Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Meowzies Açılmıyor
Anahtarı AÇIK konuma getirdiğinizde Meowzies çalışmıyor.
Bitik Piller
Zoomer Meowzies'in göbeğindeki pil yuvasını kontrol ederek pillerin yerinde olduğundan emin olun. Piller yerindeyse ve doğru takılmışsa ancak Zoomer Meowzies yine de açılmıyorsa, pillerden biri veya birkaçı bitmiş olabilir. Pil değişimi için burada bulunan pil değişim kılavuzuna başvurun.
Kötü Bağlantı
Piller değiştirildikten sonra cihaz hala açılmıyorsa, cihaz içinde gevşek bir bağlantı olabilir. Gevşek bir kabloyu onarmak için Zoomer Meowzies Göğüs Sensörü Değişimi kılavuzuna bakın ve hiçbir kablonun gevşek olmadığından emin olun.
Gözler Yanmıyor
Göz ekranları açılmıyor veya yanmıyor.
Cihaz Açık Değil
Zoomer Meowzies'in göbeğinde, pil yuvasının hemen üzerinde bulunan anahtarı kontrol ederek cihazın açık olduğundan emin olun. Cihaz açık değilse, anahtarı yeşil bir daire ile işaretlenmiş AÇIK (ON) konumuna getirin. Gözler hala yanmıyorsa, piller bitmiş olabilir ve pil değişimi gerekecektir. Bitmiş piller için aşağıdaki Bitik Piller sorun giderme bölümüne bakın.
Bitik Piller
Zoomer Meowzies'in göbeğindeki pil yuvasını kontrol ederek pillerin yerinde olduğundan emin olun. Piller yerindeyse ve doğru takılmışsa ancak Zoomer Meowzies hala açılmıyorsa, pillerden biri veya birkaçı bitmiş olabilir. Bu durumda, burada bulunan pil değişim kılavuzunu kullanın.
Kırık Ekranlar veya Gevşek Bağlantı
Cihazda çalışan piller varsa ve cihaz AÇIK durumdaysa ancak gözler hala yanmıyorsa, göz ekranları kırılmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Ekran değişimi için burada bulunan ekran değişim kılavuzunu izleyin.
Diğer Cihazlarla İletişim Kurmuyor
Diğer Zoomer Meowzies'lerin yanına konulduğunda, işlevlerinde belirtildiği şekilde diğer Meowzies'lerle etkileşime girmiyor, iletişim kurmuyor veya yanıt vermiyor.
Cihaz Açık Değil
Zoomer Meowzies'in göbeğinde, pil yuvasının hemen üzerinde bulunan anahtarı kontrol ederek cihazın açık olduğundan emin olun. Cihaz açık değilse, anahtarı yeşil bir daire ile işaretlenmiş AÇIK (ON) konumuna getirin. Gözler hala yanmıyorsa, piller bitmiş olabilir ve pil değişimi gerekecektir. Bitmiş piller için burada bulunan Bitik Piller sorun giderme bölümüne başvurun.
Cihazlar Eşleşmedi
Cihaz AÇIK durumdaysa ancak Meowzies'ler hala birbiriyle etkileşime girmiyorsa, her iki Meowzies'i alın ve burunlarını birbirine bastırın. Ayırmadan önce gözlerde dönen ışıklar belirene kadar bekleyin. Daha iyi bir bağlantı için cihazların tam olarak dik durduğundan ve birbirlerinden en fazla 10-13 cm (dört ila beş inç) uzakta, birbirlerine bakacak şekilde olduklarından emin olun.
Kirli Sensörler
Cihazların burunları birbirine bastırılmasına rağmen hala eşleşmiyorlarsa, göğüste bulunan sensörlerin temiz olduğundan ve herhangi bir kalıntı bulunmadığından emin olun. Sensörler kirliyse, bir kulak çubuğu veya küçük, yumuşak, kuru bir bez alın ve sensörleri nazikçe silerek temizleyin.
Çok Fazla Güneş Işığı
Güçlü güneş ışığı göğüs sensörlerini etkileyebilir. Cihazlar açıksa, sensörler temizse ve burunlar birbirine değdirilmişse ancak cihazlar hala eşleşmiyor veya etkileşime girmiyorsa, güneş ışığı sensörleri engelliyor olabilir. Meowzies'lerin daha gölgeli bir alana taşındığından veya güneş ışığından uzaklaştırıldığından emin olun.
Bozuk Sensörler
Tüm adımlar atılmasına rağmen Meowzies'ler hala eşleşmiyor veya etkileşime girmiyorsa, göğüs sensörleri bozulmuş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Sensör onarımı ve değişimi için burada bulunan sensör onarım kılavuzuna başvurun.
Hareket Etmiyor
Yuvarlanmaya çalışırken hareket etmiyor veya yuvarlanmıyor.
Sıkışmış Tekerlekler
Her ayaktaki dört tekerlekten hiçbirinin sıkışmadığından emin olun. Tekerlek(ler) sıkışmışsa, derinlemesine temizlik için çıkarılması gerekebilir. Tekerlekleri çıkarmak için burada bulunan tekerlek çıkarma kılavuzunu izleyin. Temizlendikten sonra tekerlekler hala hareket etmiyorsa, tekerlekler bozulmuş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Bozuksa, Bozuk Tekerlekler sorun giderme bölümüne başvurun.
Bozuk Tekerlekler
Her ayaktaki dört tekerlekten veya bacaklardan hiçbirinin kırık olmadığından emin olun. Kırıksa, tekerlek(ler) veya bacakların değiştirilmesi gerekecektir. Tekerlek değişimi için burada bulunan tekerlek değişim kılavuzundaki talimatları izleyin. Bacak değişimi için burada bulunan bacak değişim kılavuzundaki talimatları izleyin.
Cihazdan Ses Gelmiyor/Kötü Ses Geliyor
Cihazdan herhangi bir ses duyulmuyor veya ses net değil.
Tozlu Hoparlörler
Cihazın AÇIK olduğundan emin olun. Cihaz AÇIK olmasına rağmen hala ses gelmiyorsa, kalıntılar hoparlörleri engelliyor olabilir. Çenenin altını kontrol edin ve hoparlörlerin temiz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Kirliyse, hoparlörleri temizlemek için bir kutu basınçlı hava kullanın. Ses hala gelmiyorsa, hoparlörler bozulmuş olabilir ve onarım veya değişim gerektirebilir. Bozuk bir hoparlör için Gevşek Kablo veya Patlak Hoparlör sorun giderme bölümüne başvurun.
Meowzies AÇIK durumdaysa ve hoparlörler temizse ancak hala ses duyulmuyorsa, hoparlör içeriden bozulmuş olabilir veya oyun sırasında bir kablo yerinden çıkmış olabilir. Hoparlörün onarılması gerekebilir. Hoparlörün onarımı ve değişimi için burada bulunan hoparlör onarım kılavuzunu izleyin.
Oyunlara Erişilemiyor
Meowzie'nin sırtındaki ve burnundaki düğmelere basmak oyun modunu etkinleştirmiyor.
Düğmeler Sıkışmış
Cihazın AÇIK olduğundan emin olun. Cihaz AÇIK olduğu halde düğmeler çalışmıyorsa, düğmenin altına kaçan kalıntılar basılmasını engelliyor olabilir. Bir kürdan ve biraz pamuk veya yumuşak bir bez kullanarak bölgeyi nazikçe temizleyin ve görünürde hiçbir kalıntı kalmadığından emin olun.
Kontak noktaları hasar görmüş olabilir
Cihaz AÇIK durumdaysa ve düğmeler temizse ancak oyunlara hala erişilemiyorsa, düğmelerin kontak noktaları hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Düğme onarımı ve değişimi için burada bulunan düğme onarım kılavuzuna başvurun.
Oyunlar İçin El Hareketleri Algılanmıyor
Oyun modundayken, oyun için yapılan el hareketleri algılanmıyor.
Kirli Sensörler
Cihazın açık olduğundan emin olun. Cihaz AÇIK olmasına rağmen el hareketleri hala algılanmıyorsa, sensörler kirli olabilir. Göğüste bulunan sensörlerin temiz olduğundan ve herhangi bir kalıntı bulunmadığından emin olun. Sensörler kirliyse, bir kulak çubuğu veya küçük, yumuşak, kuru bir bez alın ve sensörleri nazikçe silerek temizleyin.
Güçlü güneş ışığı göğüs sensörlerini etkileyebilir. Cihaz AÇIK durumdaysa ve sensörler temizse ancak cihazlar hala eşleşmiyor veya etkileşime girmiyorsa, güneş ışığı sensörleri engelliyor olabilir. Meowzies'lerin daha gölgeli bir alana taşındığından veya güneş ışığından uzaklaştırıldığından emin olun.
Bozuk Sensörler
Tüm adımlar atılmasına rağmen el hareketleri hala algılanmıyorsa, göğüs sensörleri bozulmuş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Sensör onarımı ve değişimi için burada bulunan sensör onarım kılavuzuna başvurun.
Mitchell Gentry
693 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 üyesi
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
no sound/no noise
Lyla - Yanıt Paylaş
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - Yanıt Paylaş
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 59
Her zaman: 4,170
