Ana içeriğe geç
ecoflow saha el kitabı
ecoflow delta pro 3600 için temel veriler
EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) — Saha Onarım El Kitabı v4
Küresel Tamir Hakkı Topluluğu İçin
Revizyon: v4.0 (02.10.2025)
Uyumluluk: Kart revizyonu EFD521-2023Q4 ve benzerleri
Dil: İngilizce
Yasal Uyarı: OEM şemaları dahil değildir. Topluluk tarafından doğrulanmış işlemler açıkça işaretlenmiştir. Bu rehber, bileşen seviyesinde saha onarımı için Rusça, Çince ve İngilizce dilindeki onarım bilgilerini birleştirir.
Belge Revizyon Geçmişi
v4.0 (02.10.2025):
  • Rusça forum bileşen bilgileri entegre edildi (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
  • Çince söküm verileri eklendi (Chongdiantou.com)
  • Saha onarımlarından elde edilen gate driver ve IGBT teknik özellikleri belgelendi
  • "Fişten fişe geri besleme (plug-plug backfeed)" arıza modu eklendi (Ukrayna/Rusya'da birincil neden)
  • DELTA Max onarım kayıtlarından termal arıza eşikleri dahil edildi
  • Bileşen tedarik bilgileri ve ikame uyarıları eklendi
  • İddialar çok kaynaklı doğrulamaya dayalı olarak [DOĞRULANMIŞ], [DOĞRULANMAMIŞ] veya [BULUNAMADI] olarak işaretlendi
  • Parça listesi, onarım topluluğundan alınan özel parça numaralarıyla genişletildi
v3.0 (02.10.2025):
  • Derin deşarj kurtarma için termal durdurma kriterleri eklendi
  • Hücre seviyesindeki voltaj eşikleri ve hurdaya ayırma kriterleri netleştirildi
  • XT60i ID-pin donanım hasarı uyarısı geliştirildi
  • VCP arıza modu teşhisi eklendi
  • Resmî onarım sonrası doğrulama kontrol listesi eklendi
  • Donanım/yazılım uyumluluğu belirtildi
v2.0 (15.09.2025):
  • PV toplam sınırı 2600W olarak netleştirildi
  • VCP tavan kriteri (≥8V fark) iyileştirildi
  • P7 probu (AC IN ön şarj yolu) eklendi
  • Parça listesi ve ekler genişletildi
v1.0 (01.08.2025):
  • Saha notlarından ve onarım forumlarından ilk derleme
1. Kapsam ve Güvenlik
YÜKSEK ENERJİ MEVCUTTUR. Bu ünite şunları içerir:
  • 51.2V nominal (68V maksimum şarj) 4096 Wh LFP batarya grubu
  • 4000W sürekli AC evirici (inverter)
  • 400V DC hattına kadar yüksek voltajlı PFC/şarj devreleri
Zorunlu Güvenlik Uygulamaları
  1. İzolasyon: İlk çalıştırmalarda izolasyon trafosu veya akım sınırlamalı laboratuvar güç kaynağı kullanın
  2. KKD: ≥1000V sınıfı yalıtımlı eldiven, güvenlik gözlüğü, iletken olmayan çalışma yüzeyi
  3. Akım sınırlama: Batarya terminallerine veya güç aşamalarına asla sınırsız akım uygulamayın
  4. Deşarj: Ana kapasitörlerin deşarj edildiğini doğrulayın (AC bağlantısını kestikten sonra 5 dakika bekleyin, dokunmadan önce ölçün)
  5. Tek el kuralı: Canlı devreleri ölçerken mümkünse bir elinizi arkanızda tutun
  6. MOSFET'leri asla kısa devre yapmayın: Kontrollü ön şarj kullanın; zorla MOSFET kısa devre yapma yangın ve batarya hasarı riski taşır
  7. Termal izleme: IR termometre veya termal kamera bulundurun; beklenmedik ısınmalarda işlemi durdurun
  8. Havalandırma: LFP ısıl sürüklenme nadirdir ancak zehirli gazlar üretir; havalandırmalı alanda çalışın
  9. Yangın söndürme: Yakında D sınıfı yangın söndürücü veya kuru kum bulundurun (Li-ion yangınına su dökmek alevleri yayar)
  10. Partnerle çalışın: Yüksek voltaj çalışmalarını asla yalnız yapmayın; partner acil kapatma prosedürlerini bilmelidir
KRİTİK YASAK
Korumaları devre dışı bırakmak için BMS FET'lerini zorla kısa devre YAPMAYIN. Bu işlem:
  • Kritik düşük voltaj ve aşırı akım korumasını devre dışı bırakır
  • Hücreler donma noktasının altında şarj edilirse lityum kaplamaya neden olabilir
  • FET'lerin kaynaklanarak kapalı kalmasına ve kontrolsüz şarj/deşarj yoluna neden olabilir
  • Kalan garantiyi geçersiz kılar ve sonraki arızalar için sorumluluk yaratır
Bölüm 6, Seviye 4 uyarınca kontrollü ön şarj kullanın.
2. Hızlı Teknik Özellikler ve Sınırlar
Batarya ve Kimya
  • Kapasite: 4096 Wh (80 Ah nominal)
  • Hücre tipi: 40135 silindirik LiFePO₄ [Çince söküm verisi]
  • Konfigürasyon: 16S LFP, nominal 51.2V
  • Voltaj aralığı: 40V (derin deşarj) - 58.4V (HVP kesme), hücre başı 3.65V maksimum
  • Güvenli çalışma aralığı: 44V (LVP kesme) - 58.4V (HVP kesme)
  • Döngü ömrü: 0.5C ve 25°C'de %80 SoH değerine kadar ~4000 döngü [teknik özellik]
  • Sürekli deşarj: 80A (~4kW sürekli)
  • Yapı: IP65 sınıfına sahip CTC (Cell-to-Chassis/Hücreden Şasiye) [Çince analiz]
AC Çıkışı
  • Sürekli güç: 4000W
  • Anlık güç (surge): 8000W [teknik özellik]
  • Voltaj seçimi: 120V VEYA 240V (birbirini dışlar; uygulamadan geçiş yapın)
    • 120V modu: 120V prizler aktif; 240V prizler devre dışı
    • 240V modu: 240V prizler (L14-30, 6-20R) aktif; 120V prizler devre dışı
  • Dalga biçimi: Saf sinüs, tipik <%3 THD
  • UPS transfer süresi: 10ms [teknik özellik]
PV Girişi (İki Port — TOPLAM SINIR: 2600W)
Her iki port aynı anda çalışabilir, ancak birleşik giriş toplam 2600W'ı geçmemelidir.
  1. Yüksek voltaj PV: 30–150V DC, ≤15A, ≤1600W [XT60 2-pin]
  2. Düşük voltaj PV/Araç: 11–60V DC, ≤20A, ≤1000W [ID pinli XT60i 3-pin]
Güç sınırlama mekanizması [DOĞRULANMIŞ]: Yazılım birincil, donanım yedeklidir. MPPT algoritması, akım çekişini düzenlemek için PWM görev döngüsünü sürekli ayarlar. Donanım aşırı akım algılama, aşırı voltaj koruması, ters polarite koruması ve kısa devre kapatma sağlar.
AC Şarj (Şebeke)
  • Giriş aralığı: 100–240V AC, 50/60 Hz
  • X-Stream hızlı şarj: Maksimum 2200W (220-240V @ 20A giriş) [Çince teknik özellik]
  • ABD 120V şebekesi: Standart AC IN üzerinden tipik ~2000W maksimum
  • EV X-Stream Adaptörü: AC IN/OUT portu üzerinden 240V'ta ~4000W'a kadar [teknik özellik]
  • Birleşik AC + Solar: Toplam maksimum 7000W giriş [teknik özellik]
  • Şarj süresi: 50 dakikada %0-80 (AC + solar), ~2.5 saatte %0-100 (yalnızca AC)
  • Uygulama güç sınırı: Ayarlanabilir; küçük jeneratörler için muhafazakar (800–1200W) ayarlayın
12V DC Çıkışları
  • Voltaj: 12.6V regüleli [Çince ölçüm]
  • Maksimum akım: 30A sürekli, toplam 378W kapasite [teknik özellik]
  • Topoloji: Senkron buck konvertör (verimlilikten çıkarılmıştır)
  • Çıkışlar: ARAÇ soketi (çakmaklık), Anderson PowerPole, DC5521 fıçı jack
  • USB-C: Çift 100W port (her biri 5/9/12/15/20V @ 5A), birleşik 200W
  • USB-C PPS: 3.3-21V @ 3A programlanabilir güç kaynağı modu
  • USB-A: Her biri 18W (toplam 36W), QC3.0/FCP/AFC/Apple 2.4A protokolleri
Ekstra Batarya Genişletme
  • Kapasite: Ana ünite başına 2 adede kadar Ekstra Batarya (3 üniteli sistem için toplam 12kWh)
  • Maksimum sistem: Paralel konfigürasyonla 48kWh [teknik özellik]
  • Konnektör: Özel EcoFlow arayüzü
  • Protokol: [BULUNAMADI] - Pin yapısı ve iletişim protokolü genel kaynaklarda belgelenmemiştir
  • Voltaj aralığı: 40-58.4V (ana batarya LiFePO4 16S konfigürasyonuyla eşleşir)
3. XT60i ID-Pin Davranışı ve Donanım Hasarı Riski
XT60 ve XT60i
  • XT60 (standart): 2-pinli güç konnektörü, 60A sürekli değer
  • XT60i (EcoFlow/AMASS): Kaynak tanımlama için merkez ID pinine sahip 3-pinli konnektör
ID-Pin Mantığı
[DOĞRULANMAMIŞ - TOPLULUK RAPORLARI] Onarım topluluğunun saha testlerine dayalı olarak, Düşük PV portunun (11–60V) davranışı:
ID Pin Durumu Bildirilen Davranış Akım Sınırı Giriş Aşaması Tasarımı ID → GND (−) Solar/yüksek akım modu ~20A Güçlü yollar, daha büyük FET'ler ID → VCC (+) veya açık Araç/zayıf kaynak modu tipik ~8A İnce yollar, daha küçük FET'ler
ÖNEMLİ: Bu ID-pin davranışı topluluk tarafından rapor edilmiştir ve EcoFlow tarafından resmî olarak belgelenmemiştir. XT60i konnektör teknik özelliği dijital iletişim protokolü yeteneğini (BattGo akıllı batarya sistemleri) gösterir, ancak EcoFlow'un özel uygulaması özel mülkiyetli kalmaya devam etmektedir.
KRİTİK DONANIM HASARI UYARISI
Yanlış ID-pin kablolaması, MPPT kontrolcüsünün düşük akımlı araç giriş yolu üzerinden (termal olarak ~8A'ya dayanıklı) yüksek akımlı solar şarj (>15A) denemesine neden olabilir.
Bu durum şunlara zarar VERİR:
  • Giriş aşaması MOSFET'leri (termal sürüklenme, gate oksit delinmesi)
  • PCB yolları (aşırı akım yoğunluğundan dolayı karbonlaşma, katman ayrılması)
  • XT60i konnektörün kendisi (pin/gövde erimesi, kontak kaynaşması)
Rus onarım forumu belgeleri [DOĞRULANMIŞ]: gsm.in.ua sitesindeki birden fazla onarım kaydı, orijinal olmayan XT60i adaptörleri veya hatalı ID-pin kablolaması ile ilişkili MPPT giriş aşaması arızalarını doğrulamaktadır.
Orijinal olmayan herhangi bir XT60i adaptörünü kullanmadan önce:
  1. ID-pin kablolamasını orijinal adaptörle süreklilik test cihazı kullanarak doğrulayın
  2. Solar paneller için ID → GND; araç/alternatör kaynakları için ID → açık veya VCC olduğunu onaylayın
  3. İlk bağlantıyı düşük akımda test edin (seri blokaj diyotu veya akım sınırlamalı güç kaynağı kullanın)
  4. İlk 10 dakika boyunca konnektör sıcaklığını izleyin; >50°C ise işlemi durdurun
  5. Şüpheniz varsa, Yüksek Voltajlı PV portunda standart XT60 (2-pinli) kullanın
4. Konektör ve Prob Kayıtları
Prob Efsanesi (P1–P7)
Sonraki tüm teşhisler bu standart prob noktalarını referans alır:
Prob Açıklama Beklenen Değer Kritik Önemi P1 Mantık hatları: BMS/kontrol kartında +5V, +3.3V 5.0V ±%5, 3.3V ±%5; dalgalanma <50mV pk-pk Tüm işlemler P2 Charge-pump tavan payı: VCP vs Vpack VCP = Vpack + 10V tipik (≥8V fark varsa GEÇER) Derin deşarj kurtarma P3 PV kartı: +5V hattı, CAN H/L +5V: 5.0V ±%5; CAN boşta: her biri ~2.5V, fark. aktivite Hata 304, 242 P4 AC şarj cihazı bataryaya DC çıkışı Şarj sırasında 44–58V; akım uygulama ayarlarına göre AC şarj teşhisi P5 Evirici gate driver'ları, akım sensörleri Gate sürücüsü: temiz kare dalga; HLSR50-P: yük ile doğrusal Hata 022, 121 P6 12V alanı: TVS, şönt amfiler, PWM TVS: <0.7V iletim (Si), <0.3V (Schottky); PWM etkinleşme sırasında mevcut Hata 125 P7 AC IN ön şarj: sigorta, NTC, PFC rölesi Sigorta: <0.5Ω; ön şarj R: 10–50Ω; AC mevcutken röle bobini enerjili AC şarj arızaları
4.1 A. AC / ŞEBEKE YOLLARI
Sinyal akışı: AC IN (Şebeke) → PFC/Şarj cihazı → DC hat → Batarya
Teknik sınır: 100–240V AC; ABD 120V şebekesi tipik ~2000W maksimum
Bileşenler: Ön şarj NTC termistörü, giriş sigortası, PFC rölesi, boost PFC aşaması
P7 Hızlı Kontroller (AC Yolu)
  • AC giriş sigortası sürekliliği: _______ Ω (beklenen <0.5Ω)
  • PFC ön şarj direnci: _______ Ω (beklenen 10–50Ω; OL = açık/arızalı, ~0Ω = PFC/hat kısa devresi şüphesi)
  • AC uygulandığında PFC röle bobini voltajı: _______ V (ana şarj cihazının devreye girmesi için röle çekmelidir)
[YENİ - Rus forumu bileşen kimliği]: DELTA ailesi ürünleri, AC çıkış anahtarlaması (DELTA Max) için ICE3AR1580VJZ PFC kontrolcüsü (U10 konumu) ve 210h-2ah1-f-c-12vdc rölesi kullanır. Pro 3'e özgü bileşenler henüz belgelenmemiştir.
Şarj Cihazı DC Çıkışı
  • Bataryaya voltaj: _______ V @ _______ A
  • Uygulama şarj gücü sınırı ayarı: _______ W (küçük jeneratörlerde 800–1200W olarak tutun)
4.2 B. AC ÇIKIŞLARI
Birbirini dışlama: 120V modu VEYA 240V modu (aynı anda asla ikisi birden)
  • 120V modu: 120V prizler AÇIK; 240V prizler KAPALI
  • 240V modu: 240V prizler (L14-30, 6-20R) AÇIK; 120V prizler KAPALI
[DOĞRULANMIŞ - Rus onarım kaydı]: Röle kontak arızası (kaynaklanarak kapalı kalma veya kapanmama), on binlerce döngüden sonra mekanik zayıf nokta olarak belgelenmiştir. Evirici işlevsel kalsa bile AC çıkışı başarısız olur.
Probler
  • Seçilen mod: 120V / 240V (birini daire içine alın)
  • Yüksüz AC ÇIKIŞI: _______ V RMS
  • Evirici boşta akım çekişi: _______ A
  • THD% (metre mevcutsa): _______ % (beklenen <%3)
4.3 C. PV / DC GİRİŞLERİ (MPPT Ön Uç)
İki PV alanı (TOPLAM ≤ 2600W):
  1. Yüksek voltaj PV: 30–150V, ≤15A, ≤1600W [XT60 2-pin]
  2. Düşük voltaj PV/Araç: 11–60V, ≤20A, ≤1000W [ID pinli XT60i 3-pin]
XT60i ID davranışı [DOĞRULANMAMIŞ]: ID→(−) ⇒ solar/yüksek akım; ID→(+) veya açık ⇒ araç/düşük akım
UYARI: Hatalı ID, giriş aşamasına zarar verebilir (bkz. Bölüm 3).
[YENİ - Çin söküm verisi bileşen aileleri]: İlgili EcoFlow ürünleri, Renesas ISL81601 çift yönlü buck-boost kontrolcüleri (60V uyumlu), MC96F1206 MPPT MCU'ları ve Southchip USB-C PD kontrolcüleri kullanır. Pro 3'e özgü entegreler henüz tanımlanmamıştır.
Probler
  • PV HV açık devre voltajı (Voc): _______ V
  • PV HV kısa devre akımı (Isc): _______ A
  • PV LV açık devre voltajı (Voc): _______ V
  • PV LV kısa devre akımı (Isc): _______ A
  • MPPT yerel hatları: +12V _____ V, +5V _____ V
  • PV kartı CAN alıcı-verici P/N: _______ ; +5V hattı: _______ V
[DOĞRULANMIŞ - Rus onarım topluluğu]: Yaygın CAN alıcı-vericileri: TJA1052IT (NXP, izoleli), SN65HVD230/233 (TI, standart). +5V hattı çöktüğünde veya CAN hattı takılı kaldığında değiştirin.
4.4 D. 12V ALANI
Çıkışlar: ARAÇ yüksek akım soketi, Anderson PowerPole, DC5521 fıçı jack
Yaygın zayıf noktalar: TVS/baskılayıcı, şönt amfiler (op-amp'ler), geri besleme algılama hatları
[YENİ - Çin söküm verisi]: RIVER serisi, Southchip SC8815 + SC2021A protokol entegreleri ve MPS MP9447 senkron buck kontrolcüleri kullanır. Pro 3 12V alanı bileşenleri henüz belgelenmemiştir.
Probler
  • TVS diyotu: Görsel inceleme tamam mı? _____ ; Diyot testi iletim düşümü: _____ V (Si: ~0.7V, Schottky: ~0.3V)
  • 1–5A yük altında ARAÇ 12V: _______ V (yüksüzden düşüş < 0.5V olmalı)
  • Şönt amfi çıkışları: Referans _____ V, Yük _____ V
  • PWM etkinleştirme sinyali mevcut mu (osiloskop)? E / H ; Frekans: _______ kHz
4.5 E. EKSTRA BATARYA (EB) PORTLARI
Amaç: Batarya/BMS hattına ara bağlantı (2 adede kadar Ekstra Batarya)
Konnektör: Özel mülkiyetli; [BULUNAMADI] - pin yapısı genel kaynaklarda belgelenmemiştir
Rus/Ukraynalı onarım topluluğu araştırması: Kapsamlı aramaya rağmen (Ekim 2025) monitor.net.ru, gsm.in.ua veya Çin forumlarında EB portu pin yapısı bilgisi bulunamadı. Bu, önemli bir belgeleme boşluğunu temsil eder.
Probler
  • EB kablo bütünlüğü (her pin için süreklilik): Tamam mı? E / H
  • EB uygulamada algılandı mı? E / H ; Ana bataryadan SOC farkı: ≤ _______ %
  • EB bağlantısı kesildiğinde hata giderildi mi? E / H
4.6 F. BMS / KONTROL KARTI
[YENİ - Rus/Çin kaynaklarından bileşen bilgisi]:
Olası entegre aileleri (DELTA ürün hattı analizine dayalı):
  • MCU: GD32F10x ARM Cortex-M3 serisi (GigaDevice) [Rus onarım kayıtları MR300-BMS-V1 kartlarını belgeler]
  • Batarya monitörü: TI BQ76952 (3S-16S, 16S uygulamasıyla eşleşir) [teknik özelliklere dayalı yüksek güven]
  • High-side FET sürücüsü: TI BQ76200 veya eşdeğeri [teknik özellik eşleşmesi]
  • Yakıt göstergesi: BQ34110 (RIVER serisinde belgelenmiştir) [Çince söküm verisi]
Pro 3'e özgü entegre modelleri [DOĞRULANMAMIŞ]: Görsel doğrulama söküm belgelerini bekliyor.
Güç Hatları
  • +5V: _____ V (dalgalanma tamam mı? E / H)
  • +3.3V: _____ V (dalgalanma tamam mı? E / H)
Charge-Pump Tavan Payı (KRİTİK)
  • Vpack (batarya voltajı): _______ V
  • VCP (charge-pump çıkışı): _______ V
  • Tavan payı (VCP − Vpack): _______ V
Kriter: VCP ≈ Vpack + 10V
GEÇER: VCP − Vpack ≥ 8V
BAŞARISIZ: VCP − Vpack < 8V veya VCP ≈ Vpack
[DOĞRULANMIŞ - TI BQ76952 veri sayfası analizi]: 8V teknik özelliği MUHAFAZAKARDIR, mutlak minimum değildir. BQ76952 charge-pump özellikleri:
  • VBAT ≥ 8V: CHG/DSG FET sürücüleri 10-13V çıkış verir (tipik 11V)
  • 4.7V ≤ VBAT < 8V: CHG/DSG FET sürücüleri 8-13V çıkış verir (tipik 11V)
  • Tipik MOSFET Vgs(eşik): 2-4V
  • Doygunluk için önerilen Vgs: 10V
8V kriteri, sıcaklık değişimleri (-20°C ile 60°C arası), bileşen toleransları (kapasitörlerde ±%20), yaşlanma etkileri ve anahtarlama sırasındaki geçici voltaj düşüşleri için pay sağlar.
Arıza modları:
  • VCP = Vpack (boost yok): Charge-pump osilatörü ölü, boost diyotu açık, boost kapasitörü arızalı veya EN pini aktif değil
  • VCP < Vpack + 8V ancak > Vpack: Yetersiz charge-pump frekansı (osilatör bileşenlerini kontrol edin), kayıplı boost yolu veya sürücü entegresine düşük besleme voltajı
Arıza sonucu: High-side FET'ler düzgün açılamaz; BMS koruma moduna girer veya kesintili bağlantı gösterir.
Termistörler ve Akım Algılama
  • NTC kablo demeti oturdu mu? E / H ; Hiçbir açık/kısa devre tespit edildi mi? _______
  • _____ A yükte şönt voltajı: _______ mV
[YENİ - Rus onarım belgeleri]: 390Ω 5W şönt dirençleri, güç aşamaları boyunca akım algılama elemanları olarak hizmet eder. Hücre dengeleme, 0.1V altındaki hücre voltajı farkı sağlıklı kabul edilerek pasif yöntemlerle çalışır.
4.7 G. EVİRİCİ ALT MODÜLÜ
[YENİ - BÜYÜK GÜNCELLEME: Rus onarım forumu bileşen belgeleri]
Üç Aşamalı Mimari
Aşama 1: Birincil DC-DC Konvertör (48V batarya → 400V DC hattı)
  • Yarım köprü veya tam köprü konfigürasyonunda IGBT'ler
  • İzole gate sürücüleri galvanik izolasyon sağlar
  • Bataryadan gelen anlık güç aktarımını yönetir
Aşama 2: Evirici (400V DC → 120/240V AC)
  • IGBT tabanlı H-köprü topolojisi
  • Anahtarlama konumu başına özel izole gate sürücüleri
  • Saf sinüs dalga üretimi için çıkış LC filtreleme
  • Düşük ohm'lu şönt dirençleri üzerinden akım algılama
Aşama 3: Senkron Doğrultucu (AC şarj yolu)
  • Yüksek voltajlı N-kanal MOSFET'ler
  • AC şarj için çift yönlü güç akışı
  • Ayrı gate sürücü devreleri
400V ara DC hattı, sorun giderme sırasında hat voltajını ölçen birden fazla Rus onarım kaydında doğrulanmıştır.
Gate Driver Bileşenleri [DOĞRULANMIŞ - RU onarım kayıtları]
NSI6602A-DSWR (SOW16 paketi) - Ukrayna onarım forumunda kapsamlı şekilde belgelenmiştir:
  • Uygulama: EcoFlow DELTA ve DELTA Max 2000
  • Tip: İzole yarım köprü gate sürücüsü
  • Çıkış akımı: 4A sink/source
  • Özellikler: Tek direnç ile ayarlanabilir dead time
  • Doğrudan eşdeğerleri: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
  • Alternatif tanım: SIS6201 (muhtemelen alternatif işaretleme)
  • Güç gereksinimleri: Çift hat - 5V mantık, 15V gate sürücü çıkışı
  • Destek entegreleri: 7815 (15V regülatör), 7805 (5V regülatör), 1117-3.3V (mantık)
  • Ukrayna fiyatlandırması (2023): Başlangıçta 800-1000 UAH, Mart itibarıyla 120-250 UAH'a düştü
KRİTİK ONARIM NOTU [RU topluluğu]: "Etkilenen konvertör aşamasındaki TÜM gate sürücülerini değiştirin, seçici olarak değil." Teknisyenler, sadece görünürde arızalı sürücüler değiştirildiğinde bir hafta içinde tekrar arızalanan üniteler rapor ediyor. Kararlı çalışma sadece bölümdeki tüm sürücüler değiştirildikten sonra elde edildi.
Güç Yarı İletken Bileşenleri [DOĞRULANMIŞ - Parça numaralı RU onarım kayıtları]
EcoFlow DELTA için:
  • G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3H son ekli varyantlar mevcuttur)
    • 40A sürekli (80A tepe), 600V, 280W ısı dağılımı
    • Vce(doygunluk): 1.9V, Giriş kapasitansı: 3400pF
EcoFlow DELTA Max 2000 için:
  • G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3H son ekli varyantlar mevcuttur)
    • 60A sürekli (120A tepe), 600V, 403W ısı dağılımı
    • Vce(doygunluk): 1.85V, Giriş kapasitansı: 3400pF
    • Fiyat: ~450 UAH (Ukrayna, 2023)
    • Belgelenmiş çalışan eşdeğeri: IRGP35B60PDPBF (160 UAH, önemli ölçüde daha ucuz)
Ek belgelenmiş seçenekler:
  • G75T60AK3HD (500 UAH)
  • SRC60R140B TO-220F 650V 30A (350 UAH)
  • G15T60A83L TO-220F IGBT (350 UAH)
Senkron Doğrultucu MOSFET'leri:
  • CRJQ190N65: Yüksek voltajlı N-kanal MOSFET (DELTA Max'te Q9, Q15, Q11, Q16 konumları)
[KRİTİK UYARI - RU onarım topluluğu konsensüsü]: "На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там" (EcoFlow için, yalnızca orijinal olarak takılı olan tam transistör modellerini kullanmalısınız).
Teknisyenler, satış sonrası IGBT eşdeğerlerinin, teknik özellikler eşleşse veya aşsa bile erken arızalara neden olduğunu bildiriyor. Bu durum, standart veri sayfası parametrelerinde yakalanmayan özel gate şarj karakteristikleri veya anahtarlama hızı gereksinimlerini düşündürmektedir. Mümkün olduğunda orijinal OEM parça numaralarını kullanın.
Gate Koruması ve Destek Bileşenleri [RU onarım kaydı]
gsm.in.ua onarım forumundan belgelenen koruma topolojisi:
  • Gate ve emiter arasında SOD paketi diyot (TVS veya Zener işlevi)
  • SMD işaretleme: Yatay "7" ile "ow"
  • Paralel direnç: 47kΩ gate-emiter pulldown
  • Amaç: Gate voltaj kenetleme ve ESD koruması
  • Hayatta kalma oranı: Yüksek (genellikle IGBT arızaları sırasında sağlam kalır)
Akım algılama ağı:
  • 390Ω 5W birincil akım şönt dirençleri
  • IGBT aktif devresinde 68Ω, 20Ω, 4.7Ω dirençler
  • Hızlı toparlanan diyotlar: US1M, 1N4148W
Destek bileşenleri, IGBT'ler arızalandığında genellikle hayatta kalır, bu da ana neden olarak destek devresi arızasından ziyade aşırı zorlanmayı işaret eder.
Probler
  • Alt modül 5V boşta çekişi: _______ mA (tipik: 80-100mA; >150mA arıza gösterebilir)
  • Gate driver siteleri yakınında ısı haritası anomalileri (IR kamera)? _______
  • Gate driver dalga biçimleri temiz mi (osiloskop)? E / H ; Yükselme/düşme süresi: _______ ns
  • X A yükte LEM HLSR50-P akım sensörü çıkışları: _______ V (doğrusal ölçeklenmeli)
[YENİ - Onarım forumlarından bildirilen parçalar]:
  • TP181 (×1) - Muhtemelen gate sürücüsü veya kontrolcü entegresi [DOĞRULANMAMIŞ - Pro 3 tanımı]
  • TP2412 (×6) - Muhtemelen MOSFET gate sürücüleri veya PWM kontrolcüleri [DOĞRULANMAMIŞ - Pro 3 tanımı]
  • LEM HLSR50-P (×2) - Ana evirici kartında izole akım sensörleri [DOĞRULANMIŞ]
4.8 H. İLETİŞİM / YAZILIM
Yaygın hata kodları ve alt sistemler:
Hata Alt Sistem Teşhis Odağı Durum 022 BMS/Koruma ve Evirici Geri besleme veya derin deşarj; evirici cihazlarını/sürücülerini kontrol edin [DOĞRULANMIŞ] 121 Evirici güç aşaması Aşırı yük/kısa devre; onarımları hafif yük altında doğrulayın [DOĞRULANMIŞ] 304 PV/DC kartı iletişimi CAN alıcı-verici, +5V hattı [DOĞRULANMIŞ] 242 Yazılım güncelleme yolu Önce iletişimi düzeltin; güçlü Wi-Fi'da yeniden deneyin (alternatif AP/VPN) [BULUNAMADI - detaylı belge yok] 125 12V alanı TVS olayı; baskılayıcıları, şönt amfileri, geri beslemeyi inceleyin [BULUNAMADI - detaylı belge yok] 305 USB port koruması USB1 kısa devre (topluluk/resmî yanıtlar) [DOĞRULANMIŞ]
Probler
  • PV kartında CAN H/L (boşta): _____ / _____ V (her birinin ~2.5V olması beklenir)
  • CAN alıcı-verici değiştirildi mi? E / H ; Parça#: _______ ; Sonuç: _______
  • Uygulama yazılım güncelleme sonucu: _______
5. Evirici Aşaması Termal Yönetimi
Termal Performans ve Kısma (Throttling)
[YENİ - Rus onarım kayıtlarından kritik termal veriler]
DELTA Max 2000 termal görüntüleme analizi (gsm.in.ua):
  • 700W'a kadar: Normal çalışma, ılımlı sıcaklıklar
  • 1000W+: Birincil konvertör transistörleri (48V→400V aşaması) dakikalar içinde 130°C'ye ulaşır
  • Diğer evirici aşamaları: 40-60°C (normal aralık)
  • Termal kapanma: 130°C'de birkaç dakika sonra tetiklenir
  • Fan davranışı: Kapanmadan önce maksimum hızda çalışır (eski modelde işlevsel ancak yetersiz soğutma)
Teknisyen şunu not ediyor: "Birincil aşama transistörleri dakikalar içinde 130°C'ye kadar ısınır. Ortak soğutucu bireysel ölçümü zorlaştırır. Termal kamera tüm transistörlerin benzer sıcaklığa kadar ısındığını gösteriyor."
DELTA Pro 3 termal tasarım iyileştirmeleri [Çince analiz]:
  • Kademesiz fan kontrolüne sahip X-Quiet 3.0 teknolojisi
  • Dinamik ayarlı rüzgar tüneli hava akışı tasarımı
  • Ölçülen ses: 2000W yük altında 30 dB (kütüphane sessizliği seviyesi)
  • Egzoz sıcaklığı: 2000W çıkışta 37.5°C (25°C ortam)
  • Güç aşamaları boyunca akıllı sıcaklık izleme
[DOĞRULANMAMIŞ] Özel termal kısma eşikleri (güç azaltımı için sıcaklık set noktaları), DELTA Pro 3 için belgelenmemiştir. DELTA Max'ten elde edilen 130°C ölçümü, bunun eski modeller için kapanma eşiğine yakın olduğunu düşündürür, ancak Pro 3'teki gelişmiş soğutma muhtemelen bu davranışı değiştirir.
Onarım Sırasında Termal İzleme
Güç aşaması onarımlarından sonra kabul kriterleri:
  • MOSFET/IGBT kasa sıcaklıkları %20 nominal yükte (800W) <70°C kalmalıdır
  • Hafif yükte 80°C'yi aşan her bileşen sorun gösterir
  • Birincil aşama, uygun hava akışıyla %50 yükte (2000W) 90°C'yi aşmamalıdır
  • Paralel cihazlar boyunca eşit ısınmayı doğrulamak için IR termometre veya termal kamera kullanın
6. Derin Deşarj Kurtarma Kontrol Listesi (Seviyeli)
KAPSAM VE VARSAYIMLAR
  • Cihaz: EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) ve yakın akrabaları
  • Durum: Ünite demonte edilmiş veya kısmen sökülmüş; batarya voltajı anormal derecede düşük
  • Hedef: MOSFET'leri zorla kısa devre yapmadan derin deşarj olmuş bir bataryayı güvenle uyandırmak ve BMS kontrolünü geri yüklemek
[YENİ - Rus/Çin onarım topluluğu konsensüsü]: Derin deşarj kilidi, depolanmış veya nadiren kullanılan ünitelerde en yaygın arıza modudur. Hücreler 2.5V/hücre altına düştüğünde BMS koruma moduna girer. Charge-pump'tan gelen yetersiz bootstrap voltajı nedeniyle gate sürücüleri aktive olamaz.
GÜVENLİK TEMELLERİ
  • Bataryaya her zaman CANLI muamelesi yapın; ölçüm yapmadan önce kapasitörleri deşarj edin
  • İlk çalıştırmalarda akım sınırlayıcı kullanın
  • MOSFET'leri asla "sert kısa devre" YAPMAYIN — kontrollü ön şarj kullanın
  • Canlı devreleri ölçerken bir elinizi arkanızda tutun
  • Tam güç testinden önce kalkanları/yalıtkanları yeniden takın
  • Bir partnerle çalışın - yüksek voltaj prosedürlerini asla yalnız yapmayın
Seviye 0 — GÖRSEL VE MEKANİK
[YENİ - Rus onarım forumu ön denetim protokolü]:
☐ SMD pedleri arasındaki tel "kıllarını" temizlemek için kartı izopropil alkol ile temizleyin (RU forumlarına göre son derece yaygın)
☐ Yüksek yoğunluklu alanlarda lehim köprülerini kontrol edin
☐ Tüm PCB yollarının sağlam olduğunu doğrulayın (multimetre süreklilik modunu kullanın)
☐ Termal hasarı gösteren renk değiştirmiş bileşenleri veya kart alanlarını arayın
☐ Tüm kart yükseltme (standoff) elemanlarının mevcut olduğunu onaylayın
☐ Eksik vidaları değiştirin:
  • M3: _____ adet, tork ~0.5–0.6 N·m, hafif civata sabitleyici
  • M4: _____ adet, tork ~1.2–1.8 N·m, hafif civata sabitleyici
    ☐ Sıkışmış NTC termistör kablo demetlerini kontrol edin
    ☐ Yarı oturmuş karttan karta konnektörleri kontrol edin
    ☐ Fanların serbestçe döndüğünü doğrulayın; kanallardaki tozları temizleyin
    ☐ Takılıysa Ekstra Batarya (EB) ve PV kablolarını yeniden oturtun
Seviye 1 — İZOLE ET VE TEMEL DİRENÇ
☐ Tüm harici bağlantıları: AC OUT, AC IN, PV, EB, 12V çıkışlarını kesin
☐ Yalıtımlı yüzeyde sadece temel ünite ile çalışın
☐ Şasiye karşı batarya hattı direncini ölçün: _______ Ω (sert kısa devreleri eleyin; >100kΩ beklenir)
☐ BMS "batarya tarafı" terminallerinde batarya voltajını ölçün: _______ V
Voltaj Değerlendirmesi ve Karar Ağacı
[DOĞRULANMIŞ - LiFePO4 endüstri standartları + RU onarım kayıtları]
Ölçülen Vpack Hücre Ortalaması Değerlendirme İşlem < 32V < 2.0V/hücre CİDDİ HASAR MUHTEMEL DURDUR. Bireysel hücre denetimi zorunludur. Tüm hücreler <2.0V ise, batarya LFP endüstri kılavuzuna göre genellikle hurdadır. Uzmana danışın. 32–40V 2.0–2.5V/hücre Güvenli eşiğin altında Derin deşarj Seviye 2'ye geçin, ancak hücre dengesizliği için izleyin. Bireysel grup kurtarma gerekebilir (bkz. Seviye 4 hücre seviyesi notları). 40–44V 2.5–2.75V/cell BMS LVP (~44V) altında ancak kurtarılabilir Seviye 2'ye geçin; kontrollü batarya ön şarjı kabul edilebilir. 44–50V 2.75–3.1V/cell Düşük ancak çalışma aralığında Seviye 5'e (iletişim/güncelleme) geçin; BMS yanıt vermiyorsa ön şarj gerekmez. > 50V > 3.1V/cell Normal veya kısmen şarjlı Seviye 5'e geçin; voltaj kurtarma yerine hata teşhisine odaklanın.
[DOĞRULANMIŞ - RU forum belgeleri]: Birden fazla Rus onarım kaydı, 14S sistemler için "BMS 44V altında aktif olmaz" bilgisini doğrular. Ukraynalı teknisyen Dmitriy (gsm.in.ua): "Laboratuvar güç kaynağını batarya terminallerine bağlayın, veri hattını baypas edin, 14S DELTA üniteleri için minimum 46V'a kadar şarj edin." 16S sistemler (Pro 3 gibi) muhtemelen orantılı olarak daha yüksek voltaj (~50V) gerektirir.
Bağlam: Tipik BMS düşük voltaj koruması (LVP) kesme ≈ 44V (2.75V/hücre). Bunun altında BMS, FET'leri ayırmıştır ve kilitlendiğinde terminallerde 9-11V gösterir [RU onarım gözlemi].
Seviye 2 — DÜŞÜK ENERJİLİ ÇALIŞTIRMA (KART HATLARI)
☐ Laboratuvar güç kaynağı KAPALI iken, +5V/+3.3V mantık hatlarını besleyen küçük buck girişine bağlayın
☐ Güç kaynağını 15V, 0.3A akım sınırına ayarlayın
☐ Gücü AÇIN; mantık hatlarının kararlı olduğunu doğrulayın:
  • +5V: _______ V (beklenen 5.0 ±0.25V)
  • +3.3V: _______ V (beklenen 3.3 ±0.15V)
  • Dalgalanma tamam mı? E / H (osiloskop: <50mV pk-pk)
☐ Hatlar çökerse veya titrerse, şunları inceleyin:
  • Yerel buck konvertör giriş diyotu/FET'i
  • Kısa devre için NTC termistör kablo demeti
  • Ana giriş kapasitörü ESR
Seviye 3 — GATE-DRIVE TAVAN PAYI (CHARGE-PUMP KONTROLÜ)
☐ High-side FET sürücüsü entegresini tanımlayın (analize dayalı olarak muhtemelen TI BQ76200 eşdeğeri)
☐ Sürücü etkinleştirildiğinde VCP (charge-pump) ile Vpack değerlerini ölçün:
  • Vpack: _______ V
  • VCP: _______ V
Kabul Kriterleri [DOĞRULANMIŞ]
  • Hedef: VCP ≈ Vpack + 10V
  • GEÇER: VCP − Vpack ≥ 8V
  • BAŞARISIZ: VCP − Vpack < 8V
BAŞARISIZ ise (VCP ≈ Vpack veya yetersiz tavan payı):
☐ Sürücü etkinleştirme (enable) pinini kontrol edin (BMS FET'leri kapatmaya çalıştığında mantıksal YÜKSEK olmalı)
☐ Boost kapasitörünü inceleyin (sürücü entegresine yakın, tipik 1–10µF seramik)
☐ Boost diyotunu inceleyin (Schottky, tipik SOD-123 paketi)
☐ Osilatör bileşenlerini doğrulayın (charge-pump frekansını ayarlayan RC ağı)
☐ Sürücü entegresine giden besleme voltajının yeterli olduğunu onaylayın (tipik 5V veya 12V hattı)
Tavan payı (≥8V) mevcut olduktan sonra, aşırı ısınma olmadan temiz bir FET açılışı bekleyebilirsiniz.
Seviye 4 — KONTROLLÜ ÖN ŞARJ (BATARYA "UYANDIRMA")
Ön koşullar:
  • Mantık hatları kararlı (Seviye 2 tamamlandı)
  • VCP tavan payı ≥8V olarak doğrulandı (Seviye 3 tamamlandı)
  • Batarya voltajı ölçüldü ve kategorize edildi (Seviye 1 tamamlandı)
Şu durumlarda DEVAM ETMEYİN:
  • Herhangi bir bireysel hücre grubu <2.0V ölçüldü (önce bireysel grup kurtarma gerekir)
  • Batarya-şasi direnci <10kΩ (dahili kısa devreyi gösterir)
  • Görünür batarya hasarı (şişme, çatlak, korozyon)
Seçenek A — Doğrudan Batarya Ön Şarjı (Tercih Edilen)
Bu yöntemi hücre tap erişimi sınırlı veya mevcut olmadığında kullanın.
[DOĞRULANMIŞ - RU onarım forumu konsensüs prosedürü]
  1. Kurulum:
    • Laboratuvar güç kaynağı 44.0V, 0.5–1.0A akım sınırına ayarlanmalı
    • PACK+ ve PACK− terminallerine (yük tarafı değil, BMS "batarya tarafı") bağlayın
    • Batarya sıcaklığını izlemek için IR termometre hazır bulundurun
    • Başlangıç batarya voltajını not edin: _______ V
  2. Rampa prosedürü:
    • 5 dakika boyunca 40V, 0.3A ile başlayın (anormal davranışlar için gözlemleyin)
    • Kararlıysa, 44V, 0.5A'ya artırın
    • BMS hatları kararlı olana, MCU boot olana (+5V/+3.3V aktivitesini izleyin) ve VCP tavan payı görünene kadar tutun
    • Sürekli izleyin; asla gözetimsiz bırakmayın
    • Her aşamadaki zamanı kaydedin: Başlangıç _____ ; 40V aşaması _____ ; 44V aşaması _____ ; Uyanma _____
  3. Termal durdurma kriterleri (ZORUNLU):
  4. ☐ Herhangi bir NTC 45°C'yi aşarsa durdurun
    ☐ Ortam referanslı ∆T 15°C'yi aşarsa durdurun
    ☐ Görünür duman, koku veya batarya şişmesi varsa durdurun
    ☐ 44V'ta 30 dakika sonra akım düşmezse durdurun (kısa devre yapmış hücre veya aşırı dahili direnç gösterir)
    ☐ Akım uygulandığında batarya voltajı düşerse durdurun (dahili kısa devre)
  5. Voltaj izleme (hücre tap'leri erişilebilir ise):
  6. ☐ Ön şarj sırasında bireysel hücre grubu voltajlarını izleyin
    ☐ Herhangi bir grup 3.65V'u aşarsa durdurun
    ☐ En yüksek ve en düşük grup arasında voltaj farkı 200mV'u aşarsa durdurun
  7. Tamamlama:
    • Uyandığında (BMS yanıt veriyor, uygulama bağlanıyor, VCP tavan payı doğrulandı), laboratuvar kaynağını sökün
    • Uygulamada şarj gücü sınırı 800–1200W olarak ayarlanmış şekilde AC IN uygulayın
    • BMS'in şarjı devraldığını doğrulayın (P4 probu üzerinden akım akışı)
    • İlk 30 dakika izleyin: sıcaklık, voltaj kararlılığı, hata kodları
Seçenek B — PV Düşük Voltaj Yolu Üzerinden
Bu yöntemi yalnızca şu durumlarda kullanın:
  • BMS mantığının yanıt verdiği doğrulandıysa
  • VCP tavan payı mevcutsa
  • Doğrudan batarya erişimi zorsa
  • Kurulum:
    • Düşük Voltaj PV girişine (XT60i portu) 36–48V DC, ≤5A besleyin
    • XT60i ID pininin doğru kablolandığından emin olun (solar/yüksek akım modu için ID→GND)
    • Giriş akımını ve konnektör sıcaklığını izleyin
  • İzleme:
    • BMS uyanmasını ve uygulama el sıkışmasını izleyin
    • 10 dakika sonra yanıt yoksa veya iletişim hataları (304/242) varsa işlemi durdurun
    • Konnektör sıcaklığını kontrol edin; >50°C ise işlemi durdurun
  • İletişim kararsızsa:
    • PV yöntemini atlayın
    • Seçenek A'ya (doğrudan batarya ön şarjı) + AC IN'e geri dönün
Hücre Seviyesinde Kurtarma (Gerekirse)
[DOĞRULANMIŞ - LiFePO4 kurtarma protokolleri]
Tetikleyici: Seviye 1 denetimi sırasında herhangi bir bireysel hücre grubunun <2.5V ölçülmesi.
Herhangi bir grup <2.5V ise batarya seviyesinde ön şarj UYGULAMAYIN. Bu, zayıf grupların orantısız akımı emmesine zorlayarak lityum kaplama ve kalıcı hasar riski doğurur.
Prosedür:
  1. Hücre tap voltaj ölçümü ile düşük grup(ları) tanımlayın
  2. Denge şarj cihazı veya laboratuvar kaynağı kullanarak, yalnızca düşük grup(ları) ≤0.2C'de ≈3.0V'a getirin
    • 80Ah batarya için: ≤16A toplam, 16S konfigürasyonunda grup başına ≈1A
  3. Sıcaklığı izleyin; ∆T ortamın 10°C üzerinde ise işlemi durdurun
  4. Düşük grup(lar) 3.0V'a ulaştıktan sonra, batarya dengesini yeniden değerlendirin:
    • Eğer fark şimdi <200mV ise, Seçenek A uyarınca batarya seviyesinde ön şarja devam edin
    • Eğer fark hala >200mV ise, eşitlemek için bireysel grup şarjını tekrarlayın
Tüm hücre grupları <2.5V ise: Batarya genellikle hurdadır. 2.0V/hücre altındaki LFP, kalıcı kapasite kaybına ve yüksek dahili dirence uğrar. Kurtarma laboratuvar koşullarında mümkündür ancak saha hizmeti için önerilmez.
[DOĞRULANMIŞ - Solar forum topluluğu]: "0.1-0.2V'a deşarj olmuş LiFePO4 hücreleri genellikle kurtarılamaz. 2.0V'un altı, akım toplayıcılardan bakır çözünmesine neden olarak hücreye kalıcı olarak zarar verir."
Kurtarma Sonrası BMS Kalibrasyonu [YENİ - RU topluluk prosedürü]
Herhangi bir derin deşarj kurtarması veya BMS değişiminden sonra:
☐ Bataryayı %0'a deşarj edin (kesintiye kadar AC çıkışı üzerinden)
☐ %100'e şarj edin (AC IN üzerinden, tam sonlanmayı gözlemleyin)
☐ %60'a deşarj edin
☐ Şarj durumu (SOC) algoritmasını yeniden kalibre etmek için döngüyü 3 kez tekrarlayın
Bu, şarj/deşarj sınırlarını ayarlayarak EcoFlow uygulaması üzerinden yapılabilir. Derin deşarj olaylarından sonra doğru SOC raporlaması için kritiktir.
Seviye 5 — İLETİŞİM VE GÜNCELLEME YOLU
☐ PV/DC ("solar") kartı mevcutsa, +5V hattını (P3 probu) kontrol edin: _______ V
☐ +5V düşük veya çökükse (<4.75V), arızalı CAN alıcı-vericiden şüphelenin
☐ [DOĞRULANMIŞ - RU onarım topluluğu]: CAN alıcı-vericiyi değiştirin; yaygın parçalar: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Yeniden test edin; trafik ile CAN H/L geçişini doğrulayın (osiloskop veya mantık analizörü)
☐ Yazılım güncellemesini deneyin:
  • Güçlü Wi-Fi sinyali (-70 dBm veya daha iyi)
  • Güncelleme başarısız olursa, alternatif erişim noktasını deneyin
  • Bazı kullanıcılar VPN'in yardımcı olduğunu bildiriyor [DOĞRULANMAMIŞ - bölgesel FW kısıtlamalarını aşabilir]
Seviye 6 — 12V ALANI SAĞLIK KONTROLÜ
☐ Yüksek akım soketi (ARAÇ çıkışı) yakınındaki 12V TVS/baskılayıcıları inceleyin
☐ Çatlaklar, kömürleşme veya renk değişimi için görsel kontrol
☐ Diyot testi: iletim düşümü _______ V (Si: ~0.7V, Schottky: ~0.3V)
☐ Arızalıysa değiştirin; [BULUNAMADI] - Pro 3 için özel 12V TVS parça numaraları henüz belgelenmemiştir
☐ 12V geri besleme yolundaki şönt amfiyi ve op-amp çıkışlarını ölçün:
  • Referans voltajı: _______ V
  • Yük voltajı: _______ V
  • Yük akımı ile doğrusal ölçeklenmelidir
    ☐ 12V çıkışını kısaca etkinleştirin; PWM göründüğünü doğrulayın (gate sürücüsünde veya indüktörde osiloskop)
    ☐ PWM beliriyor sonra hata ile düşüyorsa, şunları takip edin:
  • Geri besleme/algılama hatları (kopuk yol, soğuk lehim)
  • Aşırı akım karşılaştırıcı eşiği (şönt değiştiyse yeniden kalibrasyon gerekebilir)
Seviye 7 — GÜÇ AŞAMASI VE YAYGIN HATALAR
[YENİ - Rus onarım topluluğu arıza modu analizini içeren büyük güncelleme]
Hata 022 (Ters akım / Geri besleme) [DOĞRULANMIŞ]
Ana neden: AC çıkışını canlı şebekeye bağlamaktan kaynaklanan geri besleme hasarı VEYA derin deşarj korumasının aktivasyonu.
☐ Geri besleme şüphesi varsa: Evirici MOSFET'lerini/IGBT'lerini kısa devre için inceleyin (devre içi diyot testi; bilinen sağlam olanla karşılaştırın)
☐ Gate sürücülerini takılı kalmış çıkışlar veya hasar için kontrol edin
☐ Gate dirençlerini inceleyin (tipik 10–47Ω; açık = sürüş yok, kısa devre = shoot-through riski)
☐ Akım sensörlerini (LEM HLSR50-P) doğrusal voltajlar için doğrulayın (P5 probu)
☐ Derin deşarj ise: Seviye 4 ön şarj prosedürünü izleyin; VCP tavan payı kontrolü kritiktir
[KRİTİK - RU/Çin onarım bilgisi]: "Fişten fişe kablo geri besleme hasarı", onarım merkezlerine gelen girişlerin %40-50'sini oluşturan, Ukrayna/Rusya'daki 1 numaralı kullanıcı kaynaklı arızadır. Kullanıcılar elektrik kesintileri sırasında istasyon çıkışını ev tesisatına bağlamak için iki erkek fişli bir kablo oluştururlar. Şebeke elektriği geri geldiğinde, ünite AC üretmeye çalışırken evirici çıkışında AC voltajı belirir ve faz çatışması yaratarak bileşenlerin anında imhasına neden olur.
Hata 121 (Güç aşaması aşırı yükü / "yanmış") [DOĞRULANMIŞ]
☐ Hasarlı MOSFET'leri/IGBT'leri ve ilişkili gate sürücülerini değiştirin
☐ [KRİTİK - RU topluluğu]: Etkilenen kısımdaki TÜM gate sürücülerini değiştirin, seçici olarak değil
☐ Hasarlı gate dirençlerini değiştirin (PCB'de kömürleşme olup olmadığını kontrol edin)
☐ Tüm destek bileşenlerini doğrulayın: bootstrap diyotları, koruma diyotları, şönt dirençleri
☐ Değişimden sonra, 15 dakika boyunca mütevazı yük (nominalin %10-20'si / 400-800W) altında doğrulayın
☐ MOSFET kasa sıcaklıklarını (IR kamera) izleyin; %20 yükte <70°C kalmalıdır
☐ Sıcaklıkları izlerken yükü kademeli olarak %50'ye (2000W) artırın
Bileşen değişim protokolü [RU onarım bilgeliği]:
  • Mevcut olduğunda tam OEM parça numaralarını kullanın
  • Eşdeğerler, elektriksel teknik özellikleri eşleşse bile genellikle erken arızalanır
  • Mümkün olduğunda değiştirilen bileşenleri montajdan önce devre dışı test edin
  • Batarya gücü uygulamadan önce multimetre ile güç hatlarını (5V, 15V, 3.3V) doğrulayın
Hata 304 (PV "solar" modülüyle iletişim yok) [DOĞRULANMIŞ]
☐ PV kartında +5V hattını (P3) doğrulayın: _______ V
☐ Hat takılıysa veya +5V çökerse CAN alıcı-vericiyi değiştirin
☐ [DOĞRULANMIŞ - RU topluluğu]: Yaygın değişimler: TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ PV kartı ile ana kart arasındaki tüm kablo demetlerini yeniden oturtun
☐ İletişim geri geldiğinde yazılım güncellemesini yeniden deneyin
Hata 242 (Yazılım güncelleme hatası) [BULUNAMADI - sınırlı dokümantasyon]
☐ Önce iletişim sorunlarını giderin (bkz. Hata 304)
☐ Tüm güç hatlarının kararlı olduğundan emin olun (P1, P3 kontrolleri)
☐ Güçlü Wi-Fi'da (alternatif AP) güncellemeyi yeniden deneyin
☐ Bazı kullanıcılar VPN'in yardımcı olduğunu bildiriyor [DOĞRULANMAMIŞ]
Hata 125 (12V alanı hatası) [BULUNAMADI - sınırlı dokümantasyon]
☐ 12V hattındaki arızalı TVS/baskılayıcıyı değiştirin
☐ Şönt amfileri/op-amp'leri ve geri besleme hatlarını kontrol edin
☐ Hatayı temizleyin; hafif 12V yük ile yeniden test edin
☐ PWM etkinleştirme sinyalini izleyin (çalışma sırasında düşmemelidir)
Seviye 8 — KURTARMA SONRASI KONDİSYONLAMA
☐ AC IN bağlıyken, uygulamada şarj gücünü 800–1200W ile sınırlayın
☐ %50–60 SOC değerine kadar şarj edin
☐ Ünitenin ortam sıcaklığına soğumasını bekleyin; fan çalışmasını ve NTC kablo bütünlüğünü yeniden kontrol edin
☐ Resmî kabul testine geçin (Bölüm 7)
☐ Çözülen sorunları belgeleyin; konnektörleri etiketleyin; eksik vida/yükseltmeleri değiştirin
☐ Vidalar için hafif civata sabitleyici uygulayın; Seviye 0 teknik özelliğine göre torklayın
7. Onarım Sonrası Doğrulama Kontrol Listesi
AMAÇ: Servise iade öncesi resmî kabul testi.
Ön koşullar:
  • Tüm onarımlar tamamlandı
  • Batarya %50–60 SOC değerine şarj edildi
  • Kalkanlar ve yalıtkanlar yeniden takıldı
  • Soğutma fanları işlevsel
  • Tüm güvenlik kontrolleri tamamlandı
Aşama 1: Hafif Yük (%10 Nominal)
☐ Yük: 400W AC dirençli (örn. ısıtıcı, akkor ampuller)
☐ Süre: 60 dakika sürekli
☐ İzleme:
  • Batarya sıcaklık artışı: _______ °C ortam üzeri (sınır: ≤10°C)
  • Evirici alt modül sıcaklık artışı: _______ °C ortam üzeri (sınır: ≤15°C)
  • Birincil aşama IGBT sıcaklıkları (IR kamera): _______ °C (sınır: <70°C)
  • Kaydedilen hata kodları: _______ (beklenen: yok)
  • AC çıkış voltaj kararlılığı: _______ V RMS (±%2 veya daha iyi)
  • Fan davranışı: _______ (düşük hızda kalmalı)
☐ GEÇER / BAŞARISIZ (daire içine alın)
Aşama 2: Orta Yük (%50 Nominal)
Yalnızca Aşama 1 geçerse devam edin.
☐ Yük: 2000W AC dirençli
☐ Süre: 30 dakika sürekli
☐ İzleme:
  • Batarya sıcaklık artışı: _______ °C ortam üzeri (sınır: ≤15°C)
  • Evirici alt modül sıcaklık artışı: _______ °C ortam üzeri (sınır: ≤25°C)
  • Birincil aşama IGBT sıcaklıkları (IR kamera): _______ °C (sınır: <90°C)
  • Fan aktivasyonu: Fanlar bu test sırasında sesli olarak hızlanmalı
  • AC dalga biçiminde salınım veya kararsızlık olup olmadığını izleyin
[YENİ - RU termal analizinden kabul kriterleri]: Birincil aşama, uygun hava akışıyla %50 yükte (2000W) 90°C'yi aşmamalıdır. DELTA Max, yetersiz soğutma nedeniyle 1000W+'ta 130°C göstermişti; Pro 3'ün X-Quiet 3.0 tasarımı çok daha düşük sıcaklıkları korumalıdır.
Aşama 3: Şarj Döngüsü Doğrulaması
☐ Üniteyi 400W yük ile %20 SOC değerine deşarj edin
☐ Sınırlı güç ayarında (800–1200W) AC IN uygulayın
☐ %80 SOC değerine kadar şarjı izleyin
☐ İzleme:
  • Şarj cihazı DC çıkışı (P4): _______ V, _______ A (SOC arttıkça düşmelidir)
  • Şarj sırasında batarya sıcaklık artışı: _______ °C ortam üzeri (sınır: ≤15°C)
  • >%90 SOC'de BMS dengeleme aktivitesi gözlenebilir mi? E / H (normal: ~%90 üzerinde E)
  • AC giriş akım kararlılığı: _______ A RMS
Aşama 4: PV Giriş Doğrulaması (PV kartı servis gördüyse)
PV kartı onarılmadıysa veya solar paneller mevcut değilse atlayın.
☐ Solar panelleri Yüksek Voltajlı PV portuna bağlayın
☐ MPPT çalışmasını 15 dakika izleyin
☐ Kontroller:
  • PV giriş voltajı (P3): _______ V (panel Vmp'sini takip etmeli)
  • PV giriş akımı (P3): _______ A (MPPT algoritmasına yanıt vermeli)
  • PV kartında +5V hattı (P3): _______ V (kararlı 5.0V ±%5 olmalı)
  • CAN H/L aktivitesi mevcut mu? E / H
  • Uygulama PV giriş gücünü gösteriyor mu? E / H ; Gösterilen güç: _______ W
  • Hata 304 veya 242 tetiklendi mi? E / H (beklenen: H)
Nihai Onay
Tüm doğrulama aşamaları geçildi: ☐ Evet ☐ Hayır
Teknisyen imzası: _______________________
Tarih: _______________________
Notlar/gözlemler: _______________________
Servise iade onaylandı: ☐ Evet ☐ Hayır
8. Yaygın Arıza Modları ve Onarım Bilgisi
[YENİ - Rus/Ukraynalı onarım topluluğu analizinden derlenmiştir]
1. Derin Batarya Deşarj Kilidi [DOĞRULANMIŞ - En Yaygın]
Frekans: Depolanan veya nadiren kullanılan ünitelerde en yaygın
Belirtiler:
  • Ünite tamamen yanıt vermiyor; ışık yok, uygulama bağlantısı yok
  • Batarya voltajı <44V (16S) veya <42V (14S) ölçüldü
  • BMS kilitlendiğinde yük terminallerinde 9-11V gösterir
Ana neden: Hücreler uzun süreli depolama veya kendi kendine deşarj sırasında 2.5V/hücre altına düşer. BMS koruma moduna girer. Charge-pump'tan gelen yetersiz bootstrap voltajı nedeniyle gate sürücüleri aktive olamaz.
Kurtarma: Seviye 4 doğrudan batarya ön şarj prosedürünü izleyin. Ukraynalı teknisyen Dmitriy (gsm.in.ua): "BMS veri hattı bağlıyken batarya terminallerine laboratuvar güç kaynağını bağlayın, uyanma eşiğine kadar şarj edin, sonra BMS'in devralmasına izin verin."
Önleme: Depolama şarjını %50-60 SOC değerinde tutun; ünite 3 aydan uzun süre depolanırsa voltajı üç ayda bir kontrol edin.
2. Gate Driver + IGBT Cascade Arızası [DOĞRULANMIŞ - Yüksek Ciddiyet]
Frekans: Aşırı voltaj, aşırı akım veya geri besleme olaylarından sonra yaygın
Belirtiler:
  • Hata 022 veya 121
  • AC çıkışı yok veya yük altında anında kapanma
  • Güç aşaması bileşenlerinde görsel hasar
  • Yanık kokusu veya renk değiştirmiş PCB alanları
Ana neden: Aşırı voltaj veya aşırı akım olayı önce IGBT'leri yok eder, ardından geri elektromotor kuvvet (EMF) veya shoot-through gate sürücülerini yok eder. Destek bileşenleri (dirençler, küçük diyotlar) genellikle hayatta kalır.
Onarım: Etkilenen kısımdaki sadece görünürde arızalı birimleri değil, TÜM gate sürücülerini değiştirin. Ukraynalı teknisyen bildiriyor: "2 arızalı sürücüyü değiştirdim, ünite 1 hafta çalıştı sonra tekrar arızalandı. Transistörlerle birlikte 6 sürücünün tamamını değiştirdim, şimdi 6 aydır kararlı."
Bileşenler:
  • Gate sürücüleri: NSI6602A-DSWR (veya eşdeğerleri UCC21520, ADuM4221)
  • IGBT'ler (DELTA ailesi): G40T60AN3H, G60T60AN3H veya IRGP35B60PDPBF
  • Destek: Tüm gate dirençleri (47kΩ pulldown, gate serisi dirençler), koruma diyotları, bootstrap bileşenleri
Kritik: Tam OEM parça numaralarını kullanın. Satış sonrası ikameler, teknik özellikleri eşleşse bile erken arızalanır.
3. "Fişten Fişe" Kablo Geri Besleme Hasarı [DOĞRULANMIŞ - #1 Kullanıcı Kaynaklı Arıza]
Frekans: Ukrayna/Rusya'daki servis merkezlerine gelen onarım girişlerinin %40-50'si
Belirtiler:
  • Ev tesisatına bağladıktan sonra ani toplam arıza
  • Hata 022 (ters akım koruması)
  • Yok edilmiş evirici kartı, çok sayıda arızalı MOSFET/IGBT
  • Ekonomik onarımın ötesinde katastrofik hasar
Ana neden: Kullanıcılar elektrik kesintileri sırasında istasyon çıkışını ev tesisatına bağlamak için iki erkek fişli (IEC C13'ten ev tipi fişe) kablo oluştururlar. Şebeke elektriği geri geldiğinde geri besleme durumu oluşur. Ünite AC üretmeye çalışırken evirici çıkışında AC voltajı belirir ve faz çatışması yaratarak anında bileşen imhasına neden olur.
EcoFlow resmî uyarısı: AC çıkışını asla enerjili hiçbir devreye bağlamayın. Şebekeye entegre kurulumlar için uygun transfer anahtarı kullanın.
Onarım: Genellikle komple evirici kartı değişimi gerektirir. Onarım deneniyorsa:
  • Evirici aşamasındaki tüm MOSFET'leri/IGBT'leri inceleyin
  • Etkilenen kısımlardaki tüm gate sürücülerini değiştirin
  • 400V DC hat kapasitörlerinin hasar görmediğini doğrulayın
  • Tüm akım algılama dirençlerini ve geri besleme yollarını kontrol edin
  • Servise iade öncesi kapsamlı doğrulama testi gereklidir
Önleme: Kullanıcıları bu konfigürasyonun aşırı derecede tehlikeli olduğu ve üniteyi yok edeceği konusunda eğitin. Uygun transfer anahtarları veya geri beslemeyi mekanik olarak önleyen manuel geçiş anahtarları kullanın.
4. Röle Kontak Arızası [DOĞRULANMIŞ - Mekanik Aşınma]
Frekans: On binlerce döngü boyunca kademeli olarak gelişir
Belirtiler:
  • AC çıkışı kesintili veya tamamen başarısız
  • AC çıkışı olmadan röleden tık sesi gelmesi
  • Evirici işlevsel (transformatörlerin enerjilendiğini duyabilirsiniz) ancak çıkış yok
  • Hata kodu görüntülenmiyor
Ana neden: Mekanik röle kontakları, tekrarlanan yüksek akımlı anahtarlama döngülerinden sonra kaynaklanır veya kapanmaz. Yüksek ani akımlı yükler (motorlar, elektrikli el aletleri) bu arızayı hızlandırır.
Belgelenmiş parça (DELTA Max): 210h-2ah1-f-c-12vdc röle
Pro 3 röle teknik özelliği: [BULUNAMADI]
Onarım: AC çıkış rölesini değiştirin. AC çıkışı etkinleştirildiğinde röle bobini voltajının mevcut olduğunu doğrulayın. Kontak bütünlüğünü doğrulamak için kademeli olarak artan yükler altında test edin.
5. Termal Kaynaklı Bozulma [DOĞRULANMIŞ - Kümülatif]
Frekans: Uzun süreli yüksek güçlü çalışma boyunca gelişir
Belirtiler:
  • Kademeli performans düşüşü
  • Daha önce çalışan yüklerde daha erken termal kapanmalar
  • Artan fan sesi
  • 3000W çalıştıran ünitelerin artık 2000W'ta kapanması
Ana neden: Sürekli yüksek güçlü çalışma (uzun süreli >2000W), birincil konvertör aşaması transistörlerinin yaşlanmasını hızlandırır. DELTA Max 2000 onarım kayıtları, 1000W+ yüklerde birincil aşamada 130°C sıcaklıklar gösterir. Bileşenler teknik özellik dahilinde kalır ancak kullanım ömürleri kısalır.
DELTA Pro 3 azaltma: İyileştirilmiş hava akışına sahip X-Quiet 3.0 soğutma sistemi, bu arıza modunu önemli ölçüde azaltmalıdır. Çince söküm verisi, egzoz sıcaklığının 2000W çıkışta sadece 37.5°C olduğunu gösterir (eski modellere göre çok daha düşük).
Onarım: Birincil aşama IGBT'lerini ve gate sürücülerini değiştirin. Termal arayüz malzemesinin doğru uygulandığını doğrulayın. Soğutucuları ve fanları temizleyin. Tam güç testi sırasında termal görüntüleme ile doğrulayın.
6. PV Kartı İletişim Kaybı (Hata 304) [DOĞRULANMIŞ]
Frekans: Orta; genellikle kademeli gelişir
Belirtiler:
  • Hata 304: "PV/DC modülüyle iletişim yok"
  • Solar şarj kullanılamaz
  • Uygulama üniteyi tam olarak tanımayabilir
  • Yazılım güncellemeleri başarısız olur (Hata 242)
Ana neden:
  • PV kartında arızalı CAN alıcı-verici
  • PV kartında çöken +5V hattı (kapasitör yaşlanması, regülatör arızası)
  • Hasarlı CAN hattı kablolaması
  • Korozyona uğramış konnektör kontakları
Onarım:
  1. PV kartında +5V hattını doğrulayın (5.0V ±%5 olmalı)
  2. CAN H/L sinyallerini kontrol edin (iletişim sırasında diferansiyel aktivite ile her biri ~2.5V'ta boşta olmalı)
  3. Hattın takılı kalması durumunda CAN alıcı-vericiyi değiştirin: TI SN65HVD230/233 veya NXP TJA1052IT
  4. Tüm konnektörleri kontak temizleyici ile temizleyin
  5. PV kartı ile ana kart arasındaki tüm kablo demetlerini yeniden oturtun
  6. İletişim geri geldiğinde yazılım güncellemesini yeniden deneyin
7. 12V Alanı Hataları (Hata 125) [BULUNAMADI - Sınırlı Veri]
Frekans: Nadir
Belirtiler:
  • Hata 125
  • 12V çıkışları devre dışı
  • ARAÇ/Anderson/DC5521 portları voltaj göstermiyor
Şüphelenilen ana nedenler:
  • TVS baskılayıcı arızası (kısa devre veya bozulma, hattı aşağı çeker)
  • Akım algılama yolunda şönt amfi veya op-amp arızası
  • Kopuk geri besleme yolları
  • Aşırı akım karşılaştırıcısı hatalı tetikleme
Onarım yaklaşımı:
  • 12V çıkışı yakınındaki TVS bileşenlerinin görsel denetimi
  • TVS üzerinde diyot testi (düzgün Zener davranışı göstermeli)
  • Şönt amfi çıkışlarının yükle düzgün ölçeklendiğini doğrulayın
  • 12V algılama/geri besleme yollarında kopuk PCB yolları arayın
  • Hasarlıysa TVS'i değiştirin
  • PWM etkinleştirme sinyalinin mevcut ve kararlı olduğunu doğrulayın
[BULUNAMADI] Pro 3 için özel 12V TVS parça numaraları mevcut kaynaklarda belgelenmemiştir.
9. Genişletilmiş Parça Listesi
[BÜYÜK GÜNCELLEME - Entegre RU/Çin bileşen bilgisi]
Gate Sürücüleri (Güç Aşaması)
Birincil öneri [DOĞRULANMIŞ - RU onarım topluluğu]:
  • NSI6602A-DSWR (SOW16 paketi)
    • Çıkış: 4A sink/source
    • Eşdeğerler: UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
    • Durum: Ukrayna onarımlarında kapsamlı şekilde belgelenmiştir
Alternatif [EcoFlow için DOĞRULANMAMIŞ]:
  • SIS6201 (muhtemelen NSI6602A için alternatif işaretleme)
Gate sürücüsü için destek entegreleri:
  • 7815 voltaj regülatörü (15V hattı)
  • 7805 voltaj regülatörü (5V mantık hattı)
  • 1117-3.3V regülatörü (3.3V mantık)
Gate sürücüsü değişim kuralı [KRİTİK]: Etkilenen konvertör aşamasındaki TÜM sürücüleri değiştirin, seçici olarak değil.
Güç Yarı İletkenleri (IGBT'ler/MOSFET'ler)
DELTA Ailesi IGBT'leri [RU onarım kayıtlarından DOĞRULANMIŞ]:
DELTA (düşük güç) için:
  • G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (K3H varyantları)
    • 280W ısı dağılımı, Vce(doygunluk): 1.9V
    • Giriş kapasitansı: 3400pF
DELTA Max 2000 (yüksek güç) için:
  • G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (K3H varyantları)
    • 403W ısı dağılımı, Vce(doygunluk): 1.85V
    • Ukrayna fiyatı: 450 UAH
    • Belgelenmiş çalışan eşdeğer: IRGP35B60PDPBF (International Rectifier/Infineon)
    • Önemli ölçüde daha ucuz: 160 UAH, 450 UAH yerine
    • Saha onarımlarında başarıyla kullanıldı
Yüksek voltaj MOSFET'leri (Senkron doğrultucu):
  • CRJQ190N65 (DELTA Max'te Q9, Q15, Q11, Q16 konumları)
[KRİTİK UYARI - RU topluluğu]: "EcoFlow için, yalnızca orijinal olarak takılı olan tam transistör modellerini kullanmalısınız" (Rusça: "На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там"). Satış sonrası ikameler, teknik özellikleri eşleşse bile erken arızalanır.
Pro 3'e özgü güç yarı iletkenleri: [BULUNAMADI - söküm bekliyor]
Gate Koruması ve Destek Bileşenleri [DOĞRULANMIŞ]
Koruma diyotu:
  • SOD paketi diyot (gate-emiter)
  • İşlev: Gate voltaj kenetleme için TVS veya Zener
Gate dirençleri:
  • 47kΩ gate-emiter pulldown
  • Seri gate dirençleri (tipik 10-47Ω, şemada doğrulayın)
Akım algılama ağı:
  • 390Ω 5W birincil akım şönt dirençleri (çoklu konumlar)
Bootstrap bileşenleri:
  • Bootstrap diyotları (tipik Schottky, SOD-123 paketi)
  • Bootstrap kapasitörleri (1-10µF seramik, voltaj değerini doğrulayın)
BMS Bileşenleri
MCU [Daha önceki DELTA modellerinde RU forumu tarafından DOĞRULANMIŞ]:
  • GD32F10x serisi ARM Cortex-M3 (GigaDevice/兆易创新)
Batarya Monitörü Entegeleri [Teknik özelliklere dayalı yüksek güven]:
  • TI BQ76952 (3S-16S yeteneği, 16S Pro 3 uygulamasıyla eşleşir)
  • Alternatif: BQ7694xxx serisi
High-side FET Sürücüsü:
  • TI BQ76200 (veya eşdeğeri)
  • VCP ≥ Vpack + 8V olan charge-pump gerektirir
Yakıt Göstergesi [RIVER serisi Çince söküm verisi]:
  • BQ34110 (veya benzeri)
Pro 3'e özgü BMS entegreleri: [DOĞRULANMAMIŞ - görsel doğrulama bekliyor]
İletişim ve Bağlanırlık
CAN Alıcı-Vericileri [DOĞRULANMIŞ - RU onarım topluluğu]:
  • TI SN65HVD230 (3.3V, standart)
  • TI SN65HVD233 (3.3V, bekleme modlu)
  • NXP TJA1052IT (galvanik olarak izoleli, 5V)
  • Uygulama: PV kartından BMS/evirici iletişimine
MPPT Kontrolcüleri [İlgili ürünlerin Çince söküm verisi]:
  • Renesas ISL81601 (çift yönlü buck-boost, 60V)
  • MC96F1206 (8051 tabanlı MPPT MCU)
USB-C PD Kontrolcüleri [RIVER serisi Çince söküm verisi]:
  • 南芯 (Southchip) SC8815 + SC2021A
12V Buck Kontrolcüleri [RIVER serisi Çince söküm verisi]:
  • MPS MP9447 senkron buck kontrolcüsü
Akım Sensörleri
[DOĞRULANMIŞ - görev gereksinimlerinde ve onarım forumlarında bahsedilmiştir]:
  • LEM HLSR50-P (×2 ana evirici kartında)
    • İzole akım sensörleri
    • Çıkış, yük ile doğrusal ölçeklenmelidir
Koruma ve Ön Uç
AC Giriş:
  • Ön şarj için NTC termistörleri (tam değerler belgelenmemiştir)
  • AC giriş sigortaları (ünite teknik özelliklerine göre değerler)
  • PFC ön şarj dirençleri (tipik 10-50Ω aralığı)
12V Alanı:
  • TVS/baskılayıcı diyotları (tam parça numaraları [BULUNAMADI])
  • Tipik TVS değerleri: 15V tek yönlü (örn. SMCJ15A)
Pasifler (Yüksek Aşınma Bileşenleri)
Güç Aşaması:
  • Düşük ohm'lu, yüksek watt'lı şönt dirençleri: 390Ω 5W (belgelenmiştir)
  • PFC hat elektrolitikleri (yüksek V, düşük ESR) - değerler belgelenmemiştir
Mekanik ve Termal
  • Fanlar (değişim teknik özellikleri belgelenmemiştir)
  • NTC kablo demetleri ve konnektörler
  • Termal arayüz malzemesi (soğutucu yeniden montajı için)
  • Yalıtım malzemeleri ve Kapton bant
Kart Tanımlamaları [YENİ]
Daha önceki DELTA modelleri (referans için):
  • MR310-PSDR-V1.0.5: DELTA Max evirici/güç aşaması kartı
  • MR300-BMS-V1: DELTA BMS kartı
Pro 3 kart işaretlemeleri: [BULUNAMADI - söküm bekliyor]
10. Bileşen Tedariği ve İkame Kılavuzu
[YENİ - Ukraynalı/Rus onarım topluluğu deneyimine dayalı]
Onaylı Tedarikçiler
Uluslararası:
  • Mouser Electronics (çoğu ülkeye gönderim yapar)
  • RS Components (Avrupa dağıtımı)
  • DigiKey (Kuzey Amerika odaklı)
Bölgesel (Ukrayna/Rusya):
  • spin-w.com (Ukraynalı bileşen eşdeğerleri ve tedariği)
  • Yerel elektronik distribütörleri (stok önemli ölçüde değişir)
Fiyatlandırma Örnekleri (Ukrayna, 2023)
Gate Sürücüleri:
  • NSI6602A-DSWR: 120-250 UAH (2023 başındaki 800-1000 UAH'dan düştü)
IGBT'ler:
  • G60T60AN3H: 450 UAH
  • IRGP35B60PDPBF (ikame): 160 UAH
  • Alternatif IGBT'ler: Teknik özelliklere göre 160-500 UAH
İkame Zorlukları [KRİTİK]
EcoFlow üniteleri, elektriksel teknik özellikler eşleşse veya orijinali aşsa bile orijinal olmayan parçalara karşı aşırı hassasiyet gösterir.
İkamelerle ilgili belgelenmiş sorunlar:
  • Onarımdan haftalar/aylar sonra erken arızalar
  • Orijinal parçalara göre daha düşük güç seviyelerinde ısıl sürüklenme
  • Gate sürüşünde salınım veya kararsızlık
  • Kısa bir süre çalışıp sonra felaket şekilde arızalanan üniteler
Bu durum şunu düşündürür:
  • Belirli IGBT'ler için optimize edilmiş özel gate şarj profilleri
  • Paralel cihazlar arasında anahtarlama hızı eşleşmesi kritiktir
  • Termal katsayı eşleşme gereksinimleri
  • Belirli bileşen karakteristiklerine dayanan olası yazılım zamanlama bağımlılıkları
Rus onarım topluluğu konsensüsü: Mümkün olduğunda tam OEM parça numaralarını kullanın. Eşdeğerler son çare olarak görülmeli ve kapsamlı doğrulama testi gerektirmelidir.
Pro 3 Parça Bulunabilirliği
Mevcut durum (Ekim 2025): Satış sonrası piyasada bulunamadı. Ürün, onarım parçaları ekosisteminin gelişmesi için çok yeni.
Öngörülen zaman çizelgesi:
  • 2026 1. ve 2. Çeyrek: Üniteler 12-18 ay yaşa ulaştıkça ortaya çıkan ilk onarım tartışmaları
  • 2026 3. ve 4. Çeyrek: Garanti bitişleri bağımsız onarımları tetikledikçe bileşen seviyesinde belgeler muhtemelen mevcut olur
  • 2027+: Kapsamlı onarım bilgi tabanı oluşturulur
Ara strateji:
  • DELTA/DELTA Max/DELTA 2 parçalarıyla eşleştirin
  • Yeni Pro 3 tartışmaları için Rus forumlarını (monitor.net.ru, gsm.in.ua) izleyin
  • Bileşen bilgisi için Ukraynalı/Rus onarım merkezleriyle ilişkiler kurun
11. Referanslar ve Kaynak Temeli
Resmî Teknik Özellikler [DOĞRULANMIŞ]
  • EcoFlow DELTA Pro 3 teknik özellikleri (ürün sayfaları, kılavuzlar)
  • PV giriş sınırları: 30-150V yüksek voltaj (≤1600W), 11-60V düşük voltaj (≤1000W), 2600W toplam
  • AC çıkış: 4000W sürekli, 8000W anlık güç
  • Batarya: 4096Wh, 16S LiFePO4, 4000 döngü
Rus Onarım Topluluğu [BİRİNCİL KAYNAK - Bileşen Seviyesi]
  • monitor.net.ru - Profesyonel onarım teknisyeni tartışmaları
  • gsm.in.ua - Kapsamlı vaka çalışmaları içeren Ukraynalı onarım forumu
  • spin-w.com - Ukraynalı bileşen tedarikçisi teknik verileri
  • Fotoğraflar, bileşen kimlikleri, termal görüntüleme içeren birden fazla detaylı onarım başlığı
Önemli katkıda bulunanlar: Ukraynalı teknisyen "Dmitriy" (derin deşarj prosedürleri), gate sürücüsü değişimlerini belgeleyen çeşitli teknisyenler
Çin Teknik Kaynakları [BİRİNCİL KAYNAK - Söküm Verileri]
  • Chongdiantou.com (充电头网) - Profesyonel elektronik inceleme ve söküm sitesi
  • 40135 hücreleri, CTC yapısını, X-Quiet 3.0 teknik özelliklerini doğrulayan Çin ürün analizi
  • Bileşen ailelerini (Renesas, Southchip, MPS, GigaDevice) tanımlayan ilgili ürün söküm verileri
Bileşen Veri Sayfaları [DOĞRULAMA KAYNAĞI]
  • TI BQ76952 (215 sayfalık veri sayfası) - Batarya monitörü teknik özellikleri
  • TI BQ76200 - High-side FET sürücüsü
  • ON Semiconductor AN-6076 - Bootstrap devre tasarımı
  • ST Microelectronics AN5789 - Gate sürücü tasarımı
  • NSI6602A-DSWR gate sürücüsü teknik özellikleri
Ek Teknik Kaynaklar
  • DIY Solar Forum - Kullanıcı arıza raporları ve modelleri
  • Solar-Electric.com forumları - LiFePO4 derin deşarj kurtarma kılavuzu
  • LiFePO4 batarya sistemleri endüstri standartları
Güven Seviyeleri
[DOĞRULANMIŞ]: Birden fazla bağımsız kaynakta onaylanmıştır (resmî teknik özellikler + topluluk raporları + veri sayfası doğrulaması)
[DOĞRULANMAMIŞ]: Bağımsız doğrulama olmayan tek kaynak veya topluluk raporları. Gerçek donanım üzerinde doğrulama gerektirir.
[BULUNAMADI]: Kapsamlı şekilde arandı ancak Ekim 2025 itibarıyla Rusça, Çince veya İngilizce kaynaklarda hiçbir dokümantasyona ulaşılamadı.
Kritik Dokümantasyon Boşlukları
Kapsamlı çok dilli aramalara rağmen şunlar belgelenmemiştir:
  1. DELTA Pro 3 kart seviyesinde bileşen tanımlaması
  2. Pro 3 için test noktası adlandırıcıları (TP181, TP2412 vb.)
  3. Ekstra Batarya portu pin yapısı
  4. Hata kodları 242, 125 detaylı davranışları
  5. Yazılım versiyonu hata kodu varyasyonları
  6. Donanım revizyon farkları
  7. Hücre dengeleme akım eşikleri
  8. PFC aşaması bileşen değerleri
  9. 12V alanı TVS teknik özellikleri
Topluluk tarafından doğrulanmış öğeler açıkça işaretlenmiştir ve kart revizyonunuzda doğrulanmalıdır.
12. Sözlük
BMS - Batarya Yönetim Sistemi. Şarj, deşarj, hücre dengeleme ve koruma işlevlerini kontrol eder.
CAN - Denetleyici Alan Ağı (Controller Area Network). Modüller (BMS, PV kartı, evirici) arasında kullanılan seri iletişim protokolü.
CTC - Hücreden Şasiye (Cell-to-Chassis). İyileştirilmiş termal yönetim için hücreleri doğrudan yapısal şasiye entegre eden batarya yapı yöntemi.
EB - Ekstra Batarya (Extra Battery). Daha yüksek kapasite için ana üniteye bağlanan genişletme batarya üniteleri.
FET - Alan Etkili Transistör (Field-Effect Transistor). Yarı iletken anahtarlama cihazı; MOSFET'leri ve IGBT'leri içerir.
IGBT - Yalıtılmış Gate Bipolar Transistör. MOSFET ve bipolar transistör karakteristiklerini birleştiren, yüksek güçlü evirici aşamalarında kullanılan güç yarı iletkeni.
LFP / LiFePO4 - Lityum Demir Fosfat. Mükemmel döngü ömrü, termal kararlılık ve güvenlik sunan batarya kimyası.
LVP - Düşük Voltaj Koruması (Low Voltage Protection). Batarya voltajı güvenli eşiğin altına düştüğünde (~16S için 44V) yükleri ayıran BMS işlevi.
MPPT - Maksimum Güç Noktası İzleme (Maximum Power Point Tracking). Voltaj/akım çalışma noktasını ayarlayarak solar panel güç çekimini optimize eden algoritma.
NTC - Negatif Sıcaklık Katsayılı termistör (Negative Temperature Coefficient). Sıcaklık arttıkça direnci azalan sıcaklık sensörü.
PFC - Güç Faktörü Düzeltme (Power Factor Correction). AC giriş gücü kalitesini ve verimliliğini artıran devre topolojisi.
PPE - Kişisel Koruyucu Ekipman (Personal Protective Equipment). Yalıtımlı eldiven, güvenlik gözlüğü, koruyucu giysi dahil olmak üzere güvenlik teçhizatı.
SoH - Sağlık Durumu (State of Health). Orijinal kapasiteye göre kalan kapasiteyi belirten batarya metriği (örn. %80 SoH = orijinal kapasitenin %80'i kalmıştır).
TVS - Geçici Voltaj Baskılayıcı (Transient Voltage Suppressor). Voltaj yükselmelerini güvenli seviyelere kenetleyen koruma cihazı.
VCP - Charge-Pump Voltajı. High-side FET'ler için gate sürüş voltajı sağlayan bootstrap/charge-pump devresinin çıkışı. Güvenilir çalışma için batarya voltajından ≥8V yüksek olmalıdır.
XT60 / XT60i - AMASS konnektör serisi. XT60, 2-pinli güç girişidir (60A değer); XT60i, kaynak tanımlama için merkez ID pinini ekler.
Belge Lisansı ve Yasal Uyarı
Tamir Hakkı Bildirimi
Bu belge, EcoFlow DELTA Pro 3 taşınabilir güç istasyonlarının kullanıcı tarafından servis edilebilir bakımını ve bileşen seviyesinde onarımını sağlamak için küresel tamir hakkı topluluğu adına oluşturulmuştur. Bu bilgiler, kamuya açık kaynaklardan, topluluk onarım deneyimlerinden ve teknik analizlerden derlenmiştir.
Yasal Uyarı
  • Resmî EcoFlow şemaları veya özel servis bilgileri dahil değildir
  • Bileşen teknik özellikleri onarım topluluğu deneyimlerinden elde edilmiştir ve güncel üretimi temsil etmeyebilir
  • Onarım prosedürleri doğal risk taşır; yüksek voltaj ve yüksek enerji mevcuttur
  • Ünite açıldığında üretici garantisi geçersiz olur
  • Başarılı onarım, elektronik sorun giderme becerileri, uygun test ekipmanı ve güvenlik eğitimi gerektirir
  • Yazarlar, bu kılavuzun kullanımından kaynaklanan yaralanma, mülk hasarı veya ekipman hasarı için hiçbir sorumluluk kabul etmez
Güvenlik Uyarısı
Bu cihaz tehlikeli voltajlar (400V DC'ye kadar) ve yüksek enerji depolama (4096Wh) içerir. Yanlış onarım prosedürleri şunlara yol açabilir:
  • Yaralanma veya ölüme neden olan elektrik çarpması
  • Batarya hasarından kaynaklanan yangın veya patlama
  • Hasarlı LiFePO4 hücrelerinden zehirli gaz çıkışı
  • Kontrolsüz enerji boşalmasından kaynaklanan mülk hasarı
Sadece uygun eğitime, araçlara ve güvenlik ekipmanına sahip nitelikli kişiler bu belgede açıklanan onarımları denemelidir.
Topluluk Katkısı
Bu belge topluluk geri bildirimiyle gelişir. Düzeltmeler, eklemeler veya saha doğrulama verileri eklemek için:
  • Donanım revizyonunu ve yazılım versiyonunu belgeleyin
  • Bileşenlerin ve kart işaretlemelerinin net fotoğraflarını sağlayın
  • Ölçüm verilerini ve test prosedürlerini dahil edin
  • Güvenlik kurallarına saygı gösterin ve güvenli onarım uygulamalarını teşvik edin
Versiyon: v4.0
Yayın Tarihi: 02.10.2025
Bir Sonraki Planlanan Güncelleme: Topluluk verileri kullanılabilir olduğunda (tahmini 2026 2. Çeyrek)
BELGE SONU
Michael Davis
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - Yanıt Paylaş
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 80
Son 30 gün: 386
Her zaman: 3,137
