Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz hiç açılmıyor veya şarjdan çıkarıldıktan kısa bir süre sonra kapanıyor.
Bitmiş Batarya
Cihaz açılmıyorsa batarya bitmiş olabilir. Bir mikro USB kablosunu cihazın arkasındaki mikro USB yuvasına ve bir güç kaynağına (örneğin dizüstü bilgisayar, duvar şarj cihazı vb.) takın. Bataryanın tamamen şarj olması yaklaşık 4-6 saat sürer.
Hasarlı Batarya Paketi
Cihazı şarj ederken kırmızı şarj ışığı yanmalıdır. Işık yanmıyorsa Cihaz Şarj Olmuyor bölümüne bakın. 4-6 saat şarj ettikten sonra cihazı fişten çekin. Güç düğmesini tamamen sağa kaydırarak cihazı açın. Kırmızı bir güç uyarı ışığı yanmalıdır. Cihaz 30 dakikadan kısa sürede kapanıyorsa batarya şarj tutmuyor demektir. Bataryayı değiştirin.
Arızalı Güç Düğmesi
Cihazı şarj ederken kırmızı şarj ışığı yanmalıdır. Cihazı açtığınızda kırmızı güç uyarı ışığı yanmıyorsa, cihazın güç düğmesi arızalı olabilir. Güç düğmesini değiştirin.
Arızalı Anakart
iHome hala açılmıyorsa anakart ile ilgili bir sorun olabilir. Anakartı değiştirin.
AUX Modunda Müzik Çalmıyor
Cihaz açılıyor ancak AUX modunda müzik çalmıyor veya müzik kalitesi düşük.
Yanlış Çalışma Modu
AUX modunda müzik çalmaya çalışırken, düğmenin en sağdaki ayarda olduğundan emin olun. iHome'un güç düğmesi orta konumdaysa, bir Bluetooth cihazına bağlanmaya çalışacaktır.
Arızalı AUX Kablosu
iHome AUX moduna ayarlıysa ve hala müzik çalmıyorsa, AUX kablosunu başka bir cihazla deneyerek test edin. AUX kablosu diğer cihazda çalışmıyorsa kabloyu değiştirin.
Arızalı AUX Yuvası
Sorun AUX kablosunda değilse, kablonun iHome'a düzgün bağlandığından emin olun. AUX yuvasında kir, toz veya kalıntı olmadığından emin olun. Tüm bunları yapmanıza rağmen iHome AUX modunda hala müzik çalmıyorsa, AUX yuvası bozuk olabilir. AUX yuvasını değiştirin.
Şarj Olmuyor
Mavi şarj ışığı yanmıyor, cihaz şarj almıyor.
Arızalı Mikro USB Kablosu
Şarj ışığı yanmıyorsa, öncelikle mikro USB kablosunu başka bir cihazı şarj etmek için kullanmayı deneyin. Diğer cihaz da şarj olmuyorsa mikro USB kablosunu değiştirin.
Arızalı Mikro USB Yuvası
Mikro USB kablosuyla şarj etmeyi denediğiniz ikinci cihaz şarj oluyorsa, iHome üzerindeki mikro USB yuvası bozuk olabilir. Mikro USB yuvasını değiştirin.
Ses Çok Düşük
iHome'un sesi çok düşük ya da hiç ses gelmiyor.
Kötü Bluetooth Bağlantısı
Bluetooth üzerinden müzik dinlerken iHome'un sesi çok düşükse veya duyulmuyorsa, öncelikle sesin hem cihazınızda hem de iHome'da düşük değere ayarlanmadığından emin olun. Ayarlanmamışsa, cihazınızın iHome ile bağlantısını kesin. Cihazınızdaki iHome ile ilgili tüm bağlantı ayarlarını silin ve cihazınızı yeniden bağlayın.
Arızalı AUX Kablosu
AUX üzerinden müzik dinlerken iHome'un sesi çok düşükse veya duyulmuyorsa, öncelikle sesin cihazınızda veya iHome'da düşük değere ayarlanmadığından emin olun. Ayarlanmamışsa, AUX kablosunu başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Benzer bir sorun varsa AUX kablosunu değiştirin.
Arızalı AUX Yuvası
AUX üzerinden müzik dinlerken iHome'un sesi çok düşükse veya duyulmuyorsa, öncelikle sesin cihazınızda veya iHome'da düşük değere ayarlanmadığından emin olun. Ayarlanmamışsa, AUX kablosunu yuvada hafifçe oynatmayı deneyin. Müziği kısa süreliğine normal ses seviyesinde duyabiliyorsanız, AUX yuvası hasar görmüş olabilir. AUX yuvasını değiştirin.
Arızalı Anakart
iHome'un sesi hala duyulmuyorsa, içindeki ana devre kartı hasar görmüş olabilir. Anakartı değiştirin.
Bluetooth'a Bağlanmıyor
iHome iBT16, Bluetooth özellikli bir müzik çalar ile eşleşmiyor
Yanlış Çalışma Modu
Bluetooth üzerinden müzik çalmaya çalışırken, düğmeniz orta konumda değilse düğmeyi orta konuma getirin. Cihaz Bluetooth moduna geçtiğinde duyulabilir bir uyarı sesi gelmelidir.
Cihaz Kapsama Alanı Dışında
Cihazınızın iHome'dan en fazla 9 metre (30 fit) uzakta olduğundan emin olun. Büyük mesafeler Bluetooth bağlantısında sorunlara neden olabilir.
iHome Yanlış Cihazla Eşleşmiş
iHome Bluetooth modunda 1 dakika kaldıktan sonra uyarı ışığı, cihazın eşleşmeye hazır olduğunu belirtmek için sürekli olarak mavi ve kırmızı arasında değişmelidir. Değişmiyorsa, iHome'unuz hala başka bir cihazla eşleşmiş olabilir. Yeniden denemeden önce diğer cihazların iHome ile bağlantısını kestiğinizden emin olun.
Arızalı Bluetooth Anteni
Bu adımlardan sonra hala iHome'unuza Bluetooth üzerinden bağlanmakta güçlük çekiyorsanız, Bluetooth anteni arızalanmış olabilir. iHome'daki anten, cihazın anakartına entegre edilmiştir. Cihazın anakartını değiştirin.
Joseph Hazel
353 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 üyesi
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - Yanıt Paylaş
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - Yanıt Paylaş
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - Yanıt Paylaş
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 59
Her zaman: 26,802
