Ana içeriğe geç
iBook açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Arızalı DC-in kartı
DC-in kartınız arızalıysa, bilgisayar prize takılıyken açamazsınız. Pille çalışabilir veya çalışmayabilir; güç adaptöründeki ışık hiç yanmayacaktır (bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Bu durum geçerliyse, değiştirmeniz gereken parça DC-in kartıdır.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Piliniz çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla anakarttır. Uyumlu güç adaptörleri IF113-018 ve IF113-039 modelleridir.
Arızalı anakart
DC-in kartını ve pili değiştirmek sorununuzu çözmezse, bir değişim anakartına ihtiyacınız vardır. Tüm iBook G3 modelleri için anakartlarımız mevcuttur. Hızınızı seçin: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz ve 900 MHz.
Dizüstü bilgisayar fişten çekince kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor.
Ölü pil
Piliniz ölü ise bilgisayar güç adaptörüyle düzgün çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj almayabilir (bu özel belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarjlı olarak görünmesine rağmen AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınızı besleyemeyebilir. Pilleri [/search/ibook+14+battery+aging|burada] satıyoruz. Not: iBook G4 14" pilleri iBook G4 12" makinelerde çalışır, ancak kauçuk ayak farklı bir renkte olacaktır.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bunun nedeni işletim sisteminizin bozulmuş olması, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmaması veya sabit diskinizin arızalanması olabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmaya çalışın. Ayrıca Alsoft'un DiskWarrior yazılımını da deneyebilirsiniz. Bu başarısız olursa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini önyüklemesi için yetersiz RAM'iniz varsa, yanıp sönen soru işaretini alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu çözecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun değildir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozuk veya hasarlıysa, değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle yavaş yavaş daha gürültülü hale gelir ve tıklama sesleri çıkarmaya başlarlar. Sabit diskiniz anormal tıklama sesleri çıkarıyorsa ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9,5 mm ATA sabit disklerimizden herhangi biri bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekran siyah görünüyor ama çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri, ekranın karanlık olması ancak diğer her şeyin çalışıyor gibi görünmesidir. El feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, invertör arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran veya anakarttır. Arka aydınlatmanız ekranı hareket ettirirken aralıklı olarak kesiliyorsa, sorun invertör kablolarındadır. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden arızalı olduklarını test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökmekten çekinmiyorsanız, önce ekran invertörünü değiştirin, ardından LCD'yi değiştirin. Bu konuda rahat değilseniz, 800 MHz veya daha düşük bir işlemci hızına sahipseniz ekran düzeneğini değiştirerek her iki parçayı da aynı anda değiştirebilirsiniz. 900 MHz işlemciniz varsa bu ekran düzeneğini seçin. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız var demektir.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Firewire, USB, ses veya ethernet bağlantınızı kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, anakart arızasını gösteren çok sayıda olası belirti vardır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Ekran, pil veya güç gibi bilgisayarınızın başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünürde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.931 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 32
Her zaman: 12,443
