Ana içeriğe geç
Metin kafa karıştırıcı
Bu viki dil bilgisi hatalarına sahip ya da iFixit'in yazım kurallarına uygun değil.
Zune flash, Microsoft'un flash tabanlı ilk medya oynatıcısıdır. İkinci nesil Zune cihazlarıyla birlikte piyasaya sürülmüştür ve 4 GB, 8 GB ve 16 GB modelleri mevcuttur.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu tüm ikinci nesil flash tabanlı Zune medya oynatıcılarını kapsar ve diğer nesiller veya sabit sürücü tabanlı cihazlar için değildir.
Yazılım sorunları
Cihaz açılmıyor
Cihazı Yeniden Başlatma
  • Diğer tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi, Zune'a da bazen bir yazılım sıfırlaması uygulanması gerekir. Bunun için Zune'un bir prize takılı olduğundan ve cihazın üst kısmındaki hold anahtarının kapalı konumda olduğundan emin olun. Ardından hem 'back' (geri) hem de 'up' (yukarı) tuşlarını aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca veya cihaz yeniden başlamaya başlayana kadar basılı tutun. Bu gerçekleştiğinde tüm düğmeleri bırakın. Bu işlem, cihazınızda bir yazılım sıfırlaması gerçekleştirmelidir.
Cihazın yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor
  • Cihaz bir yazılım sıfırlamasından sonra hala çalışmıyorsa ancak bilgisayarınıza taktığınızda bilgisayarınız cihazı tanıyorsa, cihazı yeniden biçimlendirmeyi deneyin. Bunu yapmak için şu talimatları izleyin:
  • Not: Bu işlem, cihazınızdaki tüm bilgileri silecek ve bilgisayarınızla yeniden eşitleme yapmanızı gerektirecektir.
  • Cihaz bilgisayarınıza bağlıyken, ayarlar seçeneğini seçin, cihaza tıklayın, eşitleme seçeneklerine tıklayın ve ardından Tüm İçeriği Sil'e tıklayın.
Disk Başlatma
Yeniden biçimlendirme işe yaramazsa diski başlatmanız gerekecektir.
  • Not: Bunu yalnızca diğer tüm yöntemler işe yaramadıysa son çare olarak yapın, bu işlem tüm bilgileri ve cihazın aygıt yazılımını kaldıracaktır; cihazı kullanabilmeniz için önce bir bilgisayara yeniden bağlamanız gerekecektir.
  • Cihazı yeniden başlatarak diski başlatın; siyah bir ekran belirdiğinde back (geri) tuşuna basın, ardından aynı anda OK (tamam) ve Play (oynat) tuşlarını seçin. Sıralama tamamlandıktan sonra bilgisayara yeniden bağlayın.
Donanımla ilgili sorunlar
Cihaz şarj tutmuyor
  • Cihazınız uzun süre çalışmıyorsa, büyük olasılıkla cihazınızın pilini değiştirmeniz gerekecektir. Bunun için bu pil değişim kılavuzunu takip edin.
  • Lütfen unutmayın: pili değiştirmek, yeni pilin devre kartına lehimlenmesini gerektirir
Arızalı / Kırık ekran
  • Cihaz müzik çalıyor ancak ekranda hiçbir şey göstermiyorsa ve cihazdaki tüm yazılım sıfırlama ve yeniden biçimlendirme işlemleri yapıldıysa, muhtemelen ekranın değiştirilmesi gerekiyordur. Ekranı değiştirmek için bu ekran değişim kılavuzundaki talimatları izleyin.
Arızalı veya Hasarlı İletişim Kartı
  • Cihaz bir bilgisayar veya güç şeridi ile iletişim kuramıyorsa ve diğer tüm sıfırlama yöntemleri denendiyse, cihazın güç ve veri aktarımından sorumlu yonga setini değiştirmek için İletişim Kartı Değişim Kılavuzunu izleyin.
Çatlak veya Hasarlı Ön Panel
  • Cihazınızın ön paneli hasar görürse, cihazdaki dahili LCD ekranı görüntülemek zor olabilir. Bu sorunu çözmek için bu ön panel değişim kılavuzunu izleyin.
Kırık veya Hasarlı Arka Kapak
Kırık Dahili Orta Çerçeve
  • Kırık bir orta çerçeve genellikle önemli bir darbenin veya hatalı bir önceki onarımın kanıtıdır. Onarım sırasında dikkatli ve gözlemci olun, çünkü cihazda başka kırık bileşenler olması muhtemeldir.
ybahman
139 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 Cal Poly, Team 9-20, Regan Fall 2009 üyesi
CPSU-REGAN-F09S9G20
5 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 55
Her zaman: 5,211
