Ana içeriğe geç
iGrill Açılmıyor
Pilleri Değiştirin
Pillerin yeterince şarj edilmiş olup olmadığını kontrol edin. Piller çalışmıyorsa, pilleri değiştirmeniz gerekecektir.
Pil Yönünü Kontrol Edin
Piller yeterince şarj edilmişse, pillerin cihazın içine doğru yönde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Yazılım veya Donanım Arızalı Olabilir
Bu soruna yönelik mevcut bir çözüm, normal yöntemlerle giderilememektedir.
Ekranda Yanıp Sönen Sayılar
Prob 1 veya 2 Cihaza Bağlı Değil
Problardan biri veya her ikisi cihaz tarafından algılanmıyor. Metal girintiler problara temas etmiyorsa, bunları düzeltmeniz gerekebilir.
Ekranda 1 ve 2 Dışında Sayılar Yanıp Sönüyor
Pillerinizin gücü düşük olabilir veya bir yazılım sorunuyla karşılaşıyor olabilir. Pilleri değiştirerek bu sorunu gidermeyi deneyin; aksi takdirde sorun normal yöntemlerle giderilemeyebilir.
iGrill 8.8.8 Yanıp Sönüyor veya LED Işıklar Sürekli Yanıp Sönüyor
Pillerin Gücü Çok Düşük
Piller düzgün çalışmıyor veya güçleri düşük. Kullanılmış 4 adet AA pili tamamen değiştirin ve tekrar deneyin.
Bluetooth'a Bağlanılamıyor
Bluetooth Ayarlarını Sıfırlayın
Cihaz, bağlanılacak başka bir cihaz tarafından bulunamıyorsa veya ekranda mavi Bluetooth logosu görünmüyorsa, Bluetooth yapılandırmalarını sıfırlamanız gerekir. Artı ve eksi düğmelerini basılı tutun, başlatma düğmesine basın ve işlemi tekrarlayın. Ardından, uzun ve sabit bir bip sesi duyana kadar üç düğmeyi de basılı tutun, bip sesinden sonra düğmeleri bırakın.
Cihazınızla İlgili Sorunlar Olabilir
iGrill'inize bağlamak istediğiniz cihazı başka bir cihazla eşleştirmeyi deneyin. Bağlanırlık sorunları, eşleştirmeyi başlatan cihazdan kaynaklanıyor olabilir.
iGrill'imden Ses Gelmiyor
Ses Bileşenini Kontrol Edin
Dahili ses parçasının düzgün bir şekilde lehimlendiğinden emin olun.
Kyle McElyea
259 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 üyesi
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
IGrill2 paired with my iPad but won't show up on my iPhone. Both have the Weber App. I initially paired with iPad and installed new firmware. When trying to pair with Iphone, the pairing icon flashes for about a second in the upper right of the app, then goes away. In Bluetooth settings, it shows up on my ipad but not on iPhone. I also have the mini, which shows up on both devices no problem. What do I need to do?
Steve - Yanıt Paylaş
They can only pair with one device at a time.
Greg Millar - Yanıt Paylaş
I've always had trouble getting mine to pair reliably. Here is is, Thanksgiving, and it refuses to pair.
fiedlerh - Yanıt Paylaş
So what does
"Software or Hardware Problem
Acurrent solution to this problem [not turning on] is not available by normal measures" mean, exactly?
My iGrill does. It turn on. Batteries are good and are correctly oriented. What are the abnormal means I can try?
This is very frustrating...
andreraiche - Yanıt Paylaş
i think its just a bit temperamental, mine constantly said bluetooth stopped working, i just kept trying to turn off the app and turn it on again - I could see that my phone (android) was pairing in the device settings, so i unpaired it to see if the app would pair it - eventually after about 10 times turning on and off various things it worked. frustrating. also why does the app have a sales pitch for a device i already have? just makes the app more confusing and less intuitive.
Mathew Williams - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 56
Her zaman: 43,606
