Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
iH9 Açılmıyor
Cihaz açılmıyor veya hiçbir çalışma belirtisi göstermiyor.
Güç kablosu tam takılı değil
iH9, gücünü bir duvar prizinden alır. Ne yazık ki, güç kablosu ile cihaz üzerindeki soket arasındaki bağlantı gevşemiş olabilir. Kabloyu bir duvar prizine takın (prizin çalıştığından emin olun!) ve cihazdaki sokete sıkıca oturduğundan emin olun.
iH9 sıfırlanması gerekiyor
Bazen iH9'un yeniden başlatılması gerekir. iDevice cihazınızın bağlantısını dock istasyonundan kesin ve iHome'un fişini prizden çekin. İki adet AA pili çıkarın ve cihazı bir saat boyunca dinlenmeye bırakın.
iH9 molasını verdikten sonra, AA pilleri tekrar takın, iHome'un fişini prize takın ve müziklerinizi çalmaya başlamak için müzik çalarınızı dock'a yerleştirin.
iH9 pillerle çalışmıyor
iH9'un çalışması için bir duvar prizinden gelen güce ihtiyacı vardır. AA piller yalnızca radyo kanallarını kaydetmek ve elektrik kesintisi sırasında saatin ve alarmların çalışmaya devam etmesini sağlamak içindir. Kabloyu çalışan bir duvar prizine takın ve iH9'a bağlayın.
Dock İstasyonu Cihazları Şarj Etmiyor
iDevice cihazınızın şarjı bitti ve şarj olmuyor.
Cihaz doğru yerleştirilmedi
Müzik çalarınız dock istasyonuna tam olarak oturmamış olabilir. Bölgeyi kalıntılardan temizleyin ve cihazınızı dock konnektöre tam oturacak şekilde yeniden yerleştirin.
Dock konnektör arızalı
Cihazınızı daha önce bir yere çarptınız mı? Bir yere çarpmak konnektöre veya parçalara zarar verebilir. Cihazınızın başka bir güç kaynağıyla (örneğin farklı bir priz veya bilgisayar üzerinden) şarj olup olmadığını kontrol edin. Cihaz başka bir kaynaktan şarj oluyorsa, iH9 konnektörü arızalanmış olabilir. /Değişim kılavuzumuza/ göz atın.
Cihaz Müzik Çalıyor, Ancak iHome Düzgün Çalmıyor
Ses kalitesi çok kötü veya hoparlörlerden hiç ses gelmiyor.
Sesi açın!
iH9'un sesi tamamen kısılmış olabilir. Müziğinizi duyana kadar sesi artırın.
Arızalı Hoparlörler
Eğer müziğinizi yüksek sesle dinlemeyi seviyorsanız, hoparlörler patlamış olabilir. Bir hoparlörün sınırını aşmak, bağlantının yırtılmasına veya yerinden oynamasına neden olabilir. Hoparlörleri /buradan/ değiştirdikten sonra müziğinizi tekrar keyifle dinleyebilirsiniz.
Kötü Radyo Ses Kalitesi
Radyodan gelen ses boğuk veya cızırtılı.
Anteni yeniden konumlandırın
Kaliteli bir ses deneyimi için ses kaynağının konumu önemlidir. Daha iyi bir sinyal almak için dock istasyonunu farklı bir konuma taşımayı deneyin. Anteni ayarlayın ve bağlantıları sabitleyin. Kabloların birbirine dolanmadığından veya yıpranmadığından emin olun.
Arızalı Anten
Anten yıpranmış veya kırılmış olabilir; bu durum radyo kalitesini bozar. Anteni değiştirmek için /buraya/ tıklayın.
Arızalı Hoparlörler
Hoparlörlerin sesin bozulmadan önceki bir eşik seviyesi vardır. Eğer hoparlörlerden cızırtılı ses geliyorsa, dock üzerindeki veya cihazdaki sesi kısın.
Düğme(ler) Çalışmıyor
Düğmelere basıldığında tepki vermiyor veya düzensiz çalışıyor.
Düğme(ler) veya kadran(lar) takılıyor
Düğmenin veya kadranın temiz olduğundan ve kalıntı bulunmadığından emin olun. Parçacıklar, düğmelerin yuvalarında serbestçe hareket etmesini engelliyor olabilir.
Düğme(ler) veya kadran(lar) arızalı
Düğmeler temiz ancak hala çalışmıyor! Bu durumda, /kılavuzumuzu/ kullanarak düğmeleri değiştirin.
Curtis Wathne
397 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - Yanıt Paylaş
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - Yanıt Paylaş
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - Yanıt Paylaş
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 69
Her zaman: 7,269
