Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Açılmıyor
Cihazınızı çalıştırmakta sorun yaşıyorsunuz veya cihaz yanıt vermiyor.
Bağlantılar doğru yapılmamış
Tüm bağlantıların doğru ve tam olarak takıldığından emin olun. Ayrıca ünitenin ön kısmındaki sabit mavi ışıkla gösterildiği üzere gücün AÇIK olduğundan emin olun. Ürünle birlikte gelen AC adaptörünü ünitenin arkasında bulunan DC girişine bağlayın ve diğer ucunu çalışan bir duvar prizine takın. FM antenini uzatın. Pil yedeklemesi için iki adet AA pil dahildir. Kullanmadan önce bunları ünitenin alt kısmında bulunan yedek pil bölmesine takın.
Cihaz doğru eşleştirilmemiş
Cihazınız iBT230 ile doğru şekilde eşleştirilmemiş olabilir. Bunu düzeltmek için Bluetooth cihazınızın tamamen şarj olduğundan emin olun. Bluetooth cihazınızı açın ve Bluetooth modunu etkinleştirerek (Seçenekler veya Ayarlar menüsünden kontrol edin) cihazı "bulunabilir" hale getirin. Oynat/Duraklat/Eşleştirme Düğmesine 2 saniye boyunca basılı tutun. iBT230 bir uyarı sesi çıkaracak ve ekranda Bluetooth simgesi yanıp sönerek iBT230'un eşleştirme modunda olduğunu gösterecektir. Cihazınızın Bluetooth menüsünde "iHome iBT230" görünmelidir. "Eşleştirilmedi", "Bağlı değil" veya benzeri bir mesaj görünürse, bağlanmak için "iHome iBT230" seçeneğini belirleyin. Parola istenirse, cihazınızın tuş takımı üzerinden "1234" girin. Eşleştirme başarılı olursa, ekranın altında PAIR yazısı görünecek, Bluetooth simgesi sabit kalacak ve 2 uyarı sesi duyulacaktır. Bu, iBT230'un müzik çalmaya hazır olduğunu gösterir. Cihazınızda da bir bildirim görünmelidir. 2 dakika içinde hiçbir cihazla bağlantı kurulamazsa, iBT230 önceki moda dönecektir. iBT230 bir cihaza eşleştirildikten sonra, cihaz yaklaşık 9 metre (30 fit) yakınına geldiğinde otomatik olarak bağlanmaya çalışacaktır.
Yanıt vermeyen cihaz (kilitlenmiş veya donmuş)
iHome iBT230 cihazınız aynı ekranda takılı kalmış ve işlem yapmanıza izin vermiyor.
Yazılım donmuş
iHome iBT230 cihazınız donmuşsa, ünite sıfırlama gerektirebilir. Bunun için ünitenin fişini güç kaynağından çekin ve yedek pilleri çıkarın. Üniteyi 2 dakika boyunca bu şekilde bekletin. Yedek pilleri tekrar takın ve üniteyi güç kaynağına bağlayın. Saat, radyo ve diğer tüm ayarlarınızı yeniden yapılandırmanız gerekecektir.
Yazılım kilitlenmiş
Üniteyi şarj tabanından çıkarın. Bu durumda sıfırlama işlemini farklı bir şekilde yapmak daha iyi olabilir. Ünite AÇIK konumdayken bir ataşın ucunu ünitenin altındaki sıfırlama iğne deliğine sokun. Sorun devam ederse, bu dahili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir ve anakartı değiştirmek sorunu çözebilir. Bu sorunları gidermek için anakartı nasıl değiştireceğinize dair adım adım talimatlar için lütfen iHome iBT230 anakart değişim kılavuzu sayfasına bakın.
Cihaz/bilgisayar eşleştirilemiyor
Cihazınız veya bilgisayarınız iHome iBT230 ile başarıyla eşleşmiyor.
Daha önce bağlanmış bir cihazdan kaynaklanan parazit
Cihazınız için her zaman en güncel aygıt yazılımına sahip olmanız önemlidir. Üniteyi AÇTIĞINIZDA, kapsama alanı (yaklaşık 9 metre/30 fit) içindeki en son eşleştirilmiş Bluetooth cihazıyla otomatik olarak bağlantı kurar. Farklı bir cihazla eşleştirmek için, daha önce eşleştirilmiş cihazın Bluetooth özelliğini kapatmalı veya cihazı kapsama alanı dışına çıkarmalısınız.
Not: Bluetooth uygulaması, cihazınızın donanımına ve işletim sistemlerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla talimat için lütfen iHome Destek Sayfası adresini ziyaret edin.
Kişisel mobil cihazınızla ilgili sorunlar
Bazen iBT230 ile eşleştirmeyi engelleyen şey iBT230'un kendisi değil, iPhone, iPad, iPod touch vb. gibi kişisel cihazınızın kendisi olabilir. Cihazınızın düzgün çalıştığından ve Bluetooth bağlantısında bir sorun olmadığından emin olmanız önemlidir. Bu durumda, Bluetooth eşleştirme ve bağlantı detayları için cihazınızla birlikte gelen kullanım kılavuzunu kontrol edin. Kişisel cihazınızdaki sorunu belirlediğinizde, BT (Bluetooth) ile eşleşebilmesi gerekir.
Kararsız Bluetooth bağlantısı
Cihazınız ve iHome iBT230 arasındaki bağlantıda kararlılık sorunları yaşıyorsunuz.
Cihaz kapsama alanında değil
Cihazınızın iHome iBT230'dan en az 9 metre (30 fit) mesafede olduğundan emin olun. Çok uzaktaysa, bağlantı kesilebilir. Böyle bir durumda cihazınızı iHome iBT230'a yaklaştırmanız yeterlidir; BT (Bluetooth) ile otomatik olarak bağlanacaktır. İki cihazı her zaman 9 metre (30 fit) mesafede tutmak önemlidir, aksi takdirde bağlantı kesilecektir.
Piller bitmiş
iHome iBT230'un gücü düşük olabilir; bu durum, kapsama alanında olmasına rağmen cihazınızla bağlantıda kalmakta neden zorlandığını açıklayabilir. Bu durumda iHome iBT230'u yeniden şarj edin veya yedek pilleri değiştirin. Pilleri değiştirirken, tüm ayarlarınızı korumak için üniteyi AC prizine bağlı tuttuğunuzdan emin olun, aksi takdirde piller değiştirildikten sonra saati ve alarmı yeniden ayarlamanız gerekecektir. Ünitenin alt kısmında bulunan pil kapağını çıkarmak için tırnağa basın. Eski pilleri çıkarın. Yedek pil bölmesine 2 adet yeni AA pil takın. Pilleri yuvalarına yerleştirirken kutuplarının ("+" veya "-" uçları) doğru yönde olmasına dikkat edin. Pil bölmesi kapağını kapatın. Yedek pil göstergesinin ekranda yanıp sönmediğini onaylayın. Artık cihazınızla BT (Bluetooth) üzerinden herhangi bir kesinti yaşamadan bağlantıda kalabilmeniz gerekir.
Bilal Siddiqui
376 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 üyesi
UWT-LINER-S17S3G6
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
17 Yorum
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - Yanıt Paylaş
where can i get pat and is it hard to install?
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - Yanıt Paylaş
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - Yanıt Paylaş
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 41
Her zaman: 26,867
