Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
eufy RoboVac 11 açılmıyor
eufy? eufy??? Orada mısın?
Şarj kontakları kirli
Bu sorunu çözmenin en iyi yolu, eufy cihazınızın altındaki metal kontakları temizlemek için pamuklu bir çubuk veya kağıt mendil kullanmaktır.
eufy RoboVac 11 düzgün bir şekilde şarj istasyonuna yerleşmiyor
RoboVac ve şarj istasyonunun aynı odada olduğundan, istasyonun koyu renkli bir yüzeyde veya uzun tüylü bir halıda olmadığından emin olun. İstasyonun sağında, solunda 1 m ve önünde 2 m mesafede herhangi bir engel olmamalıdır.
Pil düzgün takılmamış
Yukarıdakilerin hiçbiri yardımcı olmuyorsa, pilde bir sorun olabilir. Pil bölmesi cihazın alt kısmındadır ve bir tornavida ile açılması gerekir. Pilin bölme tabanından gelen kabloya bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Pil bölmesinin temizlenmesi gerekiyor
Bu sorunun cevabı, pil bölmesinin toz ve kirle tıkanmış olması olabilir. Pil bölmesi cihazın alt kısmındadır ve bir tornavida ile açılması gerekir. Bölmeyi düzgün bir şekilde temizlemek için, cihazla birlikte verilen temizleme aletini kullanmak faydalı olabilir. Temizleme aleti elinizde yoksa, pamuklu bir çubuk veya kağıt mendil aynı işi görecektir. En iyi sonuç için kasayı ve pilin kendisini temizleyin.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Başka hiçbir şey işe yaramazsa pili değiştirmek isteyebilirsiniz.
Döner fırça artık dönmüyor
Evet. Hâlâ kirli.
Döner fırçanın temizlenmesi ve düğümlerinin çözülmesi gerekiyor
Hayatta olduğu gibi, bazen bir sorunu düzeltmek biraz temizlik gerektirir. Bölmeyi düzgün bir şekilde temizlemek için cihazla birlikte gelen temizleme aletini kullanmak faydalı olabilir. Temizleme aleti elinizde yoksa, pamuklu bir çubuk veya kağıt mendil aynı işi görecektir. Fırçanın bölme içinde oturduğu kısımların kir ve saçtan arınmış olup olmadığını kontrol edin.
Döner fırça bölmesi kirli
Sorun devam ederse, bölmede hareketi engelleyen bir çöp parçası olabilir. Bölme koruyucusunu açın ve fırçayı çıkarın. Sıkışmış olabilecek tüm büyük nesneleri temizleyin.
Döner fırça ve koruyucusu yanlış takılmış
Fırçanın ve koruyucunun doğru takıldığından emin olmak faydalı olabilir. Tekerleği takarken, döner fırçanın sağ tarafının yan taraftaki deliğe girdiğini doğrulamanız gerekir. Koruyucu için, yerine bastırırken o klik sesini duyduğunuzdan emin olun.
Döner fırçanın değiştirilmesi gerekiyor
Zamanla, ince fırçalar bükülür ve zarar görür. Silecekler de kırılabilir veya yırtılabilir. eufy'niz, eskilerini kolayca değiştirmek için kullanabileceğiniz yedek parçalarla gelmiş olmalıdır. Koruyucuyu ve eski fırçayı çıkarın ve yeni bir fırçayla değiştirin.
Döner fırça motorunun değiştirilmesi gerekiyor
Başka hiçbir şey işe yaramazsa fırça motorunu değiştirmek faydalı olabilir. Nasıl yapılacağını Fırça Değiştirme kılavuzumuzda bulabilirsiniz.
Yan fırçalar kirleri düzgün toplamıyor
Yan fırçalar bükülmüş veya dönmüyor
Yan fırçaların temizlenmesi ve düğümlerinin çözülmesi gerekiyor
Saç ve diğer kalıntılar genellikle yan fırçalara dolanır ve hareketini engeller. Bu karmaşayı temizlemenin en kolay yolu, fırça parçasını mandalından çıkarmak, tüm saçları temizlemek ve etrafındaki kiri silmek için pamuklu bir çubuk kullanmaktır.
Yan fırça bağlantı noktasının sıkılması gerekiyor
Her yan fırçanın tam ortasında küçük bir vida bulunur. Eğer bu vida gevşekse veya eksikse yan fırçalar düzgün dönmeyecektir. Vidayı bulduğunuzda, bir tornavida yardımıyla sıkın.
Yan fırçaların değiştirilmesi gerekiyor
Zamanla yan fırçalar bükülecek, yıpranacak ve başka şekillerde zarar görecektir. eufy'niz, eskilerini kolayca değiştirmek için kullanabileceğiniz birkaç yedek parçayla gelmiş olmalıdır. Fırçanın tellerinden sıkıca yukarı doğru çekin, yerinden çıkacaktır. Yeni bir fırçayı yerine takmanız yeterlidir; kullanıma hazırdır.
Yan fırça motorlarının değiştirilmesi gerekiyor
Yukarıdakilerin hiçbiri yan fırça sorunlarınızı çözmediyse, yan fırça motorunu değiştirme kısmını ziyaret edin.
Yan tekerleklerin hareketi eskisi kadar iyi değil
eufy ya yanlış hareket ediyor ya da hiç hareket etmiyor.
Tekerleklerin düğümlerinin çözülmesi ve temizlenmesi gerekiyor
Bu tekerleklerin iç kısımlarına ulaşmak zordur, bu yüzden önce RoboVac'ın içini açmadan temizleyebildiğiniz kadar temizleyin. Saçları çıkarmak için cımbız kullanın. Tekerlek yuvasının geri kalanını mümkün olduğunca temizlemek için basınçlı hava püskürtücü kullanın.
Hareket tekerleklerinin değiştirilmesi gerekiyor
Temel bir temizlik sorunu çözmezse, tekerleğin kendisini değiştirmeniz gerekebilir.
Hareket tekerleği motorlarının değiştirilmesi gerekiyor
Tekerleği değiştirmek işe yaramazsa, motoru değiştirmeniz gerekebilir.
Döner tekerlek artık dönmüyor veya ilerlemiyor
Döner tekerlek sıkışabilir ve bu da harekete karşı istenmeyen bir dirence neden olur.
Tekerlek saç, kir veya diğer kalıntılar tarafından sıkıştırılmış
Bu tekerlek RoboVac'ın ön kısmındadır ve saçla tıkanabilir. Tekerleği yuvasından çıkarmak için plastik kanırtma aparatının sivri ucunu kullanın. Saçları tekerlekten ve yuvasından temizleyin. Kir ve tozu gidermek için her iki parçayı da pamuklu bir çubukla temizleyin. İşiniz bittiğinde tekerleği yuvasına geri takın.
Tekerlek yuvası çok kirli
Yuvanın altında hareketini engelleyen kalıntılar olabilir. Döner tekerlek yuvasını çıkarmak için döner tekerleği değiştirme kılavuzunu izleyin. Yuvayı pamuklu bir çubukla veya basınçlı havayla temizleyin. Ardından yuvayı yerine takın.
Tekerlek yuvası kırılmış ve değiştirilmesi gerekiyor
Tekerlek yuvasını temizlemek işe yaramazsa, döner tekerleği değiştirmeniz gerekebilir.
Josh Mecham
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2022 üyesi
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G3
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
36 Yorum
It keeps circleing and not moving forward
Andrea - Yanıt Paylaş
I replaced the battery, cleaned the wheels the brushes and it wants to start, rolls once and stops again. Please help
thunderxye - Yanıt Paylaş
Same as mine. Did you manage to get it to work?
peter sandford - Yanıt Paylaş
Brand new but will only goa few inches and stops
Cindie Kristoff - Yanıt Paylaş
Can someone help me? New in February thos year but has never gone but a few inches forward. Have checked everything on it but still won't move! I'm ready to send back and get a refund, if noone can help! Very frustrating!!
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 87
Her zaman: 21,066
