Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kısa Pil Kullanım Süresi
Pil kullanım süresi kullanım boyunca fark edilir derecede kısalıyor.
Pil şarj edilmemiş
Monitör bir şarj kablosuyla gelir. Pil boşalmaya başlarsa, tam şarj olmasını sağlayarak şarj etmenin sorunu çözüp çözmediğini kontrol edin.
Eski Pil
Monitörü şarj etmek sorunları gidermezse, pilin kendisi sorunlu olabilir. Tam şarj döngüleri sonunda pili tüketip öldürdüğünden, pil zamanla değişim gerektirecektir. Herhangi bir yazılım güncellemesi yoksa veya şarj etme denemeleri sonuç vermiyorsa, büyük olasılıkla sorun pildedir. Sorunu gidermeye yardımcı olması için pil değişimiyle ilgili onarım kılavuzumuza bakın.
Eski Yazılım
Makinenin gömülü sistem kodu donanımla arayüz oluşturduğundan, yazılımın ürünle birlikte tutarlı güncellemeler alması gerekir. Bunu güncellememek, düşük kullanıcı deneyimine ve pil kullanım süresinde düşüş gibi sorunlara yol açabilir. Yazılım ürün şirketi tarafından yönetildiğinden, lütfen sorunu çözmek için Anker'in web sitesine ve ilgili kılavuzlarına bakın.
Görüntü Görüntülenmiyor
Kayıt yaparken monitörde hiçbir görüntü görüntülenmiyor
Hasarlı Lens
Ürünün lensinde herhangi bir çatlak veya çizik olup olmadığını kontrol edin. Bir çatlak/çizik daha fazla iç hasarın göstergesi olabilir veya görüntünün kameradan görünmesini engelliyor olabilir. Hasarlıysa lensi değiştirmeniz gerekir.
Kamera kapalı
Kamera seçeneği kapatılmış olabilir. İzleme cihazınızdaki ayarlara gidin ve kamera eşleştirme ayarının açık olup olmadığını kontrol edin; açıksa, anahtarının açık konumda olup olmadığını görmek için kameradaki fiziksel donanımı kontrol etmelisiniz.
İnternet bağlantısı yok
Monitör ve kamera arasında kablosuz bir bağlantı olması gerekir. Bu bağlantı bozulmuşsa veya başka bir nedenle kurulamıyorsa, görüntü görüntülenemeyecektir. Bunu düzeltmek için monitör cihazınızdaki ayarlara gidin, ağınıza bağlı olup olmadığını ve kamera cihazınızla eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
Beklenmedik Sinyal Kaybı
Bebek telsizleri sinyali çok kolay kaybeder
Duvarların Kalınlığı
Genellikle monitörün iletim mesafesi 140 metredir (460 ft). Monitör ve kamera arasında birkaç duvar varsa, bu durum bağlantı gücünü etkileyebilir ve sinyale müdahale edebilir.
Evin İçindeki Nesneler
Evde kamera ve monitör arasında sinyal girişimine neden olabilecek elektronik cihazların uzaklaştırılması önerilir. Bu nesneler Bluetooth cihazlarından telefonlara ve müzik setlerine kadar her şey olabilir.
Güncel Olmayan Yazılım
Bebek telsizinizin yazılımı güncel olmayabilir, bu nedenle en son sürüme güncellemeniz önerilir. En son yazılım güncellemesi için hem monitörü hem de kamerayı bağladığınızdan emin olun.
Gevşek Şarj Yuvası
Şarj kablosu şarj cihazına tam oturmuyor, bu da güvenilir olmayan bir şarja neden oluyor
Hasarlı Kablo
Zamanla, kablonun tekrar tekrar kullanılması kabloyu yıpratır ve konnektörün yuvaya daha az sorunsuz bir şekilde oturmasına neden olur. Kablolar değiştirilebilir olduğundan, kolay bir çözüm kabloyu değiştirmektir.
Hasarlı Şarj Yuvası
Benzer aşınma ve yıpranma veya sert bir şekilde takma nedeniyle, dikkat edilmediğinde şarj yuvası (dahili konnektör) zarar görebilir. Bunu düzeltmek için lütfen ekteki onarım kılavuzumuza bakın!
Kirli Şarj Yuvası
Hasarlı bir şarj yuvasına benzer şekilde, şarj yuvasının içinde toz ve diğer kirler birikebilir ve kablonun eskisi kadar sıkı oturmamasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için lütfen ekteki kılavuzumuza bakın!
Monitörden Gelen Rahatsız Edici Ses
Eufy Security SpaceView Monitor'ü kullanırken rahatsız edici bir sesle karşılaşıyorsunuz.
Yakındaki Cihazlardan Kaynaklanan Girişim
Yakında parazite neden olan başka elektronik cihazlar varsa rahatsız edici ses oluşabilir. Olası tüm parazit kaynaklarını monitörden uzaklaştırın ve sinyal kalitesini artırın.
Düşük Pil
Kamera ünitesinin pili düşük olabilir, bu da sinyal kalitesini etkileyerek rahatsız edici sese neden olabilir. Ünitenin yeterince şarj edildiğinden emin olun veya gerekirse pili değiştirin. Yardım için Eufy Security SpaceView Monitor Değişim Pili kılavuzuna bakın.
Monitör Ses Ayarları
Rahatsız edici ses, monitördeki yanlış ses ayarlarından kaynaklanıyor olabilir. Ses ayarlarının uygun seviyede olduğundan ve bozulmaya neden olmadığından emin olmak için monitördeki ses ayarlarını yapın.
ZFarley
443 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 103
Her zaman: 3,103
