Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Quad Dock Pro açılmıyor
Quad Dock'unuzu çalıştıramıyorsunuz.
Tam olarak takılı olduğundan emin olun
Quad Dock'unuzu parçalarına ayırmadan önce, adaptörün hem duvar prizine hem de cihazın elektrik girişine tam olarak takıldığından emin olun.
Soketinizin çalıştığını kontrol edin
Sorun Quad Dock'unuzda olmayabilir. Elektrik soketiniz çalışmıyor olabilir. Sorunun bu olmadığından emin olmak için farklı bir soket deneyin veya fişe başka bir cihaz takarak test edin.
Quad Dock sert bir düşüş yaşadı
Eğer Quad Dock'unuzu düşürdüyseniz, anakart gibi önemli bileşenler yerinden çıkmış veya temel elektrik bileşenleri kırılmış olabilir. Eğer arızanızın nedeni sert bir düşüş ise, cihazın tamamı değiştirilmelidir.
Güç kablonuz bozuk olabilir
Cihazınızın güç kablosunda gözle görülür kırılmalar varsa veya kablo/adaptör sert bir düşüş yaşadıysa, sorun şarj kablosunda olabilir; yeni bir kablo satın almayı düşünmelisiniz.
Arızalı bir şarj yuvasını değiştirme
Yukarıdaki sorunlardan hiçbiri söz konusu değilse, şarj yuvası arızalı olabilir veya anakartınızda bir sorun olabilir (aşağıya bakın). Eğer sorun şarj yuvasındaysa, bu kılavuzu takip ederek değiştirilmelidir.
Anakartı değiştirme
Sorunlarınızın kaynağı anakart olabilir. Maalesef, anakartınızın bozuk olduğundan emin olmanın tek yolu, çalıştığını bildiğiniz bir anakart ile değiştirmektir. Anakartınız için kesin olmasa da basit bir test; cihazı birkaç dakika prize takıp anakartın ısınıp ısınmadığını kontrol etmektir. Eğer ısınıyorsa, sorun büyük ihtimalle anakart değildir. Eğer soğuksa, sorununuz anakart veya güç kaynağınızla (şarj yuvası, kablo vb. yukarıya bakın) ilgili olabilir. Anakart, bu kılavuz takip edilerek değiştirilebilir.
Işıklar çalışmıyor
Işıklar hiçbir şekilde yanmıyor.
Cihazın güç aldığını kontrol edin
Sorun, cihazınızın hiç güç almıyor olması olabilir. Eğer durum buysa, yukarıdaki sorun giderme ipuçlarını kullanın (bkz: Quad Dock Pro açılmıyor).
LED'leri değiştirme
Işıklar yanmıyor ancak cihaz hala şarj ediyorsa, LED'i değiştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için bu kılavuzu takip edin.
Quad Dock kontrolcülerimi şarj etmiyor
Cihaz güç alıyor ve LED'ler çalışıyor, ancak kontrolcülerinizi taktığınızda şarj olmuyorlar.
Kontrolcülerinizi tam olarak takın
Kontrolcülerinizin tam olarak takıldığından emin olun. Kontrolcüye eklediğiniz tüm kılıfları veya kaplamaları çıkarmanız gerekebilir.
Dahili Güç Kablosunu Değiştirme
Sorun, dahili, ribbon kablo olabilir. Eğer bu kabloda gözle görülür kırılmalar, gevşek teller varsa veya kararmış görünüyorsa, sorunların en olası nedeni budur. Bu kılavuz takip edilerek değiştirilmelidir.
Güç Panosunu Değiştirme
Şarj yuvasının kendisi kırılmış olabilir. Bu durumda, bağlı olduğu şarj panosu bu kılavuz takip edilerek değiştirilmelidir.
Jacob
757 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 üyesi
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
charger is blinking
manuel esquivel - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 58
Her zaman: 2,338
