Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Acer Gateway Chromebook CBO314-1H cihazınız hafif kullanımda bile olağan dışı şekilde ısınıyorsa veya normal iş yükleri altında aşırı ısınıyorsa, olası çözümler için bu sayfayı takip edin.
Çok Fazla Arka Plan Uygulaması Çalışıyor
Chromebook cihazınız aşırı ısınıyorsa veya yavaş çalışıyorsa bu seçeneği deneyin; Arama + Esc tuşlarına basarak Chromebook görev yöneticisini açın ve gereksiz Chrome uzantıları veya fazla programlar gibi ihtiyacınız olmayan şeyleri temizleyin. Aynı anda çok fazla sekme kullanıyorsanız bu durum işlemcinin daha çok çalışmasına ve aşırı ısınmasına neden olabilir; bunu önlemek için tek seferde açık olan sekme sayısını minimumda tutun.
Kaynak Tüketen Uzantılar Yüklü
Bilgisayarınızda çok fazla kaynak tüketen uzantı olup olmadığını kontrol edin; Chrome penceresinin sağ üst köşesinden Diğer (üç dikey nokta) -> Uzantılar -> Uzantıları Yönet seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınızın çalışması için gerekli olmayan veya tanımadığınız yüklü uzantıları devre dışı bırakın veya kaldırın. Bunlar kaynakları tüketiyor ve farkında olmadan bilgisayarınızın ısınmasına ve yavaşlamasına neden oluyor olabilir.
Yanıt Vermeyen İşlemler
Chromebook aşırı ısınıyor ve yanıt vermiyorsa şu adımları izleyerek bilgisayarı yeniden başlatın: Ekran kararana ve ışıklar sönene kadar Başlatma düğmesine 10-30 saniye boyunca basılı tutun. Donanımsal bir yeniden başlatma gerçekleştirmek için Yenile tuşuna 3-5 saniye boyunca basılı tutun ve ardından başlatma düğmesine dokunun. Yeniden başlattıktan sonra Chromebook'unuz işlev görmesi için gereken mutlak minimum gereksinimlerle çalışmalı ve işlem miktarını azaltarak ısısını düşürmelidir.
Yetersiz Hava Akışı
Acer Gateway Chromebook, soğutma için ısı emiciler kullanır ve herhangi bir aktif soğutma elemanına sahip değildir. Havayı aktif olarak hareket ettiren bir bileşen olmasa da, Chromebook'un sıcak havayı sistemden dışarı atmak ve içeriye soğuk hava almak için yine de hava akışına ihtiyacı vardır. Hava akışını iyileştirmek için Chromebook'unuzu kapalı alanlara ve ısı üreten diğer elektronik cihazların yakınına koymaktan kaçının. Fan veya klima gibi harici soğutma yöntemleri kullanın.
Yetersiz Soğutma Sistemi Performansı
Önceki ipucunda belirtildiği gibi, Chromebook aktif soğutma elemanlarına sahip değildir ve bu nedenle ısı gibi fiziksel koşulları iyileştirmekte daha fazla zorlanır. Cihazınızın sıcaklığını harici olarak iyileştirmek için şu ipuçlarını kullanın:
Fanı olmayan bir dizüstü bilgisayarı asla yatak, battaniye, koltuk, halı veya diğer yumuşak yüzeylerin üzerine koymayın. Bu yüzeyler yalıtım görevi görür ve ısıyı hapseder. Tercihen bilgisayarınızı ahşap, metal veya çalışma masası gibi sert bir yüzeye yerleştirin.
Chromebook'unuzu masadan yükseltmek için bir dizüstü bilgisayar standı veya yükseltici kullanın. Küçük bir boşluk bile ısı yansımasını ortadan kaldırır ve havanın kasa altında serbestçe hareket etmesini sağlar.
Harici bir soğutma yöntemi kullanın. Önceki bölümde olduğu gibi, fanlar gibi ayrı bir soğutma çözümü arayın. Buz veya eriyen türde soğutma yöntemlerini doğrudan kullanmaktan kaçının; su, devrelere zarar verebilir.
Dahili fanlı bir bilgisayar standı bulun. Bunlar, dizüstü bilgisayarınızı alttan soğutmak için aktif fanlar kullanır. Ancak, eğer bu noktaya kadar geldiyseniz, sorun muhtemelen fanlı bir standın çözemeyeceği dahili bir sorundur.
Arızalı Dahili Soğutma Bileşenleri
Yukarıdaki seçeneklerin hiçbiri işe yaramazsa, sistemin içindeki soğutma bileşenlerini değiştirmeniz gerekebilir.
Rylee McHugh
147 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 üyesi
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 24
Her zaman: 151
