuza veya bulabileceğiniz benzer kaynaklara başvurun.
Eskimiş USB
Uzun yıllar kullanımdan sonra, farenin bilgisayara bağlanmasının daha uzun sürmesi yaygın bir sorundur. Bunun nedeni USB alıcısının eskimiş veya hafifçe bükülmüş olması olabilir. Bu durumda, aynı yazılımı kullanmaya devam edebilmek için USB'yi aynı marka (Zerodate) bir yenisiyle değiştirmeniz önerilir. Aşağıda bağlantısı verilen kılavuz, Zerodate T26 için USB değişimi konusunda adım adım talimatlar sunar.
Zerodate T26 Şarj Yuvası Değişimi
Fare Şarj Olmuyor
Fare bilgisayara takıldığında düzgün şekilde şarj olmuyor.
USB Portu Bağlantı Sorunu
Fare bilgisayara bağlı gibi görünse de bağlantıda sorun olabilir. Şarj kablosunu bilgisayardan çıkarıp farklı bir porta takmayı deneyin. Gerekirse, fareyi şarj edebilene kadar bilgisayarınızdaki diğer portları temizleyin.
Kirli Şarj Yuvası
Kirli bir USB portuna benzer şekilde, farenin üzerindeki şarj yuvasının da temizlenmesi gerekebilir. İzopropil alkol ve küçük bir pamuklu çubuk kullanarak farenin şarj yuvasındaki kir, toz veya tüyleri nazikçe temizleyin. Fareyi tekrar şarja takmadan önce yuvanın kuruması için 15 dakika bekleyin.
Eskimiş Şarj Kablosu
Şarj kablosu aşırı miktarda kullanıldıysa eskimiş olma ihtimali vardır. Bu durumda, herhangi bir standart elektronik mağazasından bir yedek satın alın ve şarj etmeye devam edin.
Bozuk Şarj Yuvası
Farenin şarj olmamasının bir diğer yaygın nedeni bozuk bir şarj yuvasıdır. Eğer durum buysa, fareyi sökerek şarj yuvasını çıkarın ve yerine yenisini takın. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için fareyi sökerken ve tekrar şarj ederken kapalı olduğundan emin olun.
İmleç Gecikmesi
Fare imleci ekranda çok yavaş, çok hızlı hareket ediyor veya takılıyor.
DPI İşlevi Doğru Değil
DPI, fare hassasiyetinin bir ölçüsüdür ve birçok bilgisayar faresinde bu işlevi ihtiyaç duyduğunuz hassasiyete göre değiştirebilirsiniz. Farenin DPI işlevini, istenen imleç hızını ayarlamak için ilgili tuşa tıklayarak değiştirin. Bu tuş, farenin üst kısmında, kaydırma tekerleğinin hemen altındadır. Bu işlevi değiştirmek, imlecin daha hızlı veya daha yavaş hareket etmesini sağlar.
USB Bağlantı Sorunları
İmlecin takılmasının bir diğer nedeni bağlantı sorunlarıdır. USB'yi farklı bir porta takmayı deneyin ve USB portlarını temizleyin. Eğer bu sorunu çözmezse, fareden gelen USB alıcısı eskimiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Düşük Pil
Fare uzun süredir şarj edilmediyse, pilin tükenmesi nedeniyle imleç takılmaya başlayabilir. Eğer durum buysa, fareyi kapatın ve bilgisayara bağlı şarj kablosunu fareye takın. Fareyi tekrar açıp çalışıp çalışmadığını test etmeden önce bir saat bekleyin.
İmleç Yanıt Vermiyor
Fare açık ve USB bilgisayara takılı, ancak fare imleci hareket etmiyor.
Bilgisayara Bağlı Değil
USB bilgisayara takılı olabilir ancak tam olarak bağlanmamış olabilir. USB'yi farklı bir porta takmayı deneyin ve USB portlarını temizleyin. Eğer bu sorunu çözmezse, fareden gelen USB alıcısı eskimiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Düşük Pil
Pil seviyesi düşükse, imleç ekranda görünebilir ancak komut verdiğinizde hareket etmeyebilir. Şarj kablosunun bir ucunu farenin ön kısmına, diğer ucunu bilgisayara takın ve fareyi tekrar açıp imlecin yanıt verip vermediğini kontrol etmeden önce bir saat bekleyin.
Engellenmiş Sensör
Kablosuz veya kablolu bilgisayar farelerinde, alt kısımdaki sensör altındaki yüzeyi algılamak ve hareket algılandığında imleci ekranda hareket ettirmek için kullanılır. Cam gibi yüksek yansıtıcı bir yüzeydeyseniz, bu durum sensörün hareketi algılayamamasına yol açabilir; böyle bir durumda yeni bir yüzeye geçin veya bir mousepad satın alın. Bir diğer çözüm, sensörü izopropil alkol ile nazikçe temizlemek ve tekrar kullanmadan önce on dakika kurumaya bırakmaktır; böylece kir veya kalıntıların temizlendiğinden emin olursunuz.
Bozuk Sensör
Farenin altındaki sensör düzgün çalışmadığı için herhangi bir hareket algılayamıyorsa, imleç ekranda hareket etmeyecektir. Sensör temizse ve düz, yansıtıcı olmayan bir yüzeydeyseniz, sensörün kendisinin bozuk olma ve değiştirilmesi gerekme ihtimali yüksektir. Fareyi sökerek sensöre ulaşın, sensörü değiştirin ve fareyi tekrar toplayın. Kullanmadan önce farenin şarj olduğundan emin olun. Aşağıda bağlantısı verilen kılavuz, Zerodate T26 için CMOS sensör değişimi konusunda adım adım talimatlar sunar.
Zerodate T26 Kaydırma Tekerleği CMOS Sensörü Değişimi
LED Işıkları Yanmıyor
Fare açıldığında etrafındaki RGB ışıklar çalışmıyor.
LED'ler Kapalı
Farenin üst kısmında LED ışık ayarlarını kontrol eden bir tuş bulunur. LED'ler en alttaki tuşla kontrol edilir. Yedi ışık ayarı vardır ve yedincisi LED ışıklarını kapatır. Farenin altındaki açma-kapama anahtarının "light" olarak etiketlenen ayarda olduğundan emin olun. LED'leri ilk ayara döndürmek için üzerinde ampul simgesi olan tuşa tekrar basın. Tuşa birkaç kez basarak ayarı değiştirebilirsiniz.
Düşük Pil
Şarj edilmemiş bir fare, LED'lerin çalışmamasının bir nedeni olabilir. Şarj kablosunun bir ucunu farenin ön kısmına, diğer ucunu bilgisayara takın ve fareyi ve ışıkları tekrar açıp çalışıp çalışmadığını test etmeden önce bir saat bekleyin.
Eskimiş USB\/USB Portu
RGB ışıkların yanmamasının bir diğer yaygın nedeni, farenin kendisinde veya bilgisayarda eskimiş veya kirli donanım olmasıdır. USB'yi farklı bir porta takmayı deneyin ve USB portlarını temizleyin. Eğer bu sorunu çözmezse, fareden gelen USB alıcısı eskimiş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Yanmış LED'ler
Uzun süreli kullanımdan sonra, tıpkı diğer ampuller gibi RGB ışıklar da yanabilir. Bu durumda farenin sökülmesi ve ışıkların dikkatlice çıkarılıp değiştirilmesi gerekir. Aşağıda bağlantısı verilen kılavuz, Zerodate T26 için LED değişimi konusunda adım adım talimatlar sunar.
Zerodate T26 RGB LED değişimi
Kaydırma Tekerleği Çalışmıyor
Fare tuşları çalışıyor ve bilgisayara bağlanıyor, ancak aşağı yukarı kaydırma işe yaramıyor.
Kirli Kaydırma Tekerleği
Kaydırma tekerleği farenin içinde küçük bir boşlukta yer aldığı için kir ve kalıntılar tekerleğin tıkanmasına, hareket etmemesine veya ekranda algılanmamasına neden olabilir. Eğer az miktarda kalıntı varsa, kaydırma tekerleğine sertçe üflemek içindeki küçük parçaları dışarı itebilir. Görünür şekilde kirliyse ve üflemek işe yaramıyorsa, tekerleği VE içindeki sensörü izopropil alkol ile temizlemek için fareyi sökün.
Kirli Devre Kartı
Sorun tekerleğin kendisinde değilse, genellikle devre kartının bir şekilde sıvı dökülmesi veya sıkışan kalıntılar nedeniyle kirlenmiş olmasından kaynaklanır. Bunu temizlemek için fareyi sökerek devre kartına ulaşın, izopropil alkol ile nazikçe temizleyin ve en az 10 dakika kurumaya bırakın.
Bozuk Kaydırma Tekerleği
Kaydırma tekerleğinin kendisi kırılmış olabilir, bu da sensör tekerleğin hareketini okumaya çalıştığında büyük bir sorun yaratır. Bu durumda kaydırma tekerleğinin değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için fareyi sökmeniz, tekerleği çıkarmanız ve yerine yepyeni bir tekerlek takmanız gerekir. Aşağıda bağlantısı verilen kılavuz, Zerodate T26 için kaydırma tekerleği değişimi konusunda adım adım talimatlar sunar.
Zerodate T26 kaydırma tekerleği değişimi
Janice Rullan
662 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 üyesi
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 53
Her zaman: 1,379
