Ana içeriğe geç
LCD Ekran Arka Aydınlatması
LCD ekranlı tüm iPhone'lardaki arka ışık devreleri ortak bir mimariyi paylaşır:
  • Bir güç çipi arka ışık sinyalini üretir.
  • Yaygın olarak "arka ışık bobini" olarak adlandırılan bir indüktör, sinyali yükseltir.
  • Bir diyot ters voltajı önler.
  • Bir ferrit boncuk sinyali filtreler.
  • Bir fleks kablo sinyali arka ışık LED şeridine taşır.
  • Bazı cihazlarda ek bir arka ışık sürücü çipi bulunur.
Arka Işık Arızasının Nedeninin Tespiti
Çoğu iPad/iPhone donanımı 1,8 V - 5,2 V arasındaki voltajlarda çalışır. Ancak, arka ışık devresi yaklaşık 15 - 20 V değerinde çalışır. Bu daha yüksek voltajda, arka ışık bileşenleri kısa devre meydana geldiğinde hasara daha yatkındır. Yüksek voltajlı arka ışık devresi, sıvı hasarından kaynaklanan korozyona da yatkındır.
Ekran Arızalarının En Yaygın Nedenleri
  • LCD ekran - LCD arızası düşme hasarı, sıvı hasarı nedeniyle meydana gelebilir veya sadece kusurlu bir parçanın sonucu olabilir.
  • Arka ışık filtresi - Arka ışık devresinde bir kısa devre meydana geldiğinde, filtrenin içindeki ince tel kopar ve gücü arka ışık LED'lerinden ayırır.
  • Arka ışık diyotu - Arka ışık filtreleri gibi, arka ışık diyotu da hassas bir bileşendir. Bir arka ışık filtresinin özellikle yandığı durumlarda, genellikle diyotun da arızalandığını görürsünüz. Filtre hasarı olmadan diyot arızası nadirdir, ancak meydana gelebilir.
İndüktör bobini modern iPhone'larda nadiren arıza noktasıdır.
Arka Işık Kısa Devreleri
Kendi kendine oluşan kısa devrenin en yaygın nedeni, cihaz üzerinde batarya hala bağlıyken çalışmaktır. Ekran karanlık olsa bile, arka ışık devresinde voltaj vardır. Kaymış bir cımbız veya LCD konnektörünün yanlış hizalanması, arka ışık devresini şaseye kısa devre yaptırabilir. (iPad mini bu hataya özellikle yatkındır; fleks kablosunu konnektörüne hafif açılı bir şekilde takmak veya çıkarmak, arka ışığın yüksek voltaj pinini bitişikteki şase pinine köprülemek için yeterlidir.) Cihaz üzerinde çalışmadan önce her zaman bataryayı ayırarak kendi kendine oluşan kısa devreleri önleyin.
Arka ışık kısa devrelerinin bir diğer nedeni hatalı montaj prosedürleridir. iPhone ekranlarının LCD fleks kablosu üzerinde, LED ışık şeridini besleyen daha ince arka ışık fleks kablosunu bağlayan lehimli bir birleşim yeri bulunur. Cihaz üretimi sırasında bu lehim birleşim yerleri bir parça siyah bantla korunur; ancak ekran yenileme işlemi sırasında bazı üreticiler bandı değiştirmeyi ihmal eder, yanlış hizalayarak uygular veya güvenli bir şekilde yapıştıramaz. Sonuç olarak, ekran test sırasında başlangıçta çalışır; ancak metal LCD kalkanı takıldığında, açıkta kalan lehim birleşim yerleri şaseli çerçeveye değer ve arka ışık devresine kısa devre yaptırır.
LCD fleks kablosunu sabitleyen ZIF konnektörün mandalı eksik olduğunda arka ışık kısa devreleri meydana gelebilir. LCD fleks kablosu açılı bir şekilde dışarı kayar ve yüksek voltajlı arka ışık pini şase pinine temas ederek kısa devreye neden olur.
Arka Işık Arızasının Diğer Yaygın Nedenleri
Sıvı hasarı sık karşılaşılan bir arka ışık sorunu kaynağıdır. Sıvı, LCD konnektörü pin/ped birleşim noktasını korozyona uğratır, bu da konnektöre giden elektriksel yolu koparır ve filtreye zarar verebilir.
Arka ışık devresi arızası, devre kartı üzerindeki elektriksel yolların hasar görmesinden de kaynaklanabilir. Kartın içine gömülü olan elektriksel yollar yanlışlıkla kesilirse —örneğin, kartı çok büyük bir vidayla sabitlemeye çalışmak gibi— arka ışık devresi arka ışık LED'lerine güç iletmez.
Arka Işık Arızasının Teşhisi
Cihazınızın "ölü" mü olduğunu yoksa sadece ekranının mı arızalı olduğunu anlamak için bilgisayarınıza bağlamayı deneyin. Bilgisayar cihazı tanıyorsa, sorun muhtemelen LCD ekranda veya arka ışık devresindedir. Ayrıca iPhone'lar, arka ışık sorununu kullanıcıya sürekli bir zil sesi çalarak ve titreyerek bildirir.
İyi haber şu ki, hemen hemen tüm arka ışık arızaları onarılabilir. Hasarlı bileşen tanımlandıktan sonra kolayca değiştirilebilir. Eğer bu sizin kendi başınıza yapabileceğiniz bir şey değilse, bilgili bir mikrolehimleme servisini arayın ve hızlı bir onarım için gönderin.
[deleted]
385 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
32 Yorum
Very good information to know thanks
Oumar Mansare - Yanıt Paylaş
Very good information, but what you are referring to as a "filter" is in fact a fusible link, on a circuit you will find it abbreviated FL, it is in fact a fuse and not a filter.
funkyman - Yanıt Paylaş
FL means fusible link. You are correct.
Kevin Hamby - Yanıt Paylaş
No I don't think so
diane parrino - Yanıt Paylaş
thanks very good
Mehmet Yelden - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 23
Son 7 gün: 89
Son 30 gün: 444
Her zaman: 100,871
