Ana içeriğe geç
iBook G4 12" Sorun Giderme
iBook G4 12", iBook G3 12" ile benzer görünür ancak dahili olarak çok farklıdır. Yükseltmeler arasında G4 işlemciye geçiş, USB 2.0, Bluetooth özelliği ve Airport Extreme kablosuz bağlantı bulunur. Sorun giderme oldukça basittir.
iBook açılmıyor
Bilgisayarınız önyükleme yapmıyor.
Arızalı şarj panosu
Şarj panonuz arızalıysa, bilgisayar duvara takılıyken açılmaz. Pil ile çalışabilir veya çalışmayabilir; güç adaptöründeki ışık hiç yanmayabilir (bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu nedenle bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Bu durumdaysa, şarj panosunu değiştirmeniz gerekir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Piliniz çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zordur. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla anakart kaynaklıdır. Uyumlu güç adaptörleri IF113-018 ve IF113-039 modelleridir.
Arızalı anakart
Şarj panosunu ve pili değiştirmek sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanıyor.
Ölü pil
Piliniz ölüyse, bilgisayar güç adaptörüyle sorunsuz çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj olmayabilir (bu belirti anakartla ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımayabilir veya pil şarj olmuş gibi görünmesine rağmen AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarı besleyemeyebilir. Yeni ve ikinci el piller satıyoruz.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işaretini görüntüler. Bu durum işletim sisteminizin bozuk olmasından, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmamasından veya sabit diskinizin arızalanmasından kaynaklanabilir.
Arızalı işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmayı deneyin. Alsoft DiskWarrior'ı da deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa, işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski silin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'iniz yoksa, yanıp sönen soru işareti alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine geçmek bunu çözecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun değildir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi üzerine yeniden yükleyin. Bozuk veya hasarlıysa değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce zaman zaman veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle giderek daha gürültülü çalışmaya başlar ve tıklama sesi çıkarırlar. Sabit diskiniz anormal tıklama sesleri çıkarıyor ancak hala çalışıyorsa, verilerinizi hemen yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9,5 mm ATA sabit disklerimizin tümü bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekranım siyah görünüyor ama çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri ekranın karanlık olması ancak diğer her şeyin çalışıyor gibi görünmesidir. El feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, inverter arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran veya anakarttır. Arka aydınlatmanız ekranı hareket ettirirken kesintili olarak kesiliyorsa, sorun inverter kablolarındadır. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden arızalı parçaları test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökmekte rahatsanız, önce ekran inverterini, ardından LCD'yi değiştirin. Bu konuda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, her iki parçayı da bir kerede değiştirerek ekran düzeneğini yenileyebilirsiniz. Bu hala sorununuzu çözmüyorsa, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Diğer sorunlar
Portlar/Ses
Firewire, USB, ses veya ethernet bağlantısını kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, çok sayıda olası belirti anakart arızasına işaret eder. Bu bileşenlerden herhangi biri bozulup diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşenini kullanamaz hale gelirseniz ve bariz bir şekilde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
122 Üyeler
86.243 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - Yanıt Paylaş
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 32
Her zaman: 33,637
