iBook açılmıyor
Bilgisayarınız açılmıyor.
Arızalı DC-in kartı
DC-in kartınız arızalıysa, cihaz prize takılıyken bilgisayarınızı başlatamazsınız. Pil ile çalışabilir veya çalışmayabilir; ayrıca güç adaptörünün ışığı hiç yanmayabilir (bazı güç adaptörlerinde ışık bulunmaz, bu nedenle bu durum bilgisayarınız için geçerli olmayabilir). Bu durumda, DC-in kartını değiştirmeniz gerekir.
Arızalı güç adaptörü
Güç adaptörünüz arızalıysa, bilgisayar pille çalışır ancak şarj olmaz. Pil seviyeniz çok düşükse, arızalı bir güç adaptörünü teşhis etmek zor olacaktır. Bunu test etmenin en kolay yolu, makinenizde denemek için başka bir pil veya güç adaptörü ödünç almaktır. Başka bir güç adaptörüyle de aynı sorunu yaşıyorsanız, sorununuz büyük olasılıkla anakart kaynaklıdır.
Arızalı anakart
DC-in kartını ve pili değiştirmek sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız vardır.
Fişten çektiğimde dizüstü bilgisayar kapanıyor
Bilgisayarı güç kaynağından çıkardığınız anda kapanır.
Ölü pil
Piliniz ölü ise, bilgisayar güç adaptörüyle sorunsuz çalışır ancak fişten çekildiğinde kapanır. Ölü bir pil kendini birçok şekilde gösterebilir: Şarj almıyor olabilir (bu belirti aynı zamanda anakart ile ilgili bir soruna da işaret edebilir), bilgisayar pili tanımıyor olabilir veya pil şarjlı olarak görünse de AC adaptörü çıkarıldığında bilgisayarınıza güç sağlayamıyor olabilir. Sorunu çözmek için değişim pilini takın.
Başlangıçta yanıp sönen soru işareti
Bilgisayar, önyüklenebilir bir işletim sistemi bulamadığında yanıp sönen soru işareti görüntüler. Bu durum işletim sisteminizin bozulmuş olmasından, bilgisayarın yeterli RAM'e sahip olmamasından veya sabit diskinizin arızalanmasından kaynaklanıyor olabilir.
Bozuk işletim sistemi
Bir işletim sistemi CD'sinden önyükleme yapmayı deneyin. Apple'ın Disk İzlencesi'ni çalıştırın ve diski onarmaya çalışın. Alsoft'un DiskWarrior'ını da deneyebilirsiniz. Bu işe yaramazsa işletim sisteminizi yeniden yükleyin. Mümkünse, işletim sistemini yeniden yüklemeden önce sabit diski biçimlendirin.
Yetersiz RAM
Bu oldukça nadirdir. Bilgisayarınızın işletim sistemini başlatması için yeterli RAM'e sahip değilseniz, yanıp sönen soru işareti alabilirsiniz. Daha fazla RAM takmak veya daha eski bir işletim sistemine düşürmek bu sorunu çözecektir. 64 MB veya daha az RAM'iniz yoksa ve OS X çalıştırıyorsanız bu genellikle bir sorun değildir.
Arızalı sabit disk
Sabit disk silinmiş, bozulmuş veya hasar görmüş olabilir. Sabit disk silinmişse, HFS+ olarak biçimlendirin ve işletim sisteminizi tekrar üzerine yükleyin. Bozulmuş veya hasar görmüşse, değiştirmeniz gerekir. Arızalanan sabit diskler, tamamen bozulmadan önce aralıklı veri bozulmaları gösterebilir. Genellikle yavaş yavaş daha yüksek ses çıkarmaya başlarlar ve tıkırtı sesi gelir. Sabit diskiniz anormal tıkırtı sesleri çıkarıyorsa ancak yine de çalışıyorsa, verilerinizi derhal yedekleyin ve sabit diski değiştirin. 9,5 mm ATA sabit disklerimizin tümü bilgisayarınızda çalışacaktır.
Ekran siyah görünüyor ancak çok silik grafikler görebiliyorum
Bunun belirtileri, ekranın karanlık olması ancak diğer her şeyin çalışıyor gibi görünmesidir. El feneriyle yakından bakarsanız, görüntüyü genellikle çok silik bir şekilde görebilirsiniz.
Arka aydınlatma
Arka aydınlatmanız çalışmıyorsa, invertör arızalı olabilir. Arızalı olabilecek diğer parçalar ekran veya anakarttır. Ekranı hareket ettirirken arka aydınlatmanız kesintili olarak başarısız oluyorsa, sorun invertör kablolarındadır. Aksi takdirde, parçaları tek tek değiştirmeden arızalı parçaları test etmek imkansızdır. Ekran düzeneğini sökmeye aşinaysanız, önce ekran invertörünü değiştirin, ardından LCD'yi değiştirin. Buna aşina değilseniz, işlemci hızınız 1,33 GHz veya daha az ise ekran düzeneğini değiştirerek her iki parçayı da aynı anda değiştirebilirsiniz. 1,42 GHz işlemciniz varsa bu ekran düzeneğini seçin. Bu yine de sorununuzu çözmezse, yeni bir anakarta ihtiyacınız var.
Diğer sorunlar
Bağlantı Noktaları/Ses
Firewire, USB, ses veya ethernet özelliklerini kaybederseniz, suçlanacak tek şey anakarttır. Anakartın birçok bileşeni olduğundan, çok sayıda olası belirti anakart arızasına işaret eder. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve diğerlerini sağlam bırakabilir. Bilgisayarınızın ekran, pil veya güç gibi başka bir bileşeninin kullanımını kaybederseniz ve görünürde çalışmayan parçayı değiştirmek sorunu çözmediyse, anakartın değiştirilmesi gerekebilir.
Ölü pil
Yetersiz RAM
Arızalı sabit disk
Arka aydınlatma
Diğer sorunlar
3 Yorum
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at iBook G4 14" 1.42 GHz AirPort Extreme Kartı Değişimi, additional notes for step 30.
georgie333 - Yanıt Paylaş
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Yanıt Paylaş
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - Yanıt Paylaş
