Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge şarj olmuyor
Süpürge açılmıyor veya beklendiği gibi şarj olmuyor.
Güç Kaynağı Sorunu:
Her şeyden önce, güç olduğundan emin olalım! Şarj istasyonunun prize sağlam bir şekilde takılı olduğundan ve prizin kendisinin çalıştığından emin olun. Sorunun prizden kaynaklanmadığından emin olmak için başka bir cihazla test etmek isteyebilirsiniz.
Şarj Temas Noktaları:
Bazen bir miktar toz veya kir şarj sürecini engelleyebilir. Hem süpürge hem de şarj istasyonu üzerindeki metal şarj temas noktalarına hızlıca bir göz atın. Temiz ve kuru bir bezle hafifçe silmek işe yarayacaktır.
Şarj İstasyonunun Konumu:
RoboVac'ınızın şarj istasyonuna giden yolunun açık olduğundan emin olun. İstasyonun, düzgün bir şekilde yerleşmesini engelleyebilecek herhangi bir engel olmaksızın düz bir yüzeyde durduğundan emin olun.
Süpürgenin Sıfırlanması Gerekiyor:
Eski "kapatıp açma" yöntemini biliyor musunuz? Bu yöntem burada da harikalar yaratabilir. Süpürgenizi kapatıp tekrar açarak ona kısa bir mola verin. Basit bir yeniden başlatma işe yaramazsa, sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Süpürgeniz üzerindeki başlatma düğmesini, bir bip sesi duyana kadar yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Bu, bir sıfırlama işlemi gerçekleştirecektir.
Pil Durumu:
Süpürgenizin pil durumu göstergeleri olup olmadığını kontrol edin. Pil tamamen boşalmışsa, eski hızına dönmesi biraz zaman alabilir. Bir süre, belki de gece boyunca şarjda bırakın.
Hasarlı Şarj Kablosu:
Şarj kablosuna bir göz atın. Görünür herhangi bir hasar veya aşınma var mı? Eğer varsa, kabloyu değiştirme vakti gelmiş olabilir.
Uygulama E001 hata kodunu gösteriyor
Eufy RoboVac uygulaması E001 hata kodunu görüntülüyor.
İnternet Bağlantısı:
İlk olarak, telefonunuzun veya tabletinizin internete bağlı olduğundan emin olun. Bazen, cihazınız çevrim içi olmadığında bu hata kodları ortaya çıkabilir.
Güncel Olmayan Uygulama:
Eufy RoboVac uygulaması için bir güncelleme olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Güncel olmayan uygulamalar bazen bu tür sorunlara yol açabilir. Uygulama mağazanıza gidin ve bir güncelleme olup olmadığına bakın.
Uygulamanın Yeniden Başlatılması Gerekiyor:
Eufy RoboVac uygulamasını tamamen kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bazen küçük aksaklıkları gidermek için gereken tek şey budur.
Wi-Fi Bağlantısı:
RoboVac'ınız hala Wi-Fi ağınıza bağlı mı? Değilse, bağlantıyı yeniden kurmanız gerekebilir. Wi-Fi'ye nasıl bağlanacağıyla ilgili talimatlar için süpürgenizin kullanım kılavuzuna bakın.
RoboVac'ı Yeniden Başlatın:
RoboVac'ınıza kısa bir mola verin. Kapatın, bir an bekleyin ve ardından tekrar açın. Bazen bu, iletişim sorunlarına yardımcı olabilir.
Hesap Bilgilerini Doğrulayın:
Uygulamaya giriş yaparken Eufy hesabınız için doğru e-posta ve şifreyi kullandığınızdan emin olun. Yanlış yazmak kolaydır ve bu da bu tür hatalara neden olabilir.
Uygulamayı Yeniden Yükleyin:
Başka hiçbir şey işe yaramazsa, Eufy RoboVac uygulamasını kaldırıp tekrar yüklemeyi deneyebilirsiniz. Bu, genellikle uygulamayla ilgili sorunları çözebilir.
Pil kullanım süresi reklamda belirtilenden kısa görünüyor
Süpürgenin pili temizlik sırasında beklenenden daha az dayanıyor.
Temizlik Modu:
Temizlik modunu kontrol ederek başlayalım. Bazı süpürgeler farklı modlarla gelir ve yüksek güç modunu sürekli kullanmak pili çabuk bitirebilir. En enerji verimli modu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.
Kirli Süpürge:
Temiz süpürge, mutlu süpürgedir. Toz haznesini düzenli olarak boşalttığınızdan, fırça rulosunu temizlediğinizden ve filtreye biraz bakım yaptığınızdan emin olun. Tıkalı bir süpürge daha fazla çalışmak zorunda kalır ve daha fazla enerji harcar.
Engeller:
RoboVac'ınız için yolu temizleyin. Sürekli bir şeylere çarpıyorsa veya engellerin etrafından dolaşıyorsa, pili daha hızlı tükenecektir.
Temizlik Programı:
Belki de süpürgeniz ihtiyacınızdan daha fazla çalışıyordur. Temizlik programını rutininize daha iyi uyacak şekilde ayarlayın. Daha az çalıştırmak biraz pil tasarrufu sağlayabilir.
Pil Kalibrasyonu:
Bu biraz garip gelebilir ama bazen süpürgenizin pilinin sıfırlanması gerekir. Pilin neredeyse tamamen bitmesine izin verin ve ardından hiçbir kesinti olmadan tamamen şarj edin. Bu, süpürgenin pil kapasitesini daha iyi anlamasına yardımcı olur.
Yazılım Güncellemesi:
Teknoloji güncellemeleri sever. Süpürgenizin aygıt yazılımının ve uygulamanın güncel olduğundan emin olun. Üreticiler genellikle pil yönetimine yardımcı olabilecek düzeltmeler yayınlarlar.
Pil Değişimi (gerekirse):
Süpürgeniz eskidiyse ve pil artık yeterli gelmiyorsa, pil değişimini düşünme vakti gelmiş olabilir. Eufy desteğiyle iletişime geçin veya değişim seçenekleri hakkında rehberlik için süpürgenizin kullanım kılavuzuna bakın.
Süpürme sırasında yüksek ses
Süpürge, temizlik sırasında alışılmadık derecede yüksek bir ses çıkarıyor.
Döküntüler ve Engeller:
Bazen yüksek ses, süpürgenizin çekmemesi gereken bir şeyi çekmeye çalışmasından kaynaklanabilir. Fırçaları ve RoboVac'ınızın altını, gürültüye neden olabilecek herhangi bir döküntü veya nesne için kontrol edin.
Tekerlek Sorunları:
Sesi tekerleklerin çıkarıyor olması mümkündür. Temiz olduklarından ve herhangi bir engel bulunmadığından emin olun. Hasar görmüş veya aşınmışlarsa, sorunun kaynağı bu olabilir.
Kirli Fırçalar ve Filtreler:
Fırçalarda biriken kir ve döküntüler veya tıkalı bir filtre, süpürgenizin daha fazla çalışmasına ve daha gürültülü olmasına neden olabilir. Her şeyin sorunsuz ve sessiz çalışmasını sağlamak için bu parçaları düzenli olarak temizleyin ve bakımını yapın.
Gevşek Parçalar:
RoboVac'ınızı hafifçe sallayın ve herhangi bir parçanın sallanıp sallanmadığına bakın. Gevşek parçalar gürültü oluşturabilir. Oynar gibi görünen parçaları sıkın veya sabitleyin.
Temizlik Modu:
Bazı temizlik modları, özellikle süpürgeniz yüksek güç moduna ayarlıysa, diğerlerinden daha gürültülü olabilir. Mümkünse temizlik modunu daha sessiz bir ayara getirmeyi deneyin.
Yüzey Tipi:
Farklı yüzeyler farklı ses seviyeleri oluşturabilir. RoboVac'ınız ağırlıklı olarak sert zeminlerde temizlik yapıyorsa, kalın halılara göre daha sessiz olabilir. Bazı zemin türlerinde daha fazla ses duyabilirsiniz.
Aşınma ve Yıpranma:
Süpürgenizi, özellikle fırça rulosu ve hareketli parçalardaki aşınma ve yıpranma belirtileri için inceleyin. Önemli bir hasar fark ederseniz, bu parçaları değiştirmeniz gerekebilir.
Süpürge düz yüzeylerde "uçurum" hataları algılıyor
Süpürge, tamamen düz yüzeylere yerleştirildiğinde bile hatalı bir şekilde "uçurum" hataları kaydediyor.
Kirli Sensörler:
Uçurum sensörlerini kontrol ederek başlayın. Sensörlerin üzerindeki toz veya kir, RoboVac'ınızın kafasını karıştırabilir. Sensörlerin engellenmediğinden emin olmak için yumuşak, kuru bir bezle nazikçe silerek temizleyin.
Zemini Kontrol Edin:
Bazen bazı zemin türleri veya desenleri yanlış uçurum algılamalarına neden olabilir. Koyu veya çok yansıtıcı zeminleriniz varsa, bu sensörleri tetikliyor olabilir. Zemini temizlemeyi deneyin ve bir değişiklik olup olmadığına bakın.
Düzensiz Yerleşim:
RoboVac'ınızın tamamen düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. Hafif bir eğim bile uçurum sensörlerini tetikleyebilir. Süpürgenin şarj olduğu istasyonun da düz bir zeminde olduğundan emin olmak için orayı da kontrol edin.
Işık Koşulları:
Işık koşullarındaki değişiklikler bazen sensörlerin kafasını karıştırabilir. Güçlü güneş ışığı alan veya ışık koşullarının hızla değiştiği bir odada süpürme yapıyorsanız, bu durum soruna neden oluyor olabilir. Bir fark olup olmadığını görmek için perdeleri veya jaluzileri kapatmayı deneyin.
Aygıt Yazılımı Güncellemesi:
Üreticiler genellikle sensör doğruluğunu iyileştirebilecek aygıt yazılımı güncellemeleri yayınlarlar. Uygulamayı kontrol ederek veya mevcut güncellemeler için Eufy ile iletişime geçerek RoboVac'ınızın aygıt yazılımının güncel olduğundan emin olun.
Yansıtıcı Yüzeyler:
Aynalar veya cam gibi parlak veya yansıtıcı yüzeyler bazen yanlış uçurum algılamalarına neden olabilir. Odada herhangi bir yansıtıcı nesne varsa, sorunu çözüp çözmediğini görmek için onları geçici olarak kapatmayı deneyin.
Sensör Hasarı:
Sensörleri hasar veya tıkanıklık belirtileri için yakından inceleyin. Bir sensör hasar görmüşse, düzgün çalışmıyor olabilir ve yanlış algılamalara neden oluyor olabilir.
Ahmad
266 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - Yanıt Paylaş
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - Yanıt Paylaş
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - Yanıt Paylaş
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - Yanıt Paylaş
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 9
Son 7 gün: 53
Son 30 gün: 215
Her zaman: 13,729
