Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Zoom H6 Handy Recorder sorun giderme
Kayıt cihazı açılmıyor
Cihaz açılmıyor veya güç düğmesine yanıt vermiyor.
Arızalı piller
Kayıt cihazı, düşük pil seviyesi veya işlevini yitirmiş piller nedeniyle açılmayabilir. Dört adet AA pille değiştirin. Piller değiştirilmesine rağmen cihaz hala açılmıyorsa, batarya terminalinde bir sorun olabilir.
Kirli veya tıkalı batarya terminali
Batarya terminaline yeni piller takılmasına rağmen kayıt cihazı hala açılmıyorsa, batarya terminalinde pislik olup olmadığını kontrol edin. Kir ve kurumuş pil asidi, pillerin cihaza güç vermesini engelleyebilir. Terminalleri temizlemek için diş fırçası gibi tek kullanımlık bir fırça kullanarak gevşek kalıntıları süpürün. Katılaşmış pil asidi kalıntıları için, beyaz sirkeye hafifçe batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın ve terminal temas noktalarını silerek temizleyin. Beyaz sirke, pil asidini nötralize eder.
Arızalı batarya terminali
Piller değiştirilmesine rağmen cihaz hala açılmıyorsa, batarya terminalinde bir sorun olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz hafıza kartını okumuyor
Hafıza kartı cihaza takıldığında, cihaz kartı algılamıyor veya okumuyor.
Uyumsuz hafıza kartı
Cihaz, uyumsuz bir karttan okuma yapamaz. Hafıza kartının uygun boyutta olduğundan ve boş alan bulundurduğundan emin olun (uyumlu kartlar: 128 GB'a kadar SD, SDHC, SDXC).
Hafıza kartı düzgün takılmamış
Hafıza kartının yanlış takılması, cihazın verileri okuyamamasına neden olabilir. Hafıza kartını çıkarıp tekrar takın. Sorun devam ederse, yuvada H6'nın kartı okumasını engelleyen pislikler olabilir.
Hafıza kartı yuvası tıkalı
Yuvadaki herhangi bir pislik, cihazın hafıza kartını okumamasına neden olabilir. Cihazı kapatın. Yuvada herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Kalıntıları basınçlı hava kullanarak temizleyin.
Ekran karanlık veya okunmuyor
Cihaz açıldığında, ekran farklı ışık ortamlarında görünür değil.
Parlaklık çok düşük ayarlanmış
Düşük parlaklık ekranın sönük görünmesine neden olur. Menü düğmesine basın, “System” (Sistem) kısmına gidin ve ardından “Backlight” (Arka Işık) bölümüne girin. “Backlight” altında “Brightness” (Parlaklık) kısmına gidin ve tercih ettiğiniz parlaklık ayarını seçin.
Güç tasarrufu modu açık
Güç tasarrufu modu, ekranı kısarak pil kullanım süresini uzatmaya çalışır. Menü düğmesine basın, “System” (Sistem) kısmına gidin ve ardından “Backlight” (Arka Işık) bölümüne girin. “Backlight” altında “Power Saving Mode” (Güç Tasarrufu Modu) kısmına gidin ve “off” (kapalı) seçeneğini seçin.
Bozuk ses kaydı oynatma
Ses kaydını oynatırken ses bozuk çıkıyor.
Cihazdaki kazanç (gain) seviyelerinin yeniden ayarlanması gerekiyor
Dengesiz kazanç seviyeleri, sesin net olmamasına ve bozulmasına yol açabilir. Ses netleşene kadar düğmeleri ayarlayın. Mikrofonlara bağlı olan düğmelere odaklanın. Ses hala bozuksa, sorun muhtemelen hatalı bağlantılardan veya arızalı/kirli bir mikrofondan kaynaklanıyordur.
Cihaz ayarlarının yeniden yapılması gerekiyor
Ayarlar istenen sesi almak için yapılandırılmamışsa, ses oynatılırken bozuk çıkacaktır. Oynatma hızının ayarlanması gerekiyorsa, menü düğmesine basın, “Project Menu” (Proje Menüsü) kısmına gidin, “Playback Speed” (Oynatma Hızı) seçeneğini seçin ve hızı ayarlayın. Oynatma modunun değiştirilmesi gerekiyorsa, menü düğmesine basın, “Play” (Oynat) kısmına gidin, “Play Mode” (Oynatma Modu) seçeneğini seçin ve istenen modu belirleyin. Perdeneyin. Ses tonunun (pitch) oynatma hızı değiştirilmeden ayarlanması gerekiyorsa, menü düğmesine basın, “Project Menu” (Proje Menüsü) kısmına gidin, “Project Mixer” (Proje Mikseri) seçeneğini seçin, tonunun değiştirilmesi gereken kanalı seçin ve ardından tonu ayarlayın. Son olarak, kanalların dengesinin ayarlanması gerekiyorsa, menü düğmesine basın, “Project Menu” (Proje Menüsü) kısmına gidin, “Project Mixer” (Proje Mikseri) seçeneğini seçin ve parametreleri istediğiniz gibi değiştirin.
Giriş cihazları düzgün takılmamış
Mikrofonların veya ek parçaların yanlış takılması sesi bozabilir. Her bir giriş cihazının kendi yuvasına doğru yönde girdiğinden ve tık sesiyle yerine oturduğundan emin olun.
Mikrofon bağlantıları hatalı ve/veya mikrofonlar kirli
Hatalı bağlantılar bozuk seslere neden olabilir. Mikrofon dişlerinin eğilmediğinden veya kırılmadığından emin olun. Mikrofon yuvasının temiz olduğundan, mikrofonun düzgün yerleştirildiğinden ve tık sesiyle yerine oturduğundan emin olun. Mikrofon konnektörü kırılmışsa bu kılavuza başvurun.
Cihaz bilgisayar tarafından tanınmıyor
USB ile bilgisayara bağlandığında, masaüstünde ‘cihaz tanınmıyor’ uyarısı çıkıyor.
USB kablosu düzgün takılmamış
Bilgisayara hatalı bağlantı, cihazın tanımlanamamasına neden olur. USB kablosunun cihaza ve bilgisayara düzgün takıldığından emin olun. Bilgisayar işletim sisteminin (OS) uyumlu olup olmadığını kontrol edin (Windows XP veya üstü, Mac OS X 10.6 veya üstü).
Arızalı USB kablosu
Bazen kablonun kendisi düzgün çalışmaz ve bu nedenle cihazın bilgisayara bağlanmasını engeller. Sorunun kablodan kaynaklanmadığını doğrulamak için, kayıt cihazını farklı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayın.
Bilgisayar yazılımı cihazın tanınmasını engelledi
Windows 64-bit kullanıyorsanız, Windows “Başlat” düğmesine tıklayın. “Denetim Masası”na gidin, “Donanım”a tıklayın ve ardından “Aygıt Yöneticisi”ne tıklayın. Evrensel seri veri yolu denetleyicilerini genişletin. USB bileşik aygıtına sağ tıklayın ve kaldırın. “Aygıt Yöneticisi” üst menüsünde “Eylem”e tıklayın ve ardından “Donanım değişikliklerini tara”ya tıklayın. Cihaz otomatik olarak tanındığında, sürücü yazılımını yükleyin.
Ses yok veya ses seviyesi çok düşük
Ses kaydı bilgisayarda duyulmuyor veya çok kısık.
Ses seviyesi düşük
Ses ayarları, sesin duyulmamasına neden oluyor olabilir. Hoparlörlere sağ tıklayın ve ses mikserini açmayı seçin. Panelde Zoom H6'nın görünüp görünmediğini belirleyin. Ses seviyesini duyulabilir olana kadar sürükleyin.
Cihaz kayıt yapmıyor
Cihaz hiçbir ses kaydı yapmıyor.
SD yuvasında SD kart yok
Cihazın verileri kaydetmesi için bir hafıza kartına ihtiyacı vardır. SD kartın takılı olup olmadığını ve boş alan bulunup bulunmadığını kontrol edin.
SD kartında yeterli alan yok
SD kartı yeni ve uyumlu bir kartla değiştirin ya da mevcut SD karttaki eski dosyaları bir bilgisayara veya harici bir sabit diske aktarın/silin.
Cihaz ayarlarında “Hold is on” (Tuş kilidi açık) etkinleştirilmiş
H6 kayıt cihazının kazara kaydı önlemek için bir tuş kilidi işlevi vardır. Ekranda "Hold is on" yazısı görünüyorsa, tuş kilidi işlevi etkinleşmiş demektir. Tuş kilidini devre dışı bırakmak için güç düğmesini orta konuma getirin.
William D'Arrigo
281 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 üyesi
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
43 Yorum
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - Yanıt Paylaş
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - Yanıt Paylaş
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - Yanıt Paylaş
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - Yanıt Paylaş
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 138
Her zaman: 39,978
