Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bluetooth Bağlanırlığı
Bluetooth bağlantısı iHome cihazından veya kaynak cihazdan kaynaklı hatalı. Örneğin; telefonunuz bağlı olmasına rağmen ses gelmiyor.
Bluetooth açık
Kaynak cihazınızdaki Bluetooth ayarının açık olduğundan emin olun. Cihazınızdaki Bluetooth sembolünün soluk değil, tamamen sabit görünmesi gerekir.
iHome Bluetooth Düğmesi
Mavi bir ışık yanana kadar iHome düğmesini basılı tutarak gücü açın. Bluetooth düğmesi, cihazların kontrol merkezinin sol köşesinde bulunur. Mavi ışık yanıp sönene kadar bu düğmeyi basılı tutun; bu, cihazın eşleşmeye hazır olduğu anlamına gelir.
USB kablosu çalışmıyor
Ürünle birlikte verilen mini USB kablosu çalışmıyor.
Takılı olduğundan emin olun
USB kablosunun her iki ucunun da güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Sorun USB yuvalarının kendisinde olabilir; anakart için hazırladığımız değişim kılavuzuna buradan göz atın.
Dış Hasar
Kabloda herhangi bir hasar olmadığından ve tamamen sağlam olduğundan emin olmak için inceleyin. Kablonun bir kısmı açılmışsa, yalıtım için Elektrikli bant kullanın.
Kablo kopmuş olabilir
Bu seçeneklerden hiçbiri sorununuzu çözmediyse, değişim talebinde bulunun veya yeni bir USB kablosu satın alın.
Cihaz yanıt vermiyor
Cihaz yanıt vermiyor. Hoparlörden ses gelmiyor, hoparlör açılmıyor.
Cihaz açık
Gücün açık olup olmadığını kontrol edin. Cihazı açmak için başlatma düğmesine basın, başlatma düğmesinin yanında mavi bir ışığın yanıp sönmeye başladığını görmelisiniz.
Tamamen Şarj Edildi
Cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun. Şarj ederken, başlatma düğmesinin yanında kırmızı bir ışık yanmalıdır. Unutmayın, cihaz yalnızca tamamen şarj olduğunda açılır!
Cihazı Sıfırlayın
Cihaz yanıt vermiyorsa sıfırlayın. Cihazı açın ve cihazın arkasındaki sıfırlama düğmesine 2 saniye boyunca basın; düğmenin bulunduğu deliğe erişmek için küçük bir iğneye ihtiyacınız olacaktır.
Bağlantıları Kontrol Edin
Cihazın Bluetooth ile bağlı olduğundan emin olun. Bluetooth ile bağlandığında, mavi ışık yanıp sönmemeli ve sabit yanmalıdır. Telefonunuz gibi kaynak cihazınızda Bluetooth sembolü görünmelidir.
Işık Donanımı
Cihazdaki ışık yanmıyorsa hoparlörü bir güç düğmesine takın ve ardından cihazı sıfırlamak için Başlatma Düğmesini 2 saniye basılı tutun.
Kapatıp Tekrar Açın
Işık hala kapalıysa Renk Modu (Color Mode) düğmesine basın. Bir etkisi olmazsa müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Veya ürününüzü parçalarına ayırma konusunda kendinize güveniyorsanız, ışık değişim sayfamızı buradan inceleyin.
Reece Ahler
127 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
14 Yorum
First time poster. My iPhone will not charge went thru trouble shooting guid and even with a new working usb cord the iPhone will not charge. From what I can tell the male USB port is damaged. Is this component serviceable?
Austin - Yanıt Paylaş
Whenever the lights are turned on there is a high pitched sound whether the music is playing or not. It starts immediately upon the lights being turned on.
Earlena McKee - Yanıt Paylaş
Hi
i just bought an iHome speaker iBT78 and the battery level is full, successfully paired, playing music, but the lights doesn’t work!!! Nothing not a single light! I’ve been trying everything…. pulsing the light button turning it on and of and on again…. somebody help me please sad
Ivonne Castro - Yanıt Paylaş
Hi ,
Can you please tell me how long will it take the battery to go full ?
Jeet - Yanıt Paylaş
Theres one way I came across to playing music on the speaker and that was to using the double sided cord connecting the speaker and phone together defeating the whole purpose of using wireless bluetooth…
My phones gives me the option to unpair but its not connected and when i connect other speakers its says connected right next to the name of the speaker thats bluetoothed. On the speaker the blue light is still blinking when i read that when its connected its supposed to stay blue without flashing in your guide… ive made sure all connections are on, turned bluetooth speaker / my cell off n back on multiple times, checked if all cords are plugged in right after buying new usb charging cords as well, charged it to a full battery, tried pairing while charging too, tried pairing to other phones and even reset the speaker. STILL GOT NOTHING
Help please???????
Christine Lopez - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 36
Her zaman: 24,834
