Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Cihazı Şarj Etmiyor
Cihazınız, iHome iP1'inize bağlıyken bile şarj olmuyor.
Cihaz Düzgün Bağlanmamış
Cihazınızı iHome dock'undan çıkarın. Cihazınızın şarj yuvasını ve iHome'un dock'unu kontrol edin. Cihazınız ile iHome arasındaki bağlantıyı engelleyebilecek her türlü kalıntıyı temizleyin. Cihazınızı iHome'un dock'una tekrar yerleştirin ve tam olarak bağlandığından ve tampon düğmesine düzgün şekilde dayandığından emin olun.
Arızalı Cihaz Şarj Yuvası
Sorun cihazınızın şarj yuvasından kaynaklanıyor olabilir. Sorunun iHome iP1 yerine cihazınızın şarj yuvasında olup olmadığını anlamak için cihazınızı düzgün çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazına bağlayın.
Arızalı iHome Dock
Cihazınız doğru şekilde bağlanmışsa ve şarj yuvası düzgün çalışıyorsa, sorun iHome'un dock'unda olabilir. 30 pinli konnektörü değiştirin.
Hoparlör Cihazdan Müzik Çalmıyor
Cihazınız, iHome iP1'inize takılıyken müzik çalmıyor.
Ses Seviyesi Çok Düşük
Hem cihazınızdaki hem de iHome'daki ses ayarlarını kontrol edin. Ses seviyesi sadece çok düşük olabilir. Eğer durum buysa, ses seviyesini yavaşça yükseltin.
Cihazınızı iHome'un dock'undan çıkarın. Cihazınızın şarj yuvasını ve iHome'un dock'unu kontrol edin. Cihazınız ile iHome arasındaki bağlantıyı engelleyebilecek her türlü kalıntıyı temizleyin. Cihazınızı iHome'un dock'una tekrar yerleştirin ve tam olarak bağlandığından ve tampon düğmesine düzgün şekilde dayandığından emin olun.
Hatalı iOS güncellemesi
Bazen Apple cihazları bir iOS güncellemesinden sonra arızalanabilir ve bu durum cihazınızın iHome iP1 ile uyumluluğunu etkileyebilir. Cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin. Apple logosu ekranda görünene kadar veya en az 5 saniye boyunca hem ana sayfa düğmesini hem de kilit düğmesini basılı tutun. Cihazınız şu anda yeniden başlıyor. Cihazınız tekrar açıldığında, Ayarlar > Genel > Sıfırla > Tüm Ayarları Sıfırla yolunu izleyerek ayarları sıfırlayın. Bu adımları tamamladıktan sonra cihazınızdaki hiçbir veri silinmeyecektir.
Kusurlu Ses Cihazı
Sorun cihazınızdan kaynaklanıyor olabilir. Hoparlöre başka bir cihaz bağlamayı ve bir ses dosyası çalmayı deneyin. Eğer diğer cihazdan gelen ses dosyası çalınabiliyorsa, sorun büyük ihtimalle sizin cihazınızdadır.
Arızalı iHome Dock
Eğer iHome'un dock'u arızalı veya hasarlıysa, iHome cihazınızdan müzik çalamayabilir. Bu durumda, 30 pinli konnektörü değiştirin.
Ses Bozuk Geliyor
iHome iP1'inizden gelen ses kalitesiz.
Ses Seviyesi Çok Yüksek
Çok yüksek ses seviyesi genellikle ses dosyasının kalitesini düşürebilir. Ses seviyesini kısın.
Ses Kaynağı Kalitesiz
Cihazınızdaki ses dosyası (MP3) eski veya kalitesiz olabilir. Farklı bir ses dosyası veya farklı bir ses kaynağı deneyin.
Dış Parazit
iHome'unuz yakındaki daha güçlü cihazlardan etkileniyor olabilir. iHome'u bilgisayarlardan, modemlerden/yönlendiricilerden, floresan aydınlatmalardan ve diğer olası dış parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
Arızalı Hoparlörler
Cihazınız doğru şekilde bağlanmışsa ve ses kaynaklarınız kaliteliyse, sorun hoparlörlerin kendisinde olabilir. Dört hoparlörden hangisinin arızalı olduğunu belirlemek için basit, kaliteli bir ses dosyası çalarak hoparlörleri test edin. Daha büyük hoparlörlerden (woofer) biri veya her ikisi arızalıysa, woofer'ı/woofer'ları değiştirin. Daha küçük hoparlörlerden (tweeter) biri veya her ikisi arızalıysa, ön paneli ve tweeter'ları değiştirin.
iHome Açılmıyor
iHome iP1'iniz başlatma düğmesine basılmasına rağmen açılmıyor.
iHome Fişe Takılı Değil
iHome'un çalışır durumda bir güç kaynağına doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından iHome'u açın.
Arızalı Düğmeler
iHome'unuz bir güç kaynağına doğru şekilde bağlanmışsa ancak yine de başlatma düğmesine tepki vermiyorsa, düğmeler hasar görmüş olabilir. Düğmeleri değiştirin.
Arızalı Anakart
iHome'unuz bir güç kaynağına doğru şekilde bağlanmışsa ve düğmeler çalışıyorsa, sorun iHome'un anakartında olabilir. Eğer iHome'unuzun anakartı arızalı veya hasarlıysa, anakartı değiştirin.
Uzaktan kumanda çalışmıyor
iHome iP1'iniz uzaktan kumandadan gelen hiçbir komuta tepki vermiyor
Uzaktan Kumanda Kapsam Dışında
Kumanda iHome'dan 9 metreden (30 feet) daha uzaksa veya ikisi arasında herhangi bir engel varsa, kumandanın sinyali iHome'a ulaşmayabilir. Hoparlörlere yaklaşın ve kumandayı doğrudan iHome'a doğrultun.
Uzaktan Kumanda Pili Bitmiş
iHome'unuz kumanda komutlarına yanıt vermiyor ancak dock üzerindeki düğmelerden gelen komutlara yanıt veriyorsa, kumandanın pili bitmiş olabilir. Pile erişmek için kumandanın arkasındaki kapağı kaydırın. Eski pili çıkarın ve "+" tarafı yukarı bakacak şekilde yeni bir CR2032 pil ile değiştirin.
Hoparlör(ler) Tam Seste Çalmıyor
iHome iP1'iniz müziğinizi her zamanki kadar yüksek sesle çalmıyor.
Arızalı Hoparlörler
Joshua Tran
161 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - Yanıt Paylaş
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - Yanıt Paylaş
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - Yanıt Paylaş
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 53
Her zaman: 5,710
